録画予約 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画予約"を検索した結果 10548件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22349078] 録画番組のタイトルについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2018/12/25 16:48:23(最終返信:2019/04/26 09:25:59)
[22349078]...カテゴリーまとめてかおまかせで録画がいいと思いますが、登録できる数が少なすぎます。 タイトルは一番最初に録画予約した時のモノになるから たいてい1話のサブタイトルが付いたタイトルになるわけだけど どうせ早送りして中身を確認したらすぐ消すだけの録画番組なのに...詳細
[18005725] HDD再生中の予約録画が失敗する
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2014/10/02 16:37:19(最終返信:2019/04/09 11:59:35)
[18005725]...されていますが、一度取説に習って手順を踏んで リセットしてみてはいかがですか? 一応ですが、レコーダーに録画予約されている 事を確認されましたか? (「スタートメニュー」→「予約」→「予約一覧」) 予約項目にある「おまかせ自動録画」で...詳細
[22395358] 早見再生不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2019/01/15 12:10:41(最終返信:2019/04/04 21:24:35)
[22395358]...リモコンのチャンネル番号みたいのは変えてあるんですけどね。 >ぼっぼにさん 定番のコンセントリセットをしてみませんか。 録画予約実行の時間を避けて、電源コードをコンセントから抜きます。 10分間程度放置してから挿しなおします...詳細
[22524415] フリーズ!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/11 09:57:56(最終返信:2019/04/02 11:51:44)
[22524415]...問題の録画があるのは「本体HDD」ですよね? (誰も確認していないので。USBHDDなら対処が異なる可能性があります) 「録画予約一覧」を「全部削除」すると何か効果があるかもしれません。 「ムーブして初期化」のほうが再発防止確率が上がると考えます...詳細
[22557130] JCOM LANダビング ルータを介するとできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/03/25 11:45:47(最終返信:2019/04/02 09:54:29)
[22557130]...ただ本当の原因は不明です。 SONYサイトの「LAN録画できないの対処法7つ」のうち、ダビング実施時間で録画予約していなかったので、「録画の優先順位を最優先に設定する」だけを実施していませんでした。 訪問していただいたJCOMの方が...詳細
[22572394] 番組録画予約方法が残念!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2019/04/01 10:52:12(最終返信:2019/04/01 19:10:15)
[22572394]...連続ドラマ・報道番組とかを毎週・毎日・月〜金曜日など予約設定したいのに、出来ないか面倒くさい。 以前使用していたSONYのレコーダーはとても設定し易く良かった。 画像などは新しい分とても良いのですが、妻は設定のダメさかげんにイヤになって古いSONY製品をまた使い始めてしまった。 パナソニックの開発者もSONY製品使用して自社製品を修正してほしい。...詳細
[22547933] 修理代について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/03/21 15:59:01(最終返信:2019/03/29 22:11:03)
[22547933]...ざっくりとした感じでも良いのでわかる方教えていただけませんでしょうか? そういた症状だけで、録画、録画予約、録画番組の視聴などできています。 >クッキーの姉さん 録画していない時に電源ボタンを長押ししてオフにするか電源プラグを抜き...詳細
[22557666] 延長保証
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2019/03/25 17:57:57(最終返信:2019/03/29 13:56:32)
[22557666]...壊れる原因は特になかったので、今回はそれが原因だと思っています。 録画予約実行中に停電しても、本体が故障する確率は非常に低いと思います。 停電復旧後に「録画予約ができませんでした」等々のエラーメッセージが残ると思います...詳細
[22508104] 外付けハードディスクについて教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1100 [ブラック系])
2019/03/04 07:34:10(最終返信:2019/03/24 18:50:45)
[22508104]...どうもありがとうございました。 外付けのポータブルハードディスクでも問題なく録画出来ています。 外出先から録画予約は、本体のみになるようですね。予約先に外付けが選べませんでした。 こちらは、シャープさんのサポートに問い合わせし回答をいただけました...詳細
[22484510] リモコンでハイセンスのテレビの操作
2019/02/22 00:03:02(最終返信:2019/03/24 03:10:24)
[22484510]...よ 私もハイセンスのTVを購入しましたが、TV側のリモコンからレコーダーの操作が一部できるので録画予約以外の操作はTVのリモコンをメインに使っています 主へ >入ってもいないリモコンコードを実際に試してなんて言うわけないので...詳細
[22550478] 外出先からスマホ等で録画予約したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/22 18:11:54(最終返信:2019/03/23 11:38:30)
[22550478]...題名通りに外出先からスマホ等で録画予約したいのですが 製品ホームページを見てもこの機能は見当たらないのですが やはりこの機能...利点も有るし機能もレコ単体のほうが使いやすいかと思ってます 長文ですみませんが 外出先録画予約が無いか?アップデートで出来るようになる予定は 有るのか知りたいです。 あなたの...す >hiropomaniaさん 解決済になっていますが 『外出先からスマホ等で録画予約したい』 について、2K放送が目的ならいいのですが、4K放送については、現状対応して...詳細
[18104299] スマホから録画予約で失敗しても回復する方法ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/10/28 23:27:38(最終返信:2019/03/21 08:34:10)
[18104299]...本体の電源を入れなくてもスマホから録画予約できるのは便利ですけど、 1度でもアクセス失敗すると「機器情報取得エラー( 30020100 ) 機器に接続できません。」 と出て、予約不可になってしまうのを回復させる方法はないのでしょうか...詳細
[22450935] 続々・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/02/08 09:17:30(最終返信:2019/03/19 05:42:42)
[22450935]...遠方にいることが多く、レコーダー操作が行えない日が多いです。予約録画が大変。早急にどこでもDIGAアプリで4K放送録画予約対応を希望します。 4K録画内容は見れなくてもいいので。 あと、自宅の有機ELテレビでアニメを視聴できる時間が確保できない現状があり...詳細
[22529919] DIGA MANAGERによる録画一覧作成
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/03/13 17:46:06(最終返信:2019/03/17 22:15:43)
[22529919]...TAB区切りのテキストファイルであり、エクセルで簡単に読めます。 わが家では、五台接続されており、一台のPCで録画予約の確認や、録画番組タイトルのの編集をしています。 (一括変換などは、G_DigaNavのほうがはるかに便利です...詳細
[17057293] 知らないうちにHDDがいっぱいになって録画できなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2014/01/10 21:24:23(最終返信:2019/03/16 23:10:51)
[17057293]...ふと720を見ると録画中の文字が赤く点滅していたのですがこの時間に録画予約してないなーと思い、電源を入れるとHDDの空き容量がいっぱいになっていて録画できない状態だったんです。おかしいと思いコンセントOFF...この症状が3回(2ヶ月)起きてなおかつ修理に出して基盤まるごと交換(してくれたらしい)したにも関わらず再発してしまいました。電源OFFで復活するのですが録画予約していた番組が録画されないので困っています。同じ症状の人いませんか?また、対策もお願いします。 メディアに番組を退避させて...詳細
[22456908] ナスネか当機種か悩んでます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/02/10 20:07:22(最終返信:2019/03/13 17:36:25)
[22456908]...1日単位でもページとばせます。 あと、ナスネであれば、モバイルトルネを使用すれば、スマホで宅外視聴もできますし、録画予約も簡単です。 あえて欠点をいえば、番組名での録画ができないことぐらいでしょうか。延長録画はしますが...>ラーメン好きな革ヲタクさん 訂正です。 ソニーのレコーダーFT1000を購入しました。 これはtorneからでも番組名で録画予約できます。 nasneも番組名で録画できるようにしてほしいですね。...詳細
[22527452] 全録とありますが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/03/12 15:39:05(最終返信:2019/03/12 17:04:50)
[22527452]...この機種がチューナー数が多いようなので購入を検討しています 全録とありますが全録では無く録画したい番組のみ録画予約をする事はできるでしょうか? http://s.kakaku.com/item/K0001048323/...kakaku.com/item/K0001044827/ >全録とありますが全録では無く録画したい番組のみ録画予約をする事はできるでしょうか? このレコーダーは全録専用は4チューナー、全録/通常録画を選択出来る2チューナー...詳細
[19397893] 一部の録画した番組の音が出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2015/12/12 18:05:17(最終返信:2019/03/11 12:28:53)
[19397893]...購入から2年たちましたが今年の夏頃から急にこのような症状になりました。 HDMIや電源の抜き差し、録画予約の再設定等何をやってもダメで困ってます。 ワンピースは音声2で聞けるのでいいのですがコナンは音声1しかないので出来ません...詳細
[22510004] VRモードとタブレットPC持ち出し
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2019/03/05 00:41:24(最終返信:2019/03/10 18:42:05)
[22510004]...追加や削除ができません。 いま使っているレコーダーと再生機器の組み合わせで確認すればよいです。 録画予約の際に、あらかじめDVD持ち出し設定をしておけば、持ち出し用のファイルを別途、自動的に作成します...詳細
[22504036] シャープアクオス2T-C32AE1との相性
2019/03/02 16:47:37(最終返信:2019/03/04 22:45:48)
[22504036]...DMR-BRW1050 を使っています。 アプリじゃないですけど、ディモーラ というパナソニックのサイトから録画予約をしています。 http://dimora.jp/ PCからしか使ったことありませんけど、スマホでも可と思います...詳細
