録画 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 4159件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.081 sec)
[19958214] 動画保存方法について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S7000)
2016/06/15 08:14:52(最終返信:2016/06/15 17:02:58)
[19958214] ...DIGAでブルーレイに保存していました ところがこちらのCOOLPIX S7000に買い換えたところ、AVCHDでは録画不可で、現状では撮った動画をスマホに移して、androvidというアプリでmov→mp4エンコードして...簡単な編集をしてディスク化するのが楽ちんです。 >カメラによってAVCHD対応、非対応があるなんて知りませんでした(泣) 現在AVCHDで録画できるデジカメはPanasonicとSONYだけです。 定番ですが・・・・ フリーソフトの『XMediaRecode』でMP4に変換... 詳細
[19942699] カメラ内動画切り出しについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2016/06/09 19:12:13(最終返信:2016/06/09 22:26:18)
[19942699] ...細な切り出しが出来ます。 ただ、海外に持っていくには大きくて重すぎるかも。 ちなみに動画は長時間録画しますか? 短時間(15分まで)ならLX100という手もあります。 http://s.kakaku... 詳細
[19856139] 「カードが異常です」の表示。原因はカメラ?カード?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2016/05/08 00:49:40(最終返信:2016/06/06 17:07:50)
[19856139] ...ISで動画を記録して本当にその容量があるのか確かめましょう。ちょっと暇な実験になりますが動画記録モードを最高の1280画質に設定して最大録画時間の10分(2GB)が8回分正しく記録出来、正しく再生されるか確かめます。 ここまでで問題無ければSX720... 詳細
[19932205] 4k動画の録画時間制限・・・
 (デジタルカメラ > ニコン > DL18-50 f/1.8-2.8)
2016/06/05 20:15:04(最終返信:2016/06/05 21:04:01)
[19932205] ...  本日サポートへ電話して聞いたところ、4kでの撮影は5分で終了するとのことでした。  せっかくの広角で撮影出来ると思ったのに、4kスマホより制限が多いなんて・・・ RX100M4も制限5分ですが、5分も撮ってるとボディがけっこう熱くなります。 今のところこのセンサーとボディサイズでは限界なのでしょう。... 詳細
[14605181] 動画の設定
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ30)
2012/05/26 00:18:20(最終返信:2016/06/05 00:36:48)
[14605181] ...ちゃんと最高画質で動画撮影してきました。 私が下の子のかけっこの撮影で大ミスをして一秒しか撮れなかった(動画の録画ボタンを押したあと、押せてなかったと勘違いしてあわててもう一度押してしまって(>_<。)違ったと気... 詳細
[19926424] HDMIからのクリーン出力について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2016/06/03 17:22:59(最終返信:2016/06/03 17:52:32)
[19926424] ...動画撮影中のHDMI出力が出来るのはGH4(ミラーレス一眼)だけです。 モニター(スタンバイ)中は出力されますが、録画スタートするとブラックアウトします。 以下のリンクからダウンロード出来るTX1の活用ガイドのp22... 詳細
[19838856] プレビュー画像について質問です
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2016/05/02 16:28:37(最終返信:2016/05/23 01:11:53)
[19838856] ...「絞り込み」ボタンを押すと撮影時の絞りになって確認することができるようになります。 1インチくらいの大型センサーだと、絞り込みボタンが欲しくなると思うので、録画ボタンなどに機能が割り当てられるようになると良いのですが。 technoboさん、ご返信ありがとうございます... 詳細
[19880379] RX-10M3の発売が楽しみ
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M3)
2016/05/16 18:39:45(最終返信:2016/05/17 23:16:45)
[19880379] ...気になるのはM2をほんの3月だけ使って売りに出すので、その分の差額  これは勉強料と思うことにした。一枚を切り出すのが難しい時は4K動画で録画して後で静止画を抜くのが楽と気づいた 6 M3になると1.1Kgと重くはなるがα77+標準ズームと同じと思えば気にならなくなるはず(そう思いたい)... 詳細
[19880619] そんなに良くないですか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ57)
2016/05/16 20:10:45(最終返信:2016/05/17 08:06:49)
[19880619] ...TZ57でまずびっくりするのはパナソニックのエントリー機よりは上のポジションでありながらAVCHDが録画出来ない事、そしてMP4もFHD 30p:1920x1080止まりであることですかね。この部分だけ捉えるとどうにも中途半端な機種と言う事になります...★またこの機の動画モードはお持ちのDIGA・BRX4000では認識しない、motion jpeg形式での録画です。... 詳細
[19464977] Niconから新しい360度4K動画撮影可能なカメラ春発売
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2016/01/06 13:08:06(最終返信:2016/05/16 10:51:52)
[19464977] ...com/prdnews/cd=camera/ctcd=2020/id=53631/ 一部抜粋「360度全方位を4K UHDの高画質で録画することが可能なアクションカメラ。水深30mまで撮影できる高い防水性能をはじめ、耐衝撃、耐寒、防塵性能を備える... 詳細
[19844761] 中古で買いました。
2016/05/04 12:30:48(最終返信:2016/05/04 21:09:33)
[19844761] ...「30分以上動画が撮れる=ビデオカメラ扱い=税金上がる」 という理由で、各社とも30分未満しか動画が取れない設計の機種が多いです。 30分毎に録画ボタンを押し直すことを勧めます(某社の4K高倍率カメラは発熱で勝手に終了するらしいですからまだいいほうですw)... 詳細
[19837330] バッテリーの進歩はありましたか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2016/05/01 23:28:33(最終返信:2016/05/02 17:05:09)
[19837330] ...同一充電池使用で静止画撮影可能枚数が320枚でTZ85と同一、動画連続録画可能時間がAVCHD/FHD/60iモードで130分とTZ85の110分より少し長いミラーレスのGX7の例で純正のDMW-BLG10なら連続録画で2時間40分、ロワジャパ...ロワジャパンの互換品なら連続録画でバッテリーの慣らし後1時間50分とのユーザーレビューがありました。  Canasonicさん、sumi_hobbyさんご返信ありがとうございました。  近所の家電製品店へ行っても... 詳細
[19834730] ===ストラップ===
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S33)
2016/05/01 02:38:57(最終返信:2016/05/01 15:35:17)
[19834730] ...デコろうかと思っています。 S3700では、手に持っているだけで ボタンを押してしまい、設定は変わり、 録画してメモリーいっぱいになってるしで、 フジのXP80も候補に考えましたが、 S33で良かったのではないかと思います... 詳細
[19579184] G3Xレポート
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2016/02/11 17:55:53(最終返信:2016/04/30 20:14:59)
[19579184] ...マイカラーオンのままのJPEGとRAWが同時に撮れればいいのですが、これが出来ないので、録画ボタンに「RAW+JPEG」を割り当て、マイカラーのJPEGを撮ってすぐに録画ボタンを押してノーマルJPEG+RAWを撮るような二重撮りをしています... 詳細
[18674725] みなさんが撮ったP610の写真 その1
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P610)
2015/04/12 17:37:41(最終返信:2016/04/29 18:41:11)
[18674725] ...(誤)1枚目と3枚目は手振れが有ります. (正)1枚目と4枚目は手振れが有ります. このカメラは動画も撮りやすいですね。 録画ボタンの位置が良いです。 小鳥のさえずりビデオが撮れて便利。 コウラウンというのですか、変わった雰囲気の鳥ですねー... 詳細
[19338426] SX60HS お気楽野鳥撮影を楽しもう! Part 7
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2015/11/21 18:11:57(最終返信:2016/04/27 15:31:09)
[19338426] ...やはり池が凍っているので一番近い止まり木でのダイブは撮れませんね。 ベニマシコは今期も結構撮れているので、静止画だけでなく動画も録画してきました。 動画の方のメスは最至近距離での録画ですのでそのまま720Pにエンコードしまして、オスの方はちょっと遠めだったので...SX60HSは動画撮影時にピントが外れる事が多いので、AFロック掛けてから録画しています。途中でズームした場合でもAFロックが外れてピントも外れる事が多いですから動画録画中はズームしないか、ズームする場合はズームアウトだけにしています... 詳細
[19820469] DSC-WX500で撮影した動画の編集が出来ない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2016/04/26 07:23:39(最終返信:2016/04/26 15:34:38)
[19820469] ...ブルーレイレコーダーに取り込むのであればAVCHDをお勧めします。 こんにちは AVCHDで(今後)録画しても、結合・消去点(編集点)でコンマ数秒止まるので、パソコンで編集してから、カメラ(のメモリ)に書き出してから... 詳細
[19813719] G7x用に…
2016/04/23 20:48:00(最終返信:2016/04/24 11:31:49)
[19813719] ...面白い奴をミニを利用して思い切り近くでアイフォンの枠が入らないように撮影してテレビで見てます^_^ただ、ニコンはセットボタンを押すと一時停止になるので編集録画可能ですがニコン以外は無いみたいで若干不便ですねσ(^_^;) ありです。 必要に応じて使えばよいのですo(^o^)o... 詳細
[19785900] いくつか教えてください。
2016/04/13 22:36:00(最終返信:2016/04/17 12:54:17)
[19785900] ...このスーパースローは撮影時間は2秒から4秒とどこかに書いてあったような記憶があるのですがカメラ設定で960pにすると録画開始ボタンとかを押して数秒でストップする感じでしょうか? 繰り返し質問ですみません、よろしくお願いします...>フェニックスの一輝さん 追加の質問ですがソニーのサイトよく見たら書いてありましたのでご回答は不要です。 録画のスイッチのONする時かOFFする時かどちらかを設定しておくとそのタイミングで数秒間だけ960fpsのスーパースローモードで記録されるようです... 詳細
[19777438] 悔しいけど予約入れました。
2016/04/10 23:21:09(最終返信:2016/04/16 00:08:37)
[19777438] ...この一瞬を抜き取りたいとすれば一度PCにデータを持ってきて、PMBで静止画を切り取ることになると思いますが、ちょっとぶれた感じのものになります。テレビの録画からキャプチャーしか感じというところでしょうか。  でも、確かに一瞬を切り取ることはできます。シャ... 詳細
