録画 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 175件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[19744487] インテルが TLC SSD 540S SSD series 発表!
 (SSD)
2016/03/31 01:32:55(最終返信:2016/04/01 01:14:05)
[19744487]...うちだと涼子に菜々子に由紀恵に、というような使い方はしていないのだけれど、それでもTVにつないだHDDは録画予約の時間にカリカリと音がするので1TBくらいのを録っては見で使うのにいいかなぁ、とも思ったりもし...詳細
[19631961] 世界最薄 1TBのSSDがSanDiskから登場
 (SSD)
2016/02/26 14:43:15(最終返信:2016/02/28 12:51:44)
[19631961]...当たった人はいるんですか? 余談 ●amazonが凄いと思った瞬間 急にテレビのリモコンが壊れました。 予約録画が出来なくなったので妻がパニックです。 アマゾンに発注しました。 クレジットカードで購入です。 送料無料です...詳細
[15759879] Secure Erase使えますか?
 (SSD > サムスン > 840 PRO Series MZ-7PD256B/IT)
2013/02/13 18:34:58(最終返信:2016/02/03 15:46:46)
[15759879]...↑Magician 3.2ではSecure Eraseを試した事がありますが4.0では無いです。 今はTV録画中なので試せません。 皆さん有難う御座いました。 試して見ました。 OS(Windows8)上からはSecureEraseは実行できません...詳細
[19468700] Windows7がインストール出来ない。
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-120G-J25C)
2016/01/07 15:48:06(最終返信:2016/01/14 22:45:37)
[19468700]...もうこのまま10を入れてしまった方が楽かと思います。 実際、4日前にこのSSDに使おうと思ってた時間がなしになってしまったので、 テレビに付いてた録画用のHDDに7を入れて10にアップデートして使ってます。 システム修復ディスクの詳しい作成方法をありがとうございます...詳細
[19412511] 起動時間
 (SSD > crucial > CT256MX100SSD1)
2015/12/17 15:45:41(最終返信:2015/12/17 17:44:53)
[19412511]...それ以外のHDDをつなげた状態では、田マークの円、一回半ぐらいで起動できました。 問題のそのHDDはTV録画の保存先ですが、関係あるのでしょうか? CrystalDiskInfoでは正常となっております。何か解決策はありますでしょうか...詳細
[19330848] 使い始めて2年半、83TBを超えてました・・・(*^^)v
 (SSD > サムスン > 840 Series MZ-7TD250B/IT)
2015/11/19 02:23:31(最終返信:2015/11/27 00:50:11)
[19330848]...com/bbs/K0000431725/#17956608 SSは今回のものと、前回72TBの時のものを付けておきます。。。 おは〜! よくぞ それだけ録画されました(笑)<("0")> 私めのPROは 現在25TBあたりでありますね。 あなたのが どれくらいでクタバルのかを...電圧・46倍速設定もそのままです!! 使用量は、最初の時ほどではありませんが、年間20TB程度は書き込み録画しているようです。時々、忘れていて真っ赤になっていたりしているので、決して手をかけている訳でもないのですが...詳細
[19272909] SSDの書込み速度が極端に低下しました
 (SSD)
2015/10/30 19:40:10(最終返信:2015/10/30 22:23:58)
[19272909]... 2度やっても同じ結果でした 使い方的には普段のwebサーフィンやゲームの録画(Geforceのshadowplayで録画)をしていたくらいです。 1日換算で約40GB書き込んでいました。ですが1日...詳細
[19194445] 引っ越しソフトは
 (SSD > SANDISK > X300 SD7SB6S-256G-1122)
2015/10/03 03:24:30(最終返信:2015/10/18 19:19:40)
[19194445]...ボリューム名にわかりやすい名前を付けています。 Cドライブ → SYSTEM(C:) Dドライブ → DATA(D:) Mドライブ → 録画(M:) SSDのメーカー名や型式が表示されるとわかりやすいですが全部がそうではありません。 ...詳細
[19205441] Lenovo G50 80G001SHJPのSSD換装について
 (SSD > SANDISK > SSDプラス SDSSDA-240G-J25C)
2015/10/06 23:20:39(最終返信:2015/10/06 23:41:57)
[19205441]...ちなみにノートパソコンと同時購入のため一度もパソコンを起動していません。余ったHDDはソニーのテレビで録画することにあてれればいいなと考えています。よろしくお願いします! AOMEI Backupper Standard...詳細
[18920356] 搭載可否を教えていただけませんか?
 (SSD > ADATA > Premier Pro SP600 ASP600S3-256GM-C-R2)
2015/06/29 14:04:31(最終返信:2015/07/05 12:26:46)
[18920356]...最初のSSD認識で戸惑いましたが、なんとか完了し、快適に動くようになりました。 (保存していたTV録画だけはDSMの関係でなんともなりませんでしたが) OSからのクリーンインストールも考えましたが、ソフトが色々と入っているため...詳細
[18827291] Windows7のHDD→SSDへOS移行について
 (SSD)
2015/05/31 18:51:10(最終返信:2015/06/04 17:44:33)
[18827291]...3の編集に"アクティブにする"ってありましたっけ? バージョン古くないですか? 編集はパーティションサイズの変更を行います。 今はTV録画中なので試せません。 >mook_mookさん システム修復ディスクの作成方法を調べてみました。 が...詳細
[18775986] [SSDは高温で放置するとデータが消滅する。たった数日で]
 (SSD)
2015/05/14 19:43:24(最終返信:2015/05/31 00:01:49)
[18775986]...ですし、 HDDは物理破損リスクが大きいです。 私は基本NASバックアップですが、圧縮エンコした録画データはクールごとにBRへ、 撮影した動画や音楽、ドキュメントは1年ごとにDVDへバックアップしています(誘電最強)...詳細
[18661300] ポチリました。(^^;
 (SSD > キングストン > HyperX Predator PCIe SSD SHPM2280P2/240G)
2015/04/08 18:24:44(最終返信:2015/05/21 14:45:48)
[18661300]...の無い番組だったので録画ファイルの方を削除しました。 ●その1解決(^^/ 【メーカー仕様】 ●地上デジタル放送をパソコン上で実現するときの制約条件 ・録画した番組を再生するには、録画時に使っていた本製品...です。他のパソコンでは再生できません。 ・録画時のパソコン環境が大幅に変更された場合(マザーボードの交換など)、録画番組を再生できないことがあります。 ・使っ...書き込みに弱い気がします。 >その辺もレビューしていただけると助かります。 テレビのW録画にもSSD(840PRO)を使っています。 1番組あたり6GB〜13GBですので総書き込...詳細
[18667318] 使い始めて2年、72TBを超えました(*^^)v
 (SSD)
2015/04/10 14:16:59(最終返信:2015/05/11 22:04:57)
[18667318]...あと何年、動き続けてくれるのか・・・笑 仕様マシンは相変わらず、メインは外したものの、録画させています。昨年秋には72TBの書き込み量に至る予定でしたが、サブ機の利用量が増えたも...方、書き込みありがとうございます。 Asikaさん、ご無沙汰しています。ちょうど、私の録画機Uのサブ機の書き込み量が1.9TBと、使用時間も1103時間とよく似た数値でした。 ...領域が少なくなってきています。Dにユーザー領域を移動してやったほうがよいようです!! 録画機Uサブ機のOP設定の解るものを付けておきます。(ボリュームDはHDDです。それ以外はS...詳細
[18755637] M.2&PCI-eのわかりやすい解説。
 (SSD)
2015/05/07 23:57:49(最終返信:2015/05/08 11:28:03)
[18755637]...UEFIはディスクの初期化が面倒(セキュアイレーズが必要)なのでMBRです。 AcronisTrueImageでクローンしました。 スリープも問題無くテレビ録画に使っています。...詳細
[18596539] CrystalDiskMark 4 Dev4まだ完成してないんですね。
 (SSD)
2015/03/20 00:48:43(最終返信:2015/03/21 01:10:27)
[18596539]...SSD4:850EVO → DATA SSD5:840PRO → DATA-Backup SSD6:840PRO → 録画専用 起動ディスクは切り替えて運用してます。 Windows8.1のパフォーマンスオプションはカスタムで...詳細
[18354834] tempファイルや、ie一時ファイルについて。
 (SSD > トランセンド > TS256GSSD370)
2015/01/10 12:43:12(最終返信:2015/01/10 17:33:46)
[18354834]...過保護だと思い今では標準のSSD(Cドライブ)設定のままですね。 せっかく速いのに、HDDに変えたら効果半減ではないですかね? 録画関係のキャッシュもSSD内設定のままです。 それでもうちでは今までSSDは一台も壊れていませんよ。...詳細
[18271106] SSD導入後の、元はシステム用だったHDDについて
 (SSD)
2014/12/14 22:49:50(最終返信:2014/12/15 23:06:45)
[18271106]...バックアップ・ディスク(Dドライブの同期バックアップ) Dドライブ → データー・ディスク Mドライブ → MagicTV録画用ディスク ドライブレターも関連付けしています。(^^;  Cドライブも1パテですが、半分しか使ってないです...詳細
[15994401] RAMDISKは必要かな?
 (SSD)
2013/04/08 22:17:54(最終返信:2014/11/06 13:49:49)
[15994401]...ドライブ自体はHDDにてしていますが、一時キャッシュってソフト側でコントロールされるのでしょうか? 私の場合、録画機のHDDから、メイン機のHDDヘ録画データをコピーしてから作業を開始しますが。このコピーという動作で、未使用のメインメモリにデータがキャッシュされ...未使用のメインメモリにデータがキャッシュされます。これによって、RAMディスクに録画データを置くのと、同等のレスポンスが得られています。 事前にコピーという作業が発生していないと、キャッシュの恩恵は「編集作業中に徐々に」になりますが...詳細
[17984479] 7.980円!
 (SSD > SANDISK > SDSSDHII-120G-J25C)
2014/09/26 20:41:51(最終返信:2014/11/03 01:22:09)
[17984479]...ニアらしいですね。 私はマニアほどではないですが、TVで「城」に関する特集があったときは録画する人ですw >you-wishさん http://bto-pc.jp/btopc-... それって「司馬遼太郎と城を歩く」古城を巡る旅、全32回って奴じゃ無いですか? 私も全部録画してあります(^^)v 後は「歴史を訪ねて日本の城全45回」等々色々ありますね。 見所が... 司馬遼太郎! それです! ひかりTVで放送していたもので、当時の環境のせいでSD画質録画なのが惜しいのですが。 HDで観たいなあ。 竹田城、入場制限ですが。 いつかは行きたい...詳細
