録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 1125件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[13870840] 4番組同時録画
 (PC用テレビチューナー)
2011/12/09 19:43:54(最終返信:2013/02/17 23:47:58)
[13870840] ...安定した録画予約環境が構築できたのでレポートします。 視聴ソフト TvTest 録画予約ソフト TTRec まず視聴ソフトのT...で行いましたが、全て 上手くいきました。複雑な録画予約をしたいのならTVRockが適していますが 単純簡潔に録画予約するならTTRecは最適なソフトだと思います。...タファイルの作成と番組表の表示だけにとどめて、別プログラムで録画タスク制御しますね。 録画予約データファイルがテキスト形式なので自作も可能かと思います。 キャプチャーカードを1種類... 詳細
[15580841] リモート録画予約
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/01/06 17:06:27(最終返信:2013/01/17 08:11:06)
[15580841] ...接続間隔は30分、1、3、6、12時間と一日、または指定した時間を3パターン指定できます。 ちなみに、リモート録画予約以外でもいまのこのボードで不具合らしきものはありません。 貴重なレビューありがとうございます。 ... 詳細
[15325276] 録画できなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/11/11 13:29:00(最終返信:2012/11/17 20:01:03)
[15325276] ...mAgicガイドGTの録画済番組タグを見ると、赤く番組名等の表示はしていますが、 録画モードをHR10,転送用同時録画は「録画しない」で録画予約して録画開始の メッセージが表示後に確認すると「フォーマット」が緑のMPEGになっていて 「転送用同時録画」のアイコンも青くなっています... 詳細
[15280831] ダメダメ〜
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2012/11/01 17:20:01(最終返信:2012/11/11 03:19:48)
[15280831] ...購入して使って見ると、いろいろダメダメな部分が見えてきます。 録画予約に関して、パソコンの時計とシンクロしているので、1秒でもパソコンの時計がずれていると、録画データも欠落してしまう。 ダビング10に関して... 詳細
[15293286] 認識しませんでした
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/11/04 12:17:04(最終返信:2012/11/11 03:01:44)
[15293286] ...失敗しますので、トホホナ状況です、今現在。    ちなみに ボロカス I−Oの チューナーの場合 録画予約可能ですが、  この、 チューナー モニターを 別のものに変えた場合、エラーが出る。(アイオーは関係ないですねすスイマセン)... 詳細
[15259267] Windows8における動作について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2012/10/27 19:20:54(最終返信:2012/11/08 21:51:10)
[15259267] ...巨大掲示板のGV-MC7/VZスレで書いてあることを試行錯誤した結果、 Windows8Pro64bitで視聴できました。出来たことは、 視聴○ 録画○ 予約録画○ 電界設定○(ただしブルースクリーンがでる可能性も)です。 そのほかは今のところ出来ないようです... 詳細
[15154372] Windows8 64bit RP上での動作
2012/10/03 05:31:04(最終返信:2012/10/29 00:22:22)
[15154372] ...私たちがしつこくアイ・オー・データにお願いをしたのも、全国のショップが お願いをしたからというのもひとつの要因です。 互換モードでも録画予約はできましたが、まずは安心です。 悪態をついて悪かったね。こうでもしないと、最初は対応しませんって... 詳細
[15012214] バージョンアップしました。Ver 4.18がリリースされました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/09/02 13:16:50(最終返信:2012/10/27 11:48:55)
[15012214] ... ・CSチャンネルが予約登録できない場合があった点を修正。 さてこれから落として入れたいけど、録画予約が14時までと18時半からあるので、どうかな? 皆さんのレポ待っております 今回は意外に早かったですね(爆)... 詳細
[15118389] ディスプレイの電源管理
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS3)
2012/09/25 11:14:10(最終返信:2012/10/18 07:59:21)
[15118389] ...グラボを交換しました。GeForce GT640です。今まではGeForce 520を使っていました。 録画予約をして指定時間になると、ディスプレイが切れていたのですが、今回のGT 640では 指定時間になると画面表示は消えるのですが... 詳細
[15136203] 難 録画予約
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/09/29 09:48:55(最終返信:2012/10/02 10:30:22)
[15136203] ...ー4GB搭載 です。 付属のソフトがあるので、操作性はまずまずといったところですが、 録画予約については思うようになりません。 まず、連続予約するとログには記録したとあるのに、実際...ることだからログに残せないのかなぁ。 で、なぜHDDの設定が変わるのかを調べてたら、 録画予約開始時、PCがスリープから復帰するとき画面が明るくなりますが、 もうそのときに「指定し...す。 確か、本体の裏面に切り替えスイッチがあったはず。 私のノートPCも数ヶ月前まで、録画予約しておいても休止状態から立ち上がらず、録画ミスが頻発してました。大事な予約がある場合は... 詳細
[15078995] モニターのアナログとデジタル接続について質問です
2012/09/17 15:43:57(最終返信:2012/09/21 00:23:53)
[15078995] ...mAgicTV GTからの録画はモニタの電源を切ると失敗します。 でもmAgicガイド GTの番組表からの録画予約はモニタを切っても失敗したことはありません。 参考までに。 追記します。質問の答えになっていなかったので...不具合を起こす可能性があるということかと思います。 バックグラウンドでの(番組表からの)録画/録画予約とDLNA配信ではHDCPによる映像出力は行わないので、 上記の動作についてはD-SUB接続の時と同じ使い方で問題無いかと思います... 詳細
[15063323] BSの録画
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2012/09/14 11:27:14(最終返信:2012/09/17 14:30:18)
[15063323] ...スタンバイからの復帰で録画開始!というのが理想的ですが、 たまに失敗することが考えられます。 どうでも良い番組で録画予約の確認をされると良いでしょう。 購入しないと確認できないのが痛いところですね…。 地デジ、BS/CS... 詳細
[14977272] 最悪
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H50/PCI)
2012/08/25 00:48:55(最終返信:2012/08/25 06:38:41)
[14977272] ...チャンネルリストが飛び1からの初期設定が必要 ・挿してもデバイスマネージャーから更新しないと認識しない。 ・録画予約しても途中でフリーズ。録画は完了せずに強制再起動。 ・特定のチャンネルが音だけで映像は見られない... 詳細
[14950843] 予約録画に伴うパソコンの自動電源ONやOFFについて
2012/08/18 13:37:03(最終返信:2012/08/18 23:28:20)
[14950843] ...Pro搭載のデスクトップPCで地デジやBS放送を視聴していますが、 パソコンをTV替わりに使うことの唯一の欠点は、録画予約しても、パソコンの電源がOFFになっている間は、録画を実行してくれないことです。そのチューナーカードのアプリにもドライバにも...使用しないように消去させてあります。それよりも、タスクスケジューラーなんかでパソコンを自動的にONしたりOFFしたりして、ついでに録画予約も実行してしまったほうが電気使用量なんかもECOではないのかと。できれば、スリープを使いたくありません... 詳細
[14858003] OS X Moutain Lion
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2012/07/26 07:54:52(最終返信:2012/08/15 01:55:44)
[14858003] ...TVは問題ないようですが、予約録画は駄目みたいです。 録画は、ほとんどしませんが、試したところ 特に問題なく、録画予約、録画、再生と、 問題なく行えましたよ。 一般に、アップデート後は、ディスクのアク セス権修復を実行することをおすすめします... 詳細
[14598515] 中古で買ったんだけどインストール出来るの?
2012/05/24 05:38:20(最終返信:2012/08/08 12:41:57)
[14598515] ...パソコン攻防に2週間程預けて検証してもらった結果、 OSをクリーンインストールるように言われたのでやってみましたが、 同じでした。 録画予約語は、一度でも省エネモードになったり、モニターの電源が落ちれば、 著作権エラーで視聴も録画も出来なくなります... 詳細
[13116501] 内蔵チューナーとの違いについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/06/11 01:23:07(最終返信:2012/07/22 13:34:48)
[13116501] ...XZを使おうとしてました。 機械的な問題以前に、ソフトがガタガタでまともに動く機能がなかったですけどね。 とりあえず録画予約が半分以上実行されないし、視聴も半分くらい失敗してOS再起動が必要になるので。 電力はたいしたことないです... 詳細
[14760663] 予約ができません。
2012/07/04 03:43:42(最終返信:2012/07/04 05:34:28)
[14760663] ...4にアップデートしたので、合わせてStationTV も最新にしました。 その当日は特に試聴/録画/録画予約ともに問題なかったのですが、 その予約した物が録画できておらず、StationTV を立ち上げた所... 詳細
[14373426] magic TV Digital → magic TV GT で安定しました。
2012/03/31 15:59:43(最終返信:2012/06/11 17:37:41)
[14373426] ...XS2Wが認識されます ドライバーはGTのでok  取りあえずは両方とも安定はしてますが、時々フリーズしたり 録画予約時にXSW、XS2Wがうまく認識されず、予約できないときも あります やり直しすればokです 動作がおかしいときは再起動でokですね... 詳細
[14655469] 録画予約方法について
2012/06/08 16:11:02(最終返信:2012/06/08 16:11:02)
[14655469] ...「PCastTV for 地デジ」は起動しなくても番組表を表示して録画予約できたのですが、 「PcastTV4」は起動し番組表を表示しないと録画予約できないので、 その部分で使いづらい感があります。 ... 詳細
