録画 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1998件中121〜140 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[22639577] 外付けハードディスクからのダビングについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB3 [ブラック])
2019/05/02 09:40:50(最終返信:2019/05/02 23:58:26)
[22639577]...REGZA 55X920 からこのHDDに録画したものを、DIGA DMR−BRW500へ、LANダビング可能でしょうか。 家電板で回答されてるとおりです 直接は不可能です ただレコーダーへのダビングがディスク化目的ならですが...詳細
[22629938] 録画が増えると、読み込みがおかしくなる。
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2019/04/28 10:06:37(最終返信:2019/04/28 16:03:45)
[22629938]...録画が増えると、メニューの読み込み替え時にいったん画面が消える、メーカーとして改善を求めます。 使用環境は東芝TK-100・4kチューナーの録画用として使用しています。 そういうのはチューナーの方が原因だと思います...詳細
[22626618] アイ・オー・データ レクポットから移すには
 (外付け ハードディスク)
2019/04/26 14:35:50(最終返信:2019/04/27 16:21:17)
[22626618]...Ilinkなので今時のテレビには対応できません。 しかし録画した番組は何とか残しておきたいのですが、インターフェイス USB3.1を使ってるような最近の HDDに内容を移すことはできますか? >>しかし録画した番組は何とか残しておきたいのですが...詳細
[22626338] パナソニック 使えますでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2019/04/26 10:37:33(最終返信:2019/04/26 16:39:36)
[22626338]...QVフォーマットにすると 直接録画ができない 3番組同時録画ができない USB3.0フォーマットにすると 録画したデータをそのディーガ以外で見...QVフォーマットにすると 直接録画ができない 3番組同時録画ができない USB3.0フォーマットにすると 録画したデータをそのディーガ以外で見...>>3番組録画 >>レコーダー本体には、保存用のちに、Blu-rayへの、ダビング用の録画 大丈夫です。 >円城寺信さん >>とりあえず1台購入を検討ですが、目的として、外付けHDDへ録画貯めして貯まったら削...詳細
[22622919] 引越とダビング10と移動
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELP-QEN010UBK [ブラック])
2019/04/24 17:51:35(最終返信:2019/04/25 12:47:39)
[22622919]...お気をつけくださいって書き込んでも、SQVに限らずLANダビングやBD-REによるムーブバックも含め、レコーダーにせよテレビにせよ録画した個体から他の個体にダビング10を維持したまま移動出来る手段が皆無なのだから気をつけても仕方が無い...>著作権も大切と思いますが好きな番組を好きなときに観られるように残せなくなるのは超絶退化ですね。 様々な有料のビデオオンデマンドが出て来ているから、私的録画の制限が緩くなる事は無いだろう。 はい。「引越」という言葉からまるまる移せるものと思っていたのです...詳細
[22623551] メーカーに優劣はありますか?
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ040UBK [ブラック])
2019/04/24 22:07:57(最終返信:2019/04/25 00:54:33)
[22623551]...テレビの録画用に安い外付けHDDを買おうと思うのですが、人気ここを見ると人気はIODATA バッファ...優劣については、わかりません。 自分は、平気でSEAGATEのポータブルHDDをテレビの録画用に使っているけれど、WDに拘るなら下記モデル。 https://kakaku.com/...本の老舗メーカーで、日本のテレビとの動作確認が多くされているだけです。 そのためテレビの録画用でユーザーが購入しやすい訳ですが、中身のHDDは他社で使用してるものと変わらないので、...詳細
[22603719] AQUOS対応状況
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD2CZ [ブラック])
2019/04/15 18:36:10(最終返信:2019/04/15 20:08:30)
[22603719]...pd_cmpkey=K0000958471_K0001038823&pd_ctg=0538 よって、EX-HD2CZは、録画用HDDとして使えます。 あずたろうさん、キハ65さん、早々のお返事有り難う御座います。 あずたろうさんから戴きましたリストには...詳細
[22600622] REGZA S22シリーズでの番組予約録画ができず困っています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2019/04/14 09:33:42(最終返信:2019/04/14 15:41:50)
[22600622]...接続したところ予約録画が正常にされなくて困っています テレビの番組表から予約をしますが録画できてなく「予約録画中止のお知らせ」と表示されます テレビをつけた状態でリアルタイムの録画、視聴は可能です。 ...レビをつけた状態でリアルタイムの録画、視聴は可能です。 テレビが切れた状態で、HDDに通電してますか? ほかにUSB HDDに録画できるテレビがあればそちらで試し...P5)が必要と明記されていたので、購入して繋いでみました。 アダプターがない場合でも予約録画はできませんでした アダプター自身に問題があり通電されていない可能性もあるのかもしれませ...詳細
[22578485] タイトル数について、
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2019/04/04 02:25:34(最終返信:2019/04/08 03:46:45)
[22578485]...kakaku.com/bbs/K0000704390/SortID=22561087/#tab に録画されてる番組を(1300番組) 上記のHDV-SQ4.0U3/VC に1300番組を引っ越し持ち出しした後...あの後ですね。 新しい悩みが出来てしまったんですけど。 DBR-T560の電源を切っても (予約録画もしてません。) DBR-T560の電源が切れないんですけど・・・・。(DBR-T560の電源ボタンが赤...詳細
[22561519] テレビ番組の録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/03/27 11:01:43(最終返信:2019/03/28 22:41:56)
[22561519]...まーさんぽさん この製品でも、テレビ録画に使えるとは思います。 テレビ録画用HDD に必要な機能は、録画しないときに電源消費量を落として待機で...ディスクでも、テレビ録画にもつかえるかも知れません。 しかし、メーカーのページを見てもテレビ録画に関する記載がありませんので、正式に対応をうたっている製品か、あるいは、このハードディスクを実際にテレビ録画用に使っている人の評...機器を取り替えても録画映像を相互に利用できる、というものです。 SeeQVault対応でないテレビと、USB端子に接続したSeeQVault対応でないハードディスクに録画した映像は、録画した同じテレビと同じ...詳細
[22539170] 対応テレビ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD2.0U3-BA [ブラック])
2019/03/17 19:22:07(最終返信:2019/03/17 20:48:28)
[22539170]...販売ルートで型番を違えたモデルと思われますので、SHARP 2T-C22ADの録画用には使えます。 なんて、上記のような回りくどい方法で検証しなくても、このHDDはTVの録画用には問題なく使えるでしょう。 当方は手持ちの外付けHDD...詳細
[22531859] テレビの録画
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements Portable WDBUZG0010BBK-WESN)
2019/03/14 16:55:49(最終返信:2019/03/15 02:06:04)
[22531859]...はテレビ録画対応に○が付いていませんが、amazonのレビューを見るとビエラやレグザで使用できたとの報告があります。 カカクコムでは、どうしてテレビ録画対応に○...うか? IO DATA、WDのホームページにTV録画の記載が無いからなのでしょうか。実際にはTVやレコーダー用の録画に使えます。 https://www.iodat...います。 私は、TV録画用にポータブルHDDを利用しています。 理由は、USBバスパワー駆動するため、別途電源確保をする必要が無いからです。 家電店の店員いわく、このメーカーのテレビ録画用は、別途販売されて...詳細
[22520893] 初HDDなので教えて下さい
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/09 23:22:59(最終返信:2019/03/13 13:00:09)
[22520893]...即座に録画したい時にはDVDレコーダーの起動や録画設定に時間がかかるので、本機をテレビに接続したいと思います。 テレビチューナーで本機に録画したも...です。 テレビ視聴中に即座に見ている番組のこの部分をメモ的に録画したいと思った時にレコーダーで録画では数テンポ遅れて間に合わないのでテレビに直結できる外付HDD...レビに接続して「録画用」登録でよろしいのでしょうか? テレビに接続して「バックアップ・引越し用」登録は出来ないのだろうと思うのですが? 5.「録画用」登録と「バッ...詳細
[22506606] 初めて外付ハードディスク接続
2019/03/03 16:58:45(最終返信:2019/03/03 17:47:24)
[22506606]...に入るだけですので、録画中であれば録画部分は動作しており、見ていない状態での録画と同じになります。 >>本製品を接続してテレビ側で予約中、見ながら録画している際にテレビの...私は別製品のUSB HDDをTVに接続して録画する時、TVの電源をリモコンで切ることは度々有ります。USB HDDの録画は、リモコンでTVの電源を切っても止まるこ...入しました。初心者なので質問させて頂きます。 本製品を接続してテレビ側で予約中、見ながら録画している際にテレビの電源を切っても大丈夫なのでしょうか?よろしく回答お願いします テレビ...詳細
[19198521] 外付けHDD全くの初心者です。
 (外付け ハードディスク)
2015/10/04 14:49:49(最終返信:2019/02/06 11:09:17)
[19198521]...メディアプレイヤーや録画機能など、付加価値のついたHDDもありますが、ごく一部です。値段は高いですし、使い方も複雑なので、どうしてもそういうものが必要でなければ、考えなくて良いです。 その他、録画対応のテレビやレコー...ださい。 また、パソコンでのテレビ録画のためには、一般にはどの外付けHDDでも可能だと思います。 なお、テレビに接続して録画するのと、パソコンに接続するのを、同...すが、windows10で利用出来るのかなと思いまして、投稿致しました。 また、テレビの録画もできるようなのですが、どの外付けHDDも出来るのか正直わかりません。 是非、詳しく教え...詳細
[22440787] 使わないときはコンセント抜いても大丈夫?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2019/02/03 19:30:21(最終返信:2019/02/05 22:37:39)
[22440787]...ビの録画用に購入しました。 若干音や振動が気になるし電気代も節約できるなら録画や見るとき以外はコンセントを抜いておこうかと思うのですが、録画した...源はオンのままの方がいいと思うよ コンセント抜いたからって壊れることはないだろうけど、録画するときに迅速に動かなかったり、これはあまり無いとは思うけど、オンオフを繰り返してなにか...源も入ったままだったんですかね? セットトップボックスってBDレコーダー付きにやつとか録画対応とかそういうやつだと思うけど(じゃなきゃHDDは接続出来ないか)、機種にもよるとは思...詳細
[22431080] 4K放送の録画
 (外付け ハードディスク)
2019/01/30 17:43:46(最終返信:2019/02/05 15:26:20)
[22431080]...それが4K放送として録画できるのか、ということを 考えていましたが、放送信号はケーブルテレビ受信機→録画機→テレビの順番 なので録画機に4Kチューナーがなければ4Kは録画できないのですね。 私の録画機には4Kチューナー... >4K録画ができない、2Kの録画に失敗する、リセットを押さないと動いていない、勝手に電源が落ちる等々 うちもケーブルテレビなのですが、4Kは録画できないのですか?今現在2Kなら問題なく録画できてます...レビの録画用に使われている外付けHDDであって、4K放送録画用にも動作確認済みとなっています。 地上波用TVに対応していれば、4K放送録画用にも...詳細
[22439375] ビエラTH42−LDT60(DT60シリーズ)で使える?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/02/03 09:41:52(最終返信:2019/02/05 10:49:21)
[22439375]...Storeに注文しました。製品が届き、早速テレビに繋いでみました。 テレビ用にフォーマット・登録し、USB機器接続設定で録画用にして使えました。ありがとうございます。 バッファローに問い合わせしましたが「動作確認していないため案内できる製品がありません...詳細
[22443610] maxzen J32SK03 という機種 録画対応可能か
2019/02/04 23:29:05(最終返信:2019/02/05 05:34:07)
[22443610]...maxzen J32SK03 というコスパの良いテレビがあるようで検討中です。 メーカー商品ページは古い情報しかなく、2018年モデルが対応するか厳密に記されていません。 http://maxzen.jp/product/j32sk03/ 対応するかどうかどうやったらわかるでしょうか。 宜しくお願い致します。...詳細
[22439503] SeeQVault非対応テレビでの使用
2019/02/03 10:32:53(最終返信:2019/02/03 10:50:48)
[22439503]...「HDDにSeeQVault非対応テレビのチューナーで録画した番組」では、SeeQVault対応のHDDで有ってもSeeQVaultフォーマットでなく通常の録画用フォーマットで録画され、機器縛りとなり、他のTVでは再生することは出来ません...このHDDにSeeQVault非対応テレビのチューナーで録画した番組を他のテレビで視聴することはできるのでしょうか? よろしくお願いします。 >>このHDDにSeeQVault非対応テレビのチューナーで録画した番組を他のテレビで視聴することはできるのでしょうか...詳細
