録画 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1614件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21460833] フルセグ「完全」視聴のためのケーブル
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 wp Wi-Fiモデル)
2017/12/26 07:53:03(最終返信:2017/12/26 17:19:59)
[21460833]...そういう意味で見れたらラッキーだと思い購入し、今でも快適に使えています。 自宅でのテレビ番組視聴中心でしたら、nasneなどの録画機器経由でタブレットでの視聴を行う方が、画質が良く、受信が安定しますね。 >usb c-type...詳細
[21439010] ワンセグ、フルセグの録画は?
2017/12/17 13:34:35(最終返信:2017/12/19 07:16:17)
[21439010]...ディスプレイ録画が勝手に停止した という想定質問と回答が記載されています。 >ディスプレイ録画時間は 5分を超えないようにする。 という記述があることから、表示されている画面を短時間録画する機能はあるようで...3倍モード(標準)で録画した番組はあらが目立ってしまいます。 これからは、絶対にDR(高画質)で録画しないとw 抜粋終わり スマホはギャラクシーノート2を使っているんですが、随分前のモデルでも録画機能はあるので...うです。 実用的なテレビ録画・視聴方式としては、 本機に「Video & TV SideView」をインストールして、nasneに録画し、本機で再生する方式が良...詳細
[21431440] テレビの有線アンテナ接続出来ますか?
 (タブレットPC > 富士通 > arrows Tab F-04H docomo)
2017/12/14 16:17:05(最終返信:2017/12/14 18:25:08)
[21431440]...i_N_FV.pdf 番組の録画は、本体とmicroSDカードにそれぞれ99件出来るようです。ワンセグはmicroSDカードに録画出来ません。 >キハ65さん ...線アンテナ接続出来るのでしょうか? 又、フルセグで本体(若しくはSDカード)に予約録画は出来ますか? 「USB同軸変換ケーブル」を使って下さい。 ドコモの純正品なら、USB同.../nenzab0022.html >>又、フルセグで本体(若しくはSDカード)に予約録画は出来ますか? 取扱説明書85から87ページを参照して下さい。 https://www...詳細
[21413240] ワンセグ・フルセグ機能について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル)
2017/12/07 16:35:59(最終返信:2017/12/07 17:29:24)
[21413240]...ワンセグまたはフルセグ放送を録画・録音できる機能はありますか? 調べればわかることですが、フルセグ/ワンセグチューナーを搭載してないから無理ですよ。 チューナーを搭載してるのは、MediaPad M3...詳細
[21410145] テレプレでダウンロードしたデータの保存先について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2017/12/06 10:03:57(最終返信:2017/12/06 12:26:20)
[21410145]...テレキングをもっていないので、見当違いであれば、ご容赦ください。 タブレット(内蔵ストレージ・SDカード)に録画番組をダウンロードできるとのことですので、 取扱説明書 ページ58〜59ページ(画像添付)の 「この端末へ持ち出し」をタップするのではなく...マウスで右クリックを行えば、SDカードを選択できないか?と推測してレスしました。 同様に、ネットワークHDDに録画した番組であれば、71ページの「ダウンロード」をマウスで右クリックして、SDカードを選択できないか...詳細
[21391234] 動画編集について
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2017/11/28 12:52:44(最終返信:2017/11/29 21:02:25)
[21391234]...無エンコードのアプリを使えば、処理が速いらしいよ。 (非力なPCでも、そこそこ使えるようね) ゲームの録画機が使えてます、私は。 SDカードに録画出来ます。 PC不要で、簡単ですよ。...詳細
[21381015] レコーダーに録画した番組を、無線でタブレットで見たいです
 (タブレットPC > BLUEDOT > BNT-791W(2G))
2017/11/24 08:10:00(最終返信:2017/11/24 12:41:00)
[21381015]...レコーダーがDMR-BRT220なのですが、 レコーダーにWLI-UTX-AG300/Cを接続して、こちらのタブレットで録画を見る事は可能でしょうか。 もし動作は問題なかった場合、iOSと比べると、どんな点で劣るでしょうか...androidで使える学習用アプリ専用のタブレットが欲しくて探し始めた(=安い方がいい)のですが、 タブレットで録画TVが見れるなら、それもやってみたい程度の動機です。 ・・・だったのですが、二万くらい出せば、かなり色々便利だったりするなら...詳細
[21348699] 32GBか64GBか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 LTE プレミアムモデル SIMフリー)
2017/11/11 09:35:41(最終返信:2017/11/13 00:09:38)
[21348699]...SDカード経由した場合、処理速度がどうなるのか?まだ試していません(-_-;) 自分の使い方では他にTV録画データの持ち出し等がありますが、容量足りなくなりそうであれば余っているSDカードもあるので入れるだけです...詳細
[21229250] テザリングが出来なくなりました
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 32GB)
2017/09/26 03:49:38(最終返信:2017/11/05 12:11:59)
[21229250]...どこで不具合が発生したのかが判明する可能性があります。 これらの客観的な証拠としては、 電話通話内容の録音記録 iPad 操作内容の録画映像 があると良いのですが、一般ユーザがこれらの準備を行って、サポートセンターに連絡することは無いと思います...詳細
[21305086] SONYのレコーダーおでかけ転送設定について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2017/10/25 00:11:44(最終返信:2017/10/25 08:02:10)
[21305086]...対応機種一覧以外のこちらでも出来たと書き込みを見て試してみたのですがエラーになってしまいます 外出先録画予約はでき、有料アプリも購入しダウンロード済みです 手順書は下記公式サイト見ながら行いました出来ませんでした...詳細
[21286477] iPad32GB WIFI 2017春モデル
 (タブレットPC > Apple > iPad 第5世代 Wi-Fi 32GB 2017年春モデル)
2017/10/17 23:40:39(最終返信:2017/10/18 09:46:11)
[21286477]...す。持ち出し視聴も可能です。 (a) 録画機がnanse<以外>のソニー製レコーダーの場合、TVSVがよいでしょう。録画予約、再生、持ち出し視聴、リモート視聴と...ないことにご留意ください。 (b) 録画機が<nasne>だった場合、『torne mobile』を強くオススメします。録画予約、再生、持ち出し視聴、リモート視聴...ひととおりのことができ、かつ、操作性が素晴らしいからです。 (c) 録画機がソニー<以外>のレコーダーだった場合、『DiXiM Play』をオススメします。ピク...詳細
[21181455] 画面暗くなりますか?
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-08E docomo)
2017/09/09 09:02:32(最終返信:2017/10/16 01:23:39)
[21181455]...いです。 自宅でweb検索やテレビを見る為、2年前に中古で購入しました。 あとソニーのレコーダーに録画したテレビ番組をお出かけ転送で見てます。 ゲームをしていると結構熱くなるので画面が暗くなりますが...詳細
[21248738] ハードディスクビデオ(パナソニック)の中の放送の番組
2017/10/03 16:46:55(最終返信:2017/10/03 21:22:10)
[21248738]...◎.ハードディスクビデオ(パナソニック)の中の放送の番組を録画したデータを、家の中で、見ることが出来ます。 ・・・・ 実際に使用しています。 ・・・ ...・・・ 最高に便利です。 ◎.ハードディスクビデオ(パナソニック)の中の放送の番組を録画したデータを、家の外<< 例えば、JR駅プラットホームで ・・・・ >> で、見ることが...いますか ???? ・・・・ する方法が知りたい。 ◎.ハードディスクビデオの番組を録画したデータを、 SDカードに、  持ち出し  が、出来ると、富士通の F−04Hの サイ...詳細
[21143979] T101HAのアマゾン4GBにするかMiix320 80XF0007JPにするか?
2017/08/25 14:49:32(最終返信:2017/09/25 22:00:17)
[21143979]...またマイコンのプログラミングなどにも使っていますが特にストレスなしです。 動画編集については長時間の録画番組のCMカット編集などはできませんがネットにアップするなどの目的のショートムービーなら大丈夫です...詳細
[21212458] SONYのアプリ「Video & TV SideView」について
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2017/09/20 01:24:36(最終返信:2017/09/25 21:46:32)
[21212458]...この機種の購入を考えていますが、メインの使用用途がBDレコーダーからの録画動画持ち出しです。 その際SONYのVideo & TV SideViewが必須となるのですが、このモデルでこちらのアプリを使用できているよ...詳細
[21214587] auSIMを入れないとTVの予約録画出来ませんか?
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z2 Tablet SOT21)
2017/09/20 21:46:49(最終返信:2017/09/21 07:31:25)
[21214587]...にSDカードを入れて録画ボタンを押せば録画出来ていますが予約録画はauGガイド番組表から設定したくても「auSIMを入れて下さい」と、表示されてしまい出来ません。 他に予約録画出来る方法があればご...65さん auのSIMが必要なんですね。予約録画の為だけにSIM契約は痛いので我慢します。 寝てる時に深夜番組を録画しといてくれたら便利なんですが。 このタブレッ...IMを入れないと無理な場合、au系MVNO(UQモバイル、au版mineo)などでも予約録画は出来ますでしょうか? >get's!!さん Xperia Z2 Tablet "SO...詳細
[21180315] DiXiM CATV Player使っている方
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 9.7インチ Wi-Fiモデル 128GB)
2017/09/08 21:09:49(最終返信:2017/09/16 09:08:16)
[21180315]...みたかっことの一つに録画番組の持ち出しがあります。 映画1本の転送に2600分とかかかるんですが、こんなものでしょうか。 よろしくお願いします。 映画の放送時間(具体的には録画データの容量ですが) 録画に使っている機器...んが 通常はあり得ないですね チューナーはeo光のTZ-LT400PWです。 そのままの録画設定で使っています。wifiの電波が悪いんでしょうか。5gで電波2本、2.4gで電波4本...ってもまたどんな番組でも持ち出し時間が長くなるなら なにかおかしいんだと思いますね もし録画データがサイズ的にまったく小さくされずにDLされてるとしても 2600分はあり得ないです...詳細
[21191316] 動画で撮影したものを、再生時音量を大きくしたいのですが
2017/09/12 21:07:36(最終返信:2017/09/13 11:13:42)
[21191316]... ご存知の方、よろしくお願いします。 >meguro1013さん 録画アプリにもよるとは思いますが、一般的には、再生時の音量を録画時に指定することは、できません。 @Aともに、音量大小ボタンをシャッター...音量大小ボタンをシャッター、ズーム、フォーカスのいずれかの機能を持たせるための設定であり、 音量とは関係ありません。 録画により得られた動画を再生する際には、音量大ボタンで音量を大きくできますし、 音量を大きくした動画ファイルを作りたい場合は...詳細
[20816283] SOT31 4/18からAndroid 7.0 OSアップデート開始だそうです。
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z4 Tablet SOT31 au)
2017/04/14 11:26:41(最終返信:2017/09/13 00:12:48)
[20816283]...もちろんVideo&sideviewでもDLNA視聴はできるわけですが、まずいことありましたっけ? 当然、要機器登録ですけど。 録画番組>全番組リストから選ぶのが標準ですが、左上の丸三つの機能ボタンから、絞り込みで機器をチェックすれば複製台あっても絞りこめますよ...詳細
[21187735] MHLケーブルには対応しているでしょうか
2017/09/11 16:33:17(最終返信:2017/09/12 09:38:26)
[21187735]...を試して見ましたがスマホ画面がTVに映し出されたときは感動しました。 Video & TV Side Viewに転送してある録画番組を再生しましたがこれは著作権の問題で見ることが出来ませんでした。 我が家にはBP630と言うBDプレーヤーがありそれがMirra...詳細
