録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画予約 (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 1125件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[13475070] おそまつ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2011/09/08 19:27:12(最終返信:2011/09/28 12:24:25)
[13475070] ...録画した番組をひとつ見終わって、次を見ようとしたらエラー。 土曜の夜から日曜の朝にかけて、違う時間帯の番組を4つ録画予約したら 最初の2つは撮れたものの、3つ目は最初の10秒間だけ 4つ目にいたっては1秒たりとも録画されていない・・・... 詳細
[13549166] 予約がおかしい
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2)
2011/09/26 07:44:26(最終返信:2011/09/26 22:38:14)
[13549166] ...先日こちらの製品をPCに取り付けた者です。 magicガイドGTの番組表からダブルクリックして録画予約するのですが、なぜか1時間早く録画開始になってしまいます。 番組表に表示されている現在時刻を表す赤ラインは現在時刻とあっているのですが... 詳細
[13535473] スリープモード以降しない、または勝手に解除される
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2011/09/22 23:57:57(最終返信:2011/09/23 19:16:53)
[13535473] ...場合は強制終了」にチェックは入ってるでしょうか。 TvRockでないといけない理由がなければ他の録画予約ソフトに切り替えるのも一つの方法です。 甜さん 早々とありがとうございます。 スリープに移... 詳細
[13535038] 録画予約で開始時間の時刻が変更できないorz
 (PC用テレビチューナー > ゾックス > DS-DT305BK [ブラック])
2011/09/22 22:37:37(最終返信:2011/09/22 22:37:37)
[13535038] ...質問させていただきます。 先日購入した当商品について、視聴も録画も出来るのですが、題名の通り 録画予約をする際に開始時間の時刻だけが変更できません。 上下ボタンで「分」は変わるのですが「時刻」がどうやっても変更できないのです... 詳細
[13478891] 予約録画について
2011/09/09 18:33:43(最終返信:2011/09/17 19:46:47)
[13478891] ...た。 解決したのですが、もう一点あります。録画中にスリープモードにしたら録れてないのでしょうか?録画予約時間に来まして録画中なのですが外出しようとしていますがスリープモードにして出かけたらまずいですか... 詳細
[13448537] Windows 7 メディアセンター スリープから録画など
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U7)
2011/09/02 10:48:48(最終返信:2011/09/13 12:47:35)
[13448537] ...DT-H10/U7のソフトは Windows 7 メディアセンター とのことですが、 録画予約をしている時間に電源をスリープにしていても自動で立ち上がって録画できますか? また録画が終わった際、自動でスリープに移行できる機能は付いていますか... 詳細
[13482694] 機能について教えてください
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ)
2011/09/10 16:12:24(最終返信:2011/09/10 23:34:27)
[13482694] ...B番組視聴ソフトを起動したままにしておくと、予約録画がされない  C録画した番組は、音付き倍速再生ができる また、  D録画予約の番組が一覧リストでしか表示されず、iEPGの番組表等への重ね表示がなく、   連動もない。 のですが... 詳細
[13431268] チャンネルスキャンでおかしな状態
2011/08/28 23:46:07(最終返信:2011/09/08 00:14:28)
[13431268] ... TV番組表のデータはソフトのアンインストールにも関わらず保存され、残っていた。 今日以降の番組録画予約のデータは消えていた。(念のため記録を取っていたので、実害なし。) 録画済みデータは(当然のことながら)そのまま残っていて... 詳細
[12891199] 2011/4/13 Win7のOSアップデートすると‥
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/04/13 11:58:21(最終返信:2011/09/06 22:29:04)
[12891199] ...番組表が見にくい等の不満はあるものの、最初の一週間は問題なく録画再生出来てました。 ところが昨日の夜、めちゃイケを録画予約しつつ、24時間テレビを視聴していたら、 20時に「録画ドライブが指定されていません」というメッセージが出ました... 詳細
[13439861] インターネット環境について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2011/08/31 07:10:30(最終返信:2011/09/06 01:50:06)
[13439861] ...予約録画などのために)もインターネットに接続しなければ製品の使用はできないのでしょうか? 番組ガイドから録画予約するので、大丈夫だと思います。 セットアップガイド http://www.iodata.jp/...23-02.pdf 見られる時に見てもらえれば分かると思います。 訂正です。 >番組ガイドから録画予約するので、大丈夫だと思います。 ここでネットが必要かもしれません? 詳しい方お願いします。 みなさんありがとうございました... 詳細
[13421987] Pentium4(2GHz)でも動きますか?
2011/08/26 21:08:07(最終返信:2011/08/30 23:15:11)
[13421987] ...htm Netbook SDモードへの変更方法はこちらの通りです。 上の階層にたどっていったら録画予約などの方法も出てくるので参考に。 ちなみに違法行為を行わなうのでもなければHVT-BCT300で視聴することは無理です... 詳細
[13306562] アップデートきました。
2011/07/28 20:47:36(最終返信:2011/08/29 08:42:25)
[13306562] ...C録画ファイル選択で空振りがなくなった(みたい) (★) D番組表の文字設定を記憶するようになった。(★) 【悪くなった点】 @録画予約時間5分位前に突然「放送されていません」という表示が稀にでるときがある  視聴画面再起動では問題なく表示され録画もできているので実害はない... 詳細
[13412911] サスペンドから復帰しない。
2011/08/24 14:40:49(最終返信:2011/08/25 15:26:44)
[13412911] ...けました。参考になれば。 全てのプログラム→アクセサリ→システムツール→タスクスケジューラにて、録画予約が記録されているかと。 タスクスケジューラに登録された予約に、ACアダプタ云々の設定がされていないかの確認を... 詳細
[13391773] 予約録画ができません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F110/U2)
2011/08/19 10:49:54(最終返信:2011/08/19 21:31:09)
[13391773] ...電源管理の詳細で スリープ解除タイマーの許可 を 有効 にしてみます。 これから仕事に行くので、録画予約をして出かけます。 夜、帰ってきてから、状況を報告したいと思います。 OK〜〜〜です。 バッチリ録画できて... 詳細
[13144453] 番組表が取得できません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2011/06/17 22:51:28(最終返信:2011/08/06 14:12:30)
[13144453] ...>番組データ更新」をお試しください。 これも最初に書いたように何回もやっているのですが、 改善されません。 録画予約はIEPGでできるので録画できるのですが、 mAgic TV 上で確認しながら使えればかなり使い安いので... 詳細
[13334718] ワンセグチューナー電子番組表での録画について
 (PC用テレビチューナー)
2011/08/04 15:49:50(最終返信:2011/08/05 07:34:15)
[13334718] ...このようなものでしたらYahooのテレビ番組表を見ながら録画予約のほうがマシです。 質問内容です ワンセグチューナーで電子番組表がテレビのように全チャンネルが1週間先まで表示され録画予約が可能な機種はあるのでしょうか ワンセグチューナーで2番組同時録画... 詳細
[13321709] 度々質問してしまいますが・・
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HX2)
2011/08/01 09:59:52(最終返信:2011/08/02 23:38:20)
[13321709] ...なにか見落としていると思われる所があればご指摘お願いいたします。 追記ですが、モニターの解像度を変更してもだめでした。 お任せ録画/予約録画の情報を削除した後の、ソフト/ドライバーの再インストールも駄目なんでしょうか? どこだかのフォルダーの中身を削除するのもゴミ掃除にな...タイミング的に録画したいものがあるので少し遅くなると思いますが ご報告したいと思います お任せ録画/予約録画を削除してからサポートソフトを削除し CDからインストールしなおしましたがだめでした アップグレード待ちになるのかな... 詳細
[13320979] 教えてください。(録画予約ができません)
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H45/U2)
2011/08/01 01:05:05(最終返信:2011/08/01 01:05:05)
[13320979] ...本体の容量がいっぱいだと録画予約ができません。「リレー録画」機能がついている意味がない。 この問題どうにかなりませんか? 基本的には録画には成功しています。 録画して、視聴して、削除、その後に新規録画予約なら問題なく使用できています... 2.外出先から録画する マニュアルに記載されている通りに設定をしたのに、iCommandからの録画予約が予約リストに反映されません。 どんな問題が考えられますか? ・テレビ王国のメンバー登録しました... 詳細
[13265749] プロジェクト設定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/07/17 23:27:32(最終返信:2011/07/19 22:30:03)
[13265749] ...圧縮は圧縮で焼きこむはずです。 カメカメポッポさん、早速の返信ありがとうございます。 DRで録画ということですが、録画予約時にDRであることは毎回確認しています。 mAgicガイドDigitalのライブラリで確認したところ... 詳細
[13247806] アップデート後の不具合
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H10/U2)
2011/07/13 02:01:16(最終返信:2011/07/14 01:20:25)
[13247806] ...Lite本体と保存先のリンクがうまくいっていない状態だと思われます。 PCを再起動しても変わりませんでした。 因みに録画予約も作動するのですが 録画データが残らないため 後から観ることが出来ません。 どなたか解決法を思い当たる方がいらっしゃいましたら... 詳細
