録画 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 7130件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[18239375] これをどう使うか
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > m-Stick MS-NH1)
2014/12/05 12:07:49(最終返信:2014/12/22 16:33:13)
[18239375]...このデバイスが直接影響を与えるのは今までのタワー型デスクトップではなく、一体型パソコンだろう。 現在のテレビには本体に録画機能が入っている。それにこのデバイスを組み合わせれば、今までより安価に一体型パソコンと似たようなこ...詳細
[18264881] 省電力録画機として使えるでしょうか?
2014/12/13 09:55:43(最終返信:2014/12/13 13:45:56)
[18264881]...0 内臓HDD:80G 録画用HDD:USB2.0 1.5T 地デジチューナー:I/Oデータ GV-MVP/XZ2×3(3番組同時録画用) USBHUB:バッフ... テレビ録画と視聴を安価に実用レベルで行うには、家電レコーダを購入することをお勧めします。 操作中のパソコンで、手動でテレビ番組を受信・視聴または録画する程度な...現在地デジの録画を下記構成で行っております。 ノートPC NEC PC-VY16AW OS:WinXP...詳細
[18244007] リモコンを購入したい・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/GD 2012年春モデル)
2014/12/06 19:59:38(最終返信:2014/12/11 07:46:07)
[18244007]...出来るとすれば型番を教えてください。 仮に購入ができない場合、リモコンが無い事で録画やテレビが見れないって事ありますか? リモコンが無くてもマウスの操作でTVの視聴、録画は出来ます。 テレビ操作ガイド(2012春モデル)参照。...詳細
[18248349] 外でもビデオについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/SS 2014年夏モデル)
2014/12/08 00:43:51(最終返信:2014/12/08 00:43:51)
[18248349]...スマホ(GALAXYノート3)を使ってるのですが、 外でもビデオは対応されてないみたいなのですが、他にこのパソコンからGALAXYノート3に録画した動画を転送する方法はないのでしょうか? ...詳細
[18240044] スマホへのお出かけ転送について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/RD FMVF78RDB)
2014/12/05 16:49:26(最終返信:2014/12/05 17:31:52)
[18240044]...ARROWS以外のスマホに録画したテレビ番組をお出かけ転送することは可能でしょうか? 動作確認情報(携帯電話)を御覧ください。 http://azby.fmworld.net/support/soft/dtvb_mobile/...詳細
[18217968] シャットダウン状態からの立ち上がり予約録画ができない。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/CS6 2010年9月発表モデル)
2014/11/29 01:05:40(最終返信:2014/12/03 08:13:10)
[18217968]...態からでは予約しても録画できないのでは? 通常、スリープもしくは休止状態で終了させる必要があると思うのですが。 録画出来てたのは、起動中に録画が始まって録画終了後スリープに移行...書き込みに気づきませんで申し訳ないです。 このPCは「PC」で録画しているのではなく「TV」で録画しているという感じなんですね。 前の書き込みは意味がなかったです...容量が一定以上空き容量がない。  PCと兼用のHDDに録画しているのであれば安全を見て結構空き容量がないと録画できないかも。 ・TV機能に不具合がある。  こちらの...詳細
[18198761] テレビ録画用外付けHDD
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR G タイプN PC-GD258ACA3)
2014/11/23 20:05:19(最終返信:2014/11/23 22:21:26)
[18198761]...このパソコンでテレビ録画用に使えるかわかりますか?同タイプの他の製品ではテレビ録画用で使えないとレビューがあるのですが?自分はこの製品の2TBのを使っているのですが問題なく録画用として使えています...テレビ録画用に外付けHDDを購入しようと思うのですが、3TB・4TBのHDDは問題なく録画出来るでしょうか?何TB以上は未対応とか...ん わたしも最初はWindowsで視聴・録画するのだと思ったのですが、どうやらパソコンを起動しなくてもテレビ視聴と録画ができるようなのです。 そのため、動作確...詳細
[18189695] 地デジ動画を液晶テレビで映すパソコンとして探しています
 (デスクトップパソコン)
2014/11/21 07:03:01(最終返信:2014/11/22 00:25:34)
[18189695]...興ですが、予約録画再生はおろかまともにふつうにTV 視聴すらできない人も大勢いるようです。 最新のBDレコーダーは、機種依存しないUSB HDDに録画できる機種が誕...を持つレコーダを購入すれば、レコーダで録画したテレビ番組をパソコンで視聴できます(ソフトの購入が必要です)。 レコーダで録画したものはレコーダでBDメディアにダビ...ンで録画する方式よりも、より実用的で、しかもより安価に実現できます。 >イワン・コッチャナイさん 基本的に、書かれていることは全て可能です。 パソコンでの録画に関...詳細
[18180900] DVDをやきたいのですが
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/11/18 18:11:26(最終返信:2014/11/19 09:01:25)
[18180900]...思います。 よく読むとビデオカメラからの取り込みと判断できます。 ですから、ビデオカメラの型番と録画品質、伝送方法を書いてもらわないと始まりません。 私は時間が長くなったと勘違いしてました。 連レスだったら失礼します...詳細
[18171865] テレビとの音声出力はこれで大丈夫なのでしょうか?
2014/11/15 23:41:49(最終返信:2014/11/16 12:56:06)
[18171865]...jp/home/ctv/product/series/ls1/spec_65ls1.html >ビデオ入力(前面/側面端子)2(0)(ビデオ2入力のみ録画対応) http://www.sony.jp/bravia/products/KDL-42W900B/spec...詳細
[18166307] Dynabook TV Centerで録画した番組の持ち出しについて
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D71 D71/T7M 2014年夏モデル)
2014/11/14 12:10:16(最終返信:2014/11/14 19:44:52)
[18166307]...質問です。 Dynabook TV Centerで録画した番組を東芝製以外のタブレットに出力することはできるのでしょうか。 使用しているタブレットはASUS MeMO Pad ME181Cになります...ME181Cになります。 基本的な質問ですがよろしくお願いいたします。 Dynabook TV Centerで録画した番組をSDカードに書きだしたものは、SD-Video形式になりますが、「地デジ持ち出し」機能に対応した携帯電話で再生可能であり...詳細
[18148612] 新OSでも使いつづけられるPCを買いたいのですが
 (デスクトップパソコン)
2014/11/09 16:18:25(最終返信:2014/11/09 16:39:34)
[18148612]...デスクトップPC本体の購入を検討しています。 マイクロソフトのオフィス(パワーポイントも)が使えて、 地デジの録画、その動画編集(動画クリップの作成程度)などもできる、ブルーレイに焼くこともできる、というのが希望です...とも考えます。 お勧めをいくつかお示し頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。 >地デジの録画、その動画編集(動画クリップの作成程度)などもできる、ブルーレイに焼くこともできる、というのが希望です...詳細
[18145639] パソコンの処理速度はストレス無し?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24149CJB)
2014/11/08 21:55:12(最終返信:2014/11/08 22:23:23)
[18145639]...systemがSSDで16GB RAM搭載しても、USBのHDDを外付けにしてそれに2番組並行して録画が動きまくり、という状態だと重くてやってられなかったりとか。 ご報告のtap20の反応は明らかに異常なので...詳細
[17758451] 録画にチャプターがつかなくなった
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24148CJ)
2014/07/22 12:24:19(最終返信:2014/10/27 22:51:06)
[17758451]...ギガポケットは多機能なのは良いですが、余りに不具合が多く、故障を治しにくいのはどうなのかな、と思います。 やはり、録画録画機に、パソコンはパソコンと分けたほうが良いかなと思いながら、 せっかくのチャプター機能どうにか復活できないかなと思っています...去年の10月に購入して、12月に突然、すべての録画にチャプターがつかなくなりました。 チャプターを再解析しようとしても一瞬で終了し、チャプターがつきません。 そのときはソニーのサポートとやりとりし、何をしても改善せず...詳細
[18095478] 地上派放送をパソコンから
2014/10/26 18:55:43(最終返信:2014/10/27 08:06:31)
[18095478]...もおっしゃっているように小型のテレビを買った方がが見やすいしトラブルも少なくていいです。 特殊な方法で録画をしたいとか言うのであれば別ですが。 パソコン用ディスプレイをお持ちで無ければ、小型テレビ買うのがやはり良いでしょう...切り替えもリモコンで出来ますし、音量調整などもリモコンで出来るので使いやすいです。 USBハードディスクつなげば録画も可能ですね。 ただ小型テレビだと解像度が低いので注意して下さい。 1920x1080以上の物が良いと思います...詳細
[18062017] テレビ使用時に液晶の一部に青い線がでる
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9B 2011年春モデル)
2014/10/17 18:31:57(最終返信:2014/10/18 04:36:26)
[18062017]...画像がないことをご容赦ください。 PD711T9BBFWを使用中です。 最近以下の現象が起こります。 ・録画したものを再生する時、テレビとして利用する時に画面左側に青い太い線が入る。 ・スリープに入る瞬間に画面が黒くなる時も青い線が出る...それがないということは内部のハードが問題なのか、それともTV機能のソフト的な問題なのか。 一体型のため検討がつきません。 録画や再生は今のところ(青い線が出る以外は)問題ありません。 パソコンが手元に無いため寄せられた情報を即座に実行することができませんが...詳細
[18051500] 外付けBDドライブ
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/10/14 16:05:23(最終返信:2014/10/14 23:43:28)
[18051500]...このPCに外付けブルーレイドライブをつけて 録画したブルーレイ等を見たいのですが それは可能でしょうか? ブルーレィ再生ソフトをインストールし、PCのUSB端子へブルーレイ外付けドライブを接続すれば、録画したブルーレイデイスクは再生出来ます...詳細
[18028464] このPCの電源を入れる方法
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO WH77/M 2013年10月発表モデル)
2014/10/08 15:58:58(最終返信:2014/10/08 16:18:51)
[18028464]...このPCで録画した番組を 離れた2階のTVで観たいのだけれど いちいちこのPCまで行き 電源を入れるのは面倒で WOLを使ってこのPCの電源を入れる事が 出来る方法があればいいのですが 何かありませんか...詳細
[17982501] BTOかmac mini
 (デスクトップパソコン)
2014/09/26 08:04:34(最終返信:2014/09/26 10:43:04)
[17982501]...こんな質問が出てくるのか不思議に思います。 chrono0102さん  おはよう御座います。 ゲームせず、録画しないならもっと安価に出来そうです。 デスクトップパソコン スペック検索 http://kakaku...詳細
[17968076] 説明書紛失
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT21218DJB)
2014/09/22 17:35:03(最終返信:2014/09/22 23:08:37)
[17968076]...>>パソコンでCSを録画しタブレットに録画したものを移動させる事は可能なのでしょうか? 当時(2012年)のウォークマンは転送可能だと書かれていますが、今どきのタブレットは無理でしょう。 >録画した番組を機器やメモ...aioお使いの方で分かる方いましたら教えて下さい。 パソコンでCSを録画しタブレットに録画したものを移動させる事は可能なのでしょうか? 全く違うトピックに質問し...ありがとうございます。タブレットはGALAXYtab8.4を使っているのですがパソコンで録画した番組をメモリーカードに書き出ししそれをタブレットに差し換えればそのままタブレットで見...詳細
