録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1384件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.218 sec)
[18568613] nasneを使ってのテレビlife
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/03/11 22:26:16(最終返信:2015/03/12 21:56:10)
[18568613]...。 REGZA Tablet AT830はテレビチューナーは付いてますが、nasneで録画転送とか出来るのでしょうか? 対応してないタブレットもあるのですか? いろいろ紹介して...はなく、(従来型ケーブルテレビの)CCNetの方でしょうか。 とするとnasneで受信、録画、視聴できるのは地デジのみとなる可能性が高いです。 無線LAN親機に関しては、「ギリギ...の方でBS ケーブルテレビは見れてるので良しとします。 nasneの方で地デジが視聴や録画、転送が出来れば良いと思ってます。 なんとか、私の環境で出来そうですか? Z2タブ買っ...詳細
[18563452] 購入検討中です。ケーブルテレビについて教えてください。
2015/03/10 12:36:10(最終返信:2015/03/10 20:13:36)
[18563452]...使わないと視聴および録画はできないです。 録画については、STB が内蔵HDDやUSB HDDへの録画、またはLAN 経由の録画機能を持っている必要があります。LAN 経由の録画をするには対応のレコ...ーブルテレビの番組の録画ができるかどうか。ディスカバリーチャンネルやヒストリーチャンネルが好きで録画したいのですが、可能でしょうか? 2.BS、CSはこれまでどおり視聴できるでしょうか?録画はたぶんしないのです...ーブルテレビの番組の録画ができるかどうか。 > 2.BS、CSはこれまでどおり視聴できるでしょうか? ケーブルステーション福岡とのことでざっと調べてみましたが、パススルー (STB を使わないでも視聴・録画できる方式)...詳細
[18508112] ps3とnasneでの使用について
2015/02/22 22:55:04(最終返信:2015/03/09 13:30:10)
[18508112]...neticsさん 録画機の1台目として買うなら、BDレコーダーのがよい、と私は考えます。 多くのBDレコーダーで可能である次の事項が、nasne+PS3の組み合わせではできないからです。 ・録画した番組をBDに焼く...3を持っています。自分の部屋にテレビを導入(今までなかったので)しようと思い、また部屋で録画・視聴・DVD,BR再生のすべてができたら良いなとも思っています。brレコーダーなどを調...でしたら、スマホなどと連動可能なnasneを選択したいと思っています。あくまで第一前提が録画などができるかなので、導入した際には他の機能もどんどん使っていきたいと思っています。 ...詳細
[18557795] PC with nasne について質問です
2015/03/08 21:13:11(最終返信:2015/03/09 13:16:35)
[18557795]...質問1 録画番組をPCに転送→転送した録画データをホームネットワーク上のNASに保存→60日間の再生期限も更新されながらPCで再生 このようなことはできますでしょうか、、、 質問2 録画データをバックアップできますでしょうか...nasneでできるダビングでは、番組はダビングした当該機に紐付きされます(移動不可)。 nasneは以前、録画番組のリモートアクセスが出来ない仕様でしたが、今さらDTCP-IP対応NASをわざわざ買う意味はないですよ...詳細
[18555989] これはもしかして新型出るのかな
2015/03/08 12:23:22(最終返信:2015/03/09 12:14:02)
[18555989]...PS3とVitaで使ってるけど中々秀逸だと思うけどなぁ。 「torne」アプリにも「おまかせ・まる録」とか番組タイトル録画機能が欲しいということでしょう。 http://www.sony.jp/bd/feature/shikkari...詳細
[18547456] お出かけ転送
2015/03/05 23:55:40(最終返信:2015/03/09 09:22:58)
[18547456]...ございますので、お願いします。 お出かけ転送は、出来ますか。ipad Air2 同時録画チャンネルはいくつですか? お願いします。 毎回聞くだけでは新たな発見は出来ませんよ...が対応しているアプリです。 ですが恐らく大半が別途費用がかかると思いますよ。 また同時録画はnasne1台では1チャンネルのみです。 ですがnasneを増設することで4〜8チャン...がありますよ。 聞くだけでなくご自分で調べてみてくださいね。 山羊@虎さん >>同時録画チャンネルはいくつですか? 1です。 >>お出かけ転送は、出来ますか。ipad Ai...詳細
[18492300] PC TV with nasneのディスク書き出し、PCへ転送でのエラー
2015/02/18 21:32:10(最終返信:2015/03/03 06:01:45)
[18492300]...-指定した番組が見つかりませんのエラーもあったので書き出す番組を全てチェック(再生等)しましたが、特に問題もなく。一部番組だけなのかな?と思い最近録画した番組で転送を試しましたがエラー。どうやら全ての番組でエラーが発生するっぽいです。 競合する機...詳細
[18482511] chantoruの録画リスト表示されない
2015/02/16 09:11:09(最終返信:2015/02/19 10:52:34)
[18482511]...の、録画リストに表示されません。どのような原因が考えられますでしょうか? 録画リストは「録画済み」のリストです。 まだ録画が済...には表示されていて、録画時間中は録画ボタンになってます。なのに、終了後は予約リストからは消え、録画リストにもありません。 yokanebariさん 録画リストの再取得をして...をしても同様に表示されないですか? あと、全ての番組が同様なのでしょうか? (すなわち録画リストは空で、何も表示されていないのでしょうか?) はい、全ての番組が同様で、最終を取...詳細
[18390851] 接続について
2015/01/21 00:25:03(最終返信:2015/02/18 18:04:18)
[18390851]...ます。 質問として2つあります。 @nasneを無線LAN中継機を使用している方は、録画した映像が止まってしまうことなどあるのでしょうか。 A無線LANルーターがいいものでは...丁寧にお答えしていただきありがとうございます。 nasneの使い方として、テレビ番組の録画しそれを二階の部屋のみで視聴するつもりです。 nasneとPS3、TVを同じ部屋で使用し...TV) と LAN 接続するのが nasne ではなく例えば普通のレコーダー等の場合で、録画番組を LAN 経由で見るだけといった使い方の場合は、実は無線 LAN 親機との無線 L...詳細
[18443212] トルネ本体録画リスト
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2015/02/05 23:08:59(最終返信:2015/02/10 15:52:49)
[18443212]...トルネがフリーズして本体のファイル破損修復してから本体の録画リストが出なくなりました。ただHDD残量は前のままです。これは全データ消去するしかないですか? 出来れば前の状態に戻したいのてすが… https://support...詳細
[18247221] DRで録画した映像をPS3で再生する場合の遅延時間について
2014/12/07 19:14:00(最終返信:2015/02/01 18:02:16)
[18247221]...NG ・遠隔地からの録画番組リストの表示 … OK ・遠隔地からの録画番組再生 … NG ・遠隔地からの録画番組のPCへの転送 ...クライアント (REGZA) からの接続 ・遠隔地からの録画番組リストの表示 … OK ・遠隔地からの録画再生 … NG # nasne...DRで録画した映像をPS3で再生する場合、nasneとPS3の間に存在するネットワークで発生 する...詳細
[18411701] ムーブした番組の視聴について
2015/01/27 11:18:54(最終返信:2015/01/29 18:17:09)
[18411701]...Nasneで録画したものは、XPERIAや東芝のテレビZ1でも視聴できますが、 逆にテレビZ1のHDDに録画したものをNasneにムーブしたも...e で録画した番組を RECBOX にダビングすることもできるように、HVL-AT/ATA 系にされることをお勧めします。 a) REGZA TV で録画したも...グ」しかできない。 b) nasne で録画したもの (REGZA TV は無関係に、nasne の内蔵チューナーで録画したもの) は RECBOX 側で操作する...詳細
[18404930] アンテナ端子のない部屋での利用について
2015/01/25 13:16:54(最終返信:2015/01/26 18:36:24)
[18404930]...かるかと思います。 ページ内を「CX400」で検索すると探しやすいですよ。 nasneに録画済みの動画再生ならソニーに限らずDLNAに対応した機器なら再生はできますが、、、、アンテ... (ブラビア) で行います。 ですが、ブラビアが持っている「他のレコーダーやサーバ等に録画されている番組を LAN 経由で見る」という機能を流用して視聴するので、普通のテレビでア...勝手はそれほどよくないです。 とりあえず、以下のサイトにブラビアから nasne の録画番組や放送中の番組を見る場合の画面例がありますので、それを見てみてください。(あと書かれ...詳細
[18399832] 遠隔地から視聴について
2015/01/24 00:00:19(最終返信:2015/01/24 12:53:06)
[18399832]...※ 録画番組のみ。  ※ レコーダー等からダビングが必要。(nasne からの自動ダビング可) ・東芝 NeXTV-F リモート視聴対応レコーダー  ※ 録画番組...BR310W 系  ※ 録画番組および放送中番組の両方に対応。  ※ アプリは Windows 8.1 専用。 ・NEC PC  ※ 録画番組および放送中番組の両.../answers/detail/a_id/13480 逆に、現在パソコンで遠隔地から録画番組または放送中番組を見ることができるサーバ側 (配信側) 機器は以下のものです。(間違...詳細
[18390532] BLAVIA KDL-55W900Aからnasneへの接続について
2015/01/20 22:43:19(最終返信:2015/01/23 21:49:09)
[18390532]...改善されるかどうか確認してみてください。 それから、MP4 じゃなく、nasne の録画番組を再生しようとした場合も、ブラビアでは再生途中で切れるのでしょうか? shigorg...。 有線LANにブラビアを接続してみましたが、症状は改善しませんでした。 MP4でも録画番組でも切れてしまいます。 うぅ・・・ だいちゃん090さん > ルーターはブリッジ...器が起動してからさらに 1 分以上待ってから、ブラビアから nasne 内の MP4 や録画番組を再生してみてください。 なお、その際 nasne をブラビアの近くに移動させない...詳細
[18377988] 再生可能でしょうか教えて下さい
2015/01/17 08:47:16(最終返信:2015/01/19 05:32:30)
[18377988]...ナスネに録画したものは、ran接続したDTCPーIP対応のテレビで再生可能でしょうか。 fwhxrikuさん こんにちは。 >ナスネに録画したものは、ra...対応テレビの場合、nasne の録画番組を再生できないものもあります。 例えば我が家の東芝 42Z7000 は nasne の録画番組は (DR も 3 倍モード...ゃなくてLANですよ。 我が家はTVが古いのでブルレイDIGAからnasneに接続して録画データを見ています。 fwhxrikuさん 最近の DLNA/DTCP-IP クライア...詳細
[18364646] タブレット使用時の解像度について
2015/01/12 23:07:04(最終返信:2015/01/15 00:22:58)
[18364646]...のではないかと思います。 また、DR 番組ではなく 3 倍録画番組でも試してみましたが、3 倍録画番組だとフル HD と 720×480 の違いはさらに差がない...D しか選べません)。 Xperiaであれば、録画した番組を解像度の劣化無しで視聴することは可能です。ただ、録画した番組を見る際、「TV Side View」ア...で録画した25分番組を、ダウンロードするのに、約5分程度必要です。因みに、私は、この方法で、Xperia Z1の「ムービー」アプリを利用して、nasneのDR録画を...詳細
[18366486] 同時視聴について
2015/01/13 16:50:20(最終返信:2015/01/14 10:23:44)
[18366486]...PS3の電源を切らずに、モニタとiPadで同時に"現在放送中"の番組を視聴する方法はありますか? ("録画済み"と"放送中"ではなく、"放送中"を同時にです) よろしくお願いします。 >壁→@torne→Cnasne・APS3→Bモニタ...詳細
[18272102] PC TV with nasne Ver1.4とタブレット
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/12/15 10:17:58(最終返信:2015/01/12 10:33:45)
[18272102]...何も問題なく早見再生等できます。 (早見再生時 CPU使用率 40%程度) ver1.4 アップデート開始 ・録画番組のシリーズ表示機能を追加しました ・nasne システムソフトウェア2.50へのアップデート後...詳細
[18327660] 外付けHDDを認識できなくなったが、
2015/01/01 23:05:59(最終返信:2015/01/08 18:26:48)
[18327660]...まずいと思って中身で必要な物は救い出した後、 様子を見ていた(どうでもいいものだけそこに録画するようにしていた)ところ 半年持たずにお亡くなりになりました。 ありがとうございます。...なりました。 不良セクターのようです。 取りあえず不良セクターのチェックをしています。 録画は吸い出し出来ないですよね〜 HDDは保存に向かないですね、やはり。 不良セクターのチェ...取りあえず復旧しました。 何時までもつかですね。 first officerさん > 録画は吸い出し出来ないですよね〜 不良セクタが再発しないという条件が必要ですが、I-O D...詳細
