録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 1125件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12972835] サポートソフト Ver4.14について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS)
2011/05/05 09:59:30(最終返信:2012/01/03 11:04:17)
[12972835] ...O/SがWindows7 64bitだと不具合が発生する模様。 昨晩、32bitを再インストールして、夜中に録画予約。 今朝から、編集してダビングを行い、取りあえずBD-Rに焼いてエラーも出ず、 無事に再生できました... 詳細
[13946795] 深夜に勝手に電源ONとなり、そのまま…
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2011/12/27 11:02:41(最終返信:2011/12/31 15:41:29)
[13946795] ...深夜(何時か不明)にパソコンの電源が勝手にONとなり、朝もそのまま電源がON状態となってしまいます。 ・深夜に録画予約はしていない。 ・ログインパスワードは設定していない。 ・通常の予約録画(終了後はスタンバイに移行を設定)後は... 詳細
[13951425] スリープ時間の設定
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIEW7)
2011/12/28 15:45:56(最終返信:2011/12/28 20:24:39)
[13951425] ...あり質問させていただきました。 現在、ウィンドウズ7 64ビット プロ 2600Kで仕様で使っておりますが、録画予約してスリープモードにして、仕事に出かけますが、家に帰ると予約時間には正常に起動して、録画されているのですが... 詳細
[13939179] Windows7 スリープ後に自動起動しません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC310)
2011/12/25 12:55:23(最終返信:2011/12/25 16:58:20)
[13939179] ...OSはWindows7です。録画予約後にスリープにしますが、録画時刻にパソコンが自動起動されません(当然、録画されません)。 スリープから起動する際に、ログオンのボタンを押さずに、デスクトップ画面が出るようにはなってます... 詳細
[13932601] 放送開始時間がずれたとき
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/U2)
2011/12/23 22:34:49(最終返信:2011/12/23 23:28:53)
[13932601] ...番組表から録画予約をしたとき、放送開始時間がスポーツ中継などでずれて遅れた場合に、録画が番組途中で終わってしまうのですが、どのようにすれば放送時間に追随することが可能になるのでしょう。 「インターネット上の番組表(iEPG)を使って録画予約した場合...「インターネット上の番組表(iEPG)を使って録画予約した場合、 番組追従機能(予約後に番組表の時間変更されても追従して予約 を変更する機能)がはたらきます。 PCastTV3の番組表からの予約や、手動予約、iCommandで予約では... 詳細
[13899850] 録画するときの電源
 (PC用テレビチューナー)
2011/12/16 14:02:39(最終返信:2011/12/16 21:40:19)
[13899850] ...。 何にしても本番録画の前に動作確認はした方がいいので、ニュースでもいいから 数分程度のものを録画予約して試してみて下さい。 回答ありがとうございます。 取説見つけたんで、見て録画テストしたいと思います... 詳細
[13891605] リモート環境からiphoneへの転送
2011/12/14 15:56:29(最終返信:2011/12/15 14:15:12)
[13891605] ...あるので上記の ようにする必要があると考えています 2.iphoneからVPNでリモート操作で録画予約、転送に成功された方はいらっしゃいませんか? http://www.iodata.jp/pro... 詳細
[13830743] Divxなどでの圧縮はできますか
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/11/30 08:30:10(最終返信:2011/12/11 15:34:17)
[13830743] ...ファイル容量が大きすぎるとストックできないしなぁ〜 困った。 圧縮で録画すれば? この機種にはトランスコード機能があるため、録画予約時に録画モードを下げればH.264圧縮がされます。 どの程度の容量になるかはマニュアルのp.69を見て下さい... 詳細
[13850842] 録画予約中はパソコン消せますか?
2011/12/04 23:05:48(最終返信:2011/12/06 22:55:42)
[13850842] ...デスクトップパソコンを購入し テレビ機能を調べたら @ダブル録画できない A録画中ほかのチャンネルに切り替えられない B録画予約中にパソコンを消せない と不都合があり これにたどり着きました。 パソコン自体を消しても録画機能の予約...私は録画用に内蔵型のチューナー付けた省電力の小型リビングPCを組んで TVの横に置いてます。めったに携帯から録画予約はしないですけど。 不都合でも何でも無いはずです?  ダブル録画出来ないのは知りません。家電でも仕様を見て買わないと出来ない物もありますよね... 詳細
[13801967] TVアンテナを無線で・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/11/23 12:13:08(最終返信:2011/12/06 00:01:46)
[13801967] ...PCを設置しているリビングにはTVがあるのでPCのTV機能は要らないかな…と思っていたのですが、録画予約がメールでできるとかで邪魔なアンテナ線を這わさずに常時接続ができればと無線を望んでいました。 でないとTV機能は無用の長物になりそうだったので^^;;... 詳細
[13838649] また番組表の取得失敗
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2011/12/02 05:41:50(最終返信:2011/12/05 19:31:17)
[13838649] ...こちらの掲示板で確かめてからにします。 おまかせ録画で6チャンネルを全部録画していますが、12月2日より全くでたらめな録画予約になってしまい、各チャンネルをオビで録画してくれなくなっています。予約表を見ると、指定したチャン... 詳細
[13841473] 予約録画できない・・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > SEG CLIP GV-SC400)
2011/12/02 22:21:31(最終返信:2011/12/02 22:21:31)
[13841473] ...他でも色々書かれていますが、予約録画が非常に不安定ですね。 サスペンド状態からの録画予約では幾つかの症状に悩まされています。 サスペンドから復帰するのは問題ないですが、その後の録画がきちんと実行されません... 詳細
[13753332] IPHONE
2011/11/11 22:10:05(最終返信:2011/11/14 21:34:43)
[13753332] ...iTunes ネットワークメディアプレーヤー機能を搭載した地デジチューナー「HVT-BCT300S」の番組録画予約を iPhone、iPad、iPod touchから出来るようにするソフトです。 もちろんコレもGV-MVP/XS2Wには使用できません... 詳細
[13672462] ワンセグ2の録画
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2011/10/24 17:12:23(最終返信:2011/10/25 17:36:39)
[13672462] ...NHKのワンセグ2の予約録画を試みたのですが、その録画番組が再生できません。 ワンセグ受信に切り替え、日時指定で録画予約セット。 しかし録画はフルセグ、ワンセグの両方行われ、 再生はフルセグ(別番組)しか選べず、ワンセグファイルの試聴ができません... 詳細
[13515000] スリープからの予約録画ができません
2011/09/18 12:09:40(最終返信:2011/10/23 15:06:06)
[13515000] ...但し、自動で休止モードにする設定や省電力(HDD電源を切るなどの設定)は使って いませんので、一度録画予約で電源が入るとあとは常時つきっぱで 手動で休止モードにして使っています。 前に自動で休止モード設定で不具合があった為...一晩で3番組予約録画できました! 終了後はちゃんと休止状態でおりました。 現在休止を止めてスリープからの録画予約検証しています。 推測でしかありませんが、ATIグラフィックのHDMI関係の制御が、スリープ(休止)からの立ち上がり時にうまく働かない場合がある... 詳細
[13629936] 初心者の質問です。
2011/10/15 14:55:03(最終返信:2011/10/16 02:34:18)
[13629936] ...なので本題ですが、ちょいテレはパソコン環境なしで使用できるのでしょうか? また、パソコン環境なしで録画予約可能なのでしょうか? 家のアンテナを介して映像が来るのでしょうか? 初心者で呆れる質問ですが教えていただければ嬉しいです... 詳細
[13612124] 【I-O DATA】GV-MVP/XZのチャンネル受信結果が0になって使えない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ)
2011/10/11 18:15:33(最終返信:2011/10/13 05:36:45)
[13612124] ...1年程前から使っています。 みなさんがおっしゃっている様に割と不安定で、 今までも録画予約がなぜか実行されなかったり、急に不具合を起こして止まってしまったり。 どうしてもムーブ中に異常停止を起こす番... 詳細
[10252223] スリープ突入をmtvManager.exeに殺される
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS2)
2009/10/03 15:38:25(最終返信:2011/10/06 20:16:27)
[10252223] ... >同じような方や、解決策見つけた方いませんかね 文面からは何を解決したいのかよく判りません。 録画予約をする ↓ スリープ、又はスタンバイで終了する ↓ 予約時刻の5分前にPCが起動する ↓ 定刻に録画が始まる→モニタ点灯か否かは指定できる...終了するスリープします、OSの省電力機能を使うためには mtvManagerを常駐するなと言うことですか 録画予約をする ↓ スリープ、又はスタンバイで終了する ↓ 予約時刻の5分前にPCが起動する ↓ 定刻に録画が始まる→モニタ点灯か否かは指定できる... 詳細
[13483083] 録画ファイルの編集ができた。
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2011/09/10 18:05:04(最終返信:2011/10/02 02:53:49)
[13483083] ...視聴も録画もほぼ問題なし。スタンバイからの復帰、録画後のスタンバイ移行も 特に問題なし。 但し、録画予約で「1回」ではokなのに、「曜日」で予約すると、録画失敗となります。 なぜかは不明(?)というか... 詳細
[13541025] スターチャンネルとWOWOWの新チャンネルが表示されない
2011/09/24 11:10:08(最終返信:2011/09/28 17:11:19)
[13541025] ...WOWOWのチャンネルでは10/1以降の番組表がデータで埋まった。録画予約も問題なくできる状態になった。 しかし、スターチャンネルの3つのチャンネルの内、1はOKだが、2と3は空欄になっている。空欄では録画予約はできない。 その旨をメーカに連絡すると...私のデスクトップPCとノートPCの「mAgicガイドDigital」では新チャンネルの番組表が表示されないので、録画予約もできない。 サポート・ソフトは最新版。 「チャンネル・スキャン」→「番組表の更新」をやり直しても同じ... 詳細
