録画 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 7142件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[15468367] 突然PCがフリーズすることがある
 (デスクトップパソコン)
2012/12/12 12:55:29(最終返信:2019/11/18 08:04:35)
[15468367] ...・・・GA-EP45-UD3R(2010年1月修理) HDD(OS) ・・・WD5000AAKS(2011年6月交換) HDD(録画) ・・・WD20EZRX(2011年6月交換) HDD(データ) ・・・ST3000DM001(2012年7月増設)... 詳細
[22988695] HDDをSSDに交換すると、どんなメリットがあるか知りたいです。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2019/10/15 08:21:21(最終返信:2019/10/26 13:09:13)
[22988695] ...V録画はHDDで十分であり、SSDを使うのは勿体ないということです。 PCで録画は制約が多いのでHDDレコーダーを用意した方がいいです。 録画を...、頻繁にでかいデータを書き込む用途(録画とか)には向きません。 SSD交換後に日常的に録画をするのなら、録画データは外付けHDDに行いたいところ...ことだらけと言う事でしょうか? このPCは、TVとBDが一体になっているのですが、TV録画等でも 良い影響はあるでしょうか。 姉妹機種 VAIO VPCJ216FJをSSDに交... 詳細
[22973330] 著作権保護のため、光ディスクに保存は、無理。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/GS6 2012年2月発表モデル)
2019/10/07 12:21:46(最終返信:2019/10/10 11:30:38)
[22973330] ...いいえ、初めて試す録画番組でも 「著作権保護に関するアプリケーションを使用中のため、光ディスク保存を開始できません。」というメッセージが出て来てしまいます。 もう このパソコンに入っている録画番組を光ディスクにコ...。 録画番組を光ディスクにコピーできないのは、とても残念です。 ハードの問題ではなく、ソフト上の何かのキーみたいなものが必要でそれが配布されている間だと録画等は...770/GS6B PC-VN770GS6B を使い、そのテレビ視聴ソフトで、テレビ番組を録画を光ディスクに保存するために @スマートビジョンの入れ直しをした。 Aスマートビジョンの... 詳細
[22965102] テレビ視聴ソフトで録画したテレビ番組を DVDなどにコピー?
2019/10/03 19:27:02(最終返信:2019/10/07 17:39:37)
[22965102] ...で、テレビ番組を録画しました。 このテレビ視聴ソフト では、ダビング コピー操作できないようになっています。 つまり このテレビ視聴ソフトで録画したテレビ番組を...ビ視聴ソフトで録画したテレビ番組を DVDなどにコピーして保管したいのです。 もうすぐ、このパソコンを廃棄するだろうから このテレビ視聴ソフトで録画したテレビ番組...Dなどにコピーして保存保管したいのです。 どうやったら このパソコンのテレビ視聴ソフトで録画したテレビ番組を DVDなどにコピーできるでしょうか? よろしくお願いします。 スマー... 詳細
[22963787] 古いパソコンの録画した番組を新しいパソコンにコピー?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MAB)
2019/10/03 05:03:03(最終返信:2019/10/07 15:53:48)
[22963787] ...(2013年発売)で録画していました。 今年、同じNECのDA970/MAB(同じAll-in-oneモデル)に買い換え、録画の移行はどうしたものかと思っていました。 デスク内の録画データ(正確にはフォ...いPCに上書きコピーしたところ、以前の録画は何の問題も無く視聴できます。新規に追加録画も可能です。 録画データは上書きコピーして、仕様が異なり...視聴ソフトで録画した番組をコピーして 次のパソコンLAVIE Desk All-in-one DA770/MAB PC-DA770MABにコピーし録画番組を移す事... 詳細
[22740080] Win10にバージョンアップ
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/TS 2014年秋冬モデル)
2019/06/16 20:29:49(最終返信:2019/09/23 12:38:22)
[22740080] ...中古でこの機種を買いたいと思っています。 Win10にバージョンアップした場合TVはそのまま視聴できますか?あと2番組同時録画もできますか? ソフトは何を入ってるかわかりませんがそのまま純正品が入ってるそうです。よろしくお願いします... 詳細
[19849174] メモリ追加したら・・・
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2016/05/05 21:07:28(最終返信:2019/08/28 16:52:41)
[19849174] ...難しいんでしょうか…(+_+) >>SSDにできるんですか? 出来なくはないが、3TBの大容量を捨てることになります。TVの録画時間などが少なくなります。 >>あとメモリーの取り付け方法が >>詳しくわかるサイトとかありますか... 詳細
[22870030] 4Kディスプレイのデスクトップパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2019/08/21 00:11:20(最終返信:2019/08/21 22:00:49)
[22870030] ...ません。 何か良いものがあればご教示お願いします。 >とわちゃん0804さん テレビを見たり録画したりする機能は必須なのだろうか。 必須の場合、BSの4K放送が必須なのだろうか。 「動画を見たり写真やホームページ閲覧」するとのことだが... 詳細
[22855058] SSDを起動ディスクにした場合の容量の意味
 (デスクトップパソコン)
2019/08/13 15:09:54(最終返信:2019/08/14 23:26:09)
[22855058] ...に保存」が前提として話してしまいました。 現在のPCはCドライブのみ(HDD3TB)です。 TV録画や音楽(WAV保存)が大量にあり、3TBのHDDが90%利用の状態です。 ※3TBでも足らず随時外にデータを逃しています... 詳細
[22818202] TVチューナーが使えなくなりました
2019/07/24 15:25:19(最終返信:2019/08/05 00:00:11)
[22818202] ...のなんですね?? >PCモニターに映せるという理解であってますかね?? 内蔵してないと、録画できませんから。 その解釈であってます。 ブルーレイ・DVDレコーダー https:/...ttps://kakaku.com/specsearch/0010/ 今は、レコーダで録画をNASなどに行い、スマホやタブレットやPCなどで観るのが多いと思います。 >パーシモン...のご回答は、もともとの質問への直接的なご回答ではないとはいえ、 教えて頂いた現在のTV録画再生事情を鑑みるに、 質問した自体を解決するよりも、 別の道を考えるべきと大変納得致しま... 詳細
[22798458] 早回し再生機能の有無、他TV関係で質問です
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion All-in-One 24-xa0170jp Core i7/8GB/タッチ機能/TVチューナ内蔵 価格.com限定モデル)
2019/07/15 04:57:08(最終返信:2019/08/03 08:55:24)
[22798458] ...tの取扱説明書には、録画終了後の動作設定については記載されていません。 別サイトのFAQを見ると、 >8-8. 予約録画終了後、パソコンをスリープ状態にしたいのですが。 >Xitでは、予約録画終了後の動作を指定す...問です。 1.TV録画した番組の再生について、音付きで早回し再生は出来ますか。 また皆さんの主観で構いませんので、出来る場合は声など明瞭に聞き取れるか もコメントお願い致します。 2.録画予約について、当方の...者の場合は、どうすれば上手く録画終了後に休止にするなどの 動作をさせられるか、コツがあれば教えていただけますか。 3.当方はTV録画・視聴やネットサーフィン、あ... 詳細
[22824219] OptaneかSSDの選び方
2019/07/27 22:51:36(最終返信:2019/07/28 07:39:43)
[22824219] ...色々と古さを感じるので代替えを考えており、今度はテレビ視聴や録画に便利そうな NEC-Directでこちらと同等のタイプをカスタマイズして購入しようと検討中です。 用途は主にテレビ視聴や録画、撮った動画などを編集・保存、ディスクコピーなどで... 詳細
[22750168] SSDをつけたら元からついてたHDDはどうするんですか?
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS タワー プラチナ Core i7 9700・8GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/06/21 17:45:38(最終返信:2019/06/22 13:21:43)
[22750168] ... スレタイの意味を「貴方ならどうするんですか?」ならば。 USBの外付けケースを買ってきてテレビの録画用に転用するってとこですね。... 詳細
[22724807] コマーシャルカットの仕方と録画番組のフォルダの分け方など
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH-X/C3 FMVFXC3B)
2019/06/09 22:53:11(最終返信:2019/06/09 23:32:51)
[22724807] ...BS,、CSと切り替えられません・まず。録画した番組を止めたりすると、 裏の生番組が流れてしまい、耳ざわりです ・録画番組を フォルダ事分けて録画したい。 ・録画する際にコマーシャルをカットしたいので、どなたかお薦... この機能を搭載するぐらいなら、色々な点で 便利にできていると思っていましたが、大違いでした。 録画する時は 4Kにならないのはこの口コミで知っていましたが、NECと比較して TVが使用しにくいのです... 詳細
[22722224] 録画可能な残件数
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/MAB PC-DA970MAB)
2019/06/08 21:56:20(最終返信:2019/06/08 21:56:20)
[22722224] ...Wチューナーモデルの最大録画件数は10,000件ですが、 3年ぐらい前の型だと、録画に失敗するまで、1万件に達したことがわからず、 録画失敗のメッセージも「予約録画を開始できませんでした」というもので...何度かあったwindows update(新元号がらみ?)のトラブルかと思ったが、録画データを何件か削除したら録画出来た。 最近の型は、録画可能な残件数が分かる表示などがあるのだろうか? ... 詳細
[22662543] ディスクを使うにはドライブの別途購入が必要ですか?他
2019/05/12 23:07:43(最終返信:2019/05/13 00:07:59)
[22662543] ...10へアップグレードする前にアンインストールしてください。アンインストールすると、録画済みの番組の再生を含め、TVの録画・再生ができなくなります。このソフトウェアを引き続きご使用する場合は、Windows...必要です。 内蔵になければ、外付けしかありません。 最近、光学ドライブを必要としなくなってきています。 録画データの保存用というのであれば、出来るかは事前に調べておかれたほうが良いです。 >どの様なドライブを買えばよいのでしょうか... 詳細
[22555853] テレビ番組表の色分け表示
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/C3 FMVF90C3B)
2019/03/24 20:31:25(最終返信:2019/04/23 12:39:31)
[22555853] ...23ページより。 >□ ジャンルやキーワードなどから番組を探して録画する(おまかせ予約) >ジャンルやキーワードなど、指定した条件に合った番組を自動的に録画します。 http://www.fmworld.net/download/DD005270/DD005270... 詳細
[22520509] 4K放送の録画に依然として未対応でしょうか?
2019/03/09 21:01:21(最終返信:2019/04/18 09:31:16)
[22520509] ...お客様へ >「テレビ録画・視聴用ソフトDigitalTVbox」の新4K衛星放送の録画対応について >2018年11月発表のESPRIMO FHシリーズに搭載されている「テレビ録画・視聴用ソフト Di...このパソコンを購入しようと検討中ですが、4K放送の録画に依然として未対応でしょうか? 発売後数ヶ月経過してますよね? 技術的要因よりも、「過度...DigitalTVbox」(以降、DigitalTVbox)の新4K衛星放送の録画については、ソフトウェアのアップデートで対応予定です。対応時期やアップデート方法について... 詳細
[22491467] NECか富士通が悩みます
2019/02/24 20:30:50(最終返信:2019/04/10 17:01:53)
[22491467] ...こっちのここがいいとか、オススメとかあったらアドバイスもらえると有難いです。 テレビ視聴、録画 写真保存、録画したビデオカメラの動画鑑賞・保存 Blu-ray作成 ゲーム(ドラクエX) YouTube視聴... 詳細
[22492793] NECと悩まれた方いますか?
2019/02/25 12:49:43(最終返信:2019/04/08 21:16:05)
[22492793] ...加情報ですが、このESPRIMOでは、予約録画時刻の15分前になると PCをシャットダウンできなくなります。 当然、録画が終わっても電源が入ったままのそのままにな...ですから、シャットダウンしたければ 録画をキャンセルしろと平気で言われました。 15分以上前にシャットダウンすれば自動的に録画してシャットダウンに はなるのですが...電源がきれないのは承知して使う必要があります。 もしそうなったら絶対に録画完了時間以降に速やかに手動でシャット ダウンしないと万が一電源が入ったままの状態で外的要... 詳細
