録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1387件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17992821] nasneを固定回線以外(WiMAX)にも接続して宅外でも視聴したい
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/09/28 21:15:25(最終返信:2014/09/29 16:32:31)
[17992821]...html 録画番組を iOS 機器に持ち出しをすれば、録画番組を外でも再生視聴できますが、それと 9/30 公開予定の 2.7.1 で対応予定されている「外からどこでも視聴」(放送中番組、録画番組) は違うもので...2.6.0 バージョンと同じく、家の中での番組視聴 (放送中、録画) と、番組持ち出し、外からの録画予約です。 参考: http://av.watch.impr...net/ja_jp/2014/09/tv-sideview-ios-28e5.html 録画したやつは宅外から見れるんでは? ライブはこれから対応予定とのことでは? miyakiy...詳細
[17983072] wimaxにつながっているnasneに、外からリモート視聴ができない
2014/09/26 12:23:42(最終返信:2014/09/27 22:14:32)
[17983072]...asneが予約録画できなくなってしまうんです。 「nasne の予約録画」というのは、「CHAN-TORU 等を使って外から録画の予約をする」...接続は出来ず、外出先からの nasne の録画予約はできないですよね。 後者の場合、nasne が予約されている録画を開始する時には、ネット (LAN もイン...接続中」と出てから、「nasneに接続できません」と表示されて、見ることができません。(録画したテレビ番組のリストなどは表示されるのですが、再生はできません。) 「nsne Acc...詳細
[17982168] リモート視聴のレポート
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/09/26 03:11:03(最終返信:2014/09/27 15:53:10)
[17982168]...およびプラグインをアップデートして、対象の nasne の外出先視聴にチェックを入れて (これがペアリングに相当します)、普通に録画番組やライブチューナーを選んで「モバイル再生」をしたところ、あっさり再生できました。 ビットレートとして...こちらも最新版にアップデートして、機器登録すればあっさりリモート再生できます。 nasne の録画番組や放送中番組を見るだけなら nasne access の方が使いやすいと思いました。 リモート視聴の先駆者である...詳細
[17890722] 外からどこでも視聴対応
2014/09/01 17:02:12(最終返信:2014/09/24 21:31:52)
[17890722]...に自動生成 (事前生成) するみたいですが、ということは、nasne での録画は、通常録画データとモバイル用データと宅外用データの 3 種類を保存するのかなぁ? ...に自動生成 (事前生成) するみたいですが、ということは、nasne での録画は、通常録画データとモバイル用データと宅外用データの 3 種類を保存するのかなぁ? ...応するのはTV SideViewのみとなる。」 以下、リモート視聴への個人的所感です。録画番組は現状でも持ち出せてるわけですから、それほど魅力を感じません。でも、ライブ視聴は、か...詳細
[17962158] 外から(ナスネに)番組のムーブが可能に?
2014/09/21 02:20:20(最終返信:2014/09/24 19:36:06)
[17962158]...コで録画せずに、nasneで録画すれば移動する手間が不要ですが 現状で、RECBOXを複数運用しているなら nasneを追加しても、同時録画チャ...で、これは文字通り、ネットワーク上の他の(DTCP-IP対応の)BDレコーダーなどから、録画番組をダビング(ムーブ)できると考えていいのでしょうか? よろしくお願いいたします。 ...の動作が楽しみなところです ponta393さん、 > nasneを追加しても、同時録画チャンネルとHDD容量が増えるぐらいで > あまりメリットは感じられないように思います ...詳細
[17931803] DMR(レンダラ)との組み合わせ
2014/09/13 16:50:06(最終返信:2014/09/22 16:23:19)
[17931803]...SideViewもDMC(コントローラ)として利用可能ですが 残念ながら、上記のようなショートカット作成ができませんので 今のところは、番組表アプリの録画予約ぐらいです DiXiM PlayerがプリインストールされているAndroid端末 http://www...詳細
[17943141] iPhone/iPad からのサブチャンネルの視聴
2014/09/16 13:02:18(最終返信:2014/09/18 10:37:41)
[17943141]...レビ王国CHAN-TORUの番組表に「放送大学1」と「TOKYO MX2」を追加すれば、CHAN-TORUでチャンネルと番組名を確認でき、録画予約もできます。 追加時にチャンネルが表示されない場合は「東京」にして追加してみてください。 >左メニュー「ホームネットワーク」から...Beam twashioさん TV SideViewは、その機能説明にある通り番組表アプリです 番組表や録画リストに出てこないコンテンツは、プラグインで表示できません >結局、iPhone ならびに iPad...詳細
[17936236] ライブチューナが見れない
2014/09/14 19:35:55(最終返信:2014/09/14 20:53:58)
[17936236]...ので、番組を録画してみてください。録画後、その番組を見れますか? 見れるようなら、アンテナ周りに問題はありません。 見れない(録画できてない)...てください。 1. 録画中は、その番組しかライブチューナーでしか見れません。現在の症状は、それに該当しませんか? たとえば、NHKを録画中にテレビ朝日をiPa...のために確認ですが、「2」は、新しく録画して確認しましたでしょうか。 ※アンテナ周りに不具合があっても、不具合発生「前」に録画した番組は、何の問題もなく見れますの...詳細
[17719542] PC TV with nasne + Splashtop2動作について
2014/07/11 00:26:41(最終返信:2014/09/08 19:11:29)
[17719542]...著作権保護機能を実装していなかったためと考えてよろしいのでしょうか? この手の著作権の問題はよくわかっていなかったため、私は 「自宅で録画しているのだがらネット経由で持ち出しても構わないだろう」という 間違った認識をしていました。 コン...with nasneで(フレッツ光回線;上り)で、 Splashtopを使ってインターネット経由で地デジ録画番組を見てましたよ。 ちなみに、本スレとは直接関係ないですが、 先に貼り付けたリンクの最初に書いている...詳細
[17892688] 25日のアップデートについて
2014/09/02 07:37:51(最終返信:2014/09/03 02:56:12)
[17892688]...(ストリーミング) は対応していないわけですし。 ご存じのように、RECBOXでは録画終了状態のコンテンツは配信可能です つまり、nasneでも録画終了状態では可能であるべきだと認識しています RECBOXへのダビングが不要になるという事では...他のDMR(レンダラ)に渡す操作が煩雑で 新しい切り口としての、TV番組表からの選択が使えません 録画番組リストからの選択も同様です、改善して貰いたいと思います 表示画面部分は、4kの時代です 良質のコンテンツを...詳細
[17886413] SDカードへの保存
2014/08/31 09:44:34(最終返信:2014/08/31 11:02:57)
[17886413]...Xperia z1fを購入したのでnasneを買って外で録画した番組を視聴しようと思うのですが、SDカードに番組をダウンロードすることは可能でしょうか? それとついでの質問なのですが我が家のBlu-rayレコーダーはUSB端子が付いていて...これはできません。 shizukuちゃんさん > Xperia z1fを購入したのでnasneを買って外で録画した番組を視聴しようと思うのですが、SDカードに番組をダウンロードすることは可能でしょうか? 以下のページの情報を見る限りはできるようです...詳細
[17877026] ナスネの使い方について
2014/08/28 11:06:15(最終返信:2014/08/30 17:44:51)
[17877026]...チューナーなので同時録画ができないのが最大のネックでしょうね) 2Fで見たいというだけなら、nasneと一緒にPS Vitaを購入してはどうですか? torneを使えばnasneの操作は簡単だし、録画した番組だけでなく地...に、2階の液晶テレビがDLNA対応されているのであれば nasneを買えば、nasneで録画した動画は2階でも見ることができるようになります。 2階の液晶テレビがDLNA対応でな...のですが、それでもナスネは買って損はない商品でしょうか? 「故障したら」というのはどの録画可能テレビやレコーダーでも同じです。 nasne は光学ドライブがないので直接 BD ...詳細
[17851406] ビデオの外からの視聴とは?
2014/08/19 22:53:38(最終返信:2014/08/24 14:02:18)
[17851406]...オの外出先からの視聴とはvitaやスマホをWiFi環境で繋げば、書き出しせずにHDD内の録画したテレビ番組も視聴出来るということですか? 長期に家を開けるので、これで家外からテレビ...ることで、外出先でダウンロードしたテレビ番組を視聴できます。(ダウンロードが必要なので、録画したものをすぐに見られるわけではないですが) 参考1: http://www.digi....dixim.net/service/device.htm モイキーさん nasneに録画したものを宅外から視聴する場合はshigeorgさんも書かれていますがDTCP+対応NA...詳細
[17773556] 削除済み録画番組の復元は可能ですか?
2014/07/26 22:01:59(最終返信:2014/08/20 12:06:53)
[17773556]...誤って録画番組を削除してしまいました。 復元する方法はあるのでしょうか? 裏ワザ的なことでも構いませんのでご存知でしたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。 裏技的にやろうとしても、nasne の内部的な番組管理情報のデータ形式が解らなければ...詳細
[17605408] nasne外付けHDDをディスクユーティリティー等で復旧は可能?
2014/06/08 16:31:27(最終返信:2014/08/19 19:24:26)
[17605408]...sne本体+外付けHDD一台 (2TB)」の構成でTV録画を続けて来ましたが、 数日前から「外付けHDDに録画されている映像のみ」が再生できなくなりました。 na...時と同様の使用・残量容量もきちんと表示させています。 ですが、 nasne起動  ↓ 録画タイトル一覧が読み込まれる  ↓ 番組自体は削除されず残っている様子だが、外付けに保存さ...ますと表示されると思うのですが確認お願いします。 自分も同じような状況です。スカパーで録画しているものは、外付けHDDに全て入っていたので、楽しみにしていたドラマなども全て消えて...詳細
[17824530] イーサネットコンバーター + nasne
2014/08/11 17:44:35(最終返信:2014/08/14 18:27:40)
[17824530]...sideviewがあれよあれよと進化しており、さらにテレビ、動画視聴環境は満足しています(^^) ほかの家族も「自分専用のライブチューナー、録画とXperia連携が欲しい」と言い始めましましたので、 今回はnasneの購入を検討しています。 しかし...sideview でしたので、 このアプリとまたまた相性がいいnasneを導入して家族専用のライブチューナー、録画視聴環境をつくりたいわけです。 ただ、設置予定場所にLANポートが無いので、 シンプルに「nasneを無線LAN化するため何を買えばいい...詳細
[17828534] ナスネの接続
2014/08/12 21:04:28(最終返信:2014/08/13 02:25:35)
[17828534]...規格である 802.11b/g にしか対応していないので、nasne のテレビ番組 (放送中および録画) を見るのは厳しいと思います。 1 階と 2 階の間にあまり障害物がないなど、条件がよければなんとか見られるかもしれませんが...条件がよければなんとか見られるかもしれませんが。 機器構成は全然違いますが、昔 NAS に保存した録画番組を木造 1F の無線 LAN 親機に 2F のパソコンを 802.11g (54Mbps 無線 LAN) でつないで見たことがありますが...詳細
[17816062] オススメ外付けHDD
2014/08/09 05:16:04(最終返信:2014/08/09 13:31:40)
[17816062]...外付けHDDに関しては過去ログにありますので、ソニタブの質問に答えます。 ソニタブS、ペリタブZのレコプラで問題なく録画番組見れます。ムービーアプリでもOKです。視聴や予約はTV SideViewが便利です、少しスキップの反応が鈍いですけど...詳細
[17798967] トルネと比べて
2014/08/03 20:34:53(最終返信:2014/08/05 16:34:38)
[17798967]...(=深夜早朝「以外」)に、チャンネルや番組は何でもいいので「予約録画」すること、です。 予約録画が終わると、自動的にすべての受信可能なチャンネルの番組表を取得更...旦録画予約がされていれば単体で動作するので問題ないのだろうと思います。 事実、私は Web サービスの CHAN-TORU から nasne に対して毎週の録画予...い、出ても何故か見れないという状況がたまにあり、録画機器として全く信用がおけない状態です。 今回、教わった予約録画による番組表の更新促進が出来ないのであれば、買い...詳細
[17696489] やっと出てきたね、PC TV with nasne
2014/07/04 13:19:08(最終返信:2014/08/04 10:16:16)
[17696489]...是非使ってみたいんだけど、レコトルネみたいに同LAN内のレコーダーで録画した番組の 視聴やムーブとかはできないのかなぁ。 うちはnasneでの録画と、BDZ-ET1000の録画の割合が半々ぐらいなので、 それができないとかなり意味ない感じです...詳細
