録画 (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 175件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[12947239] 不良品でしょうか?
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC128MAG-1G1)
2011/04/28 19:02:21(最終返信:2011/04/30 20:49:47)
[12947239]...ファームは現在は007ですが006でも問題は発生してませんでした。 起動ディスク このSSD RAIDカード  RAID5にて1.5GBのアレイ 録画     3TB・HDD 以上のHDD構成です。 ファーム0007を適用するべき 同様の症状で頭を悩ませてたけど改善した...詳細
[12949066] crucial用ファーム007
 (SSD > CFD > CSSD-S6M128NMQ)
2011/04/29 07:04:40(最終返信:2011/04/30 05:22:55)
[12949066]...おまけにメインSSDの寿命延長にも良さそうですし・・・ 全て無料のソフトで移築しました(撮り貯めた地デジ録画を見たいため新規インストは不可)。 ディロングさん おひさああああ 常連がどんどん居なくなってますね...詳細
[12658965] SSDの寿命を延ばす(?)方策
 (SSD)
2011/02/15 11:53:43(最終返信:2011/02/22 16:17:07)
[12658965]...サムネイルで探すのが非常に快適 (4) さらにもっとお金がある人は、好きにしてください。でも、映像録画データまでSSDにする必要性はありませんけど。   CD1000枚以上の楽音データをロスレスで保持している方は悩むかもしれませんが...詳細
[12209571] 値段の割にはいいかも?
 (SSD > ADATA > AS599S-64GM-C)
2010/11/13 17:02:43(最終返信:2011/01/05 23:26:02)
[12209571]...昔MATRIXマネージャーのVer気にして、さんざん時間つぶしたので・・・ >お握りQさん これを使っているPCは録画専用機なので、エンコ関係のApli以外 Officeもなんも入っていません。 容量も使わないし、そんなにスピードも必要としていないのですが...詳細
[12246813] 64G×2のRAIDか、128Gの単体か
 (SSD > crucial > RealSSD C300 CTFDDAC064MAG-1G1)
2010/11/20 22:25:42(最終返信:2010/11/21 20:35:03)
[12246813]...・スリープ → 2秒 ・スリープ復帰 →5秒 ●RAID0とC300シングルとの比較 5GB(地デジ録画ファイル)のコピー時間を示します。 単純に4倍速いです。 ・RAID0 → RAID0:22秒 ...詳細
[12012108] 速度が出てる???
2010/10/04 22:20:06(最終返信:2010/11/21 15:01:16)
[12012108]...環境で変わるものなので御自信の検証結果が複数無いと判断つけにくいです。 裏でデフラグとかウィルス検索とか地デジ録画とか Cドライブに連続アクセスする何かが動いていませんか? タスクマネージャを起動して確認して下さい...詳細
[12078263] 容量について
2010/10/18 12:30:51(最終返信:2010/10/21 10:44:40)
[12078263]...す。 ・Cドライブ (60GB) → システム ・Dドライブ(120GB) → データー(地デジ録画など) RAID0はあまり信用していません。(速さが魅力です。) 消えても良い物だけ入れています...詳細
[12002442] SSDは同時アクセスに強いですか?
 (SSD > インテル > X25-M Mainstream SATA SSD SSDSA2MH080G2R5)
2010/10/02 22:47:23(最終返信:2010/10/03 11:58:19)
[12002442]...1.デフラグを実施(D:\データーディスク) 2.ウィルススキャンを実施(C:\システムディスク) 3.地デジダブル録画を実施(G:\データーディスク) 以上の3点セットを同時に実施 CPUの使用率は最大25%です...・C300x2とX25-Mx1で3台のRAID0を構成 (システムディスク60GB データーディスク120GB(地デジ録画用) 残りは予備領域) ・X25-Mx1は予備用システムディスク ・G-Monsterはデーターディスク...詳細
[11820556] 寿命はどれくらい?
2010/08/27 12:05:01(最終返信:2010/09/16 21:36:21)
[11820556]...毎日1回64GBのデータの書き込みを繰り返すと(寿命は1万回とする) 10,000回÷365日=27年と思える。 毎日1回10GBの地デジ録画データの書き込みを繰り返すと セルの書き込みはおよそ1/6.4になるので 27年×6.4=172年と思える...詳細
[11870609] SSD RAIDと HDD RAIDの併用で
2010/09/06 21:02:34(最終返信:2010/09/15 23:32:39)
[11870609]...>>RAID0にしたかったんですが^^; 気持ちはわかります。 RAID0はシングルと比べて壊れやすいです。 録画保存用にRAIDの必要があるのでしょうか? >>10分くらいOSからの返事がなくなるようです。 ...詳細
[11895933] A disk read error occurredが表示
2010/09/12 00:09:38(最終返信:2010/09/14 23:13:23)
[11895933]...来ませんと言うメッセージが なんかSSDが完全に壊れたような状況です ほぼ24時間稼動し録画を行ったり、メールやネットサーフィンや動画の視聴等です もう寿命なんでしょうか? もう...う方がどうかしてます。 保証が10ヶ月くらいあるならまだ間に合うので確認を。 SSDに録画するのはどうかと思います。 ネットとかRAMディスクにテンポラリ置いてますよね? もう少...d/sb/CS-029645.htm 早い書き込みありがとうございます 甜さんさんへ 録画に関してはもちろんこのSSDではなくHDDに設定しております 何らかの方法で何の問題もな...詳細
[11770433] ゲームキャプチャー時にフリーズ
2010/08/16 16:45:14(最終返信:2010/08/18 23:35:08)
[11770433]...psは無料版ですと、録画は30秒の制限付き(自動で複数のファイルが作成されたかは忘れました…汗)、SSはBMP形式のみ、だったような気がしました。 現在は購入して使用しております。。 無料版で録画時間の制限がなかった...が1920*1200でキャプ りますとTMPEGencでファイルサイズ4GBで途切れて又録画となりましたんで 1〜2秒ラグが出てましたよ。 時間は1分4GBでしたかね? 確か試し...な問題が・・・ 設定は同じ設定にしているのですが、何故か途中でしかも結構早い段階で勝手に録画が 終わってしまいます・・・orz 何故だかサッパリ解らなくて・・・ Halfサイズに...詳細
[11661157] 単体でのデュアルブートについて
2010/07/22 00:33:06(最終返信:2010/08/08 10:41:48)
[11661157]...XPと7を別々にSSDに入れてBIOSで切り替えて立ち上げていました。 でも頻繁に行うと面倒なんです。 7で地デジ録画をしているのでXPを起動していると録画できないなど・・・ 今はフリーのVMware Player3.1を使っています...詳細
[11481531] ブート時に認識しないことがある
 (SSD > ADATA > AS596B-128GM-C)
2010/06/11 16:28:13(最終返信:2010/08/02 15:57:42)
[11481531]...Windows7をクリーンインストールしました。 システムドライブとしてPT1でのデジタル放送録画PCとして運用しています。 録画のないときは基本的に休止状態になるのですが、 録画のために自動起動する際、BIOSがこのSSDを見失ってしまい...詳細
[11215817] RAID0のベンチ結果について質問です。
2010/04/10 23:39:28(最終返信:2010/04/11 20:22:58)
[11215817]...Cドライブ 使用領域:19GB(OS) 空き領域:10GB Gドライブ 使用領域:5.6GB(地デジ録画) 空き領域:114GB ベンチ CrystalDiskMark3.0_x64 http://crystalmark...詳細
[10970193] FW1.5でのベンチマーク結果報告
 (SSD > OCZ > OCZSSD2-1VTXT30G)
2010/02/20 15:08:56(最終返信:2010/04/11 08:42:15)
[10970193]...ICH9Rにてストライプサイズ32K) HDD WD1001FALS(アプリ用) HDD WD15EARS(TV録画用) ODD DVR-216L(Pioneer純正BOX) PSU M12-SS-700HM(Owltech)...詳細
[11068918] これでOS起動できるでしょうか?
 (SSD > Silicon Power > SP008GBSSD450P00)
2010/03/11 13:46:51(最終返信:2010/04/10 16:42:18)
[11068918]...遅い報告でスレ主さんの役に立つかどうか・・・ ASUSのAT3N7A-Iを使って(やっと手に入れた)PT2で録画サーバーを作るためにこの製品の16GBモデルへシステム(xp PRO SP3)を入れてみました。 先人の知恵に習いUSBケーブルを加工して電源を取りました...詳細
[10811023] K5-64iとの違いについて
 (SSD > インテル > X25-V Value SATA SSD SSDSA2MP040G2R5)
2010/01/20 01:12:54(最終返信:2010/01/30 11:29:11)
[10811023]...クレバリーさんとTWOTOPさんにはまだ数本残ってるので取り置きできるようですよ。 m603で2時間録画さん こんちわわ レビューレポート(400字以上w)期待してます 想像ですが外箱のステッカーだけで...気になる点はバッファサイズがDiskinfoでもHDTuneでも32MB程度 の記載ですが、これで問題ないのでしょうかね。 m603で2時間録画さん 書き込み感謝です がががが K5-64の方へ移動しましょうか 期待してますねん!! HDtuneは波形はさすがSLCですね...詳細
[10839716] SSDの価格はもっと安くなる
 (SSD)
2010/01/25 23:16:15(最終返信:2010/01/26 23:04:12)
[10839716]...500Gで2万とか、128Gで1万なら、この条件は満たしていると思います。 ただ。大容量が欲しいという分野は、録画用/倉庫用/バックアップ用と、これまた無くなることはありませんので。高速ストレージと大容量ストレージとしての棲み分けは...詳細
[10689139] K5-64
 (SSD > SOLIDATA > K5-64)
2009/12/26 19:47:21(最終返信:2010/01/26 06:14:18)
[10689139]...全てiになるのか、 K5-64iも一時だけの生産なのか今のところわからないですね。 m603で2時間録画さん あららここに書いたのですねんw 新版で良いのに('-')...詳細
