録画 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 7127件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19915895] 教えて下さい。Windows10アップデートについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2016/05/30 09:52:42(最終返信:2016/06/28 15:37:58)
[19915895]...けHDDにOS丸ごとコピーをしています。 容量食ってるのテレビの録画とかですか? そもそもアップしたらテレビ機能しなくなるかもしれないですよ 対象機種に入ってないし 私もテレパソを使っています。録画しているうちにHDDの容量を食っていきます...Windows 10へアップグレードすると、録画ファイルはゴミファイルになります。 こるでりあさん、キハ65さん 有り難うございます。 あまり多くはTV録画していませんが、今、全部削除しましたら、 20GBだけCドライブの空きが増えただけでした...詳細
[19978203] テレビ画面のサイズと位置について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2016/06/22 23:11:21(最終返信:2016/06/24 23:01:00)
[19978203]...テレビ機能は私にとって使いやすく良いパソコンだと思っています。 このパソコンは録画データをDVD-RWに保存出来ないんですか。できると思っていましたので情報ありがとうございます。 録画データはハードディスクに保存してから、他のテレビで見るにはどうやって見るのです...わかりやすい説明ありがとうございました。 私もVAIOから当機種に買い換えましたが、気になった点があります。 録画データの保存でVAIOはDVD-RWに保存出来ましたが、この機種では対応してなかったです。 他はまあまあ満足しています...詳細
[19981901] windows updateの失敗
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR L VL350/WG PC-VL350WG)
2016/06/24 13:16:15(最終返信:2016/06/24 21:18:50)
[19981901]...・IE11のセキュリティ更新プログラム ・Win7用更新プログラム 2個 以外インストールしましたが、今のところ問題ないですよ。 録画専用機なのでほとんどソフトやデバイスドライバが入っていないからかもしれませんけど。 今までもWindowsUpdateで不具合が出る話が時々出ますが...詳細
[19769773] 次のDynabook Dシリーズ(Regza PC)への要望
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D81 D81/TB PD81TBP-BWA)
2016/04/08 16:12:23(最終返信:2016/06/19 12:16:09)
[19769773]...したり、ゲーム機の録画が出来たら、わくわくします)。 ・母艦PCという面では、CPUやグラフィック性能は高いほうがいいです。ゲームにも強いに越したことはないです。 熱の問題や、録画の静音性も求められて...PC上のBDに書き出す機能が欲しいです。 そしたら、レグザサーバーが欲しくなります。(TVを買わずに繋げられて相性も抜群!)。 HDD録画可能なTVを持ってる人にも、BDに焼くことができるんなら、欲しくなると思います。 SeeQVaultもいいけど...詳細
[19898100] 静音性について
2016/05/23 08:45:14(最終返信:2016/06/06 10:37:23)
[19898100]...先で選びますね。 EPO_SPRIGGANさん 作業内容としてはテレビ視聴ないしは録画をしながら、エクセル編集やネットサーフィン(ユーチューブ再生含む)程度です。 また東芝は...くのであればこちらの商品に決めようと思っています。 >作業内容としてはテレビ視聴ないしは録画をしながら、エクセル編集やネットサーフィン(ユーチューブ再生含む)程度です。 Wind...限りは騒音レベルは低いのではないかと思います。 kokonoe_hさん テレビ視聴+録画状態でネットサーフィンやエクセル作業の場合、 2コアのCore i7でも問題無く動作し、...詳細
[19926174] 保証
 (デスクトップパソコン)
2016/06/03 14:52:14(最終返信:2016/06/04 15:54:25)
[19926174]...下記条件がクリアできる物を探しています。 よろしくお願いします。 予算は150000円以内、モニター不要、TVチューナー付(2チャン録画可能) 1.Core i7 2.SSDK(256GB以上) 3.HDD(2TB) 以上が最低条件です...今どきのPCでチューナーを内蔵しているのは一体型くらいです。デスクトップであれば、別にチューナーを購入して自分で増設するしかありません。 ただ、今はTVの録画にはnasne、HVTR-BCTX3といったネットワーク接続機器を用いるのが普通です。後者はトリプルチューナーです...詳細
[19883439] 静音性について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D71 D71/UB PD71UBP-BWA)
2016/05/17 20:09:47(最終返信:2016/05/23 08:27:51)
[19883439]...このHDDの仕様が分かりませんが、テレビ番組の録画時にカリカリと音がするのは避けられません。 2番組同時録画も可能ですが、こちらはカリカリ音がさらに大きくなります。 寝室でネットしながらテレビを見る(録画しない)くらいならそんなに五月蠅くは無いと思います...詳細
[19881582] Celeron+メモリ4gが18万てアホか!!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH53/YD FMVF53YDW)
2016/05/17 00:43:53(最終返信:2016/05/21 21:02:26)
[19881582]...機能面では、地上・BS・110度CSデジタル放送の3波に対応し、録画中のチャンネル切り替えや、2番組の同時録画が可能なダブルチューナーを搭載。録画した番組を、さまざまな対応機器間でダビング・ムーブが行える「SeeQVault」にも対応する...Officeありでレコーダーみたいな機能の充実により、テレビみたいに使う人向けのあまり需要の無さそうなモデルです。 そのため、価格が高いのでしょう。 録画はレコーダーにした方が良いですね。 富士通がそろそろ PCから撤退したいというメッセージではないか...詳細
[19878989] 小スペースPC
 (デスクトップパソコン)
2016/05/16 04:34:08(最終返信:2016/05/16 07:48:14)
[19878989]...ー付)外付けHDDに録画したいので・・・ という条件をはずして、テレビ録画は家電レコーダに任せると、テレビ録画・視聴の実用性が高まりますよ。 外付けHDDに録画しても、著作権保護のため録画したパソコンでしか視...ること!(小さければ小さいほどいい!) テレビチューナー(2チューナー付)外付けHDDに録画したいので・・・ SSD(256GB以上) たまに、オンラインゲームをします。 よろし...、放送日時が変更されますが、追随機能の高さでは、家電レコーダにはかないません。 テレビ録画は、家電レコーダに任せ、むしろ、HDMI端子を持つテレビを、パソコンのディスプレイにすれ...詳細
[19820779] こんな商品売ってもいいんですか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK2S Windows 10 モデル K/05730-10a)
2016/04/26 10:11:34(最終返信:2016/05/13 00:50:18)
[19820779]...くありますし 取説は流し読みでも全く読まないよりはマシ そうですね。 最近は、固定ゲーム機やTV録画機にもHDDやSSDが使われてますから電源には気を使うべきなのでしょうね。 >Gankunさん そうですね...詳細
[19863038] 専門業者に依頼してSSD変換したいのですが・・
2016/05/10 16:10:59(最終返信:2016/05/11 21:49:41)
[19863038]...しておく必要ありますか? 又SSDに変換した場合、TV録画出来ないとかの不具合は発生するでしょうか TV録画をよく使用するとSSDの寿命はどんなものでしょうか 以...でしょう >又SSDに変換した場合、TV録画出来ないとかの不具合は発生するでしょうか 基本的に発生しません >TV録画をよく使用するとSSDの寿命はどんなもので...中のディスクが逝かれた時に、クローンを作成した時の状態で使えるようになります。) >TV録画をよく使用するとSSDの寿命はどんなものでしょうか --- 概ね、1000回書き換えると...詳細
[19606035] 画面の調整の仕方
 (デスクトップパソコン > テックウインド > キーボードPC WP004)
2016/02/19 11:50:07(最終返信:2016/04/19 12:53:08)
[19606035]...ソニーのナスネで録画したテレビの再生に使っています。 無線LANの画像が乱れるかなと思いましたが、意外と大丈夫でした。 windowsの画面にしたときに大き目に表示されて 左下のアイコンがはみ出てほとんど表示されません...詳細
[19769487] FMV ESPRIMO FH77/XDとの比較
2016/04/08 13:17:50(最終返信:2016/04/13 06:54:35)
[19769487]...以下の点が気になりました。 FMV ESPRIMO FH77/XDのが劣っている点: ・地デジがW録画でない ・液晶がタッチ対応でない ・HDMI入力がない ・電話サポートが有料(?) dynabook...画面のタッチを使われている方はおそらく少数かと思います。 ほとんどの方はマウスとキーボード操作で行っているかと思います。 私もPCでテレビを見たり録画したりしますが、マウスとキーボード操作です。もちろん慣れているので快適です。 >kokonoe_hさん...詳細
[19664357] SSD化がうまくゆきません
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D732 D732/T9F 2012年夏モデル)
2016/03/06 16:46:45(最終返信:2016/04/02 18:03:07)
[19664357]...てくれませんでした。なお、ディスクの管理で見る所、普通のMBRの様です。  結局、TV録画機能があるためHDレコーダー同様、ディスクの交換が出来ない様にHWロックがされているので...も特殊なのでしょうか。 NECのSmartVision対応のノートPCはTVチューナー録画機能が有りますが、HDDをmSATA SSDへクローン出来ました。 東芝は何か絡繰りが有...をありがとうございます。   なじみのPC修理屋に相談したところ、やはり地デジやBSの録画機能を有しているPCは、  特殊なHDDを使っていたり、頭に特定のコードを書き込んで識別...詳細
[19738505] NEC VS370/S
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/LS6 2013年2月発表モデル)
2016/03/29 01:44:08(最終返信:2016/03/29 07:00:37)
[19738505]...ノーマル』→『設定』→『録画/タイムシフト』→『通常録画フォルダーとして利用する録画フォルダー』を押したら録画していたフォルダーがあるって書いてありました やってみましたけど 録画フォルダークリックした...NECのVS370/Sを使ってます?? ディスクトップです! パソコンでテレビの録画をしていたんですけど いきなり今までの録画が見れなくなってます(>_<) どおしたらもとに戻せますか? いろいろ調べてやってみたんですけど...詳細
[19397860] 今更ですが、この機種でWIndows10
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D813 D813/T8J 2013年夏モデル)
2015/12/12 17:56:21(最終返信:2016/03/26 20:52:22)
[19397860]...1へするためにひと手間必要となります。 たしか、8の時は気にならなかったけど、8.1にしてからTV録画がうまくできなかったりどうも反応が鈍くなったようなことに今気が付きました。8のままでよかったんでしょうか...詳細
[19662502] DVDを入れてもBDドライブが認識しない
 (デスクトップパソコン > ASUS > All-in-One PC ET2323INT ET2323INT-55)
2016/03/06 07:01:35(最終返信:2016/03/09 06:35:24)
[19662502]...特定のDVDという表現が気になります。 よめるものとそうでないものがあるなら、メディアや形式の相違点はないですか? 録画DVD-Rなら、ファイナライズの有無でも互換性が違ってきます。目で見ても違いは分かりませんが、作成した機器でファイナライズします...詳細
[19587774] 24Hつけっぱなしでも大丈夫そうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/02/14 03:15:15(最終返信:2016/03/03 05:59:23)
[19587774]...普及活動してる機能のはず。スリープからの復帰は普通は一瞬、消費電力は限りなく0w. スリープがないとタイマー予約で録画やラジオ録音するなどの用途が使えないんだよね。 >それ、機種は何ですか? 確認した機種はWN801V2-Wです...PCを常時接続したいのもあってPCをTV台に持ってきました。 あと、購入したsMedio、DiXiMで家じゅうの録画をTVで直接視聴もできますし。 まあ、今使っているディーガでもクライアント機能はありますが、最近の専用アプリだけあって使い勝っては更にいいですね...詳細
[19637037] DLNAクライアントとして使えますか
2016/02/27 20:59:51(最終返信:2016/02/29 20:22:22)
[19637037]...リビングにあるレグザTVで録画された番組を寝室にある昔の液晶テレビで視聴したいと考えています。 クライアント機能がない...ite/requirement/ >動作確認済みレコーダー >Z8X, Z8, J8 録画番組○ になってますのでこれでいいと思います というかatomCPUだとこれ以外ソフトが...Z8はDLNA(DTCPーIP)サーバ機能もありますので、 NW配信は可能です。(長時間録画対応HDDからの配信は不可) TOSHIBAノートPCで再生出来ているのは、標準で下記の...詳細
[18347391] windows7 アップグレード成功
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO type L VGC-LT91S)
2015/01/08 00:36:56(最終返信:2016/02/25 13:45:40)
[18347391]...出荷状態からVista SP1を適用後、デジタルTVソフト(TV Enhance for VAIO)を設定し、表示・録画・再生を確認。 Vistaの状態でwin7SP1 home premium 32bitのDVD-ROMを読み込ませてオンラインのままアップグレード開始... ドライバはvistaのを引き継いだのか、エラーフリー。 デジタルTVソフトもあっさり正常に表示・録画・再生でした。 カメラおよびワイヤレスキーボードのフェリカも正常に反応しています。 ソニーのサポート情報:...詳細
