録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 1125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[16844074] TVが視聴出来ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/11/16 19:22:20(最終返信:2014/01/12 19:40:00)
[16844074] ...みなさんありがとうございます。 その後の報告です おまかせ録画予約が消えて録画ミスや、MagicTVそのものが落ちる不具合がXSWの時より格段に減っており満足しております 気になるのは以前は録画予約に失敗した番組がグレーで残ってるときは削除できたのですが... 詳細
[17037954] mAsicガイドGTの画面で、BSの録画ができない。
2014/01/05 14:53:13(最終返信:2014/01/07 15:27:20)
[17037954] ...BSの番組データ更新ができなくなり、録画予約ができずに困っています。 それまでは、約一週間分の番組データを自動取得するようになっていて、番組表画面mAsicガイドGT(version7.0.14.7939)から録画予約ができたのですが... 詳細
[12762125] OSクリーンインストール後、付属ツールなしでの環境復元
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/03/09 07:08:05(最終返信:2013/12/22 01:44:22)
[12762125] ...以前の環境を丸ごと引き継ぐことができました。具体的に引き継げた内容は次のとおりです。 ・録画データ ・録画予約データ(Vistaの環境で予約した内容) ・StationTV Xの設定内容 要約すると、必須の作業は次の三点です...StationTV Xを通常どおり起動するだけで、以前の録画データを認識して視聴することができるようになります。録画予約や設定もそのまま引き継ぐので、設定をし直す必要はありません。 ただし、HDDのドライブ構成を変更したら... 詳細
[16874036] 8.1アップ後、サスペンド後の番組再生に失敗する
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2013/11/24 10:56:09(最終返信:2013/12/09 08:00:49)
[16874036] ...再生はできなくても録画はできてます。また、問題が起きてる時でも iPad経由で見ると 再生できます。 それ以外の録画、予約録画、iPad視聴等は問題ありません。 ソフトウェア : 6.0.9 PC: ASUS X202E... 詳細
[16881545] 電力不足が原因なのか録画できない時がある
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2013/11/26 01:26:00(最終返信:2013/11/29 20:53:55)
[16881545] ...先日マザーボードと一緒にこのチューナーを買ったのですが、 PC起動中の録画は問題なくできるのですが、 録画予約した後にスリープ状態にし、復帰して録画するよう設定した場合、 録画に失敗するようです。 その時は... 詳細
[16755902] 時々アンテナ電源がOFFになっていることがあります
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/10/26 08:47:43(最終返信:2013/11/03 14:06:58)
[16755902] ...シャープ(サユリストなもんで)テレビを 買って、アンテナ 繋いだ時 、 ピクセラチューナーが勝手に、 OFF に 成って 録画予約。 ハイ!!できませんでした。 B 家電レコーダーの T芝を、つないだ時、OFFになりました、T芝のレコーダも... 詳細
[16721473] バージョンアップ 6.08 のお知らせ
2013/10/18 12:03:24(最終返信:2013/10/21 01:12:04)
[16721473] ...サポートソフトを使用してバージョンアップした方が安全です。 Ver.6.06の時に、おまかせ録画、予約情報が変更になっているはず。 更新プログラムは、その分の変更がなかったら、バージョンアップの時間が短かったと言える... 詳細
[16528407] 複数製品使用で予約録画終了時に休止状態に移行しないことがる
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/08/31 15:24:20(最終返信:2013/10/06 11:45:51)
[16528407] ...予約録画が終了すると休止状態に移行する様にしています。 mAgicガイドGTのおまかせ録画での設定した録画予約が終了した後に休止状態に移行しなことが頻繁に発生します。 しかし新規予約で作成した予約録画の動作は問題なく録画終了したら休止状態に移行します...(0)”の時は問題なく休止状態へ移行します)  4)トラブル時のLogは以下の通り・・・3番組の録画予約のLogです    21:00:10 [予約録画中] [I-O DATA GV-MVP/XSW][0EDD3956h]... 詳細
[16566144] iPad連携機能が使えない時
2013/09/10 10:02:52(最終返信:2013/09/10 16:53:53)
[16566144] ...動くように使うのが正しいアプローチだ。 ちなみに、ASUS X202Eというスリムノートでは、視聴、録画、予約録画と自動休止の繰り返し、iPad連携全て確認できた。ただし、まともに動く場合に限る。消費電力は最大で20W前後... 詳細
[16354200] GV-TRC/USB usb接続トランスコーダー を買いました。
2013/07/11 12:15:09(最終返信:2013/09/08 12:25:31)
[16354200] ...所有していないので実際に試してみないと分かりませんが、AV機器と互換性の高いAVC動画の作成には便利かも?しれません。 DR4をSR4に変換中に、録画予約が開始されたのですが、変換中も録画ができるって、便利ですね。 ドランコーダーがハードウェア+ドライバーで構成されているから... 詳細
[15910172] スリープから復帰しない→録画されない。
2013/03/19 08:46:26(最終返信:2013/05/30 07:19:52)
[15910172] ...マザーが古いようですし。心当たりがある場合には、マザーボードの電池の交換を。 あと。タスクスケジューラーで、録画予約がスケジュールとして登録されているかも確認を。 BIOSやボードドライバソフトなどはアップデートされたのでしょうか... 詳細
[16165288] 録画中の録画番組削除
2013/05/23 00:10:35(最終返信:2013/05/26 00:05:12)
[16165288] ...日本ダービーが 録画出来るかどうかがチョット不安になりました、 アンテナ2個付けて  3種類の録画機器で 録画予約します、。 ホラフキー様 返信ありがとうございました。 当方、大阪在住なのでスカイツリーの影響は無いかと思います... 詳細
[16078783] PIX-BR320をウィンドウズ8が認識できません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-BR320)
2013/04/30 22:30:44(最終返信:2013/05/23 22:41:28)
[16078783] ...チューナー情報を書きかえる ということでした.あっという間に返送されてきました.PCで視聴可能となりました。番組表からの録画 予約 少し変かな。また報告します。とりあえずgood... 詳細
[16104468] GV-SC310より性能が落ちた?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2013/05/07 02:45:05(最終返信:2013/05/08 00:32:32)
[16104468] ...書き込み分類が(良)と(悪)しかなく選ばないとならないので (悪)にさせていただく。 失礼、 ローカル局の予約は通常の録画予約のみできるみたいですね。 と思ったら、ローカル局の予約失敗!... 詳細
[16094637] 録画した動画を一般的なDVD形式に焼くことはできますが?
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/05/04 21:09:20(最終返信:2013/05/04 22:26:05)
[16094637] ...当方のPCはミドルタワーでOSがWIN8の64bitなのですが、問題なく動作しますでしょうか。 また録画予約のソフトの使い勝手はどんなものでしょうか。 >ムーブとかダビング10と言う概念はありません。 つまりフリーオに準ずるものと考えればよいのですね... 詳細
[16064997] キーワード録画、シンプルな画面表示はできますか
2013/04/27 13:17:19(最終返信:2013/04/30 00:15:44)
[16064997] ...条件に当てはまる番組の録画予約が自動的に登録されます。 4月28日 日曜日深夜24時00分〜24時30分の番組を 5月5日日曜日の番組表が、空欄の時に、おまかさせ予約して自動的に 録画予約が、登録されるか試してみたところ...説明書48ページにある  おまかさせ予約が登録され、以降、番組表が更新されるたびに、 条件に当てはまる番組の録画予約が自動的に登録されます。 とありますので、だ丈夫だと思いますが、一度試してみます。 この機能使っていなかったもので... 詳細
[16038443] ダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/04/20 16:33:53(最終返信:2013/04/22 12:41:49)
[16038443] ...光学ドライブ DV3D-20U2 マザーボード GIGABYTE E7AUM-DS2H ある番組を毎朝録画予約しています。 万が一、録画が失敗したら困るので、再放送時の午後に、更に一週間まとめて再放送時に 予約録画などをしております... 詳細
[15949217] 15倍モードで録画するにはどうすれば?毎週録画予約するには
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/03/28 17:49:22(最終返信:2013/03/30 15:35:55)
[15949217] ...す。 対応しているカードを購入してください。 毎週録画予約するにはどうすればいいですか? 番組表から録画予約したい番組を選択したあと、 繰り返し予約の項目の選択...DT090-PE0 を買いましたが15倍モードで録画するにはどうすればいいですか?毎週録画予約するにはどうすればいいですか? 長時間番組でも安心、リリーフ録画 録画中に、録画番組... 『毎週』 『毎(月〜金)』 『毎(月〜土)』 『毎日』 と項目の中から選択。 毎週録画予約なら『毎週』を選択して他に設定項目の変更が無ければ『確定』ボタンをクリックだね。 ... 詳細
[15824717] Win7のアップデートに注意!!
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/27 13:20:19(最終返信:2013/03/23 15:24:04)
[15824717] ...最近は「ts抜き専用」として使っているので、1月末の状態に一旦復元して、その後は問題なく稼働しています。今、録画予約などをやり直している所です。 今朝アップデートした項目を一つずつ更新しながら確認していけば、「どれが問題だ」という確認できますが... 詳細
[15394431] バッファローのDT-H70B/PCIEで録画が見れません
2012/11/26 16:11:02(最終返信:2013/03/08 08:05:36)
[15394431] ... ヘルプには、「メインウィンドウの左隅にカーソルを移動するとメニューが表示されますので、「録画・予約」をクリック→「録画一覧」をダブルクリックします」と書かれていますが、表示されません。HDDには... 詳細
