録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 1125件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.112 sec)
[17987346] BD編集書き込み出来ますか? IO-DATA製品と併用可?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/09/27 13:58:33(最終返信:2014/10/01 00:32:25)
[17987346] ...付けっ放しは嫌ですよね。でも他の部分が大層魅力的なので、自分で何とかできないか考え始めています。 録画予約の設定を見られるファイルのようなものはないでしょうか?あれば、それに基づいて休止するようなものを作ろうかと思っています... 詳細
[17961492] 6.09 から6.12のアップではまりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/09/20 22:29:26(最終返信:2014/09/20 22:29:26)
[17961492] ...Digital TVでmAgicTV GTの録画番組のジャンルが正しく表示されない件を修正。 ・おまかせ録画予約が消える場合がある件を修正。 ・予約作成の際に時刻が重複した予約があった場合には、該当する予約を表示し削除も行える機能を追加... 詳細
[17881316] スリープから復帰しないため録画ができない・・・。
2014/08/29 19:55:28(最終返信:2014/09/11 19:01:06)
[17881316] ...」と書いてあったような。 セキュリティソフトはどうされていますか。 コントロールパネル→タスクの管理 から、録画予約がされているかの確認と。 そこに自分で、時間指定の何かしらプログラム起動を設定して、PCがスタンバイから復帰するかの確認を...com/bbs/05554010601/SortID=9844541/ 「ウイルスセキュリティが邪魔して録画予約ができません」 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2295960.html... 詳細
[17859118] 4番組同時録画(2枚ざし)に対応
2014/08/22 17:37:44(最終返信:2014/09/03 22:06:10)
[17859118] ...録画したものを消す羽目になるかもしれません。 初期起動時間はあまりかわらないけど全般的に各操作のレスポンスが良くなっている。おまかせ録画予約の インターフェースと番組表が変更されている。DTCP-IPの訳の分からないイベントエラーが改善されている... 詳細
[17816582] スリープからの予約録画の方法
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3SA SK-MTVU3SA)
2014/08/09 09:50:08(最終返信:2014/08/09 21:08:49)
[17816582] ...皆様  ご指導ありがとうございます。 不慣れな為上手く設定が出来ませんでした。 諦めてスリープせずに録画予約しようと思います。 ... 詳細
[17674352] ついに予約録画失敗。
2014/06/28 09:34:50(最終返信:2014/07/12 08:23:22)
[17674352] ...ついに予約録画失敗。予約は一回予約録画。予約開始時刻に変更があったものです。 Station TV Xは正常に起動して正常に休止に移行しました。このとき 予約開始時刻変更を取得に失敗した模様。 録画タイトルにはアプリケショーン未起動のため録画に失敗と記述... 詳細
[16823514] 自動チャンネルスキャンが
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/11/11 20:15:11(最終返信:2014/07/04 21:37:57)
[16823514] ...か? ちなみにその後は特に問題なく視聴しています。もっともお手軽視聴用途の製品なのでしょうから録画予約は半々くらいで録れておらず、まったく録画はしなくなってます^^;。  ウインドウサイズも任意で変えられずに小さめとフル画面の2択しかできず... 詳細
[17538562] "番組表(EPG)から録画予約する "の仕方を教えて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2014/05/20 23:57:57(最終返信:2014/05/30 19:00:22)
[17538562] ...番組表(EPG)から録画予約する ● 日付や時間を指定して録画予約する ● インターネット上の番組表(iEPG)を使って録画予約する ● iEPGに関する初期設定 ● 録画予約設定画面機能一覧 ●...名が空欄のままとなり録画予約が     できません。 (思考力の低下した老脳をフル回転し、なんとかiEPGの録画予約はできるようになりましたが "番組表(EPG)から録画予約する "が出来ません...PG)から録画予約する ことができません。 (G-Guide番組表で録画予約する、インターネット上の番組表(iEPG)を使って録画予約することは... 詳細
[17498777] windows8.1での休止状態からの録画ができないのですが・・・
2014/05/09 23:46:57(最終返信:2014/05/10 18:44:40)
[17498777] ...パソコンの省電力設定(スリープ/休止)を確認します。」  【詳細】    パソコンが省電力モード(スリープ/休止)のときでも、録画予約時間になると    パソコンが復帰し録画できるよう、パソコンの電源オプションの設定を変更します。... 詳細
[17499136] 地デジチューナー購入のPCスペック
 (PC用テレビチューナー)
2014/05/10 02:12:16(最終返信:2014/05/10 08:45:17)
[17499136] ...録画機能のあるテレビとUSB HDDを使うほうが、コスト面でも利便性でも、優れています。 録画予約中のパソコンの電源を入れっぱなしにするのと、テレビに録画予約するのでは、おそらく電気消費量にも差があると思います。 拡張性があるマザー&ケースを使用していますか... 詳細
[17439947] iEPG予約の仕方がわかりません
2014/04/22 20:38:40(最終返信:2014/04/23 14:53:00)
[17439947] ...連付けるにチェックが入っていますがその文章はグレー色になっています。 G-Guide番組表からも録画予約は出来ますがその都度番組表を更新しなければならずかなり時間がかかります。 テレビ王国なら見やす...テレビ王国で予約するする際、iEPG受信の基本の11項目の画面が出なければ、 番組を決めた後予約一覧を表示させ、録画予約の設定の修正を行えばPCの電源管理が行えるはずです。 G-Guide番組表からで失敗した原因は予約のやり方がEPGかiEPGかによるものではなく... 詳細
[16812514] 休止状態から予約録画できない
2013/11/09 04:01:52(最終返信:2014/04/20 21:50:00)
[16812514] ...アイビーブリッジの ノートパソコンですか?  省エネの極み、でスリーープからは 録画予約不可能と、思い 電源付けっぱなしで 録画予約しておりました。 そういうわけで(電源付けっぱなしでも画面はすぐ消えるように設定)... 詳細
[17382610] 予約録画するための条件とは?
2014/04/05 16:47:43(最終返信:2014/04/05 22:56:25)
[17382610] ...そのときは無事に成功してDVDやBDへのダビングも成功することができました。 しかし録画したときはStationTV Xで別番組を見ていて、後になって録画予約していたことに気が付き確認したら成功していたという状況でした。 さて疑問は 1.PCの電源を切っていても録画できるのか...これから調べてみますね、ありがとうございます。 本来自分でテストしてみれば良かったことですが、既に録画予約をどんどん入れていた為に電源を落としたり、プログラムの終了をすることができなかったので質問したのですが... 詳細
[17207274] また録画失敗しました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2014/02/18 13:25:14(最終返信:2014/03/12 08:49:27)
[17207274] ...最新の録画データと最古の録画データが見られることを確認して終了   (5で完了したので録画情報のリストアは実行せず) この時1〜3の作業中に絶対に録画予約などが発生しないように注意しました。 同じく1〜3の作業中に録画データのBD/DVDへの書き出しなども行ってはいけません... 詳細
[12594976] 皆さんの運用スペック載せませんか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976] ...特番等で番組は無い週も関係なく、予約時間に録画してしまう事位ですかね・・・ あ、出来ればブラウザの番組表から録画予約できるようになればいいのにな〜 【マシンスペック】 [CPU]   Corei3-540(定格)... 詳細
[17163018] 電源オプションのスリープ解除タイマーの許可について
2014/02/07 20:00:42(最終返信:2014/02/26 22:58:22)
[17163018] ...な電源設定の変更→スリープのタグのスリープ解除タイマーの許可を 無効 にした場合、スリープにして録画予約してた場合自動的にPCは立ち上がりませんか? スリープは、録画終了後とかPC任せのスリープでしょうか...ちなみに私は休止で15分に設定していますが一度も録画失敗していません。 「スリープ解除タイマーの許可を 無効 にした場合、スリープにして録画予約してた場合自動的にPCは立ち上がりませんか?」 立ち上がりません。 次世代スーパーハイビジョンさんお返事ありがとうございます... 詳細
[17225197] 初期化ツールは諸刃の剣?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/02/22 23:43:36(最終返信:2014/02/22 23:43:36)
[17225197] ...・mAgicTVガイドのBS・CSタブがグレーアウトしていました。 ・番組表の取得は失敗します。(取得画面でエラー) ・テレビ王国から録画予約すると録画が開始して正常に終了しますが、録画保存フォルダ に録画ファイルは存在せず.dgnoファイルだけが残っていました... 詳細
[17170944] 録画予約
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/PCI)
2014/02/09 18:14:00(最終返信:2014/02/13 19:49:08)
[17170944] ...今月になってから、予約一覧が白紙状態で、前に録画予約したものは 録画できるのですが、追加で新規予約をしても、予約一覧に反映されません テレビ王国でiEPGデジタルにして予約しても、予約一覧に反映されません... 詳細
[17124758] 深夜の番組表が表示されない
2014/01/28 21:33:08(最終返信:2014/01/30 00:25:20)
[17124758] ...地デジやBS11の深夜の番組表が一部表示されません。深夜2時から5時くらいまで。 その時間に録画予約してる場合、番組表未取得で録画されません。 番組表自動取得してるのですが、原因がわかりません;; ... 詳細
[17072757] ダブル録画での対策 ・ スタンバイ状態で自動起動、録画
2014/01/14 20:53:46(最終返信:2014/01/19 11:55:34)
[17072757] ...勝手にスリープから復帰しますがこのタイミングは指定できないので仕様と捉えてください。 付属マニュアルのP.10 「録画・予約について」もお目を通すことをおすすめします。 以上、長くなりましたが少しでもお悩み解決の参考になれば幸いです... 詳細
