録画 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 7142件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21842380] (診断)自作PC初挑戦。
 (デスクトップパソコン)
2018/05/22 03:37:59(最終返信:2018/06/02 21:57:17)
[21842380] ...負荷を非常に軽くする垂直同期ONの設定 街中NPCで高いCPU使用率や時折カクつく様が確認できるかと思います また、VRAM使用量は録画してるとはいえこの設定で1.6GB〜2GB越え。 VRAM 2GBのグラボでは言わずもがなUltraやHighではプレイに支障が出るレベルなのが分かります... 詳細
[21854267] 【再掲載】PUBGでのGTX1070のGPU使用率が低く、FPSが低い
 (デスクトップパソコン)
2018/05/27 08:59:00(最終返信:2018/05/29 07:55:27)
[21854267] ...99-100%に張り付くコアはありませんでしたが、一つ気になったのが、使用率が0%になることがしばしばあるコアが存在しました。 この画像元の動画は録画してあるので希望であればYoutubeにアップロードします。 >揚げないかつパンさん >BTクラス3さん... 詳細
[11459916] リカバリーの準備
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL128FJ/S)
2010/06/06 15:43:36(最終返信:2018/05/18 17:15:00)
[11459916] ...こんなうるさいパソコン買わなければ良かったです。  0815tamaさん、こんにちは。  ファンが全開になった時の状態を録音あるいは録画して、SONYサポートへ送付してみてもらってはどうでしょうか。  付け加えて、ラスト・エンペラーさんが既に書かれている... 詳細
[21723767] HDD交換を行ったのですが…
 (デスクトップパソコン > Dell)
2018/04/02 21:48:31(最終返信:2018/05/08 19:16:23)
[21723767] ...新しく取付たHDDはそのままフォーマットしてお使い下さい。CドライブがなくなったHDDは近々ダメになりそうなのでバックアップしてからテレビの録画用とかに使った方が良いと思います。 ぶっちゃけこれらの情報じゃなんとも言えない。 ディスク管理の画... 詳細
[21776445] このPCにウインドウズ10HOME アップデートで入りました
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/04/25 01:22:25(最終返信:2018/04/27 13:27:24)
[21776445] ...ブルーレイを視聴録画できるソフトで動かしているのだと知りました。   私としては、ブルーレイが視聴ダビングできて編集までできて、テレビを見て録画して編集まででき...てであれば、それでも実行できたはずです。 2TBのHDD搭載モデルですので、たぶん、TV録画などで容量を使いすぎていたのでしょう。 マウスが動かないのは、電池切れやレシーバの不良...してません。)   見て、パソコン画面で右クリックして チャンネルの変更など可能です。 録画は反応無い。      見るだけなら 十分です。 画面のサイズも変更されますので、パソコ... 詳細
[20397600] ドラクエ10 ベンチマーク
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK2m3W64CC)
2016/11/16 01:05:52(最終返信:2018/04/25 22:36:31)
[20397600] ...あれ?あれ?! だからAtomじゃなくてコレなんだろうに、AtomのQuadで4画面でts抜いて録画でもしてTVを一人で見てればいいじゃないのW でもそれはあなたの言う「通」の使い方で「通」なら分か... 詳細
[21741370] もっと高機能な省スペース機を!
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA991DTBZ1W)
2018/04/10 15:00:12(最終返信:2018/04/11 14:14:44)
[21741370] ...少し重めのゲームが出来るように、 GPUは1070を選べるようにしてほしい。 4番組同時表示・同時録画出来るチューナーも選べるようにしてほしい。 TVの音を消して、youtubeなどのネット動画の音を出せるようにしてほしい... 詳細
[21731335] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2018/04/06 10:24:37(最終返信:2018/04/07 11:20:59)
[21731335] ...)には有利です。 第7世代のCore i5ならシングルスレッドの性能差分だけやや有利です。 テレビの録画については私もやってますが、AMDは使用していないので安定しているかは私的には不明で、新しいRyzenですし何があるかわからないので... 詳細
[21725666] ブルーレイが再生できません
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM 価格.com限定モデル K/06783-10a)
2018/04/03 19:19:32(最終返信:2018/04/04 20:33:28)
[21725666] ...カードリーダーとBDドライブはこれまで使っていたパソコンから移して使うつもりでした。 ところが、カードリーダーは問題なかったものの、録画したBDをBDドライブでPOWERDVD16を使って再生しようとしたところ、「必要なHDCPを開始できなかったため... 詳細
[21693559] 省電力
 (デスクトップパソコン)
2018/03/21 20:48:26(最終返信:2018/03/22 23:51:37)
[21693559] ...ネットワークカメラが小型で省電力かつ無線LAN対応なら場所もほとんど選ばずに設置可能です。暗視機能もあり。 動体検知機能や録画機能もついてますy PLANEX(プラネックス) スマカメ CS-QR100F http://kakaku... 詳細
[21607711] minecraft、MOD導入のプレイについて
 (デスクトップパソコン)
2018/02/17 20:47:02(最終返信:2018/02/17 20:47:02)
[21607711] ...改善できるならどの設定をいじればいいでしょうか? C録画はMicrosoft?のWindowsキー+Gで出てくる録画ボタンで録画しているのですが、これ以外におすすめの録画ソフトがあれば教えていただきたいです。 必要な情報が...自分でも色々調べてみたのですが、あまり有力な情報が得られなかったのでこちらのほうで質問させていただこうと思いました。 録画なども考えているので、そちらのことを踏まえてお答えいただけると幸いです。 @そもそもこのカクつく原因はPCのスペックによるものか... 詳細
[21501710] 対応HDDの上限容量を調べる方法
 (デスクトップパソコン)
2018/01/11 15:14:51(最終返信:2018/01/19 10:44:25)
[21501710] ...HDDを換装した人がどのぐらいの容量まで大丈夫だったかを、自分で検索して調べていくしかないかと思います。 ただ換装できたとして録画している番組が見れるかどうかは不明ですけど、これも自分で調べた方が良いでしょう。 4TBも6TBも10TBも取り付けは可能です... 詳細
[21491090] 自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 18:07:47(最終返信:2018/01/18 12:14:03)
[21491090] ...主:RAW現像(IODATAのモニター)・PS4Proのプレイ(Acerのモニター)・動画サイトの閲覧 副:TV録画・ネット閲覧・iTunesの利用 【気になる事】 2画面(RAW現像・レタッチなどしながら動画の閲覧)が可能かどうか... 詳細
[21504802] ゲーム目的のCPU選びに迷っています。
 (デスクトップパソコン)
2018/01/12 20:42:33(最終返信:2018/01/13 23:12:17)
[21504802] ...そのゲームのみを延々これから10年続けるならもっとパーツのグレードを下げても良いのでは? 私は決してそうはならない、他のゲームにも手を出すし録画や配信等の同時作業も試すことになると思ってますね。 そうでなくとも、OSやブラウザなど重くなって行きこそすれ軽くはなかなかなりませんし... 詳細
[21490725] HDDとSSD
 (デスクトップパソコン)
2018/01/07 15:35:17(最終返信:2018/01/07 17:36:24)
[21490725] ...SSD(250GB)とHDD(1TB)を持ってます。 新規でSSDとHDDを購入した際に OS用SSD アプリ用SSD 録画用HDD データ用HDD と、各SSDとHDDに振り分けるような事は可能でしょうか? 基本的には可能です...OSがインストールしてあるSSD以外を指定できないものが, あるかも知れません・・・ 1. OS用SSD 2. アプリ用SSD 3. 録画用HDD 4. データ用HDD 1.3.4は可能です。 2.に関しては強制的に1.にしかインストール出来ないアプリ(ソフトウェア)も多いです... 詳細
[21478532] ゲーム実況に向いているか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/MS 2013年5月発表モデル)
2018/01/02 17:41:14(最終返信:2018/01/02 17:48:41)
[21478532] ...タイトルの通りです 更に詳しく言うと録画しながらマインクラフトが出来るかです ジョーさん、 CPUは、Celeron Dual-Core 1000Mですね。 マインクラフトで快適に遊ぶだけでCore...マインクラフトで快適に遊ぶだけでCore i3以上が要求されますので、 それにプラスして録画とは無理でしょうか。 マインクラフトするには非力過ぎるPCかと。 下記サイトの必要スペック、推奨スペック参照。 https://www26.atwiki... 詳細
[21429138] 動画編集にも使えるデスクトップPC購入を検討しています。
 (デスクトップパソコン)
2017/12/13 18:12:53(最終返信:2017/12/15 14:06:41)
[21429138] ...動画編集の内容によってはPCスペックを下げても良いかなとは思いますが。このへん大は小を兼ねますので。一般的な撮影動画やTV録画なんかが対象の場合には、4TBでも良いくらいかなとは思います。 候補のPCの懸念ですが。 ビデオカードの1050Tiは...フルHD動画の編集程度ならCPUとストレージ以外は結構無駄がありそうだなと感じます。 私の場合、 動画編集内容は地デジ録画した2時間もののtsファイル(容量13GB)をpowerdirector8でCMのみカットしてdvd2000mbps画質のwmv形式(容量1... 詳細
[21288820] PCに付いてアドバイスお願いします!
 (デスクトップパソコン)
2017/10/18 21:59:43(最終返信:2017/10/19 01:28:44)
[21288820] ...そのままではHDDに録画出来ません。2台以上のHDDをRAID0で動作させる必要があります。 アマレコなどを使い圧縮してキャプチャされる事をおススメします。その場合はHDDに録画可能です。 アマレコTV公式ホームページ... 詳細
[19925725] Leawo Blu-ray Player使ってる人
 (デスクトップパソコン)
2016/06/03 10:00:23(最終返信:2017/10/17 17:12:46)
[19925725] ...0で、 DIGA BRW500で 8倍〜12倍で地デジ録画をムーブしたBDは再生出来た。 ただし、DVD-Rや DVD-RWだと地デジ録画は、再生はねられた。 AACS感染とかどうなっているんですかね... 詳細
[21241836] 助けて下さい。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2 KC_WF2B2_A018 TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2017/09/30 22:09:59(最終返信:2017/10/01 13:16:57)
[21241836] ...18:00〜18:30 と 18:30〜19:00 のように連続した 2 つの番組をタイマー予約すると、録画した番組に「中断」と表示されることがあります。連続した番組をタイマー予約する場合は、1 つの予約として登録することをお勧めします...>>中断のと出ますが何をやってもきえません。消せる方法はありますか?宜しくお願い致します。 テレビ操作ガイド28ページに有る録画番組を削除する方法しか考えつきません。 有難うございます。 やっぱりきえませんでした。... 詳細
