録画 (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 2668件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[21781626] 2年縛りで行政指導
 (スマートフォン)
2018/04/27 12:53:48(最終返信:2018/10/19 15:19:33)
[21781626]...http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000020126/SortID=20282999/ 録画番組は勿論、地上波、BSの全ての番組がリアルタイムで視聴できます。 空いている時間帯ならゼロシムでも問題なし...詳細
[22156094] AQUOS zeroが今年内に登場
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS R2 SHV42 au)
2018/10/03 12:58:22(最終返信:2018/10/15 14:26:26)
[22156094]...高解像度状態の設定、そこそこ天気良好で風は微弱な日なたで動画撮影していたのですが、12分過ぎで「高熱のため録画を停止」になってしまいました(汗) (しばらく冷やしてカバー外してその時より少し風も出てきた状態では15分間日なたでも稼働できました...詳細
[22178586] スクロール
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS Max 64GB SIMフリー)
2018/10/12 21:14:39(最終返信:2018/10/13 11:33:32)
[22178586]...同じ症状の方がいてると言うことで安心しました アップデート待ってみます >ダンニャバードさん 症状を録画しようと画面録画すると 何故かカクつきがマシになります >メカ好き おじさんさん iPhoneSEでも同様の事象が発生します...詳細
[22176869] DLNA playerアプリ
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 256GB au)
2018/10/12 00:52:09(最終返信:2018/10/13 01:20:07)
[22176869]...alpha.co.jp/medialink/info/info_20180919.shtml レコーダーで録画したデーターを持ち出して再生出来るアプリを探してます。何かあれば紹介して下さい。宜しくお願い致します...詳細
[22170717] TVはxperia Z1 とどちらがオススメですか
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au)
2018/10/09 13:26:06(最終返信:2018/10/09 15:30:24)
[22170717]...この機種とxperia Z1 とどちらがオススメですか。どちらも中古の安価なものを購入予定です。 録画したいのであればAQUOSです。 XperiaZ1は視聴のみ(フルセグは)...詳細
[22169115] テザリングについて
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Pro SIMフリー)
2018/10/08 20:41:12(最終返信:2018/10/09 01:13:41)
[22169115]...本機の日本版(海外版ではなく)で検証した方から回答を待たれた方が確実です。 日本版と海外版で機能が違うようですので。動画録画の有無など。 >グラスランナーさん こんばんわ R15Proの設定で、2.4GHz、5GHz選択可能です...詳細
[22142805] 画面録画について
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2018/09/28 01:02:53(最終返信:2018/10/08 14:26:13)
[22142805]...購入前に調べた情報だと、最上部から下にスワイプするとコントロールセンターから画面録画ができるとありました。 昨日本機が届いて、早速試したら画面録画がありませんでした。 アップデートでなくなってしまったのでしょうか?...詳細
[22161181] テレビが見れなくていい?
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 10 Pro SoftBank)
2018/10/05 19:11:26(最終返信:2018/10/06 02:10:51)
[22161181]...個人的には防水防塵、FeliCaは必須ですが、フルセグ/ワンセグはあってもなくてもいいです。 見たい番組は録画して夜にゆっくり見ますし、外出先からは衛星含めリモート視聴もできますし、VODサービスもあるのでわざわざフルセグ/ワンセグを見ようとは思いません...詳細
[22143780] 512GBを買ってる人がって少ないのかな?
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XS 512GB SIMフリー)
2018/09/28 15:23:02(最終返信:2018/10/01 09:44:15)
[22143780]...そこを納得すれば多いほうが良いですね。 どんな使い方をするか、全てはそれ次第でしょうね。 フルHDのデジタル放送録画を持ち出しまくる、なんて使い方を考えたら512GBなんてまるで足りないです。 (ブルーレイレコーダーで500GBって...詳細
[22095366] アップデート(ビルド番号末尾372)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 9 SIMフリー)
2018/09/09 09:37:03(最終返信:2018/09/28 01:33:06)
[22095366]...(他メーカーの事があまりわかりませんが) ここ最近、アップデートが細かく行われてますね。 「スクリーン録画」「ギャラリー」のアップデートが嬉しいモノかはわかりませんが、適用可能となったら私もすぐ当ててみようと思います...詳細
[22135411] iPhoneXSMaxでのDS videoが再生できない。
2018/09/25 07:03:57(最終返信:2018/09/27 07:03:09)
[22135411]...解決された方がいらっしゃれば、教えてください。 お願いします。 私もnasneですが、テレビの再生、録画番組の再生ともに出来ません。画面が真っ暗なままです。iPhone Xでは問題なく再生されます。...詳細
[22120434] TVの録画ファイルの場所と移動について
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS mini SH-M03 SIMフリー)
2018/09/19 04:25:48(最終返信:2018/09/19 15:40:46)
[22120434]...容量があっても、最大録画サイズ/最長録画時間になると、それまで録画したビデオを保存して録画を終了します。 ※本体メモリの空き容量がなくなったときは、自動的に録画が終了し、それまで録画したビデオが保存され...■ビデオの保存件数と録画時間の目安 【本体メモリ】 保存件数:最大 99件 録画時間:最長約 2100分 ※microSDカードには録画できません。 ※1回あたりの録画サイズ/録画時間は最大約2Gバイ...S」は、SDカードに録画できるのに〜!!!】 もちろんmicroSDカードは入れていますが、TVを録画したファイルをここに移動することはできないでしょうか。 といいますか、その前に録画ファイルの場所が・・...詳細
[22112567] IMACの再来でないの
 (スマートフォン > APPLE > iPhone XR 128GB SIMフリー)
2018/09/16 07:08:07(最終返信:2018/09/18 23:32:41)
[22112567]...とりあえず自分は購入します 携帯、音楽プレイヤー、ネット、ビデオ撮影 カメラ、アップルペイ、アプリ、テレビ録画再生等 マルチに活躍することを確信しています 多分かえ、今まで以上に、生活をかえるでしょう 色は黄色です...詳細
[22118443] スクリーン録画について 内外の音声を一切入れない方法
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2018/09/18 11:15:59(最終返信:2018/09/18 12:59:15)
[22118443]...スクリーン録画機能を使って保存したいのですが、調べたところアンドロイドではroot化することやPCに接続して等の操作をしない限り、内部の音声だけでは録画が出来ず、...ですが、アプリで録画すれば音声無しができるようですが、出来れば元々備わっている機能で出来るならと思っています。 設定の中を見ても、スクリーン録画に関する所が見当...す! 早速権限からマイクのスクリーン録画の権限を切ってみましたが、権限の確認が出てき、許可しないを選択すると、スクリーン録画自体作動しませんでした。 やはりアプ...詳細
[21911596] 高裁判決「ワンセグでも受信契約は義務」
 (スマートフォン)
2018/06/21 16:49:31(最終返信:2018/09/10 12:28:59)
[21911596]...アプリで DiXiM Play と言うアプリ入れてる場合はどうなんですか?? 実家でレコーダーの録画番組ダウンロードして、自宅にはテレビとか無い場合ですが・・・ 実家で受信料金払ってればいいのですかね...>うみのねこさん 微妙な感じしますよね? スマホにワンセグはついてないけど、アプリでテレビの録画番組が見れる。 NHKの受信料の支払いはどうなってくのでしょうか?? 適用外な気もしますが、微妙です...詳細
[22089179] ワンセグ予約録画機能について
 (スマートフォン > 富士通モバイルコミュニケーションズ > ARROWS Z FJL22 au)
2018/09/06 22:45:31(最終返信:2018/09/06 22:45:31)
[22089179]... 端末によって予約録画機能に差が有り、ネットワーク環境が無くても番組表から予約出来る物や手動で出来る物、またワンセグを起ち上げていないと予約録画が出来ない物など様...ますが、予約録画機能はどの様なは仕様に成っていますでしょうか? 質問としては @ネットワーク環境が無くても番組表は見れるか? A番組表から予約録画が出来るか?...B番組表が見れなくても手動で予約録画が出来るか? C予約録画時にテレビ機能の起ち上げは必要なのか? お手数ですが、ご教示願えたらと思っております。...詳細
[22089142] 予約録画機能について
2018/09/06 22:33:54(最終返信:2018/09/06 22:33:54)
[22089142]...考えていますが、予約録画機能はどの様なは仕様に成っていますでしょうか? 質問としては @ネットワーク環境が無くても番組表は見れるか? A番組表から予約録画が出来るか? B番組表が見れなくても手動で予約録画が出来るか... 端末によって予約録画機能に差が有り、ネットワーク環境が無くても番組表から予約出来る物や手動で出来る物、またワンセグを起ち上げていないと予約録画が出来ない物など様...B番組表が見れなくても手動で予約録画が出来るか? C予約録画時にテレビ機能の起ち上げは必要なのか? お手数ですが、ご教示願えたらと思っております。...詳細
[22087862] 画面のスクロールが逆方向に動く時があるのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova lite 2 SIMフリー)
2018/09/06 12:48:57(最終返信:2018/09/06 21:28:10)
[22087862]...んころさん 本機で録画するなら、標準機能のスクリーン録画でよかったとは思いますが。 電源ボタン+音量アップボタンか、クイックアクセス内(画面上部から下へスワイプした通知パネル)のスクリーン録画アイコンか ただ...ん スクリーン録画もあとから見つけました。単純な操作にしか使っていないもので、いろんな機能分かってないです😅 そして、画面だけ録画したのではダメな..._)m すみません。 アプリ探してみたらありました。うまく現象が再現するか、それをうまく録画できるか分かりませんがやってみます。 この機種関係ないけど、 昔安物のタブレット長い期...詳細
[22082299] GPSが急にワープする(海外まで飛ぶ)
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P10 lite SIMフリー)
2018/09/04 10:17:40(最終返信:2018/09/04 23:57:45)
[22082299]...ポケGO中に突然海の上に飛ばされて「あ、まただ…」と思い、Googleマップを立ち上げると太平洋上。すかさずスクリーン録画。 同じ緯度で北米東海岸に行ったと思ったら今度は中国のどこかの省。しばらくすると今度は韓国、欧州、また日本へ...(停止しているのが2〜3秒でまたどこかに飛ばされてしまうのでポケスポットも回せず捕獲もできないのが残念) そんな感じのスクリーン録画は何点か撮ってありますのでコレで症状確認してもらおうと思います。 ホントは投稿して観ていただくのが一番なのですが大豪邸の自宅が映ってしまっており...詳細
[22069436] ワンセグについて質問
 (スマートフォン > シャープ > Android One X4 ワイモバイル)
2018/08/30 11:35:55(最終返信:2018/08/30 12:00:14)
[22069436]...こちらの機種は、ワンセグ録画には対応してますか? それと、アンテナ必須でしょうか? アンテナ内蔵ですが、録画はできません。 シャープサイトのFAQにて、ちゃんと案内されてますよ。 https://sharpmobile...詳細
