録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1388件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[18171009] nasneの利用方法を紹介したKindle本が、11/16(日)まで99円。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/11/15 20:05:34(最終返信:2014/11/18 18:31:47)
[18171009]...r4 nanseで録画しよう  4-1 PC(Windows)で録画・再生する  4-2 スマホ(iOS/Android)で録画・再生する  4-...約録画、再生、PCでのDVD/ブルーレイディスクへの保存はもちろん、2014年9月のアップデートに対応し、外出先からスマホ(iPhone/Android)で録画&...ndows)で録画番組を保存する  5-3 スマホ(iOS/Android)でnasneを管理する  5-4 スマホ(iOS/Android)に録画を転送する >...詳細
[18120721] nasneの主電源が入っていないとBSが見れない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/11/02 10:31:50(最終返信:2014/11/10 20:13:34)
[18120721]...nasneでもBS/CS視聴・録画が問題なくできるようになります。 ご検討を。 みーくさん。 nasne介していますよ。 もう一度文面を確認ください。 介さないとBSの録画ができないので。 あらら、当方ミスリードでしたか...もし個体問題で要修理って結論が出ても、今回変更した接続で実用上問題なければ(nasneでBS/CSが観られない、録画できないような気がしますが・・)、 修理に出すことなくそのまま使うって言う選択もあります。 あるいは追加の出費にはなりますが...詳細
[17132559] タブレット用DLNAクライアントアプリの機能・性能比較表 <その2>
2014/01/30 20:22:43(最終返信:2014/11/09 09:17:13)
[17132559]...間は予約するので、「録画予約」(予約が後ろ)。機械がその「録画予約」に基づいて録画を始めるときは「予約録画」(録画が後ろ)。CHAN-TORU操作するのは人間なので、CHAN-TORU上では「録画予約」がピンと来ます...N-TORUの「予約録画」。 番組を選んだ状態で「予約録画をする」ってボタンが出ます。この文言だと、押した瞬間から録画が始まりそうな勢いがするんです。私としては「録画予約」のがピンときま...。 それを信じて録画予約すると、場合によってはうまく録画予約できないとか、録画予約したつもりが変な番組を録画予約してしまってい...詳細
[18141789] 接続方法について
2014/11/07 22:03:20(最終返信:2014/11/08 20:20:53)
[18141789]...丁寧なアドバイスありがとうございます。 Digaをインターネットに繋げればnasneは必要ないのかもしれませんが、たまにあと一番組録画したい時があるのと、VAIOとXPERIAを持っているので、それらを繋げて番組持ち出しやいろんなことをしてみたいという興味もあり...テレビとレコーダーはHDMIで繋がっていれば大丈夫です。 レコーダーにはアンテナケーブルを繋がないと録画ができませんので、分配でもいいし、 壁−−nasneーーレコーダー−テレビでも好きなようにしてつないでください...詳細
[18132168] 外付けHDDの録画した番組が見れません
2014/11/05 02:04:28(最終返信:2014/11/06 09:22:11)
[18132168]...付けHDDに録画した番組が見れなくなりました。nasneに外付けHDDは認識されているのですが、録画した番組が見れず、内蔵HDDに録画されてる番組...組を録画したところ、その番組は見ることができました。 見れないのであれば、初期化して新たな外付けHDDとして使用するしかないのかなと思っています。 新しく録画でき...います。 それっぽいですね。録画してたのがダメになるのは辛いですね。。。 接続などし直したりしてみましたが、やはりHDDの中の録画番組を見る事はできないようです...詳細
[18121813] iPhoneからコピー
2014/11/02 16:17:19(最終返信:2014/11/03 00:20:59)
[18121813]...GoodReader、nPlayer等を使い分けている。 Wi-Fiストレージ、NAS… たまり続ける録画ファイル…。ネタは、いっぱい書いているんだけど、ブログを読める状態にする時間が無くて…。 ...詳細
[18119611] DLNAでの早送りや巻き戻し
2014/11/02 00:25:17(最終返信:2014/11/02 12:31:00)
[18119611]...ソニーブラビアTV、パナのビエラTV,東芝のレグザTVを DLNA(有線LAN)で構築しています。 nasneに録画した番組を他メーカーのビエラTVやレグザTVで視聴すると 再生やスキップ送り(30秒)は普通にできますが...詳細
[18109112] TV Sideviewのバージョンアップ
2014/10/30 10:09:20(最終返信:2014/10/31 15:27:38)
[18109112]...一部思い違いがありました。 私は「これまでは持ち出し用番組も録画予約時に指定しておかないと生成録画されない (もしくは後から手動で生成する)」と思い込んでいたの...時録画しているが、今回の新機能は、その際に作成したファイルを、端末でのストリーミング視聴でも利用する形になっている。 とのことでした。 ただ、 > 録画時...TV Sideviewのバージョンアップで 番組表や録画リストの再生先を選択できるようになりました 番組表アプリが、DMC(コントローラ)として...詳細
[18107391] おでかけ転送後の視聴
2014/10/29 21:13:33(最終返信:2014/10/30 04:30:10)
[18107391]...ネクナナも共に再起動してみましたが、変わらずです。 ご教授願います。 十字レンチさん P-02E では、nasne の録画番組の再生時に、放送局によって不具合が発生するようです。 私の P-02E での現象は少し違っていて...P-02E 以外の Android タブレットでは問題ないのと、MLP の場合、nasne 以外で録画したものの再生は大丈夫ですので、P-02E と nasne と特定の放送局の組み合わせで起きる現象だと思っています...詳細
[18081850] ライブチューナーフォルダが見えない
2014/10/23 07:47:08(最終返信:2014/10/25 16:48:42)
[18081850]...とうございます。 >ビデオのフォルダから始まり 私の状態は、いきなり録画フォルダの中身の録画番組が表示されていて、上層フォルダに移動できない状態でした。 >フォ...た。 試行錯誤したところ録画ファイルのオプションから上層移動のメニューがでてきて移動できます。 これがまたわかりにくく、例えば3つ縦に録画ファイルあると一番上のフ...00Bがあり、ブラビアからnasneは認識できていますが、フォルダをたどれなく いきなり録画番組のフォルダの中身が見える状態です。 つまり、もう一つ上の階層に移動するとライブチュー...詳細
[18076149] 設置や設置など
2014/10/21 17:16:26(最終返信:2014/10/22 20:15:21)
[18076149]...片方が放送中の番組ではなく、録画済みの番組であれば、 ・放送中の番組一つ ・録画済みの番組一つ または、 ・録画済みの番組二つ までは同時...D レコ−ダーが録画番組の LAN 配信ができること。 ・BD レコーダーが放送中番組の LAN 配信ができること。 ・「スカパーチューナー」が録画番組の LAN ...レコーダーが録画・放送中の配信ができればそのまま使い、できなければそれができる BD レコーダー (できれば 3 チューナー機) に買換える方がよいような気がします。 もちろん、nasne を録画・放送中の配信用に買...詳細
[18077212] 10ヶ月でHDD逝きました、その後の対応は○
2014/10/21 22:22:26(最終返信:2014/10/22 18:57:19)
[18077212]...ネットワーク内に見つかりません。 様子を見に行くと、RECランプとステータスランプが点滅していました。 『なんだ録画エラーか、まいったな』と電源長押しやリセットボタンするも反応無し! ここで初めてヤバイ!と思い。情報収集して...nasneライフを満喫します! そもそも2.5インチでほぼ回しっぱなしの使い方に問題があると思うけどね。そりゃ壊れるよ。でも録画サーバーが壊れたらシャレにならんね。 クレソンでおま!さんコメントありがとうございます。 構造的にも価格的にも消耗品として考えるしかないんですかね...詳細
[18077269] モバイル機器での「視聴モード」について確認した内容
2014/10/21 22:33:44(最終返信:2014/10/21 23:01:58)
[18077269]...」について、「録画番組」と「放送中番組」個別に設定できるようにしてほしい。 ◆要望2 「モバイル用」データの「画質優先」「速度優先」について、「録画番組」ごと、お...状ではできないことがわかりました。できるようにしてほしい旨、要望を出しました。 (a)録画番組は「画質優先」にしたい。 →リモート視聴せず持ち出し視聴するから。 (b)放送中番...ト視聴するが、外出先では速度が出ないことが多いから。 ◆確認した内容 @nasneに録画されるのは、1番組あたり次の2データである。 (a)「モバイル用」 →iOS機/And...詳細
[18046559] iOS版 Tv SideViewはまだまだ
2014/10/13 11:59:05(最終返信:2014/10/14 12:13:11)
[18046559]...」となる。 nasneで録画した番組も上記同様に再生できない。※ なお同一ネットワーク上の他のDLNAサーバも見えているが、再生時同じ現象。 ※ 録画->録画番組リストにリスト化されている録画タイトルは再生できる...詳細
[18047174] ソニー以外で外からアクセス
2014/10/13 14:27:00(最終返信:2014/10/13 19:13:32)
[18047174]...Android 版しかなく、iOS 機では使えないようです。 iOS 機の場合、nasne の録画番組なら TV SideView で対応しているのですが、外出先から nasne 内の写真や動画にアクセスできるアプリ...詳細
[17742742] win8タブレットでBDへの書き込みは可能でしょうか?
2014/07/17 20:09:16(最終返信:2014/10/10 23:03:49)
[17742742]... それから、nasne の録画番組の容量は、公式情報では DR 録画の 1 時間で 9 〜 12GB、3 倍録画の 1 時間で 4 〜 5GB...どに、外付けの書き込み用ドライブを挿して書き出しは可能なんでしょうか。 1度nasneの録画データがPCに移されて、その後ディスクに書き出されると言うことで、32や64くらいの容量...されることはあまりないので、もっと容量は少ないです。(我が家の nasne では、3 倍録画で 1 時間で 2.6GB 〜 4.2GB です) 参考: http://manual...詳細
[18020473] モバイル視聴モードの設定に注意
2014/10/06 10:57:48(最終返信:2014/10/06 16:55:29)
[18020473]...を切り替えるものだと思っていたのですが、nasne access や TV SideView の注意書きに「設定後の録画から設定が反映されます」と書いてあることに今更ながら気づきました。 どうりで、速度優先 (1Mbps)...1Mbps モードが追加になったということでしょう。 となると、私的にはこれまでと同様に 2Mbps で録画して、ネットの状況が悪くて再生時にどうやっても 2Mbps が確保できない時はあきらめるか、速度が速い場所に移動するなどで対応するしかないようです...詳細
[18008121] DiXiM BD Burner 2013ってバージョンアップしても使えますか?
2014/10/03 08:47:22(最終返信:2014/10/05 23:18:25)
[18008121]...DIXIM BD Burner 2013 for バッファロー をナスネ、TV(REGZAのz1)の録画データをBD化する際に使っておりますが、バージョンアップ後のDiXiM関連の書き込みを見て、使えな...詳細
[18018042] PS4はTVのリモコンでチャプター飛ばしは不可?
2014/10/05 19:20:36(最終返信:2014/10/05 21:04:42)
[18018042]...・・・ところがPS3はTVのリモコンでチャプター飛ばしができるのですが PS4ではできません。 もちろんコントローラーを使えばできますが 録画番組を見るときに両手が塞がるコントローラーは使いたくないですね。 TVのリモコンでチャプター飛ばしができないなら...詳細
[17994561] アップデートしてもDiXiM Digital TV plusで普通に視聴できる
2014/09/29 11:43:45(最終返信:2014/10/03 00:02:08)
[17994561]...plusを立ち上げて見たら普通に使えるようになった。 PC TV with nase でライブ番組視聴をしながらDiXiMを立ち上げ録画ファイルにアクセス してみたら問題なく再生した。 その後PC TV with nase を終了してライブ番組視聴をしてみたが普通にみれるように・・・...詳細
