録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 1125件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[14526054] 録画開始終了時にDiXiM Digital TVの軒並み「赤!」マーク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/05/05 21:32:56(最終返信:2012/05/27 12:24:02)
[14526054] ...になりました。まず、録画予約ソフトを起動して予約ソフトを全画面表示した状態で録画番組を再生すると何故かエラーで観れない。とりあえず、全画面表示にしないって事で対処。次に録画番組中に録画予約ソフトが勝手に起...源入りっぱなしです。 > 唯一フリーソフトshutDownTimerVer2.2により録画予約の無い時間帯であるAM3:30に自動再起動を行っております。 > > >既にご確認済...:00 > AM8:00ころにはRealVNCでサーバーコンソールにログインし6日後の録画予約の点検修正や視聴済み番組の削除を行います。 > 全番組の「赤!」は再生中にもスタンバイ... 詳細
[14583593] 要修理依頼でしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/05/20 12:41:34(最終返信:2012/05/20 23:25:36)
[14583593] ...また視聴が通常通りに再開されます。 尚、各デバイスは正常通りでしたし、このアプリ以外は画面表示に異常はまったくありません。 録画予約しても、録画中に上記コメントで停止してしまうので、困ってしまいます。 ごく稀にですが、立ち上げを何度か繰り返し... 詳細
[14512365] 購入に際して
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U3S SK-MTVU3S)
2012/05/02 19:46:07(最終返信:2012/05/04 11:27:15)
[14512365] ...切り替え時間はこのスペックでも時間がかかるものなのでしょうか? 2 録画予約の際の省電力モードとはどのようなものなのか? 以上の二点です よろしくお願いします >2 録画予約の際の省電力モードとはどのようなものなのか? ... 詳細
[14463070] 録画後スタンバイ移行しないPcastTV4
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/04/20 22:59:32(最終返信:2012/04/20 22:59:32)
[14463070] ...何か解決策をお持ちでしたら教えてください。 PCastTV4 Ver3.04(データ放送非対応版) 設定→予約録画→予約録画後の電源選定 (システムスタンバイへ移行) ... 詳細
[14411702] 録画で不具合です。
2012/04/08 23:42:09(最終返信:2012/04/10 19:12:57)
[14411702] ...録画予約を入れておくのですが、失敗しましたという事で 不具合が続いてます。 どうやらその時間になっても起動していないようです。 アンインストールも受け付けず、アップデートも受けつけない状態で困っています... 詳細
[14374678] おまかせ録画の予約が消える
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2012/03/31 21:11:06(最終返信:2012/04/06 15:24:30)
[14374678] ...ここ1ヶ月位でしょうか?おまかせ録画ヒットした予約が時々消え去ります。 残ってるのは手動録画予約です・・・ 不安定なのは分かりますが、おまかせ録画予約情報が消えると、数日PCを触らないことがとても不安です。 いつどう言う条件で消えるのかも分からず( ̄~ ̄;)...私は全て毎週録画か単発録画です。 毎週録画でも録画を終え翌週のEPGデーターが取得できない場合,その録画予約はグレーアウトします。 翌週のEPGデーターが取得できないのは局側でEPGの更新が滞っているか... 詳細
[14255001] 5.09が不安定、番組表更新が遅い、スリープに移行しない場合あり
2012/03/07 19:30:42(最終返信:2012/03/30 22:13:56)
[14255001] ...私の場合も同様なことが起きています。番組データの受信に失敗したり、録画予約が出来ていなかったり、スリープしないときもあり、また起動しないときも(だから録画予約が・・・)と、まぁ散々です。 色々やったのですが、解決できていませんで...旧バージョン”MVP/XSW"ですが、参考程度に スリーぷヘ 移行できない場合 原因は 只一つ  多分、録画予約の、 終了時間が 番組情報 データ―更新時間設定と 同じ。  そういうわけで、 チェックを 外せば... 詳細
[14326062] 録画終了後の電源OFFは?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/XS)
2012/03/21 23:15:15(最終返信:2012/03/22 23:02:15)
[14326062] ...当機種を使って半年くらいですが、録画予約して、スリープで電源を落とした後、録画に入り、録画時間が終わった後、電源が落ちる時とつけっぱなしの時とあります。 当機種は電源オフにはならないとの噂を聞きましたが... 詳細
[14264406] 訳がわかりません
2012/03/09 20:27:29(最終返信:2012/03/11 00:26:01)
[14264406] ...「問題が発生しました、プログラムを終了します」 というメッセージが出て画像が映りません。 ところが、録画予約をしていて録画が開始された時間帯なら映るんですよ。 いや、それも必ずではないですね。 2番組が同時に録画状態になっている時なら必ず映ります... 詳細
[14255785] リモート録画
2012/03/07 22:01:55(最終返信:2012/03/08 18:56:44)
[14255785] ...価格.comのスペック表では、本機にはリモート録画機能(外出先から携帯電話等を使って録画予約ができる機能)が備わっていることになっているのですが、メーカーサイトではそのような記載はありませんでした。実際はどちらでしょうか...ご購入前でしたら、メーカーに問い合わせた方が確実かと思います。 メーカーサイトの比較表では「ケータイから録画予約」が丸になっていますが、、、 機能についての詳細が不明なので、リモート予約の事であるか?分かりません... 詳細
[14214555] 音ズレ対策について
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV U1 SK-MTVU1)
2012/02/28 10:20:19(最終返信:2012/02/28 11:58:13)
[14214555] ...映像との音ズレ対策としてTSモ−ドで録画し、MP4モ−ドに変換すると改善するとの記述があったのでやってみたところ録画(予約)が出来なくなってしまいました。録画サイズが11.1GBと表示があったので大きすぎて出来なかったのでしょうか... 詳細
[14051042] 同じ番組が2回予約される件
2012/01/21 21:14:57(最終返信:2012/02/28 01:05:48)
[14051042] ...検索キーワードを変えたりしてみてW録画されないようにならないか?確認。他のキーワードが被さってくる事もあるかも? 録画予約は定期的に削除、再設定。 こちらもたまにあるのですが、 全角半角でだめなときあります。 テレビ王国でiEPGよやくとEPGでは... 詳細
[14186521] Ver5.09出てますね。 使っている方いますか? その他の質問も
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2012/02/21 23:02:00(最終返信:2012/02/26 23:38:19)
[14186521] ...IOは今度もギリギリになって、対応するんですかね? 辰さんへ  このチューナー チャント、録画予約、チャンネルスキャン、初期化失敗しましたなど、 出ておりませんか??、買って後悔しませんでしたか...2〜3回インストールをやり直して安定できました。 今晩、若い時に映画館で観た「パットン大戦車軍団」を放送したので、念のために、両機で録画予約し、両機ともに成功しました。昔、VHSテープで買い、レーザーディスクで買い、何度も楽しんだ映画ですが... 詳細
[14171471] 予約を完全にクリアする方法はありますでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2012/02/18 18:24:46(最終返信:2012/02/18 18:24:46)
[14171471] ...感じです。(録画データには残っていません・・) それで一旦全ての録画予約を削除し、再度録画予約をやり直してみたのですが、やはり現象は変わらずでした。また、しょう...その後、木曜日の録画から1番組を削除し、2番組だけ録画するようにしたのですが、 残った録画予約が予約から消した1番組の放送時間に被るとその時間の部分だけ、録画の音声や画像が飛び飛び...わらずでした。 ちなみに木曜日のその時間以外の録画はW録画でも全く問題ありません。 録画予約を消したはずの番組に録画が被ると異常(録画されるものの、音声や画像が飛び飛びになる。)... 詳細
[14118111] PCの自動OnとOff
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/HZ3)
2012/02/07 00:51:14(最終返信:2012/02/07 22:03:25)
[14118111] ...jp/support/qanda/answer/s16255.htm スリープ状態からの復帰は録画予約時間になったらしてくれるはずです。 録画後、番組情報取得後に休止?スリープ設定にすれば? 甜さん...スリープで対応するということ 理解いたしました。今晩さっそく試してみます。 ところで、基本的な質問ですが、録画予約した際にはWMCは起動しておかないと だめですよね?... 詳細
[14076621] 不便に感じたこと
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2012/01/28 01:15:46(最終返信:2012/01/28 01:15:46)
[14076621] ...使用して不便に感じたこと  ・録画モードが変えられない  ・録画予約で録画すると、途中で録画が終わってしまうことがある。   (ダブル録画の時に起こりやすいみたい)  ・BDにダビングするのにインターネットで認証(みたいなこと)が必要... 詳細
[14063653] 録画に失敗再び
2012/01/24 21:03:40(最終返信:2012/01/25 10:10:10)
[14063653] ...朝4時に予約や番組表の更新をしています。 これが日曜に多発です。 確かにおまかせ録画で、朝5時のテレビ寺子屋を録画予約しています。 だんだんひどくなってるそんな感じですね 時々、番組ベースの初期化して、予約番組の再登録は行われているでしょうか... 詳細
[14047394] 録画予約について
2012/01/21 00:12:39(最終返信:2012/01/21 08:01:30)
[14047394] ...外出先でケータイで予約したい場合って、どうしたらできるのでしょうか? テレビ王国を使えば可能と聞きましたが、テレビ王国でもソフト上でも設定する箇所がわからないのでご利用されている方教えてください。 http://www.so-net.ne.jp/tv/guide/05.html#01 これですか? ... 詳細
[13851407] 録画予約ができない・・・
 (PC用テレビチューナー)
2011/12/05 01:02:13(最終返信:2012/01/21 03:06:57)
[13851407] ...PT2の導入経験があったので、取り付けとTvTestでの視聴環境までは 何の問題も無くあっというまに完了しました。 が、録画予約ソフトの導入が上手くいきません>< PT2には超簡単&使い勝手が良く、安定性抜群のptTimerという専用の...導入に成功した方のサイトはほぼ確認して、同じ手順で挑戦 してみましたが、改善されませんでした。 でも、録画予約をしてPCを起動した状態で(TvTestは起動させてない) 指定時間がくるとちゃんと録画を初め、終わるとスリープに移行します... 詳細
[14041275] 地デジ録画に関して、お願いします。
2012/01/19 15:16:32(最終返信:2012/01/20 00:41:28)
[14041275] ...DTーF120でノートPCのHDDに録画した地デジ番組をBDにコピーまたはムーヴは可能でしょうか? A 番組表から選んでの録画予約は可能でしょうか? B地デジ録画再生中に早送り早戻りなどは可能でしょうか? C 新しいノートPCを購入予定ですが... 詳細
