録画 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 2668件中21〜40 件目を表示
(検索時間:8.007 sec)
[22479415] ムービー撮影中の発熱による強制アプリ終了について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SOV36 au)
2019/02/19 20:51:55(最終返信:2019/02/20 19:18:03)
[22479415].../phone/fj/faq/m01/faqno_120.html 1回の撮影で録画可能な時間は、以下の通りです。以下の時間を超える録画を行なう場合は、数回に分けて録画をお願いいたします。 ・FullHD 1080p … 約18分...2度修理をお願いしましたが2度とも再現せずで何もしてもらえず返却でした。 それにメーカーによっては録画可能時間も設定されていたのですね Xperiaに慣れ親しんだのですが、発熱があるならAQUOSに変えるかと考えてましたが...詳細
[22459033] 音量について
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max (M1) SIMフリー)
2019/02/11 14:57:57(最終返信:2019/02/15 09:45:32)
[22459033]...夜分に失礼します。 自分が使用している限り、着信音、通話音、アラーム音などは問題ありません。以前録音した(録画?)音の音割れが酷いといった方がいましたが、自分の機種にそのような状態は出ていません。 ただ、ZenFone2laserとfreezeQ...詳細
[22442128] フルスクリーンモード。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SHV42 au)
2019/02/04 11:06:40(最終返信:2019/02/04 11:29:42)
[22442128]...横持ちに向きを変えれば自動的に全画面表示に切り替わります。 帯?ナビゲーションバーや、コントローラー(チャンネル、音量、録画のON/OFF)は自動的に消えるように設定は出来ます。 強制的というのは分かりません。...詳細
[22271902] 8.0.0.142(C635)でジェスチャー機能,アプリ起動速度向上,等
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/11/22 21:21:19(最終返信:2019/02/02 19:05:49)
[22271902]...標準機能の録画機能限定の話でしたら、本機のようにアップデートがないと無理だとは思います。 標準機能でなくてもよいのでしたら、録画アプリを利用されると良いと思います。 Google Playで「録画」で検索すればよいと...クリーン録画が5分までになったままです。 novaliteは5分であきらめるしかないのですか? >忠吉 65さん >novaliteの方ではスクリーン録画が5分ま...配信日は不明ですが、 ジェスチャー機能の追加 アプリ起動の高速化 スクリーン録画の時間制限なし カメラにGIF作成機能(3秒程度の撮影) などの改善があったようです。 ...詳細
[22424717] マイク、ステレオ録音 について。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/01/27 22:49:30(最終返信:2019/01/29 21:40:15)
[22424717]...その設定はそのまま引き継ぎますので次回も前の設定のままとなります) 他のアプリに関しては分かりません。 動画の場合も指向性マイクとなり録画をしている 被写体の音を強調し周りの音は消すような 指向性マイクで指向性なのでこの場合はステレオでは無いと思います...最初に2つと説明したのかもしれませんね。プライマリの部分は2つで1セットという考えで。 それぞれのマイク部分を指でふさいだ状態で録画テストをすれば、マイク部分が故障しているかどうかは判断可能だと思います。 3か所すべてを塞いで録音...詳細
[22425289] ホーム画面で下スワイプ
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/01/28 07:48:53(最終返信:2019/01/28 15:02:53)
[22425289]...拳で2回ノックでスクショ、三本指で上から下にスワイプすればスクショ 2つの拳でノックすればスクリーン録画 Sと拳で書けばスクロールスクショ 拳で真ん中を切れば2画面・囲むと切り取り どの画面からでもCと書けばカメラ起動...詳細
[21944851] 有線接続でイヤホン使用時の雑音
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/07/06 12:59:50(最終返信:2019/01/26 21:58:40)
[21944851]...で、 >後日またHUAWEIの対応についてご報告します。 今度送られる時は、該当の現象を音付きで録画して、そのデータをCDかDVDに焼いて、動かぬ証拠として突きつけると良いと思います。 >ちなみに他のユーザーからは同様の問い合わせは来ていないとの事でした...詳細
[20120642] 充電が途切れる
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia X Performance SO-04H docomo)
2016/08/16 22:45:43(最終返信:2019/01/22 14:24:12)
[20120642]...それによって保証対象外なんて言われたら馬鹿みたいですからね・・・ きっちり証拠を押さえれるといいんですけどね・・・ 充電中の様子を古いスマホを固定して録画するとか・・・ 本当の事を話していても、証拠がなかった事によりクレーマーと受け取られてはスレ主様もたまったもんじゃありませんからね...詳細
[22403684] ワンセグ放送をSDカードに録画再生
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2019/01/19 05:30:27(最終返信:2019/01/19 20:40:19)
[22403684]...ン・ブルーレイ等での録画をアプリを使って外出先から見る ブルーレイ録画機など、これについてはスマホ本体等に落とせるので、オフラインでも見れるし通信も発生ないですよ スマホの機能で録画するのもありですし...せていただきました。 これまでガラケーで10年ほど、NECのパソコンのテレビ録画を、録画と同時にデータ変換し、SDカードに転送して視聴していました。対応の携帯電話は...てください。 なお、「スマホで、自宅で録画したビデオを見たい」というのが目的なわけですが、 「パソコン・ブルーレイ等での録画をアプリを使って外出先から見る」のでは...詳細
[21836736] インカメラでの動画撮影
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2018/05/19 19:13:43(最終返信:2019/01/18 08:51:45)
[21836736]...ら開始されますね。録画開始前にズームされていても、少しズームされた画角から録画が開始されますね。 録画をオンにする直前の画角から録画開始してくれれば、それでいいのですが^^; 録画開始後に画角を調整したくない時は...詳細
[22300498] 困った
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ3 SO-01L docomo)
2018/12/04 17:36:15(最終返信:2019/01/11 08:08:26)
[22300498]...を作ろうかと思っているのですが、 手ごろな音源がみつからないのと、なかなかやる気にならなくて・・・ 志村どうぶつえんを録画して、動物の鳴き声とか、 なんて思っているのですけど・・・ >まきたろうさん そうですよねぇ(;´Д`)...詳細
[22376990] 動画の音ズレについて
 (スマートフォン > HTC > Android One X2 ワイモバイル)
2019/01/07 00:03:41(最終返信:2019/01/10 00:46:38)
[22376990]...それも外付け用にフォーマットしてしまってもよいものかわかりかねています、、 カメラのサイズをFHD→HDに変更するときちんと音ずれすることなく録画できました。これも書き込み速度の問題なのでしょうか??おわかりになる方がいらっしゃいましたら教えていただけると大変助かります...詳細
[22340083] android9アップデート後SHカメラ不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R SHV39 au)
2018/12/21 21:12:41(最終返信:2019/01/09 13:31:00)
[22340083]...書き替えを先に試せばよかったかな(^^; 本日アップデートが再開しましたね。 早速実行しました。 録画は正常にできました。 でも、削除に時間がかかるなぁー? 家族で4台保有してまして、アップデート前の...詳細
[22358768] docomoオンラインショップで二台購入
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2018/12/30 02:52:52(最終返信:2019/01/04 23:45:42)
[22358768]...もし不良品が届いてもSペンは泣き寝入りしか無いという事なんでしょうか、納得できませんね。 初期不良を証明するには、開封時に録画して証拠を残すか、ドコモショップ持ち込みで開封依頼 するしか無理かもしれないね。 本体もSペンも1mから落としても壊れなかったけど...詳細
[22324581] システムアップデートありました。
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite SIMフリー)
2018/12/14 22:39:47(最終返信:2018/12/27 22:05:01)
[22324581]...システムアップデートありました。 少し前ですが、スクリーン録画が最適化され、時間制限無しになりました。 まだ試してませんが、地味にうれしいです。 ビルド番号366→367の場合と365→367の場合が有る様です...詳細
[22337595] 製品アップデート情報
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Feel SC-04J docomo)
2018/12/20 17:36:15(最終返信:2018/12/20 17:38:00)
[22337595]...改善される事象 テレビアプリの予約録画が正常に動作しない場合があります。 セキュリティ更新(設定メニューのセキュリティパッチレベルが2018年12月になります。) バージョン番号...詳細
[22326180] ワンセグテレビの録画
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO L02 au)
2018/12/15 17:12:23(最終返信:2018/12/16 08:42:52)
[22326180]...ワンセグテレビの録画をしようとすると エラーが発生して録画出来ません と表示されて出来ません。 SIMカードを入れていないからでしょうか? MicroSD 入れてますか? 入れてないなら入れてみて下さい...入れてないなら入れてみて下さい。 最近のスマホはMicroSD が入れないと録画出来ないスマホもあります。 >iPhone seさん 8gbのを入れて認識まで確認しております。...詳細
[22314527] カメラの長時間録画が可能です。
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Selfie Pro SIMフリー)
2018/12/10 12:49:45(最終返信:2018/12/10 18:26:29)
[22314527]...はカメラにて、長時間録画がメモリーの許す限り出来る所です。(自分が試したところだと四時間以上(四時間で止めたが、止めなければずっと出来るようです)録画出来ました。 この機種で長時間録画が出来たので、昔使っ...-05F)でも長時間録画を試してみたのですが、決まった時間(10分程度)で自動的に停止してしまいました。 長時間録画が出来るスマホって少ないのでしょうか? 諸事情により長時間録画が必要になったのでこ... 私は充電しながらの録画でしたが寒い場所でしたので問題なく長時間録画できました。 夏は注意ですね。 最近のものは長時間録画出来るものは、この機...詳細
[22301472] 音ズレ
2018/12/04 23:50:20(最終返信:2018/12/05 15:05:57)
[22301472]...長年動画ファイルの編集ソフトなどの利用している経験からの推論です。 私個人の過去の思い出からすると、パソコンにおけるテレビキャプチャーして録画しているときに、出来の悪いテレビチューナーカードですと、音ズレがよく発生していたことがありました。...詳細
[22294680] 録画番組の持ち出しができるSDカードのついて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE ZETA SH-06E docomo)
2018/12/02 10:35:38(最終返信:2018/12/04 07:27:54)
[22294680]...録画番組の持ち出しができるSDカードのついて教えて下さい ディーガDMR-BRW550で録画した番組をUSBでSH-06EのSDカードに持ち出ししようとしたところ管理情報が一杯ですと出て持ち出し出来ません...このエラーメッセージが出ているときには、切り分けがかなり大変になります。 利用されているレコーダーにどのくらいの数のタイトルが録画されているのか、ダビングするデータの数、過去にBDなどにコピーされた回数などなど。 スレ主様はレコーダーの掲示板でもかなり四苦八苦してい...詳細
