録画 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 4150件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[23272365] G7X MarkIIとMarkVのどちらかで悩んでいます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2020/03/08 10:15:56(最終返信:2020/03/08 11:24:17)
[23272365]...もしされていたら転送速度が満足いくものか教えて頂けると嬉しいです。 熱暴走というか、センサーが熱を持つことにより、保護が働いて、録画を停止することですね。暴走(つまりコントロール不能になること)はありません。 これはsumi_hobbyさんがおっしゃるように4Kモードのときだけで...詳細
[23268436] 故障修理レベルでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2020/03/06 03:53:56(最終返信:2020/03/06 18:18:55)
[23268436]...数ヶ月振りに使おうと電源を入れると各ボタン、ホイールダイヤルの動作がおかしくなっていました。 menuボタンを押すと動画録画になり、動画録画スイッチを押すとロックオンフォーカスになり、画像削除(ゴミ箱)を押すとwifi転送モード、明るさ補正を押すと連写...詳細
[23258694] 高音質で録画したい
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/02/29 17:45:16(最終返信:2020/02/29 18:55:40)
[23258694]...音楽動画をできるだけグッドサウンドで録画したいが、内蔵マイクでは不安。 外部マイクとしてリニアPCMレコーダーなどを接続して録画することは可能? >ニックネームはないよさん 使えますよ マイク端子が...しょうか? >携帯カメラさん SONYのレコーダーでなくても、とくに相性とかは関係ないですよね? 録画モードをXAVC SにするとリニアPCMになるようですが、外部レコーダーにしたほうがよいですか? >ニックネームはないよさん...詳細
[23246593] 動画モードとAUTOモードの違いを教えてください
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2020/02/23 02:35:47(最終返信:2020/02/23 15:33:15)
[23246593]...動画モードでも動画が撮影できたのですが、違いがわかりませんでした。どのような違いがあるのか教えてください。 こんばんは 不意に録画開始され、メモリー使われたり、本体温度上昇でセーブされないようにしているものかと。 あと、このカメラでの挙動はわからないですが...詳細
[23243839] 動画の撮影時間制限について
2020/02/21 15:30:24(最終返信:2020/02/21 16:08:17)
[23243839]...com/gds/7/0300022707/01/psg7x-mk2-cu-ja.pdf 画素数等を変えると当然長く記録できますよ。 長時間録画の目的はなんでごわすか? G7 X Mark IIの仕様に「ファイル容量が最大4GBまで連続撮影可能...詳細
[23233561] 動画撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/02/16 00:03:39(最終返信:2020/02/21 13:52:20)
[23233561]...仰る通り確かに発熱による自動停止は考えられます。 その点はムービー専用機に劣りますね。 ムービー専用機は長時間録画する為に、性能と録画時間と価格の兼ね合いで コンシューマー向けは“相応の”性能にしているといえますから。 >ASTRA...>ありがとう、世界さん 不思議に思われると思いますが、うちの子が通っている小学校では あまり長時間録画するような学芸会などがないので、 そんなに必要ないという感じなのです。 (あっても1学年が長くても20分程度なので問題なし)...詳細
[23231541] 29分を超えた次の録画ファイルの生成は自動ですか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2020/02/15 06:18:24(最終返信:2020/02/16 07:06:08)
[23231541]...する予定です。 さきほど試しました。 録画ボタンを押して29分後に録画は切れました。 新しいファイルで録画は延長にはなりませんでした。 みなさま...いるミラーレスは録画時間が29分を超えたら自動的に次のファイルを作りにいきますが、WX800も同じような動作になりますか?それとも手動でもう一度録画ボタンを都度押す...またはXAVC S HD 120p動画時の連続撮影時間は約5分です。 モニターに、残り録画可能時間が表示されます。 4K動画/HD 120p動画撮影後、再度4K動画/HD 120...詳細
[23232082] ゲレンデ動画撮影時のモニターの明るさについて
2020/02/15 12:17:48(最終返信:2020/02/16 00:02:30)
[23232082]...ゲレンデ使用した際、設定はオートで、動画撮影をしたのですが、録画開始するとモニターが暗くなります。ブラクックアウトではなく、明るさが最低になるような状態です。 明るさ調整をマニュアルにして、強制的に明るくしたり...詳細
[23212542] ストリートスナップ(人)の正しいアプローチ&撮り方
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100V)
2020/02/06 07:30:06(最終返信:2020/02/09 17:27:43)
[23212542]...このスレッドは書込み限界の200レスになりそうだから。 人撮りにだけこだわっているならお節介かな。 再放送でない本日の初回放送、録画は途中までしかまだ見てないけど。 >ノンユー1000さん 社会常識が通用しなくなったら、世の中はお終いだと思いますよ...詳細
[23067211] TX2にモノ申す
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-TX2)
2019/11/24 18:00:22(最終返信:2020/02/02 12:19:28)
[23067211]...望遠では遠くの音、広角では周囲の音をよりクリアに記録します」と書いてある。これは遠くのものを拡大して録画しようとズームした際に、音についても遠くの音をピックアップしてくれるということだろうか。河原で少し離れた水音にズームできるのか試してみた...詳細
[23200986] スマホでの動画再生
2020/01/31 01:49:02(最終返信:2020/01/31 13:06:13)
[23200986]...音声等のコーデックにも、プレーヤーが対応していないと、正常に再生出来ません。映像、音声に使用されているコーデックは、録画に用いた製品の仕様に記載されているはずです。 ・RX100vAの仕様 https://www.sony...詳細
[23141967] 充電しながら録画は可能でしょうか。
 (デジタルカメラ > CANON > iNSPiC REC FV-100)
2020/01/01 11:42:36(最終返信:2020/01/04 00:29:20)
[23141967]...が、一点、試していただけますでしょうか? 充電オフで録画中、充電を開始したり、その逆をやったりした場合、録画は途切れるでしょうか? また、その間、スマホとの接続は...oSDとUSBコネクタのあるフタをあけたままUSBにて 外部バッテリーなどで充電しながら録画することは可能でしょうか。よろしくお願い致します。 充電しながらの使用の記載はないですね...有している防水、防塵のビクターのEverio GZ-RX670-DはUSB充電 したまま録画可能なのですが、なにせビデオカメラで図体が大きいのでリュックや車に つけっぱなしで気軽に...詳細
[23113793] RX100M7とα6400を動画撮影メインで選ぶなら
2019/12/18 01:30:05(最終返信:2019/12/19 14:55:03)
[23113793]...RX100の手ブレ補正オフにして画角広く撮れますし、 旅での歩きながらの自撮りにはベストだと思います。 ズームやシャッターや録画ボタンもジンバルで操作可能ですしカメラに給電も行えるので 純正シューティンググリップよりはるかにお薦めです...詳細
[23104474] 動画撮影時の使い勝手について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark III)
2019/12/13 13:01:23(最終返信:2019/12/18 22:34:12)
[23104474]...1分程度AFのテストの後、録画開始。 9:59で停止。すぐに再開して、6:09で温度上昇のため電源オフに。 本日、ファームウェアアップデート後。(1.2.0) 室温19.5℃ 録画開始。 9:59で停止...詳細
[22651483] 動画設定について
2019/05/07 16:54:56(最終返信:2019/12/18 13:23:48)
[22651483]....60p)で撮ってタブレットやMacに取り込んだものは結構汚いなとじます。 4kと同時に録画するのmp4 は特に粗く感じます。(気のせいでしょうか?) それで、4kで撮ってpla...遅レスですがちょっと目に止まったもので書き込みさせていただきます。 まず、4Kと同時に録画する事が出来るMP4はプロキシー動画と言ってFull HD未満の1280×720 30p...した有意差は無いと思います。 動きものにも強い、センサーの性能も発揮しやすいと言う点で録画設定のMP4: 28M(1,920x1,080/60p)は総合的に見て使いやすいと思いま...詳細
[23099455] 外部バッテリー使用で長時間動画撮影
2019/12/10 19:03:34(最終返信:2019/12/11 21:25:45)
[23099455]...外部バッテリーを使用してMP4動画撮影をしているときですが、撮り始めると最初内蔵バッテリーで録画されているようで、内臓バッテリーが切れると電源が落ちて録画が途中で切れて、今一度電源を入れ直してそこから外部バッテリーを使った撮影が可能となるようで...sumi_hobbyさんの勧めているのは、あながち的外れではありません。 自分はSONY製ビデオを使い定点録画しています。 このビデオは本体に電池を付けていなくとも、外部電源からでも使える仕様です。 USBからでも電源供給も出来ますが...詳細
[22208836] LX100M2は如何
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/10/26 15:17:57(最終返信:2019/12/10 18:11:03)
[22208836]...でもまあ普通の動画より目先が変わる面白さはあるかな。動画からの写真切り出しもほぼワンタッチで簡単だった。 次に「ジオラマ」で撮ってみる。録画するときも映像が途切れ途切れになって変だなと思っていたが、再生してみると列車がワープ走行してビックリ...詳細
[23056398] 初めましてです。
2019/11/19 09:22:52(最終返信:2019/11/20 09:08:09)
[23056398]...数字が大きい方が高画質ですが動画のサイズが大きくなり編集で重くなります。 シャッタースピードは上部のダイアルをSに合わせて赤丸ボタンで録画を開始します。 そして画面横のダイアルをくるくる回せば50に合わせられます。 >YS88さん 「動画撮影...詳細
[23034002] 動画の記録方式について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX99)
2019/11/08 08:09:24(最終返信:2019/11/13 23:21:10)
[23034002]...皆さん返信ありがとうございますm(_ _)m プロキシーという低画質も併せて録画すると容量低く転送出来て便利なのですね。 ただインテリジェントアクティブで録画するとそれが出来ないぽいですね…悩む。。 xavcを転送するとmp4として読み込まれる...詳細
[23032351] 動画編集について
2019/11/07 12:49:42(最終返信:2019/11/11 11:04:45)
[23032351]...デフォルトのXAVC-Sで撮ってませんか?だとするとPC以外ではなかなか厳しいです 汎用性の高いAVCHDで録画すると大丈夫だと思います それでもダメならPC買う方がタプレットかうより良いと思います、 保存ファイルが...詳細
