録画 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1998件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524]...DD運用にするなら、録画番組の長期保存はあきらめる。 録画番組の長期保存を優先するなら、ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる。 やっぱり、こんな感じですかネ? >外付けHDD運用にするなら、録画番組の長期保存はあき...保存はあきらめる。 録画番組の長期保存を優先するなら、ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる。 どの様な番組を録画されているのか不明ですが私は同意します。私のレコーダー運用方法はあくまで見逃した番組を録画してHD...り、買い換え時は、外付けHDDの録画番組は、新規レコーダーでは観ることができないと思います。 なので、現在ブルーレイディスクに録画して保存してるのですが、 今回そ...詳細
[22263755] Jcomの番組を録画したい!
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2018/11/19 05:28:21(最終返信:2018/11/19 09:07:38)
[22263755]...Smart J:COM BoxとHD-AC10TKを接続してJCOMの番組を録画したいと考えていますが、当商品は東芝製なので互換性があるか心配です。JCOMカスタマーサ...しょうか・・・ アドバイスいただきたいです。 REGZAに対応しているのでテレビなどの録画再生自体には対応しているのでしょう。 基本的にHDDは特殊な作りをしないので問題はまず起...私はPanasonicのTVに推奨外であるSeagateの外付け2.5インチ USB HDDを接続していますが、問題なく録画出来ています。 バスパワー駆動は心配する必要は有りません。...詳細
[22263540] 東芝50M520Xとの接続について
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2018/11/18 23:54:14(最終返信:2018/11/18 23:54:14)
[22263540]...録画用として東芝50M520Xに接続さたのですが 録画としては作動するのですが録画がされません。 エレコムのサイトを見てテレビのファームウェアのアップデートが必要と ありましたが最新のファームウェアでした...詳細
[22252245] MacのデータとTVに録画用に購入検討中です
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー])
2018/11/14 01:00:47(最終返信:2018/11/15 19:48:59)
[22252245]...Dに共通のことです。 それから録画したHDDをPCに接続しても、録画したものは見ることは出来ません。 そもそも録画したいときに一々取り付けるのは...cのデータ保存とTVの録画双方をしたいなと思い、ポータブルのHDDを購入したいのですか、初心者のため一台のHDDでMacのデータとTVの録画は問題なくできますでし...たとしても実用的ではないと思いますよ。 うっかり持ち出してしまったり、接続を忘れたりして録画出来ないなんてことも考えられます。 そしてTVによっては給電が足りなくて、USBから電...詳細
[22252270] ひかりTV(ST-3400)にて使用可能
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO ADVANCE HDTC920AL3AA [Blue])
2018/11/14 01:26:58(最終返信:2018/11/14 01:26:58)
[22252270]...チューナーST-3400の裏側USB3.0ポートに接続して、録画&再生を試みました。 結果、無事に録画&再生できて、視聴ができております。これで、ポータブルHDD でも、ひかりTVに録画できて省スペース化となりました。東芝のHDDは...詳細
[22243319] ダビングやUSB等へのデータ移しかえについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UTB3 [ブラック])
2018/11/10 11:41:58(最終返信:2018/11/13 07:46:12)
[22243319]...お世話になります。 REGZAにてこちらの商品を使用しているのですが、そろそろ録画容量が足りなくなってきました。 その場合データを移しかえする等のことは出来ないのでしょうか? 新しく買い増ししないといけないんでしょうか...詳細
[22239141] ブルーレイディーガ DMR-BWT650にも対応機種でしょうか?
2018/11/08 17:40:39(最終返信:2018/11/12 15:00:03)
[22239141]...ーズや型番は違うが、動作未確認の〜で録画出来ています」などの情報が貰えるかも!? 理論的な話をすれば、「USB-HDDに録画が出来る」という時点で、 「PC用」...SB-HDD」自体「録画専用」が無いので...(^_^;   どの製品にも「PC用OSの対応情報」が仕様に載っているはずです。 一番のネックになるのは、「USB-HDDに対し、同時に何番組録画させるか」で、... 「3番組以上」録画させる製品だと「USB3.0」に対応している必要が有りますm(_ _)m  <テレビやレ...詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934]...。  <「視聴」や「録画」をするには、その番組を受信出来る機能(チューナー)が必要で、   「視聴とは別」にしたいなら、「録画用」と「視聴用」が必要になります。 「裏番組録画」をしたいなら、 h...ハードディスク付けたけど録画したまんま他の番組が見れないんだと実感した。 それ、外付けHDDと無関係です。 録画機器であるレコーダやテレビ側の機能の問...されていれば裏番組の録画中に別の番組が楽しめますが、シングルチューナーだとそれができません。 外付けHDDが悪いわけではありません。メーカーに対して失礼です。 それはチューナーの問題ですよ。 録画中に他の番組を受信す...詳細
[22221737] データ復旧サービスと、みまもり合図に対応していますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/11/01 01:09:56(最終返信:2018/11/01 06:03:24)
[22221737]...「データ復旧サービス」については特にHDDを限定しているサービスではありません。 テレビの録画に使用するのであれば復旧できないとのことですので、録画用とであれば対応していません。 無償復旧については制限がありますし、100%復旧するものでもありません...http://buffalo.jp/recovery/ 「みまもり合図」については対応しています。 こちらもテレビの録画用とであれば機能しないので注意が必要です。 パソコンで使用しているのであれば、定期的にCrystalDiskInfoなどで確認すれば十分かとは思います...詳細
[22217375] こちらのHDDですが
2018/10/30 05:56:01(最終返信:2018/10/30 07:54:23)
[22217375]...お試し戴いた方はいらっしゃいますか? Amazonのレビューを見ると、このHDDに限らず古いファームウェアでは録画に失敗することがあるようです。 バージョンが「0005-10000」でなければメーカーに連絡する必要があるようです...詳細
[22171072] POWER/ACCESS ランプについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD4CZ [ブラック])
2018/10/09 17:51:30(最終返信:2018/10/09 19:31:14)
[22171072]...POWER/ACCESS ランプが明るすぎて、真夜中に録画などで使用を していると、部屋がピカピカ光って、目が覚めてしまい困っております。 設定とかでアクセスランプを消す、または暗くする方法はないでしょうか...詳細
[22171152] 容量をもとに戻したい
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB3 [ブラック])
2018/10/09 18:37:04(最終返信:2018/10/09 19:27:49)
[22171152]...いとのことでした。 録画した番組はなにも残っていないのに、録画可能時間が減ってしまったのはなぜでしょうか? 録画可能時間といってもHDDの空き容量から計算で算出されているだけの時間なので、実際に録画できる時間とはずれる...TH-49EX850の録画用として購入しました。 テレビに初期不良があったため、テレビを新品交換してHDDをフォーマットして登録したところ録画可能時間が減っていまし...PO_SPRIGGANさん そうですよね、当方神経質なもので、、(泣) フォーマット前に録画して残っていたものがHDDのどっかに残っていて影響してるのかと思いまして、、...詳細
[22153667] 録画不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2018/10/02 11:34:12(最終返信:2018/10/02 15:59:31)
[22153667]...タイムシフト及び録画番組において十分に録画されない不具合が頻発するようになりました 一応作動はしていますが、視聴している途中で画面がモザイクのようになり、止まり、視聴できなくなります そもそも録画に失敗しているようで...まっていないHDDが録画が失敗するということはなりにくく、特定のHDDがずっと録画の失敗が起こるかと思う。 3.については別のHDDでも接続して試してみるしかない。 単体の外付けUSB HDDでも接続して録画して確認するしかない...ANさん テレビ自体は問題なく視聴できています。タイムシフトの方はちゃんと視聴できても、録画用HDDの方が見れなくなっている事があります その逆もあったりします AVHD-ZRC7...詳細
[22135056] 再生出来ませんと表示されるようになりました
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NZ030UBK [ブラック])
2018/09/24 23:21:24(最終返信:2018/09/25 15:04:50)
[22135056]...REGZAに接続して使用しています。 機器自体は認識していて録画リスト一覧は表示されますし録画も出来ますが再生だけが出来ません。 動作テストはテスト中のまま結...しますm(_ _)m USBを抜き差ししてはどうでしょうか。 録画が出来るということですが、新しく録画した番組は再生可能なのでしょうか? 可能性としてファイルの情報...が良いでしょう。 そうでなければ録画している番組を諦めて、フォーマットし直せば使えるかもしれません。 どのみち現在保管されている録画は諦めることになるかと思います。...詳細
[22135659] 東芝レグザZ1シリーズでの使用について
2018/09/25 10:18:42(最終返信:2018/09/25 11:37:55)
[22135659]...多分Z1でも8TBまで使えると思われます。 但し、録画番組数が最大500の制限が有りますので、 3TBの時、番組の平均時間が46分以上で無いと、HDDの容量が一杯になる前に 番組数の制限で、録画できなくなります。 4TBの時は...詳細
[22123906] 教えてください 録画番組を海外で見るには?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/09/20 18:32:40(最終返信:2018/09/21 07:06:50)
[22123906]... この場合、レコーダー側を録画する物ではなく、再生専用として繋いで、テレビ側は反応するのか判りません 次回、試してみます こちらでは、録画用のレコーダーは売ってない...日本国内でブルーレイレコーダーに録画したものを、以前はブルーレイディスクにアナログダビングして海外で購入したソニーのブルーレ...てください よろしくお願いいたします これはただのHDDですので本当にこれで見るなら録画時に使用した紐づいているブルレコやテレビが必要です slingboxとかのが目的にあっ...詳細
[22108019] どっちが速いでしょうか
 (外付け ハードディスク)
2018/09/14 13:43:12(最終返信:2018/09/20 13:50:08)
[22108019]...5インチで比べると耐久性はやっぱ3.5インチだよなぁって思うので、これが例えばデスクトップPCに使うとかテレビの録画用に使うとかだったら3.5インチにしといた方が無難かな?とは思う(ノートPCだと必要なときに繋ぐってイメージだから...詳細
[22118845] HDD据え置き検討中
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/09/18 14:43:07(最終返信:2018/09/18 23:27:49)
[22118845]...テレビ録画するのに、据え置き型のHDDを検討しています。テレビ型番19RE1です。以前は、2度ほどポータブル型を使用していましたが夏になると壊れ稼働しなくなります。 多分、暑さでダメになったのかもです...詳細
[22110012] 内蔵のHDDの型番を教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-ECD3.0-B [ブラック])
2018/09/15 09:32:24(最終返信:2018/09/18 17:05:50)
[22110012]...AQUOSの録画用HDDとして購入しようと考えていますが、この手のHDDは数年で壊れる事が多いので、長期稼働可能な信頼のおけるHDDか知りたく、質問しました。 全商品同じメーカーの内蔵HDDが入っているとは限りませんよ...詳細
[22113775] 満足です
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL23000H2EX3/MK [ブラック])
2018/09/16 16:46:52(最終返信:2018/09/16 16:46:52)
[22113775]...メーカー直販で初めて録画用外付けHDDを購入しました。 ACアダプター不要でケーブル1本で接続し特に発熱やノイズ、動作音も気になりません。 大容量のポータブルHDDを安く購入でき、満足。 メーカー問い合わせも対応は問題なく...詳細
