録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1385件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.110 sec)
[19499010] NASとして検討しています
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/01/17 11:53:48(最終返信:2016/01/17 21:46:49)
[19499010]...写真や動画、iTunesの音楽データなどを保存するためにNASの購入を検討しています。 nasneはTV録画が出来てモバイル機器での視聴も出来るのでとても気になるものなのですが、メディアサーバとしてはNASとして販売されている機器と同じように使えるのでしょうか...NAS専用機を買ったほうが、幸せになれるような気がします。 ※専用機...というのは、地デジ/BS/CSの録画機能がついておらず、純粋にNASおよびDLNAサーバとして機能するNAS...という意味です。 理由はふたつあります...詳細
[19420547] vaio tap 21と無線 接続するための最善策は??
2015/12/20 15:09:41(最終返信:2016/01/16 22:27:51)
[19420547]...・実際に出るであろう速度 のふたつにわけて、一般論を、以下に述べます。 ▼必要となるであろう速度 ・nasneの録画モード(DR/3倍)によって違うかもしれませんが、次の速度が必要と思われます。  - 地デジ番組....詳細
[19481850] PC with nasne で再生ができません
2016/01/11 17:05:22(最終返信:2016/01/11 19:40:19)
[19481850]...セッティングを終え、録画した番組をPCで見ようと思い、公式HPからPC with nasneをDLし、インストールしたのですが、録画番組の再生、放映中番組の視聴ができません。 録画番組を再生しようとす... PCからの録画予約は正常に行われていますし、録画番組一覧、番組表等も問題なく表示されています。 また、スマホのアプリからは録画番組の再生を含...スありがとうございます。 セキュリティソフトをアンインストールし、再生を試みたところ、録画番組・放映中番組どちらも再生することができました。 そこで、セキュリティソフトを再度イン...詳細
[19476454] 使い方、接続が間違っている?
2016/01/10 00:19:53(最終返信:2016/01/11 00:43:07)
[19476454]...テレビから録画予約はできないでしょうか?  KDL-55W920Aは対象機種にはなっていないようですが、今後アップデートなどでの対応を一応問い合わせてみれば (nasne(ナスネ)との録画連携機能について...準で録画したところ、無事に見ることができました! 見る事ができてよかったですね。 スマフォをお使いとのことですが、であれば、スマフォで nasne の録画番組...、nasne の録画番組をスマフォアプリで持ち出して、外出先で見る事もできます。(もしくは、外出先からインターネットを経由して、nasne に録画してある番組を見...詳細
[19425034] アンテナの接続方法
2015/12/22 08:12:59(最終返信:2016/01/03 20:27:52)
[19425034]...元の信号レベルがそこそこあれば分配器でも問題ないです。 テレビならしくじってもその間見えなくなるだけ(各機の録画に影響なし)なので、まずそれで試してみては如何でしょう。 一応、配線変更前のテレビの(あと一応既設レコーダの)地デジ...詳細
[19441098] インターネット環境は必須?
2015/12/28 15:41:45(最終返信:2015/12/30 00:34:59)
[19441098]... でネット環境が問題になってくるのは予約や録画のほうです 録画をするには視聴アプリ自体にnasneの録画を設定する機能があるか CHAN-TORU...フオク等で入手するしかないとは思いますが。 とはいえ、nasne では録画予約や録画番組整理および番組再生を行うには、PC やスマフォ等でそれぞれのことができ...テレビの視聴及び録画機能を有している物が欲しくなりイロイロ調べていく中で、SONYのナスネに行き着きましたが...詳細
[19440153] PS4でゲームしながら使用するには
2015/12/28 04:51:58(最終返信:2015/12/28 13:48:14)
[19440153]...4はPCモニターでゲームをしながらTVでnasneを使用(nasneで録画したTV番組の録画と視聴)ということはできるでしょうか? 一応nasneについて多少調べ....naver.jp/odai/2135047665113030601 PCで番組検索や録画予約もするなら、PC TV with nanseが必要だと思います。 http://ww...あるという意味です。 すでに解決済みですが、もし現状で地デジ以外に BS/CS も視聴・録画しているのであれば、nasne はアンテナ入力の際に地デジと BS/CS の電波の混合が...詳細
[19420646] テレビのHDDレコーダーとして代用可能でしょうか?
2015/12/20 15:59:08(最終返信:2015/12/26 12:33:54)
[19420646]...ご録:RDZ-D700 希望としては ・テレビ側の番組表で録画設定をしたい ・テレビ側のリモコンで録画した番組を再生したい ・HDMIでの接続に拘りはないのでLA...思います。 >>・テレビ側の番組表で録画設定をしたい  ⇒×? できないようが気がします。たぶんですが。 nasneに録画した番組をTVで見たい場合、PS3また...極的に選択肢から外すことをおすすめします) 録画済み番組を視聴するだけならテレビからの操作でなんとかなりますが、録画予約やその確認等のことを考えると、タブレット等...詳細
[19384232] torne mobile やnasne ACCESSの画質について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/12/07 15:37:28(最終返信:2015/12/20 21:32:25)
[19384232]...します。 ごろなーさん nasne は録画時にモバイル機器用のデータも一緒に録画していて (自動的に録画される)、モバイル機器での再生時や持ち出...モバイル用データを録画する際に、1Mbps (速度優先) にするか 2Mbps (画質優先) にするかの設定で、かつ、その設定をして以後に録画される全ての番組に適用されるもので、DR/3 倍録画には関係ないですし...ません (録画時にすでにその設定で録画されてしまっているということです)。 TV SideView for iOSでnasneの録画番組再生す...詳細
[19402463] nasne以外の選択肢
2015/12/14 01:57:51(最終返信:2015/12/17 13:18:00)
[19402463]...ビ番組を視聴したい、録画したテレビ番組を視聴したい これの割合によってはシングルチューナー機のnasneはとても不便です。 放送中の番組を視聴中に録画が始まれば、録画しているチャンネルし...でも、2 番組同時録画をしている場合は放送中の番組の配信はできません。すなわち、DIGA は LAN 配信のためにチューナーを一つ使うということです。 一方で、「番組を録画中での録画済み番組の LAN..., Androidスマホ, PCで 録画したテレビ番組を視聴したい ・放送中のテレビ番組を家の外から視聴できる必要はない ・録画したテレビ番組を家の外から視聴できる...詳細
[19355871] nasneとtorne mobileで録画番組視聴について質問です。
2015/11/27 16:29:14(最終返信:2015/11/30 14:24:53)
[19355871]...先でも自分で録画した番組を見たいと考え、NASNEとTORNEmobileを購入しました。 iPhone、iPadでの視聴です。 自宅では問題なく録画番組を視聴で...WiFi環境(例えばスタバ、ホテルを3ヶ所ほど)で試し、正常にNASNEを認識しますが、録画番組が見られるのは30回に1回位です。しかも見られる番組の種類は古いアニメ番組ばかりです...、回線さえ速ければ問題なく視聴できますということで・・・ 試すとすれば、nasneでの録画を3倍にすれば、少しは良くなる・・・かも・・・無理かな・・・。 あと、nasneのレコー...詳細
[19322597] nasne をMac Timemachine 保存先に
2015/11/16 11:32:42(最終返信:2015/11/16 11:32:42)
[19322597]...もともとXperiaユーザーで、 自宅はもちろん、外出先でもTVSideViewアプリでテレビや録画が見られると言うことで購入。 Mac, Win, Android, iPhoneもあるので、ついでにデータ保存先としても期待しましたが...詳細
[19308912] nasneのHDD換装についてとトルネモバイルについて
2015/11/11 21:45:07(最終返信:2015/11/13 19:32:51)
[19308912]...か。 また、nasuneモバイルをios9.のiPad1で使用したいのですが、テレビを見たり、 録画している番組を再生しようとするとアプリが落ちてしまいます。 このような症状は、他のiosでも起きているものなのでしょうか...>>また、nasuneモバイルをios9.のiPad1で使用したいのですが、テレビを見たり、 >>録画している番組を再生しようとするとアプリが落ちてしまいます。 質問を質問で返して申し訳ないのですが...詳細
[19293696] PS3本体と無線接続した際の回線速度について
2015/11/06 20:49:29(最終返信:2015/11/07 22:19:53)
[19293696]...求めている回答とはちょっと違うかもしれませんが、参考程度にということで… PS3からnasneの録画番組を視聴するのに、インターネットの回線速度は関係ありません。 恐らくスレ主さんが知りたいのは、2台のWF1200HPの間の無線速度だと思いますが...詳細
[19271506] nasne2台の録画先について
2015/10/30 02:30:09(最終返信:2015/11/01 02:17:47)
[19271506]...常に録画先を自動にして予約しているのですが、2台あるからと油断していました。 野球中継延長の影響で番組が重なり録画できていませんでした。 重...rneに複数のnasneに自動で切り換えて連携録画する機能はみたことが無いですね。 結局自分で管理するか、多重録画機能をもつレコーダーを買うしかないんじゃないで...ード&ソフトですから諦めるしかないんじゃ? その手の録画をがっつりやりたいならPT3を2枚以上挿したTV録画PCでも立ち上げるのがいいかと。それかバカみたいに高価...詳細
[19272693] この場合nasneで出来ますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2015/10/30 17:56:15(最終返信:2015/10/30 22:20:36)
[19272693]...いくつか質問があります nasneで録画した番組を LTE経由で見ると パケット代はかかるのですよね? 外出先で録画した番組を見たいのですが パケット代をか...たした大型液晶を 買ったほうが良いのでしょうか? よろしくお願いします >外出先で録画した番組を見たいのですが >パケット代をかからないで見るには >やはりスマホに書き込...? 問題ないと思います。うちもPS3ありますが全然使ってません。というかnasneの録画をテレビ画面で見る事がありません。 とはいうものの、PS3(もしくは4)と有線LAN接続...詳細
[19254056] PSPへの書き出しで、チャプターは打たれていますか?
2015/10/23 23:27:04(最終返信:2015/10/23 23:27:04)
[19254056]...ナスネに録画タイトルをPS3からPSPへ書き出したとき、 PSP再生時にチャプターは打たれていますか?...詳細
[19227861] 番組が録画されてなかった
2015/10/14 23:40:00(最終返信:2015/10/16 23:10:05)
[19227861]...第2話を見よう(14日)としたのですが、何故か録画されておりませんでした。 毎週録画に設定して録画してました。予約リストにも2話目がしっかり表示...かはないと思います。録画時刻時はいつも通りPC(デスクトップ)をいじってましたので。 BSの番組は悪天候の影響で稀に録画失敗することはあるんですけど、その時はしっかり「番組が見つからなかったので一部録画出来ませんでした...状態になってるのでこの辺はいじってないかと思います。 不思議なのが何かしらの問題がでて録画出来なかったら場合エラーリストに表示されるはずなんですけど、エラーリストには何もありませ...詳細
[19209956] nasne導入(ファーストインプレッション)
2015/10/08 19:15:59(最終返信:2015/10/12 09:08:08)
[19209956]...言を頂き、PS3+torneでnasneで録画した番組を視聴してみました。 PS3単独でもnasneを認識していて、録画した番組を観れるようですね。 ただし、操作...出力はリモート視聴,録画番組を持ち出し再生ともにOKでした。 ・torne mobile(1分お試し)は、再生できるかなぁと思ったら、アクセス制限でNG.でした。残念。 ・TVsideviewは、録画番組を持ち出し再生は...、ここから持ち出し録画番組を再生したと思われます。 お騒がせしました。 私のスマホがXperiaなので、ビデオ(ムービー)があり、持ち出し録画番組は外部出力でき...詳細
[18147008] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その3>
2014/11/09 08:51:08(最終返信:2015/09/30 19:05:09)
[18147008]...- ×番組表の閲覧 ×録画予約 ×nasne内録画番組の削除 ×番組再生しながらのWeb閲覧 <<デジオン、ネット記事と録画番組を楽しめる新アプリ... ○番組表から放送中番組を再生できる。 ○番組表から録画予約できる。 ○nasneから番組の削除できる。 ×録画番組の再生が面倒。 →一覧から番組選択、再生ボタンの...いう意味合いで、です。 ・録画→再生→削除 ・放送中番組視聴 ◆iOS ・TV SideView...番組表閲覧。番組表からの再生。録画予約。nasneからの番組...詳細
