録画 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 4150件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22106280] 購入者の方々にお願い
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2018/09/13 17:52:14(最終返信:2018/09/17 05:43:58)
[22106280]...ッターの半押しでピントを求めても、録画ボタンを押した時点でカメラが改めてピントを求め初め、 その後はピントの大きく外れた状態で録画の開始がされてしまい、「まいったな...しては、撮り直しをするか、リングの左を押す形になって来る事と思いますが、P1000では、録画ボタンを押す前の ピント合わせ、特に、モードダイヤルをマニュアル動画に合せた得、シャッタ...Fにした上で、マルチセレクターの右を押す事で「スッ」とオートフォーカスが来て、 その後、録画ボタンを押しても、P900の様に再フォーカスしない様でした。 その他、ファインダーが見...詳細
[22098282] 使用説明書
2018/09/10 11:07:31(最終返信:2018/09/12 11:19:38)
[22098282]...撮影内容の前と後を比較し、変わった場所のデーターだけを記録する事で、固定ビットレートにくらべ、同じ録画時間当たりでSDカードの使用容量を削減できる効果があります。 おそらく、P1000では「可変ビットレート」で記録しているのだと思います...詳細
[22074564] やっぱりP1000は凄そうです
2018/09/01 11:45:58(最終返信:2018/09/11 21:04:32)
[22074564]...世界さん そうなんです。 望遠端にて被写体を入れた後の揺れ(撮影終了時を含み)は、固定映像を撮る時は録画開始後に、その揺れが収まるのを待てば良いんですが、被写体を動画撮影で追うとなると、三脚利用で雲台のハンドル操作...詳細
[22083681] 旅行用でコンデジが欲しいけど何を選べば?
 (デジタルカメラ)
2018/09/04 21:16:00(最終返信:2018/09/05 19:53:53)
[22083681]...こんばんは。 写真も撮りたい ⇒ 一応、遠景もいけます。 動画も撮りたい。⇒ 汎用性のあるMP4形式で録画。 でも安いのが欲しい ⇒ 2万円で購入出来ます。 顔認識AF/笑顔自動シャッター 上を見たらきりがないですけど...詳細
[22055766] 優しい配慮
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2018/08/25 01:59:21(最終返信:2018/09/02 17:03:54)
[22055766]...おますじろうと申します。 わたしは4K動画の録画はしませんが、ネックはバッテリーの消耗。 バッテリーのモデルナンバーを確認したところ、「DMW-BLG10」旧機種のバッテリーが使用出来るようです。 >ネックはバッテリーの消耗...詳細
[21687532] 大音量への音質は?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX0)
2018/03/19 12:52:18(最終返信:2018/08/31 12:07:44)
[21687532]...RX0はデジカメに分類されるので 連続録画は30分制限(実際には29分)がありますよ。このあたりはご承知の上でしょうか。 FDR-X3000は、ビデオカメラなので30分制限がないですね。 また、30分制限で録画が停止してから再スタートしても...RX0には30分制限はありませんよ ソニーサポートからメディア、バッテリーさえ どうにか出来るなら最長13時間まで連続録画可能と 回答得ております。 >knagさん 仕様注意書きでは下記のようになってますが、これは何か私の勘違いでしょうか...詳細
[21188672] HS50EXR が壊れました。
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FinePix HS50EXR)
2017/09/11 22:05:45(最終返信:2018/08/28 11:11:50)
[21188672]..."シャッターを押す"と何とか写るようです 上記のように写真の場合は何とか写せるんですが(鳥はダメでも花は何とか(笑)) 動画は途中で録画停止してしまいます。 既に保証期間も過ぎているので最低でも1万5千円くらいかかるとの事です。 となると...詳細
[22050855] 動画撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/08/23 10:04:54(最終返信:2018/08/23 13:53:40)
[22050855]...立て続けに4K録画を繰り返すと、熱くなって冷えるまで録画を制限されます。 ハイビジョンなら連続30分まで録画できます。メモリーとバッテリーが許すまで繰り返し録画できます。 私はハイビジョン録画は熱の録画停止は今の...連続撮影時間が30分以下のものがほとんどです これはEU諸国の関税対策でデジカメで長時間録画ができるようになるとそれはビデオカメラと認識されいきなり関税が高くなるからです。 なので...私はハイビジョン録画は熱の録画停止は今のところ経験ありません。 なので、4K録画を前提にするなら、映像は4Kビデオカメラをおすすめします。 この機種は写真をメインで動画...詳細
[22029110] 動画編集ソフトについて.....
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2018/08/13 19:25:59(最終返信:2018/08/18 14:36:25)
[22029110]...無理っぽいです... パナの編集ソフトを試してみます! 有難うございました! >p5levyさん カメラ録画した素材(60P)を編集ソフトで120pに書き出し変換すれば画質が良くなるのでしょうか?ご使用のソフトはそんな高機能なことが出来るソフトなのですか...詳細
[22025412] モニターの表示に付いて教えて下さい
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2018/08/12 09:27:48(最終返信:2018/08/13 07:45:49)
[22025412]...逆に26分59秒に達する容量を計算すると約4GBとなる所から今回のケースでは4GBに達するのに要する1本の録画可能時間と言う事でしょう。 空き容量が4GBに満たない時にはそれに応じた時間が表示されると思います...詳細
[22000979] なぜか動画撮影が自動で切れる現象について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S110)
2018/07/31 23:39:32(最終返信:2018/08/01 12:35:24)
[22000979]... ずっと撮影できる設定方法はあるでしょうか? ファイル分割ではなくて、文字通りに10分ぐらいで「録画停止」なんですね? Sonyの一部機種?のように熱停止などではないのですね? あとはメモリーカードの【品質】ですね...詳細
[21984331] EX-100Fで「タイムラプス」
 (デジタルカメラ > カシオ > HIGH SPEED EXILIM EX-100F)
2018/07/24 07:52:02(最終返信:2018/07/31 22:52:07)
[21984331]...録画番組で、福島県の被災地を「タイムラプス」と言う手法で撮影しているのを見て、興味が湧き、手持ちのカメラでそれが出来るのを調べたら、カシオ製のEX-100Fが該当。 さらに調べたら、オリンパスの「STYLUS...詳細
[21998751] WX350で録画した動画をHX90Vのカメラ内で共存・再生できますか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX90V)
2018/07/30 21:15:02(最終返信:2018/07/31 13:19:03)
[21998751]...普段WX350で使っている手持ちのメモリーカード1枚に、子供の動画を撮りためようと思っています。 HX90Vでカードを使う場合は、SDカードをHX90Vでフォーマットしないといけないと思いますが、 いったんWX350の動画データをパソコンにコピーしておいて、そのあとでフォーマット後のSDカードの 動画フォルダ内に、...詳細
[21975021] LUMIX FX300 横のダイヤルへの露出補正の割り当てはできますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ300)
2018/07/20 00:54:42(最終返信:2018/07/21 21:03:29)
[21975021]...こちらのモードでも、録画の開始、終了は動画ボタンで可能ですが、 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、ピントの状態が良ければ、そのまま全押しすると、動画の録画がスタートします。 この際の、録画の終了は、シャッター...ドダイヤルの位置がS、A、Pの何れかで、露出補正後は、動画ボタンを押して録画をスタート、録画の停止は、再び動画ボタンを押します。 また、モードダイヤルが「クリエイ...の中には録画中の露出補正ができないものもありますが、FZ300は大丈夫ですよね? ^-^; フルセ様をGoodアンサーに選ばせていただきますね☆ >録画中の露出...詳細
[21950172] ライブでの動画撮影 用に検討中です
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TX1)
2018/07/08 19:09:35(最終返信:2018/07/19 18:54:23)
[21950172]...もうM6を予約購入されたとの書き込みありましたので、おめでとうございます^^ FHDなら30分未満の連続録画規制しかありませんから楽しんでください! >しえろぅさん 購入と言っても納期が遅く、まだ仮購入なので他に検討しているG1X...詳細
[21967501] カメラ初心者なので教えて下さい。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark III)
2018/07/16 16:44:01(最終返信:2018/07/18 19:19:24)
[21967501]...そっちの方がよっぽど良いのでは? 立席ですか?腕伸ばして録画してたら後ろから邪魔だーって文句言われますよ? 仕事でもないのに機材持ち込んで録画・録音する意味がわかりません 機材片手に、ライブに集中して聴かないなら...30分×3で約1時間半ということでしょうか? バッテリーも予備を充電して持っていれば最長1時間半のライブが録画出来るのかも知りたいです。 メモリーの容量も大事ですね 30分x3=1時間半の理解は合っていますが...詳細
[21961696] 「長時間録画時の挙動」と「振動耐性」について
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ40)
2018/07/14 09:50:43(最終返信:2018/07/16 10:49:38)
[21961696]...長時間録画時の挙動  TX66は、長時間録画すると停止してしまう仕様でした。  1ファイルのサイズ限度を超えたら自動的に別ファイルとして録画続行し...DHN-301の挙動はこうでした。 (2)振動耐性  TX66は、録画中に振動が加わると録画が中断され、再生不能なファイルができてしまうという酷い問題がありまし...80)の場合は、連続録画の30分制限や4GB制限はあります。 ただし、AVCHD Light(1280×720)は制限無しです。 振動とはどの程度か分かりませんが、車のダッシュボードに取り付けて 録画したときには振動で止...詳細
[21945358] 需要あるのかな?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2018/07/06 18:09:22(最終返信:2018/07/14 23:37:50)
[21945358]...・RAW+JPEG撮影時のJPEG画質選択が可能に ・撮影時のカスタムキー設定が、静止画と動画で独立 ・シャッターボタンでの動画撮影(録画開始/停止)が可能に ・5段階レーティング機能の追加 ・メニュー画面がカラータブレイアウトに変更...詳細
[21938533] まさかのアップデート
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2018/07/03 15:52:09(最終返信:2018/07/08 18:48:44)
[21938533]...・RAW+JPEG撮影時のJPEG画質選択が可能に ・撮影時のカスタムキー設定が、静止画と動画で独立 ・シャッターボタンでの動画撮影(録画開始/停止)が可能に ・5段階レーティング機能の追加 ・メニュー画面がカラータブレイアウトに変更 ...詳細
[21947936] ビデオカメラに変えて、高速撮影が出来るのも魅力的
2018/07/07 20:26:58(最終返信:2018/07/08 00:08:23)
[21947936]...五代目はレンズ交換が出来る、4Kのを買いたいと思っていましたが、 このカメラですと、相当ハイスピードで録画できるみたいなので、(値段も安い)銀座ソニーで触ってこようと思っています。 この価格で、スローモーションが...詳細
