録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 1125件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[20209421] 番組情報が取得できず番組表が表示されません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2016/09/17 16:44:41(最終返信:2016/09/23 00:30:05)
[20209421] ...どうぞアドバイスよろしくお願いいたします。 解決にはなりませんが、自分はTV王国の番組表のほうが使い易いので 録画予約はiEPGデジタルでいつもこちらからやってますよ。 番組情報などは、映像データと一緒に送られてきているので...すばらしいサイトを教えていただいてありがとうございます! とっても見やすいですね。 参考にさせていただきます。 録画予約も他の方法があるなんて知りませんでした。 ありがとうございました。 >KAZU0002さん 早速お返事いただきましてありがとうございます... 詳細
[20201627] 録画再生ができないが・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2016/09/15 00:19:59(最終返信:2016/09/22 09:05:09)
[20201627] ...サウンドカードのドライバーを再インストールした結果、テレビ視聴の音声がやっと復活。ほっとしたのも束の間、今度は、番組の録画予約はできたものの、ライブラリーからの再生が不可能になった。それまで順調だったのに・・・。MagictvとxonarDGの相性が原因なのかなあ... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...小さな命さんの書き込みを事前拝見しておりましたが、エィヤーで購入装着しましたが、ワタクシも録画(録画予約とも)が出来ません。 WindowsXP SP3 1.5TB 2GB スペックに不足は無いように思うのですが... 詳細
[20061692] ソフトが閉じてしまいます
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2016/07/23 23:18:10(最終返信:2016/07/30 21:34:51)
[20061692] ...録画データ1テラ分も消してしまいました。 番組ダウンロードは手動は問題ないんですが、録画予約検索も行う自動ダウンロードは全く駄目だとわかり、今朝から手動録画予約に切り替えていました。 さて、リカバーソフトで消去したデータをサルベージしてみようかな〜... 詳細
[19938825] Windows10で休止状態から録画できないです。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2016/06/08 07:57:44(最終返信:2016/06/09 06:50:28)
[19938825] ...Windows10で使用するために、ソフトのアップデートとかもしたのですが、休止状態からは録画予約して録画できません。スリープからなら録画予約で録画できるのですが、パソコンをシャットダウンして電源を切って、あらたにパソコンを起動すると... 詳細
[19686767] 店頭処分品でした
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT308SV [シルバー])
2016/03/13 00:44:00(最終返信:2016/03/13 00:44:00)
[19686767] ...540円税込み 電波さえ受信できれば問題ないです。 録画予約機能も付いており、PC内にデータが保存されます。 ネットしながら脇に小さくTV、これで十分です。 ... 詳細
[19385212] Windows 10アップデーター 来たー !
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/12/07 21:25:45(最終返信:2015/12/15 06:59:14)
[19385212] ...GV-MVP/XS3W一枚だと録画開始のタイムラグと終了でバッティングして10時25分開始の自動録画予約が出来ませんので、余ってるGV-MVP/XSWを使って凌いでます 私はXS2W, XSWの2枚差しで使っていますが... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...今のところ快適です。 さて結果ですが、PCでの番組視聴および録画済み番組視聴はやはり不可でした。 手動録画、予約録画は正常に出来ました。 当方、録画番組の視聴をDLNA配信でTV(ソニーKD-65X9200B)で見るのみなので...ました。すぐに終わると思った再インストールですが、エラーを大量に吐かれて結構時間がかかりました。録画予約をしている場合は2時間ほど余裕を持って実施することをおすすめします。 win10以降はアップデー... 詳細
[18064865] OS X Yosemite 動作報告
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2014/10/18 12:31:07(最終返信:2015/12/05 09:30:38)
[18064865] ...おかげで視聴できるようになりました! 過去の録画データも無駄にならずにすみました!! 視聴・録画・予約録画、すべて正常です。 外付けHDDに録画しています。 OS X Yosemite ver10... 詳細
[19313299] 使用感 現況
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2015/11/13 13:36:27(最終返信:2015/11/22 23:28:54)
[19313299] ...から視聴画面 16秒 ・終了する ・待機モード にしてから 終了する 1秒  青→終了する と録画予約 を失う。 ・新たに 起動 ・デスクトップ アイコン 起動 16秒 ・録画番組の 書き出し (他のアプリを使用しない)...視聴 ch切替 3秒 今後 何が起きるか分かりませんが、一先ず・・・。 >青→終了する と録画予約 を失う。 どういう意味ですか。? 失いませんよ。 予約録画開始時刻15分前ならありえるかもしれませんが... 詳細
[19287551] アップデートされていますよ。
2015/11/04 17:08:45(最終返信:2015/11/13 23:10:12)
[19287551] ...X ] を起動します。 ・TVXアイコン(青色)の時に 右クリックして [終了する] すると  [録画予約が消失する] と 注意が表示されます。 >・この TVXアイコン(変色)を右クリックして [終了する]...[終了する] 変色とは? >・TVXアイコン(青色)の時に 右クリックして [終了する] すると >[録画予約が消失する] と 注意が表示されます。 予約録画実行できません。では? 黒アイコンになってボードが休止状態にならなければ... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...レッドラインから過ぎ去った番組は自動的に消えて行きます。 録画予約済みと録画済みの番組も表示されるのでわかりやすいです。 番組表をベースにして 視聴予約、視聴、録画予約、録画削除、番組再生などの操作できます。 とても便利です...00-30分番組をクリックすると30-60分の次の番組を隠してしまい見えません。 非常に邪魔で意味の無い拡大機能です。 番組欄から録画予約すると番組欄からは削除出来ません。 TVXアイコンを右クリックして削除します。 予約すると大きな黒枠で”予約しました... 詳細
[18699262] 今日はじめてダビングしてるのですがダビング速度が遅い
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/04/20 01:18:30(最終返信:2015/04/20 23:32:14)
[18699262] ...ズバリ言えないトホホの木賃アパート暮らし) 、今日は BSーTBS海底楽園を、同時に ピクセラと録画予約”  アイオーの場合は DR設定、 ぴくせらの場合2,3種類で、やってみます。 すれぬ主様へ... 詳細
[9949692] iEPGの予約ができません。
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2009/08/03 23:42:56(最終返信:2015/04/08 21:03:35)
[9949692] ...テレビ王国から録画予約をしようとするのですが、添付画像のポップアップが出てきて、どうすればよいのかわかりません。 先日(といっても購入したのは3日前ですが)まではホームページ(http://buffalo... 詳細
[18590472] 再インストールできなくなった。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/03/18 06:37:03(最終返信:2015/03/27 18:14:53)
[18590472] ...不要なバング無を削除するか録画情報管理ツールでキャプチャーボードの録画情報を削除してください。 と出てきて、リアルタイム録画・予約録画ともにできません。 リアルタイムで視聴するには問題はありません。 OSを再インストールしたばっかなので... 詳細
[17080681] あーーー録画が失敗した。
2014/01/17 00:45:41(最終返信:2015/03/14 00:48:53)
[17080681] ...5つも失敗している。 とりあえず、一番大事にしている予約は、REGZA 32J7へ録画予約し、 その他のものは、HVTR−BTLに録画予約していったので、大事には至りませんでした。 皆さんもこのようなことがないように... 詳細
[18337966] 初導入で問題発生
2015/01/05 08:05:14(最終返信:2015/01/18 23:40:21)
[18337966] ...わたくしのDT260 の場合、ですが、 アッチコッチ パソコン 移動したりしたりするうちに、 録画予約 できません出来なかった 要因を、調べたら、 トホホホホホホホ、初期設定で、 録画ハードデイスクの...健在ですので、。。。『これが中心です』 わたくし、 大昔の フーーテンの トラ を ”dt260でも”録画予約していて、中止 のメッセージが出ていたので、見落としていましたんですネー、『録画保存場所の設定』... 詳細
[18267968] 本PCにて使用可能かご教授願います
2014/12/14 03:24:57(最終返信:2015/01/12 10:34:57)
[18267968] ...画像処理能力は全く問題ありません、 グラボを外して、そこに DT260を取り付ければ、問題ありませんし、電力消費量も 録画予約中が40ワット。 視聴時が、50ワット前後です、セレロン G1610で4番組同時録画が可能、十分ですよ... 詳細
[18249758] 録画について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/12/08 15:54:35(最終返信:2014/12/08 16:12:23)
[18249758] ...この商品は録画、予約録画は出来るのでしょうか? 有線で接続するつもりです。 回答お願いします。 マニュアルその他、よく質問から >番組を録画できますか? 番組の録画には対応していません。 StationTV... 詳細
[18232438] ターボPC EX2のセーブモードで録画ファイルは圧縮されますか?
2014/12/03 08:42:26(最終返信:2014/12/03 18:55:40)
[18232438] ...実行ファイルなどの非圧縮ファイルです。 画質モードを選択できるので、ターボPC EX2のセーブモードは使わなくてもいいかと。  録画予約される場合、自分で、画質選択出来ます、DRから HS等。 そういうわけで、どこ社BでもIでものガチャポン式でも... 詳細
