録画 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 4154件中241〜260 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[20721308] ZR1600の動画撮影について
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-ZR1700)
2017/03/08 18:07:28(最終返信:2017/03/17 07:24:55)
[20721308]...内のメモリーをオーバーしてしまい録画が停止する事があります。 カシオのデジカメの動画におけるスピード要求は割と昔から厳しくてソニーがClass 4でも楽々FHDが録画出来ていた時代に動画記録エラーの問い合わせでClass...詳細
[20734951] 動画撮影中の露出補正
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2017/03/13 13:34:21(最終返信:2017/03/16 17:39:38)
[20734951]...MarkUのみタッチ操作による補正機能が省かれたのは謎ですが、、、 皆さんはどの様に動画撮影中の露出補正されていますか? 録画中は補正しない、カチカチ音が入るのは仕方がない、他に補正する良い方法がある。等、ご意見伺いたいです...詳細
[20740318] 動画撮影が12分ちょっとで終了、スリープしてしまう原因
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX50V)
2017/03/15 12:39:42(最終返信:2017/03/15 21:36:46)
[20740318]...この値が12分になってませんか? >take-take-takeさん  MP4だとファイルサイズが2Gになると録画が止まります。 AVCHDで撮るか、MP4であれば6Mや3Mに画質を落とせば29分まで撮れるようになると思います...詳細
[20727291] 早速購入
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2017/03/10 20:59:21(最終返信:2017/03/13 17:27:03)
[20727291]...カワセミ等、飛び込んだ後、同じ場所に戻る 事がありますから、「あっ!」と思った時のシーンが残せて、録画を終了出来るタイミングを、 その後のカワセミの様子を見た上で、終了決定出来るモードが追加されたらいいな...カワセミ等、飛び込んだ後、同じ場所に戻る 事がありますから、「あっ!」と思った時のシーンが残せて、録画を終了出来るタイミングを、 その後のカワセミの様子を見た上で、終了決定出来るモードが追加されたらいいな...詳細
[20731646] コンデジで40倍とは恐れ入りました。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2017/03/12 10:05:43(最終返信:2017/03/12 10:05:43)
[20731646]...と空いた口が閉じないくらい凄いです。 倍率を上げても手振れが良く効いているから、自分が動きながらの録画撮影も安心して撮影ができます。 動画撮影に関しては、やっとソニーのサイバーショットに追いついた感じでしょうか...詳細
[20699746] 後継機種?FT6の新品を入手しました!
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FT5)
2017/03/01 01:40:17(最終返信:2017/03/01 09:20:05)
[20699746]...動画をAVCHDのフルハイビジョンで撮りたい!場合はニコンもオリンパスも購入候補になり得ません。手軽にフルハイビジョンを録画、再生出来るFTシリーズは名機です。 最終型のFT-5(FT-6)のみ搭載のMOSセンサーやWi-Fi機能などやはりこのカメラは良いです...詳細
[20641605] HDMI録画
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2017/02/08 21:33:21(最終返信:2017/02/23 20:28:28)
[20641605]...長時間で高画質で動画録画したく。HDMIキャプチャでSDカードに録画できるような機器が売ってますが(ゲーム実況の録画等に使うもの)、これらで実際に録画し、編集している方は...ス〜さん HDMI録画とは? 皆様、ありがとうございます。 HDMI録画とは、シータSのHDMI出力より外部の録画機に長時間レコードしたいということです。 外部レコーダーに録画されたファイルは出来...を掛けなくても、シータで録画すれば良さそうですが。 >ゲーム実況の録画 >結婚式VRビデオ作成 >外部レコーダーに録画されたファイルは・・・3...詳細
[20678702] 井上浩輝さんの使っているカメラ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2017/02/21 21:45:54(最終返信:2017/02/22 20:04:42)
[20678702]...妥当な選択だと思います。 2017年2月20日の情熱大陸という番組で見ました。雪の中に寝転んで撮影している 像です。 録画してると思ったら、無かった(´・ω・`)ショボーン デジタル系さん、こんばんは。 野生動物の撮影では...詳細
[20676830] 防水ハウジングで釣りでの海中撮影について
 (デジタルカメラ > カシオ > EXILIM EX-FR10)
2017/02/21 03:43:43(最終返信:2017/02/21 09:36:57)
[20676830]...でコントローラーから録画スタート⇒正しく録画されているのを確認した上でコントローラーの電源を切る⇒カメラのパイロットランプが点灯したままで録画が継続中である事を確認⇒暫く録画した後にコントローラ...モニターも水中からだと届かないのは理解しています、 録画ボタンを押してからポチャっと水中に投下してある程度録画してから引き上げてからモニター部に 繋げて確認すると...電源を入れる⇒カメラとの接続が確立した後にコントローラー側で録画を停止する⇒コントローラー側で正しく再生モニター出来る事を確認出来ました。 と言う事で...詳細
[14659180] 高画素数の本当の良し悪し
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2012/06/09 13:22:40(最終返信:2017/02/19 00:39:26)
[14659180]...  その為には、カメラの性能の大幅な向上、放送システムの抜本的な改革、モニターになるテレビの問題、録画機の問題、記録メディアの問題、等、総てに大幅な変革が必要です。  TVの面では韓国メーカーを念頭に...センサーの処理速度が速くないと画素数が多い場合処理が遅れます。大きなセンサー(4/3以上)で1080/60P録画が可能なカメラが少ない理由もそれです。現実にはシネマ用カメラ(APS-Cサイズとほぼ大きさ)の2000万画素で120コマ/秒で撮れるセンサーが存在します...詳細
[20630383] 動画時のデジタルズーム
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2017/02/04 21:44:32(最終返信:2017/02/16 23:59:04)
[20630383]...特定の録画モードと手振れ補正設定で、動画時のデジタルズームが作動しません。 4Kでの手振れ=スタ...。 >FM羽田さん 説明不足だったようですみません。「OK」の意味です。 以下の設定で録画を試しました。 @AVCHD 60i、手振れ=スタンダード、デジタルズーム AAVCHD...ーム CXAVC-S HD 60p 50M、手振れ=スタンダード、全画素超解像ズーム 録画中にズームレバーを操作すると、背面液晶にズームの目安を示すバーが表示されます。このバーは...詳細
[19991049] TZ70の動画記録について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ70)
2016/06/27 20:10:28(最終返信:2017/02/14 08:14:54)
[19991049]...ズーム時もモーターの動く音がしっかり記録されていました。 壊れたCanon PowerShot2では録画時に無音と思えるシーンは無音で、ズーム時も無音でズーミングできていました。 TZ70もこのような動きを期待していましたが残念です...詳細
[20601842] 動画撮影中に静止画を切り取れる?
2017/01/25 19:22:34(最終返信:2017/02/03 01:05:10)
[20601842]...DSC-RX100M5の動画記録は最大で29分と決まっていて、4K動画の場合、カメラ内のCPUが熱を持つため、29分に達する前に録画が終わってしまうこともあるようです。(私は短い動画しか撮りませんので、経験がありません。) また、4K動画を記録できるSDカードは限られます...詳細
[20615526] 動画と写真の撮影時刻がズレる
2017/01/30 12:19:03(最終返信:2017/01/31 22:33:15)
[20615526]...ニー機ですが、エクスプローラー上の「更新時刻」は録画終了時刻です。 ソニー純正ソフトのビューワーではちゃんと「録画開始時刻」が撮影時刻になってます。 AVCHD、...ーレイデッキに取り込んでも、録画開始時刻で表示されてます。 XAVCSをそのビューワーでAVCHDに書き換えてデッキに取り込んでも録画開始時刻です。 キヤノン機..._0557の録画開始時刻は「作成日時」と同じ10:47だと思います。 この日の動画はこれが最初の撮影で、前後の画像からも10:47だと思われます。 録画中に静止画撮...詳細
[20601871] 4Kで録画し続けた場合、何分間録画し続けることができますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2017/01/25 19:31:55(最終返信:2017/01/29 10:08:07)
[20601871]...しまうのでしょうか? また、録画しっぱなしだと最大で何分間録画できるんでしょうか?(よくコンデジは30分以上続けて録画できないと言いますが…) H...4K(MP4)も連続録画時間は無制限です。 無制限とは言っても、バッテリーのほうが持ちませんし、 センサーが過熱すれば停止しますけど。 ちなみに、このTZ85もAVCHDの連続録画時間は無制限です。...た場合は、本機の保護のため、自動で撮影が停止する場合があります EUでは、30分以上の録画となるとビデオカメラの扱いとなり、かかる税金も違ってくるのだとか。よって、デジカメの動画...詳細
[20574563] 赤ちゃんのビデオ撮影に
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX100)
2017/01/16 17:05:55(最終返信:2017/01/21 22:21:17)
[20574563]...して自撮りするとき録画やシャッターボタンが押しにくくて最初の方はブレまくりが録画されるのでカット編集が必要になります(タッチ録画のデジカメなら別)...7mk2といったところを候補にしています。 動画を最重要視すると演奏会を録画したいので 録画時間に制限がないGX7mk2になってしまいますね。 LX100はショッ...は上級機にいたるまで録画時間30分の縛りがあります。 (デジタルカメラの範疇の話でビデオカメラの話ではありません) これでは私の用途では使い物になりません。 また、gx7mk2の連続録画時間についてですが...詳細
[20221828] 動画の時間制限解除?
2016/09/21 00:10:29(最終返信:2017/01/16 13:50:50)
[20221828]...の長回し録画では 3.99GBでいったんファイルが区切られ 次のファイルとして録画が継続される...というスタイルで2時間半ほど連続録画したこと...られた録画可能時間はバッテリーの持ちについての目安だと思うが、裏技があり 背面液晶を裏返して収納し、EVFから目を離すと「EVFも背面液晶も点灯しない」録画状態と...認をしなければ(あるいは ときおりEVFをのぞき込む程度なら)カタログデータ以上の長時間録画は可能だろうと思う。 動画に限らず フリーアングル液晶を裏返して収納しておけば アイレ...詳細
[20505857] 動画について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2016/12/22 23:23:12(最終返信:2016/12/24 05:54:58)
[20505857]...結果、後悔が残るかもしれないですね。 ご自身でSDカードを持ち込み、 店頭にあるカメラで店内放送を録画したりして確認したらどうでしょうか。 キタムラなどだと、 店員さんに声をかければ試し撮りできます... Nikonで機種選択をお考えなのは、なにか理由があるのでしょうか? 外部マイク付けれないし、録画中にズームを動かすと ウィーン♪ウィーン♪って音が入ってしまいますよ。...詳細
[20476905] 競走馬の調教撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2016/12/12 14:00:40(最終返信:2016/12/15 23:32:54)
[20476905]...注釈を忘れていました。 この機種は4K録画できないのですが、この機種の望遠端〜望遠端に近い領域では、 他機種で4K録画&デジタルズームの結果よりはマシになるかと。 (4K録画であっても、元の解像力を越えることはできないだけのこと)...元の解像力を越えることはできないだけのこと) 比較対象の4K録画機によって、換算f=数百mm〜 あるいは数百mm〜2000mmの狭い範囲になりますし、その時に手持ち動画撮影ではさすがにふらついた画面になるでしょうから、...詳細
[20477165] 4K動画はまだまだですね。M3からの買い替え。
2016/12/12 16:24:59(最終返信:2016/12/13 17:00:18)
[20477165]...4Kの5分制限はどこらへんに書いてありますか? このカメラ、かなり購買意欲があるんですが、ちょっと録画制限を見落としているみたいで確認したいなーと思いまして。 >SQUALL RETURNSさん ...詳細
