録画 (その他ネットワーク機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1075件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17885237] 日本の家族と海外で影響の出ない接続方法は?
 (その他ネットワーク機器 > E-FRONTIER > Slingbox 350 SMSBX1H111)
2014/08/30 22:12:44(最終返信:2014/09/02 07:28:56)
[17885237]...Z8000」 という設置状況で、日本のご家族は、 「レコーダーが録画中、テレビではレコーダーが録画している番組しか見れない」 とか言っているのでしょうか?  <そ...の方が良いかも知れませんm(_ _)m  <「録画中」とかでの制限が少ないのが魅力です(^_^;   東芝は、「録画中に不要な番組の削除が出来ない」など制約が結構...い感じにはなってしまいますかね..._| ̄|○  <「チューナー(同時録画数)」が「通常録画用」しかカウントされないので、   「D-M470」と「DMR-BXT...詳細
[17823483] 音が出ません。助けて下さい
2014/08/11 10:05:00(最終返信:2014/08/11 14:35:25)
[17823483]...INの方に差してます。 これを逆にすると、映像がうつらなくなります。 映像は、TVもBlu-rayで録画したのも、ちゃんと観れますし、パソコンやiPhoneでも、チャンネルなど操作もできます! 何度も何度も...詳細
[17167301] AVアンプでの使用
 (その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLI-UTX-AG300)
2014/02/08 20:26:34(最終返信:2014/07/20 05:41:41)
[17167301]...「型番」で書いて貰えると、「仕様」なども判るのですが... そうなると「USB-HDD」の接続は「録画用」では無いですよね? 名無しの甚兵衛さん TVはREGZAの47Z7です。 >TVはREGZAの47Z7です...>TVはREGZAの47Z7です。 ほぉ〜、買い換えていたんですね(^_^; そうなると、「USB-HDD」は「通常録画用」なのでしょうか?それも「据え置き(セルフパワー)型」? ネットワークの接続で問題が起きると、レグザが不具合を起こすという書き込みが有った気はしますが...詳細
[17729075] DVD-ISOの再生について(機器の接続方法)の質問です。
 (その他ネットワーク機器 > バッファロー > LinkTheater LT-V200)
2014/07/13 18:46:11(最終返信:2014/07/13 21:09:06)
[17729075]...また個人的な趣味としてネットワークの構築の勉強にもなるのではないかと思っております。 ちなみに中継器にはTVとブルーレイをLANで接続し、TVの録画に関してはPC用のソフトでPCで視聴可能にはしておりますが、これは今回の目的には使えないと思っております...詳細
[17689239] おすすめのNASを教えてください
 (その他ネットワーク機器 > IODATA > AVeL Link Player AV-LS700)
2014/07/02 12:47:21(最終返信:2014/07/09 16:06:22)
[17689239]...そして、不足していた情報を追加します。 TVはSHARPのLC-46で、一昔前の型でDLNA対応や録画機能等ありません。 ネットワーク図はわかりにくくて申し訳なかったですが、PC・TV・AV-LS700がハブや有線ケーブル等を介して...本製品は機能の対応プレーヤーに含まれていませんので、一応ご注意下さい。m(_ _)m (また、デジタル放送の録画番組で利用する機能なので、あくまで例え話と言う事で;^^) ヤス緒さん、フォローありがとうございますm(_...詳細
[16035690] nasne(ナスネ)との接続
2013/04/19 22:31:58(最終返信:2014/07/05 00:18:12)
[16035690]...asneの録画済み番組を宅外で見ることは可能だと思いますが。 実際私はパナBDレコーダーBZT710にSlingBoxを繋いでいますがBZT710のクライアント機能を使ってnasneの録画済み番組を宅外で見ることはできます...詳細
[17679268] 業務用ブロードバンドルーターとの接続について
 (その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLAE-AG300N)
2014/06/29 14:52:35(最終返信:2014/06/29 18:12:12)
[17679268]...おそらくは全てを満たすことはできません。 説明の前に確認ですが、 ・レコーダーの放送中番組や録画番組、および DVD の映像を、客席 (複数箇所) にあるディスプレイ (モニターやテレビ等) に表示したい...・同時に一箇所にしか LAN 配信はできない。 ・LAN 配信できるのは放送中の番組か、HDD (内蔵、USB) に録画済みの番組だけで、DVD や BD の映像は配信できない。 という制約があります。レコーダーによっては同時に...詳細
[17639607] TVチューナーのみでiPhone、iPadで視聴できますか?
 (その他ネットワーク機器 > COSTEL > CVS-150CA)
2014/06/18 14:12:32(最終返信:2014/06/28 18:38:31)
[17639607]...説明不足ですみません。 現在利用しているTV(SHARP LC-24K5)に 外付けHDDを接続して番組録画をしてる時 裏番組が見たい時に外部入力(RCA)を利用して 今回のTVチューナーを利用しておりました...※[アンテナ分配器]の1つは[TV(SHARP LC-24K5)]に接続 ※[TV(SHARP LC-24K5)]に接続している外付けHDDで録画中は  RCAケーブルで接続した[DS-DT403(TVチューナー)]を  外部入力で視聴しておりました...詳細
[17439337] SeeQVault Media Converter
 (その他ネットワーク機器 > SONY > WG-C20 (V) [パープル])
2014/04/22 17:28:47(最終返信:2014/06/27 15:18:10)
[17439337]...はSeeQVault対応録画HDDを秋に発売へ。iVDRと相互ムーブ可能 >同社は、著作権保護規格の「SeeQVault」対応のテレビ録画用USB HDD「AVH...SB HDDのように、録画に使ったテレビだけで再生できるのではなく、SeeQVault対応テレビであれば買い替えた後でも >同じHDD内の録画番組を再生できるという...そうです。 (アイオーが関わると、ろくな事にならない予感もあるのですが;^^) テレビ録画用とありますが、BDレコーダーに対応するかも気になるところです。 iVDRsカラーモデ...詳細
[17635553] ソニー製のTVをインターネットに接続出来ますか?
 (その他ネットワーク機器 > バッファロー > AirStation WLI-TX4-G)
2014/06/17 11:48:56(最終返信:2014/06/18 10:44:31)
[17635553]...WLAE-AG300Nどちらでも良いかと思います。 tvが有線でのネット接続対応なら、この機種で無線LAN化できます。 昔のtvだとnas録画専用lanポート付きのがあるので確認してください。 >ズバリ、こちらの商品でケーブルをはわさずに無線通信は出来るでしょうか...詳細
[17538358] AVCHD映像の再生だけであれば別の安価製品で可能ですか?
2014/05/20 23:23:32(最終返信:2014/06/07 01:23:04)
[17538358]...(ゲームはしません) 今はDIGAレコーダーにAVCHD 1080/60pを取り込んでDLNAで別室でも観られます。 録画機の性能とかよく判りませんが、FHD画像を再生ということでいい?ということであれば、安価なBUFFALOとかIODATAでもコマ落ちしないですが...詳細
[17599707] DVR-1/1.0Tと互換は?
2014/06/06 23:45:53(最終返信:2014/06/07 00:32:25)
[17599707]...すが外付けのHDD に録画した番組をLT-V200を使ってスマホとかタブレットとかで見ることは可能なのでしょうか? DVR-1/1.0Tで録画した地デジ番組が保存さ...でしょうか? それならば、デジタル番組は著作権保護されてますので、 その録画番組は録画したDVR-1/1.0Tと紐付けされていて、 そのDVR-1/1.0Tでし...できるが、データ保護を本体とのヒモ付けで行っている都合上、 HDDを別の機器に接続しても録画データの再生や編集はできない」 つまり、LT-V200では再生できないのではないでしょ...詳細
[17560417] 接続方法等について
2014/05/26 22:37:22(最終返信:2014/05/29 12:56:22)
[17560417]...htm >の「録画した番組はTSモード(タイトル)もしくはDRモードで録画されている必要があります」 >と同じような制限は付くと思います。 東芝 REGZA(TV)の場合ですと、レコロング録画(TRモード)による...1+外付けHDD(録画)DLNA:OK DTCP-IP:OK 2F REGZA 古い液晶 ルータは2FのREGZAとは別の部屋 (1)1Fで録画した地デジ番組を再...録画番組を見ているとき、再生できない。 早送りが出来ない 再生がコマ送りになる など (4)ついでの質問ですが 1F REGZA 26RE1+外付けHDD(録画...詳細
[17548514] 途中で途切れます
 (その他ネットワーク機器 > ガラポン > ガラポンTV参号機)
2014/05/23 20:00:57(最終返信:2014/05/28 00:11:21)
[17548514]...先日ガラポンTVを購入しましたが、「現在録画中の番組」を視聴していると ほとんどの場合、途中で停止したり、終了したりします。 どな...の中など途中で途切れることなく快適に視聴できる 機器なのでしょうか? それともこの機器は録画中は途切れるのはやむなしということで割り切るしかないので しょうか?もしそうだとすると4...らずできません。むしろこの製品が一番途切れませんよ。 ソニーなど大手メーカーのフルセグ録画機は、当然フルセグでデータ量が多いのでリモート視聴時はガラポンTVよりも途切れます。sl...詳細
[16866350] ダウンロード番組で音声出ない時あり
2013/11/22 13:27:51(最終返信:2014/05/19 15:34:13)
[16866350]...逆に映像が止まったまま音声のみが聞こえる時も多いです。 同じ症状の方いらっしゃればご意見ください。 よくあります。 それと録画した放送で番組が終了したあとのエンディングなどで 音声が遅くなる場合があります。 ...詳細
[17485982] スマホにてスカパー録画番組視聴終了時のslingplaye rの操作
2014/05/06 12:41:16(最終返信:2014/05/18 14:10:48)
[17485982]...s を使って録画したスカパー番組を視聴しました。 視聴はできたのですが、再生の終了方法がわからず質問させていただきます。 具体的には @スカパーを録画した番組をス...などのボタンが画面の中心に表示されるのですが、音量変更スライダー以外は、機能しません。(録画番組再生中も停止、巻き戻し、早送り、再生ボタンは機能しません。) これらを使用するに...INGBOX350−>スマホ−>slingplayer for phonesで、スカパー録画番組の再生をされている方で、うまく再生を終了、ボタン類を操作できている方がおられましたら...詳細
[17510307] 動作には全く問題ないが、結局使わないみたい...
2014/05/13 12:48:52(最終返信:2014/05/13 12:48:52)
[17510307]...我が家にはDLNA/DTCP-IP環境での視聴環境は既に存在してる。 iPadと Win8.1ノートで 無線経由で 放送波も録画番組も どの部屋でも見られる。 数台古いPCで、どうにもDTCP-IP対応できないのがある位だ。 ...詳細
[17489669] WiMAX接続
 (その他ネットワーク機器 > バッファロー > WLI-UTX-AG300/C)
2014/05/07 14:28:37(最終返信:2014/05/07 18:52:06)
[17489669]...つまり別途DLNAサーバーがあって、そのDLNAサーバーに録画された番組は ネットワーク経由で19RE1にて視聴は出来ます。 しかし19RE1にはDLNAサーバー機能には言及されてませんので、 19RE1で録画した番組を他のDLNAクライアント機器で視聴することは出来ないようです...詳細
[17449875] 視聴について
2014/04/26 02:22:06(最終返信:2014/04/26 21:15:47)
[17449875]...N クライアント:Android Win8.1 notePC @レコーダー内の地デジの録画番組の視聴は可能でしょうか?  現状ノートパソコンからBWT550は覗けますがDTCP-...た・・・。 BはYESと思いますが・・ お願いいたします。 >@レコーダー内の地デジの録画番組の視聴は可能でしょうか? http://www.costeljapan.com/n...ーバルIPを必要とする製品です。」 と書かれていますね。 > @レコーダー内の地デジの録画番組の視聴は可能でしょうか?   現状ノートパソコンからBWT550は覗けますがDTCP...詳細
[17342927] TSダビング番組の視聴
2014/03/25 11:52:19(最終返信:2014/03/31 23:35:24)
[17342927]...先日、リビングのDIGAに録画した番組を寝室で見たいと思い、VIERAのA300シリーズを購入しましたが、よくよく確認...V-LS700を購入しようと考えているのですが、jcomのセットボックスからIrinkで録画した番組をAV-LS700で見ることはできるでしょうか。 DIGAはDMR-BWT510...不具合があります。 かなりの確率でAV-LS700がお部屋でジャンプ機能のサーバーから録画しているファイルリストを取得できないので 再生までたどり着きません。※途中でフリーズする...詳細
