録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1388件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.141 sec)
[17696489] やっと出てきたね、PC TV with nasne
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/07/04 13:19:08(最終返信:2014/08/04 10:16:16)
[17696489]...是非使ってみたいんだけど、レコトルネみたいに同LAN内のレコーダーで録画した番組の 視聴やムーブとかはできないのかなぁ。 うちはnasneでの録画と、BDZ-ET1000の録画の割合が半々ぐらいなので、 それができないとかなり意味ない感じです...詳細
[17767446] 一般テレビでのナスネ活用について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/07/25 01:47:05(最終返信:2014/07/31 18:49:18)
[17767446]...テレビ番組であれば、録画可能テレビにしておけば、テレビだけで録画・視聴はできるので、わざわざ nasne を使わなくてもよいように思います。 それ以外の用途としては、すでに nasne に録画して溜めてあるものを...する機能がついてれば 録画した番組を視聴することはできますし 使いやすさはわかりませんがテレビのブラウザ機能でCHAN-TORUから予約や録画することはできると思い...聴、そして外出先でのライブ視聴と録画された視聴が第一前提にあります。 さらに奥さんは何のことやらわからないので、単純にテレビで録画再生させたいのです。 連投すみま...詳細
[17767463] HDD交換
2014/07/25 02:06:27(最終返信:2014/07/31 11:55:25)
[17767463]...nasneを購入して、1年以上がたちました。 NASや録画等で重宝しているので、満足しています。 最近疑問に思ったのが、HDDが故障した場合の時です。 メーカー修理に出した場合1.5万ほど費用がかかります...故障した時のことを考えると憂鬱になります。 ネットで調べましたが現在は自分で交換できないのでしょうか? 録画した番組はどうなってもいいです。 http://nasne-wiki.net/index.php?...詳細
[17768884] TV SideView
2014/07/25 15:23:33(最終返信:2014/07/26 13:07:48)
[17768884]...し録画予約はiPhone・iPadから共に可能なんですが、録画済番組の視聴、リアルタイム視聴が出来ません。 録画番組(録画番.../ja_jp/ サーバ側の不具合ってことはわかったんですが、おもしろい症状ですね。 「録画番組を自宅内で再生するだけなのに、(インターネット上の)サーバへの接続が必要なの?」と疑...ーネット接続してない状態で、次の二とおりで再生してみると、結果が違いました。 (a)「録画番組リスト」からたどると、 →再生可能 (b)「ホームネットワーク」からたどって再生し...詳細
[17759762] TV SideViewがnasneに対応
2014/07/22 20:52:02(最終返信:2014/07/24 08:42:01)
[17759762]...その人の情報を見られるなどはかなり便利です。 おしむらくは、この機能が録画済み一覧や録画予約一覧からも使えるとよいのですが... ただ、手持ちのタブレット ...を知らないだけかも...です。 「録画番組リスト」→右上の「・・・」→「絞り込み」→「モバイル機器」に「レ点」→「完了」 ※「録画番組リスト」には、持ち出してない番...るという使い方であれば、MLP for DTV で十分だと思います。 そうじゃなくて、録画番組一覧とかその関連情報とか見ながら、「お、これ今見ておこうか」「最初だけちょっと見て確...詳細
[17751042] モバイル Wi-Fi 環境で使用できますか?
2014/07/20 08:46:30(最終返信:2014/07/23 23:50:36)
[17751042]...約があります。自宅で録画予約をする必要がある、ということです。 というのは、録画予約時には、nasneもインターネット接続されている必要があるからです。ただし、その予約に基づいて録画するときは、nasn...nasneのインターネット接続は不要です(つまり、自宅で録画予約した後は、モバイルルータをもって出かけてもOK) tanetty様 ご回答あり...早速探してみます。 使用目的は、アドバイスを頂戴したとおり自宅部屋内での 録画および視聴で、屋外での使用は想定していません。 ご回答を頂戴して、自分でも調べてみまし...詳細
[17721284] PC TV with nasne 製品版にしました
2014/07/11 16:27:59(最終返信:2014/07/18 12:25:37)
[17721284]...かかるし、データ (録画番組一覧や予約情報、その他) の読み込みにも時間がかかり 起動時間は25秒(2回目以降15秒)でした。データ (録画番組一覧や予約情報、...が 40 秒でした。 結構かかっていますねぇ... 録画番組数や予約数を書いていませんでした。 録画タイトル数:570 予約数:16 3.5 インチ USB...mem 4GB, 15.6インチ) で使っていますが、起動にも時間がかかるし、データ (録画番組一覧や予約情報、その他) の読み込みにも時間がかかり、「よし使うぞ」と構えないといけ...詳細
[17742672] TVのリモコンだと○△□×ボタンが使えない!
2014/07/17 19:47:31(最終返信:2014/07/17 23:48:48)
[17742672]...PS3は録画番組を視聴する際、 ○△□×ボタンのあるPS用のBDリモコンが使えたので 片手で操作できたのですが、 PS4はBDリモコンが使えない為、 基本的な操作はHDMIを通して TVのリモコンで操作できるのですが...PS3ですけどTVリモコンで△□のそうさはむりですがそれ以外はできますね。 あと再生ボタンや早送り巻き戻しなどの録画操作系ボタンも使えますよ。 ちなみにうちはレグザリンクとブラビアリンクです。 http://av...詳細
[17738080] ライブチューナをDLNAで・・・
2014/07/16 12:17:04(最終返信:2014/07/16 18:40:22)
[17738080]...nasneに録画した番組をPS3やPS4ではなく、 TV自体の機能であるDLNAを使って再生してみました。 普通に問題なく再生できました。 そこで今度はnasneの機能のひとつであるライブチューナを試してみました...詳細
[17722116] PC TV with nasneのエラー
2014/07/11 21:06:05(最終返信:2014/07/14 01:41:00)
[17722116]...今日、PC TV with nasneを試しに入れて見ましたが、インストールは問題無く終わり 起動させ録画させていた動画を、再生しようとすると添付写真のエラーメッセージが出ます。 書かれている通り、再起動・再インスとしてみましたが...グラフィック関係の問題が考えられると思います。 余談ですが このノートパソコンでPowerDVD13ultraにてナスネに録画したものを再生しようとした時、Intel HD Graphics 3000 でないと再生できません...詳細
[17723931] nasne経由でTOKYO MXが映らない
2014/07/12 10:17:57(最終返信:2014/07/12 13:51:33)
[17723931]...>Cafe_59さん ご返信ありがとうございます。 はい、それでTV視聴は解決されますが、トルネでMXの録画できなくて困っています… まず、アンテナレベルは15〜18しかなくと言われても、テレビによって数字の最大が違うのでもっと具体的に書かないとわからない...東京23区内在住でSurface Pro2にnasneアプリ入れてます。 TOKYO MX問題無く視聴&録画出来てますよ♪ nasneでMXのアンテナレベルを確認したら66と表示されてます。 NHKなどと差はありません...詳細
[17709333] ps4いる?(教えてください)
2014/07/07 22:51:40(最終返信:2014/07/12 11:50:55)
[17709333]...ので、nasne で録画中の場合は、放送中の番組についてはその録画中の番組しか見られません。(録画しているからチューナーのチャンネルを切り替えられないので) 録画していなければ自由に...録画していなければ自由にチャンネルを切り替えられますし、録画中であっても既に録画済みの番組であれば視聴することは可能です。 皆様の回答ありがとうござ...購入を検討しています。自分で調べる限りではnasneはps3やps4がなくてもTV視聴や録画など使えそうだと判断したのですがEdionの店員さんに聞いたらpsがないと何もできません...詳細
[17719520] PC TV with nasne のメリット
2014/07/11 00:16:15(最終返信:2014/07/11 00:16:15)
[17719520]...HAN-TORU で録画予約や番組管理をしていたのですが、その環境から PC TV with nasne を使う環境に変わってのメリットとして以下のことがありました。 ・録画予約時に録画先 (内蔵 HDD...DD または USB HDD) を指定できる。 ・録画エラー情報が見られるようになった。 個人的には後者の録画エラー情報があるというのを知らなかったので、それが... 他にも、 ・必要な情報が一つの画面で一覧できる (録画モードやコピー可能回数、録画先など)。 ・PC TV with nasne からそのまま再生視...詳細
[17717823] Windows8.1タブレット端末(Atom)とPC TV with nasne
2014/07/10 16:30:06(最終返信:2014/07/10 18:34:39)
[17717823]...T100TAはSDスロット内蔵ですが、PC転送の操作から nasneからT100TAに挿入したSDに録画番組を転送する事が可能でした VAIO TV with nasneを使っていますので、特に操作に違和感はありません...詳細
[17703075] 異なるSEN ID利用でのnasneリモート予約録画
2014/07/06 08:17:22(最終返信:2014/07/08 11:51:11)
[17703075]...nasneを家族で共有するような事って出来るのでしょうか? やりたいことは、外出先でテレビ王国を利用して録画予約を、 家族のSEN IDでそれぞれ出来るようにすることです。 つまり、複数のSEN IDで、1台のnasneを登録するということになるかと思います...詳細
[17702076] BDレコーダー連携
2014/07/05 22:49:34(最終返信:2014/07/06 13:45:21)
[17702076]...「レコ×トルネ」でソニー製BDレコーダーと連携できて トルネの番組表からBDレコーダーへ予約録画まで できるのは 素晴らしいのだが、 そこまで やるのであれば なんでnasne内に録画した番組を BDレコーダーでBDにダビングできるようにしないのか...詳細
[17686408] PC TV with nasne+Splash TOP2
2014/07/01 17:18:45(最終返信:2014/07/05 13:25:24)
[17686408]...日本語や日本の常識が理解できないようなので、以後スルー推奨です ponta393さん 確かに、nasneで録画した番組を、スマホやタブレットで視聴できます。 しかし、リモートじゃないよな?考え方を変えればリモートなのか・・・...日本人としての常識もないわ。 あんたの理屈からいうとこれなんかアウトや。 自宅のビデオレコーダーの地デジ録画やライブを携帯やタブレットで見ているからね。 RECBOX http://news.kakaku...詳細
[17171666] 祝 VAIO終了
2014/02/09 21:16:08(最終返信:2014/07/05 00:19:06)
[17171666]...子会社になっています)。 VAIOなくなったら、nasne本体とUSB-HDDへの手動録画振り分け指定できるものがなくなるような。 VAIO TV with nasneが配布さ... with nasneでBD焼いたのですが、チャプター付かないですね。二度とnasneの録画番組を焼くことはないでしょう。 Cafe_59さん スルーで正解でしたか。^^v 正...う気が無くなっていますから、手持ちのnasneには将来性は全く在りませんね。 私のメイン録画機は、自作PCです。こちらは、購入当初から、殆ど問題なく利用しています。 当たり前ですが...詳細
[17693322] インターネット接続について
2014/07/03 16:40:12(最終返信:2014/07/04 15:16:12)
[17693322]...たことはないですが、録画予約するにはCHAN-TORUにアクセスする必要があるでしょうからネットに繋がっていなければ駄目だと思います。 録画した番組を視聴するだ...だと、私も思います。つまり、 1. 録画予約時…インターネット接続が必要。 2. 再生時…インターネット接続は不要。 録画予約時にインターネット接続が必要なのは...d/1 一番頻繁に使うであろう機能は CHAN-TORU による番組の録画予約や、録画確認等でしょう。 CHAN-TORU は家の中の PC やスマフォ等で利...詳細
[17685858] PC TV with nasne
2014/07/01 13:10:55(最終返信:2014/07/01 17:12:23)
[17685858]...ial/Game/Nasne/Pcnasne-dl/index.html "ナスネ"に録画した番組は、PCを使って手軽にブルーレイディスクやDVDにダビングできます。また、HDD...と色々な条件が定められているだろうからね。それくらいは、想像付くだろ。 >"ナスネ"に録画した番組は、PCを使って手軽にブルーレイディスクやDVDにダビングできます。また、HDD...ne™ PCと「nasne(ナスネ)™」で テレビ番組の視聴・録画を楽しむ。 録りためた番組を保存する。 テレビライフを、もっと楽しく自由に。 これを待...詳細
