録画 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 4149件中161〜180 件目を表示
(検索時間:6.201 sec)
[21631747] B700をビデオカメラ代わりに
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B700)
2018/02/26 10:26:59(最終返信:2018/03/08 15:40:00)
[21631747]...どうしてもデジカメでということなら、パナソニックがお勧めです。 >ゆづまおさん B700の4Kは最大7分までしか録画できません。 動画ならパナソニックのFZ300がよいかもしれません。 ビデオのファイル容量は知りませんが...予算オーバーかもしれませんが、G7の高倍率レンズキットがおすすめ、熱に強いです\(◎o◎)/! ゆづまおさん 録画、時間は? 皆さん、ありがとうございました! アカウントのパスワードがわからなくなって、返信が遅れました...詳細
[21608744] マイクロSDに保存
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2018/02/18 06:35:54(最終返信:2018/03/05 08:37:04)
[21608744]... スマホアプリで、AZ Screen Recorder を見つけたのです、スマホ上に映された動画を録画出来るのでしょうか? この機種がないため確認が出来ません。 試された方がいましたら、使用した感想などお聞かせください...詳細
[21629487] 全画素超解像ズームでの野鳥撮影
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2018/02/25 15:04:27(最終返信:2018/03/03 18:32:56)
[21629487]...全画素超解像ズームでの野鳥撮影の写真と感想をお聞かせ願います。 又、録画で撮影したものを「JPG」変換の写真が有れば、写真と感想をお聞かせ願います。 (野鳥撮影は、基本的に録画を使用せず、写真を記録用に使用している) DSC-RX10M4購入決定要素は...詳細
[21637946] XAVC Sの編集について
2018/02/28 12:27:54(最終返信:2018/03/01 08:42:42)
[21637946]...撮影パラメーター変更、ピント調整は、出来ません。 スタンバイで待って・・・・・(ここは、忍耐) 飛んで来たら録画スタート。 フレームから外れたら、停止です。 周囲には、連射音が響き渡りますけど(汗; 16倍スローですので...詳細
[21627857] ON,OFF時、ズーム時のカタカタ音
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2018/02/24 22:23:21(最終返信:2018/02/26 00:02:07)
[21627857]...ズームアウト時の最後の方に1回鳴っているように聞こえます。 この二つの動画から思うに、カタカタ音は、普通に聞こえる音量ではないように思われます。 動画録画時の音量は、オートアッテネーターと言って、周りが静かだとマイク感度を上げる自動機能があります。 その状態(マイク感度が上がっている)だと...詳細
[21629281] 途中で電源切れになってしまった動画
2018/02/25 13:35:09(最終返信:2018/02/25 13:35:09)
[21629281]...動画録画中、途中でバッテリー切れで終了してしまったファイルですが、iPhoneでカメラ内を見ると無いことになっています。パソコンにtheta をつないで見ると、ちゃんと動画ファイルが見え、ファイルコピーでパソコンにコピーできました...詳細
[21624403] 動画撮影時の集音感度について
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2018/02/23 18:17:33(最終返信:2018/02/24 09:10:39)
[21624403]...量販店でカシオのZS240とキヤノンのSX620 HS、それからZS240と光学倍率が同じのIXY 650の3機種について録画してみました。ZS240は本当に音が小さいですね。SX620 HSやIXY 650はAudacit...詳細
[21614403] 外部での録画は普通の外付けHDD等は使えますか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2018/02/19 23:20:39(最終返信:2018/02/20 07:18:11)
[21614403]...使って10bitでの録画をしたいのですが、外部レコーダーはディスプレイ付きで15万以上し手が出せません。私は別にディスプレイは要らず、単に録画したいのです。そこで...が要らないなら外部にデコーダーは要らないですが、少なくとも外部録画をする為にはエンコーダーがないと録画はできません。 HDDだけでは機材が足りません。 ...Dならですが高いよ ニンジャシリーズや将軍という外部レコーダーが一般的なようで、外部での録画で調べたらよく出てきます。しかしながら仰る通り高いんですよね(苦笑) 質問に書いた手が出...詳細
[21606593] 4k動画撮影でのモニター画面の違いについて。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2018/02/17 13:43:27(最終返信:2018/02/19 13:53:07)
[21606593]...ご質問ですが宜しくお願いします。 4k動画撮影で動画を撮影する時の モニター画面と録画を開始した時の モニターの画面の違いはどうしてなのでしょうか? 細かい部分が細やかすぎる...ラザラした感じって言うか 粗いって言うか FHDではモニター画面の差はありません。 4K録画してモニターで確認して見ても 若干そんな気がします。 フォトスタイルでシャープを加減する...ーカーに見てもらった方が良いと思います。 ボクもFZ1000を使っていました。 まず、録画ボタンを押すと撮影している動画解像度に切り替わるので見た目が変わります。 故障ではないの...詳細
[21562245] 初代サイバーショットDSC−F1
 (デジタルカメラ)
2018/02/02 02:07:18(最終返信:2018/02/04 09:08:40)
[21562245]...ビデオ出力(NTSC)の解像度を落としておらず、かなりきれいだった記憶がありますので、テレビにつないで鑑賞したり、 ハードディスクレコーダに録画して保存するのがよろしいかと思います。 pmp→jpeg変換ソフトはここにあります。動作条件を整えるのが厄介かも...詳細
[21552912] くたびれてきましたのでそろそろ引退
2018/01/29 21:15:39(最終返信:2018/01/30 01:26:57)
[21552912]... 本日初めて出ました。  画面表示が一瞬停止したなと思って、よく見たら停止していました。  再度、録画開始しても2秒で停止、次も2秒で停止。  3度目で最後まで撮れました。  電池は3目盛りのフル状態...詳細
[20770154] SX60HS お気楽野鳥撮影を楽しもう! Part 10
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX60 HS)
2017/03/27 00:42:34(最終返信:2018/01/29 20:19:07)
[20770154]...ショートカットボタンにAFロックを割り当て、これでピント合わせとAFロックをかけ(中央1点のみ。位置は変えられません)、録画ボタンを押して録画しています。 60HSでFHDの動画撮影の時、薄暗い場所でのISO上限は650位、晴れた明るい場所だとISO800位が上限でしょうか...詳細
[21523152] SonyのHX60VとNikonのA900で迷っています。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX60V)
2018/01/19 13:46:50(最終返信:2018/01/20 05:45:00)
[21523152]...強みとしてはHX60Vが過密画素の処理が上手くシュリンク画像が綺麗に見える、動画のγの立て方が適切で黒潰れし難い、AVCHD録画が可能と言った所でA900は固定AFのエリア移動がし易い、動画撮影中の静止画撮影が可能、タイムラプス撮影が可能といった所かなと思います...詳細
[21288862] 4Kフォト(4K連写S/S)と4K動画の使い分けがよくわかりません
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2017/10/18 22:13:15(最終返信:2018/01/19 05:58:58)
[21288862]...で押すボタン(赤い動画録画用のボタンか、それとも4K選択後のシャッターボタン)を 決めるようにします。 さきほど、すこしばかり触ってみたところ、4Kフォトのうち、4K連写S/Sだけは音声も録画されるようですね...詳細
[21487926] ロックバンドの音量
2018/01/06 14:19:51(最終返信:2018/01/06 22:42:49)
[21487926]...Vだと改善している可能性があるでしょうか? よろしくお願いします。 以下のリンクにTHETA Vの録画例がありますが、電車の通過音で割れまくっていますね。ロックバンドと言えば大音量の代表的な音源でもありまますが...詳細
[21476766] LX9かG7X MarkIIで迷っています。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2018/01/01 21:18:27(最終返信:2018/01/04 08:20:22)
[21476766]... >Instagramさん Panasonicのデジカメは、AVCHDという方式で動画の録画できますので、PanasonicかSONYのブルーレイレコーダがあればSDカードから簡単...画での撮影がおすすめですし、容量も少なくてすみます。 CanonのカメラはMP4方式の録画のみですので、パソコンへのダビング→編集となります。 もちろんPanasonicでもこの...>suumin7さん >>Panasonicのデジカメは、AVCHDという方式で動画の録画できますので、PanasonicかSONYのブルーレイレコーダがあればSDカードから簡単...詳細
[20498434] 内臓メモリ容量不足対策
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2016/12/20 02:16:41(最終返信:2017/12/21 14:56:23)
[20498434]...(自分は通販で送料込みでも1000円未満で入手しました) その状態で本機とスマホを接続すると、有線で直接スマホへ、 録画・撮影データの取り込みができました。 (スマホはLGV32、Androidバージョンは6.0です)...詳細
[21210028] 動画性能について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS SH-1)
2017/09/19 03:06:01(最終返信:2017/12/20 12:04:32)
[21210028]...静止画は一瞬止めればいいだけですが、動画だと止め続けないと行けないからです。 音関連も、悪い上に改善の余地が全くありません。 録画時間の上限もとても短いため、運動会の演技種目では、確実に演技中に止まります。 頑張ってビデオカメラを買うか...詳細
[21413704] 手振れ補正のせいか、動画がユラユラ不安定
2017/12/07 20:30:19(最終返信:2017/12/18 23:56:58)
[21413704]...動画撮影時のオートフォーカスの食いつきも良く、初めてカメラを触った時はズームスピードが速すぎて買うのを躊躇していたのですが、録画開始するとズームスピードが遅くなり動画撮影に使えそうです。 内臓NDフィルター等機能面はFZh1の勝利ですが...詳細
[21427508] 動画のAFモード
2017/12/12 23:25:28(最終返信:2017/12/16 08:30:40)
[21427508]...の合う範囲が狭い状態で録画する際に、その被写体とカメラの間の人や物にフォーカスが引き込まれてターゲットがボケてしまうのを嫌うなら、ターゲットへのフォーカス合わせ後にAF-Sで録画スタートすれば良いと思います...詳細
