録画 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 7130件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17924583] キャプチャーボート等との絡み
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2014/09/11 17:16:19(最終返信:2014/09/12 22:02:24)
[17924583]...こちらの商品にgv-usb2をつけてps3のプレイ動画を録画したいのですが、bf4というfpsを録画しながらプレイするので、ラグがキャプチャー気になると思うのです。 そこで質問なのですが、こちらのpcはどれくらいのラグ及びカクつきなのでしょうか...やはり低スペックではまともにプレイ出来ませんよね? 文が下手ですいません GV-USB2の動作環境はクリアしてますので、PS3のプレイ動画を録画するには問題ないです。 http://www.iodata.jp/product/av/capture/gv-usb2/spec...詳細
[17367675] メッチャこの機種欲しい
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2014/04/01 00:14:36(最終返信:2014/09/08 19:00:04)
[17367675]...スピーカーがノーマルだったらと思って、躊躇しています! φなるさんこんばんは! 返信ありがとうございますm(__)m 使用目的は @録画しながら他のチャンネルのテレビ Aスマホの写真等のデータ整理 BBlu-rayでの映画鑑賞(スピーカーがいいこと)...詳細
[17832085] TV視聴について
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K130602 Windows 7 インストールモデル)
2014/08/13 22:32:57(最終返信:2014/08/14 23:42:15)
[17832085]...そろそろアナログ変換サービスも終了しそうなので、 買い替えようと思っております。 使用目的は主にTV視聴、録画、ネット、音楽データ保存程度です。 IOデータの外付けチューナーMVP-XZ3をこちらに付けてと考えているのですが...詳細
[16243478] Load Configuration Failedエラーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS 8500 エントリーグラフィック搭載)
2013/06/12 12:30:41(最終返信:2014/07/31 17:09:57)
[16243478]...PX-W3PE REV1.3)を増設して使用していました。 タイマー予約後PCをスタンバイ状態にし録画が終わったぐらいにPCを見てみるとLoad Configuration Failedと画面上にメッ...詳細
[17731614] HDD交換
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/ES6 2011年5月発表モデル)
2014/07/14 13:04:27(最終返信:2014/07/29 14:24:56)
[17731614]...業者も高かったので・・・・あれはやっぱり技術料が高いんですね。 お答え頂きありがとうございます。 姉が頻繁に録画を繰り返すので(^^;) 変えるなら丈夫で持ちがいいのを探してます。 参考にします。 ご回答ありがとうございます...詳細
[17766356] USB対応地デジ・BS・CSチューナーを購入したいのですが・・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH700/5AT 2010年夏モデル)
2014/07/24 20:23:09(最終返信:2014/07/25 10:45:05)
[17766356]...Googleで検索してみて下さい。 良くグレーとか書かれてるけど、完全に真っ黒 違法チューナー。 これを使用したユーザが録画番組をコピーしたり活用したら実際に罪に問われる可能性があるかは知らないが、ばれなければ無問題ということなんだろう...詳細
[17744756] DVDプレーヤー内臓なのに、ソフトを購入しないと再生不可?
 (デスクトップパソコン > HP > HP 110-240jp 価格.com限定モデル)
2014/07/18 12:12:07(最終返信:2014/07/18 13:34:36)
[17744756]...>DVDプレーヤー内臓されているのに 正確には、DVDドライブだね、DVDドライブは、家電では、もっぱらDVD再生や録画に使われるが、PCでは、ソフトのインストールやデータのバックアップにも使う。 なので、DVDドライブが内蔵なのに...詳細
[17680637] パソコンを複数台持っている方、どんな使い方をしていますか?
 (デスクトップパソコン)
2014/06/29 21:21:16(最終返信:2014/07/06 15:23:13)
[17680637]...と思ってきたからです。 因みに主な用途は、大半がインターネット、そしてテレビ番組の視聴や録画、あとはOS付属のソフトで事足りるような簡単な文書作成です。 もっともシステムを組み直す...のデータバックアップから、外部とのデータのやり取りなど)。 3台目/デスクトップ/TV録画用HDDレコーダー。 4台目/タブレット/出かけるときの暇潰し。 2台目は、規模によっ...けのHDDにミラーリングでバックアップしています。 デスクトップ機が3台。 1台目はTV録画・再生、DVD再生、ビデオオンデマンド系の映像再生用に特化。 2台目は汎用。オフィス系の...詳細
[17190747] シャットダウン後も本体が動いたままです
 (デスクトップパソコン > ASUS > EeeBox PC EB1505 EB1505-B025M)
2014/02/14 17:52:28(最終返信:2014/07/06 09:39:19)
[17190747]...一度サポートに相談してみたいと思います。ちゃんとした人に当たりますように。 私のも勝手に起動します。私の場合テレビ(東芝レグザ)のHDD録画の再生 早送りなどすると起動します。...詳細
[17690270] PCの自作についてアドバイスをお願いします
 (デスクトップパソコン)
2014/07/02 19:40:03(最終返信:2014/07/03 23:03:20)
[17690270]...>まあ大きすぎるよりはコンパクトな方がいいですが(^_^;) ケースはATXにしておいた方がいいですよ。録画して、作業領域作って、倉庫作ってってやるとSATAポートいっぱいにHDD載せたくなるだろうから。microだとHDDの放熱が厳しくなって...詳細
[17676560] テレビ予約録画の不具合現象
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/06/28 21:07:45(最終返信:2014/06/29 23:43:04)
[17676560]...6/22のルーズベルトゲームの最終回を予約録画していて、再生したら、画像は止まる、乱れる、音声は途切れる、など折角の録画が台無しになってしまいました。この機種でこ...ndowsのメンテナンス などが裏で動いているようで、録画に何らかの影響を与えているかもしれません。 表録画も加えると、電源オプションなどで省電力設定をしていても...いて、変更して使用することになるとは、どういうことなのでしょうか。 PCでの地デジ視聴、録画は何年も前に見切りをつけて 止めたので、ソフトの安定性とかは割愛します。 電源オプショ...詳細
[17667025] テレビの起動時間について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/RS 2014年春モデル)
2014/06/26 06:51:37(最終返信:2014/06/27 23:34:53)
[17667025]...は問題ありませんか?、裏で録画されている場合を含めて 編集作業だけなら快適かどうかは別にして問題ないと思いますが 編集作業中に裏で録画となると厳しいかもしれませ...すが  動作的には問題ありませんか?、裏で録画されている場合を含めて。 4コアモデルなので、動画編集は出来ますが、裏録画している時はCPUパワーを使っていますので... Bフルハイビジョンの動画編集を検討していますが  動作的には問題ありませんか?、裏で録画されている場合を含めて。 以上よろしくお願い致します。 >テレビの視聴をメインに考え...詳細
[17632777] ブルーレイ映画が再生できません。
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Monarch XT K131108 Windows 7 インストールモデル)
2014/06/16 15:42:57(最終返信:2014/06/17 21:52:04)
[17632777]...。 コンテンツに再生環境が指定されている場合はこれに合わないと再生できない仕組みみたいです。テレビ録画のBDもこれに当てはまるようです。一つ前のDVD9にはこの規制はありません。 やっぱり傑作さん、おしえていただいてありがとうございます...14の製品版購入か他社のBlu-rayビデオ視聴ソフトを購入するかでしょうね。 ご返信ありがとうございます。 ・違う映画でも同じでしたね。  テレビ録画(アイオーデータのキャプチャカード使用)も再生できません。 ・モニターはSX−2262Wなので、もちろんHDCP対応です...詳細
[17605167] nasneでの視聴
 (デスクトップパソコン > HP > Slate 21-k100 スタンダードモデル)
2014/06/08 15:12:32(最終返信:2014/06/10 11:28:44)
[17605167]...ちなみに自分は「nasne」は持っていないので、パナのDIGAで試してみましたが、視聴出来ませんでした。 HEモードで録画したものは視聴出来るんですが、自分の環境では放送中の番組の視聴はむりそうでした。 MR20-Agoさん...詳細
[16252544] 自作PCのパーツの、良いものを探しています。
 (デスクトップパソコン)
2013/06/14 20:53:26(最終返信:2014/06/07 03:30:52)
[16252544]...音板を入れることすらめっきり減って、1台であれこれやるより用途別(ハイスペックゲーミングPC/TV視聴&録画省エネPC/ネトゲ等24時間稼動用PC)に2〜3台あったほうが便利という結論に至りました ではどの程度の拡張性が必要かとなった時...詳細
[17536617] SMART VISION について教えてください
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/NS 2013年秋冬モデル)
2014/05/20 16:19:27(最終返信:2014/05/29 08:46:58)
[17536617]...TV録画・再生を行っていたのですが、最近SMARTVISIONを使い始めました。 マウスのオペレーションと早回しの音声再生が気に入っています。 そこで、録画番組...ARTVISIONの録画番組一覧表をEXCELに落としたいのですが、良い方法がありましたら ご紹介ください。   よろしく PCは違いますが、2010年のノートPCのSmartVisionの録画番組一覧表にマウスを...マウスを右クリックしてもコピーは出てこないし… SMARTVISIONの録画一覧表がコピペに対応してくれれば一番はやいのですが。 Googleを探してもなさそうです。...詳細
[17558651] USB経由でのビデオカメラ映像取得時のエラーについて
 (デスクトップパソコン > Dell > OptiPlex 3020 スモールシャーシ 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/05/26 13:37:03(最終返信:2014/05/28 10:07:24)
[17558651]...デジタルビデオカメラをUSB接続でPCに接続し エクスプローラーにてUSBデバイスとして認識された ビデオカメラの録画した映像データをハードディスクから PCのハードディスクにコピーしている途中に ある程度処理が進んだ段階で接続エラーが発生します...詳細
[17471849] おっかけ再生
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7L 2014年春モデル)
2014/05/02 08:34:44(最終返信:2014/05/20 21:49:26)
[17471849]...イムで表示し、録画を開始、その後停止した録画をはじめから見る。 またはWチューナーを活用し、同じ番組を2つ予約し、帰宅後片方を録画停止してはじめ...だけで録画はされないのも注意点ですね。 ですので、例えば9時半に帰宅して、その時点で9時からの番組は見られません。 無理やり見るとすれば、通常通りに録画予約を...録画したテレビの視聴で、追っかけ再生を利用したいのですが、本器ではできないのでしょうか? レ...詳細
[17527680] REGZA&Qosmioの一部お使いのみなさんへ
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D711 D711/T9B 2011年春モデル)
2014/05/18 01:17:40(最終返信:2014/05/18 16:30:30)
[17527680]...メーカーが解決策を提示するまでは、録画した番組は即 bd-reにダビングしておけば、被害を最小限に出来るでしょうけどね。 僕は自作機でpcチューナーを使ってますが、過去1年間で3回、録画番組に一切アクセス出来なくなったことがあります...詳細
[17467275] テレビ録画データを他のテレビにうつす方法
2014/04/30 22:32:56(最終返信:2014/05/01 09:08:53)
[17467275]...HDM端子があるとのことですが、入力用のようですね。 本機に撮りためたテレビ録画データを他のテレビに写す方法はあるのでしょうか? ディスクに書き込むしか手はないのでしょうか? TSdrena マルチ ディスプレイアダプター...詳細
