録画 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 4149件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21933548] 動画の再生音量について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2018/07/01 09:22:40(最終返信:2018/07/01 15:54:14)
[21933548]... こんにちは 録画するときの音量は適正だったのでしょうか? 録音レベルといった項目で録画するときに調整できるかと思います。 録画スタンバイ、録画中に音量レベルが出る...だきたいのですが、再生時ではなく録画時の音量調整はどこで行えばいいのでしょうか? また録画スタンバイ状態の時、録画音量はどうすれば調整できるのでし...ロール(AGC)が働いて雑音しかないときにも音量があがるし、花火のような大きな音の直後は録画レベル低すぎるし…で、「低」で使ってました。 それでも一般的な音(レコーダーに取り込ん...詳細
[21927029] ジンバル
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2018/06/28 09:06:56(最終返信:2018/06/29 12:57:47)
[21927029]...素人にも扱えるコンパクトなものが理想的です。 これだって機種名までは言えませんが、SONY のカメラなら、 ・マルチ端子経由で、録画開始、静止画撮影、ズーム等の操作ができる ・同時に充電ができる の2点は便利だと思います。この点は確認されたほうがいいです...が出た今多少安いがオススメはしない)で、a6500, a9 は特に不自由なく使えてます。 マルチケーブルでズーム操作と録画開始終了ができるだけったらそれだけなんですが。 ちなみにバッテリー云々を語ってたのは、ジンバルだとバッテリ交換大変なのと...詳細
[21928371] 動画の撮影時間について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX L840)
2018/06/28 21:07:06(最終返信:2018/06/29 00:21:49)
[21928371]...メモリーカードの残量が多いときでもファイルサイズは4GBまで、または最長29分までです」と記載があります。これは30分を越える録画が撮れる場合は関税が高くなると言う貿易上の理由によるものです。 http://downloadcenter...詳細
[21884859] 22秒で録画停止
 (デジタルカメラ > サムスン > Gear 360(2017) SM-R210NZWAXJP)
2018/06/09 22:14:49(最終返信:2018/06/11 00:36:30)
[21884859]...gear360で録画中22秒で『Sd card too slow』とでて録画が止まってしまいます。 SDが遅いのが原因かと思いましたがsandisk 256GB A1 UHS-1 100Mbps/sを使っています...詳細
[21866291] 4K動画の編集について(TVでみれますか?)
2018/06/01 14:16:07(最終返信:2018/06/10 18:33:40)
[21866291]...4Kで録画したものはPlayMemories Homeで編集はできるが、 mp4になり、メディアに書き込む際にはAVCHDになり、画質は落ちるので 4Kで録画する意...のそれぞれが新しいコーデックを開発中である。 このため、今のビデオ録画機に採用されている4k録画用Ultra HD ブルーレイレコーダーは、 2018年開始予定の...も映せます。 細かい描写ができる4K記録なので、少しでも細かい描写を必要とするなら4K録画のほうが良いです。 PS4proでFHDに落とされても、8年前のFHDビデオカメラよ...詳細
[21881786] デジタルビデオカメラの代わりになるのか??
2018/06/08 16:49:52(最終返信:2018/06/10 02:41:12)
[21881786]...ビデオカメラでの特徴というかこれを使う利点は、 ・強力な手ぶれ補正 ・高倍率(超倍率)の望遠ズーム ・長時間録画(コンデジの30分制約以外に、そもそもバッテリーの持ちがコンデジとビデオカメラでは全然違う) かと思います...詳細
[21880588] だれか人柱になって
 (デジタルカメラ > リコー)
2018/06/08 00:43:51(最終返信:2018/06/08 21:58:19)
[21880588]...らUSB以外の信号も通せるマルチ端子と言うのが搭載されていてVCT-SGR1で制御するシャッター、録画開始/停止、ズームはそのマルチな信号を使っているからです。 つまり使えるか使えないかはハード要因...VCT-SGR1は先行展示も無いようですが同じマルチ端子対応のRM-VPR1やRMT-VP1Kは既発売です。操作もVCT-SGR1と同様にシャッター、録画開始/停止、ズームを備えています。 https://www.sony.jp/ichigan/products/RM-VPR1/...詳細
[21877314] M5との違い
2018/06/06 17:04:59(最終返信:2018/06/08 13:09:32)
[21877314]...jp/support/software/playmemories-home/dialogue/dual-rec/ それをオンにしていると、デュアル記録(録画中の静止画記録)は厳しそう... 残念。 動画から切り出しするしかないか...詳細
[21851186] 4K動画のディーガ取り込みほか
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/05/25 23:21:35(最終返信:2018/05/29 22:14:11)
[21851186]...UBX7030 の組み合わせで使ってます。 DIGAに取り込む場合、 AVCHDはテレビ番組と同じ扱いで保存(録画一覧に表示)されますが、 4K動画はMP4ファイルとして保存されるので少し扱いにくいです。 あと...詳細
[21845933] このカメラ用に汎用バッテリー買いました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2018/05/23 17:41:51(最終返信:2018/05/24 19:02:04)
[21845933]...私は写真でなく4kビデオ撮影が主目的で買ったカメラですので、バッテリーの消耗時間があった言う間に経過します。ズーム動作やパン・チルトなど録画ボタンを押す前に構図などを事前に検討するために、記録しないでもバッテリーが消耗し、いざ撮影を始める頃には半分程度が消耗してしまうのです...詳細
[21845102] 動画性能について教えてください。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2018/05/23 09:43:12(最終返信:2018/05/24 03:27:57)
[21845102]...XやG7 X Mark IIが熱の問題でストップしたという書き込みは僕の記憶では見た事がありません。但し、録画時間についてはFull HDで撮影すると4GB制限の関係で30分に達する2〜3分前に撮影が終了するという書き込みを見た記憶があります...詳細
[21836956] 動画撮影について
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A10)
2018/05/19 20:57:23(最終返信:2018/05/20 00:27:33)
[21836956]...アマゾンあたりで1万以下のでも結構きれいに撮れますし、 耐候性もあって電池も持ちますよ。 PCで監視/録画するなら防犯WEBカメラ 単体で録画がよければUSB駆動のできるドライブレコーダーが いいんじゃないの デジカメよりネットワークカメラがいいです...詳細
[21763723] 動画を撮影中に、静止画も撮影できて、切り出しもできるコンデジ
 (デジタルカメラ)
2018/04/19 17:39:08(最終返信:2018/05/16 16:55:00)
[21763723]...スポーツを撮影する際のコツもよければ、教えて頂けたら嬉しいです! パナのTZ85かニコンのA900を買って4K録画から静止画を切り出すことをお勧めします。 きっとあれだと思いますが、先日ニュースでパレードが行われる沿道のホテルの予約が凄いとか...詳細
[21804007] 8年前のコンデジってまだ使えますか?
 (デジタルカメラ)
2018/05/06 12:36:39(最終返信:2018/05/13 12:00:47)
[21804007]...最大画素で撮っていたかが不安なので設定も見直して確認したいと思います。 (思っていたより画質が悪く感じたので。。。過去の記憶を探ると動画の録画時間のために画質を落とした記憶があります) 夫はiPhone8なので、自分のiPadMini4と3台比べてみたいと思います...詳細
[21810201] 動画撮影での30分制限
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2018/05/08 22:51:58(最終返信:2018/05/10 07:00:04)
[21810201]...ビデオカメラと同じ規格で、長時間録画を想定しています。 ちなみに、ズーム操作やAF動作が少なければ満充電で1時間20分位は連続録画出来ます。 本体やバッテリーは、...9分59秒、4Kは15分とありますね。 国内販売されている「デジカメ」の分類で30分以上録画できるのってあるのでしょうか。 デジカメならGX7Mk2,GX7Mk3,G8,GH5,G...60p(プログレッシブ)には30分制限がありますが、 動画フォーマットによっては制限無く録画出来ますよ。 FHD 60i:1920x1080(約24Mbps) センサー出力 30...詳細
[21792469] 背中を押してくださいっっ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X Mark II)
2018/05/01 20:53:29(最終返信:2018/05/08 02:28:00)
[21792469]...>のんさん。さん LX9いいですよ。 レンズがf1.4と明るく4Kフォトも楽しめ、動画もレコーダーに録画してTVで見ることもできます。 ちなみに画像はデビューにも載せていますがスイスで昨年撮影したものです...詳細
[21760481] 未来のカメラは、どうなるのか?
 (デジタルカメラ)
2018/04/18 08:51:19(最終返信:2018/04/21 21:38:14)
[21760481]...自分のような凡人が想像できないような画期的なカメラが出てくるかもしれない。 でも、静止画というより動画中心になるのかも。今でも360度全方位を録画できるものがあるから、記録や思い出という意味では、そういった映像を使ったVR(バーチャル・リアリティ)で追体験するなんて事が当たり前になるのかも...詳細
[21366851] G10・作例/画像処理スレ「ここをキャンプ地とする」(1)
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2017/11/18 11:50:50(最終返信:2018/04/09 12:00:40)
[21366851]...画像は街の大通りの斜向かいを換算28mmと57mmで撮った感じです。 iPhone xネタですみません‥ 画面の操作状況を録画できる機能がありまして‥645proのアプリには なりますが、動画が上手く動けば、画面の左下辺りにmm表示がされて...詳細
[21719434] 野球の試合を記録したい
 (デジタルカメラ)
2018/04/01 02:41:41(最終返信:2018/04/01 08:04:50)
[21719434]...W585Mの下位にV480MSという機種もありますが起動してから録画ボタンが押せるようになるまで8秒位要するのとレンズバリアが手動で閉めるのを忘れてしまいそうですから予算が問題ないならW585Mの方が良いですね。 cm7ssさん 録画時間、大丈夫なんかな...自分が試合中にカメラを操作することはできないので、ダグアウトの近くで三脚で固定しての撮影を考えています。フルHDで録画できれば満足です。アクションカメラは考えていません。よろしくお願いいたします。 お早うございます。...詳細
[21615065] 動画設定について
2018/02/20 08:23:27(最終返信:2018/03/25 08:13:47)
[21615065]...スピード要求に関してはHFR動画の場合1秒間に240枚以上ですから殆どダイレクトにSDカードに書き込んであるものと思われます。そういう意味では正しく録画出来ている状態なら撮影後の待ち時間はそうは変わらないでしょう。 http://www.sony.j...詳細
