録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1383件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22165759] 書き出したBDの再生に関して
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/10/07 14:39:19(最終返信:2018/10/08 22:45:45)
[22165759]...います。 いつもはPS4でnasneを利用してます。 今度、実家へ長期間帰省する事になり録画したままで観れていない番組をBDに書き出して実家に置いてあるPS3で再生したいと思ってい...ことでダビングする方法はありますが。(その後BDにダビングする) ただnasneでCS録画した(ワンス)番組が出来るかは、 私は環境がないので判りませんが。 スマホかtable...か書き出した番組(CS放送)だったからか分かりません…。 数年前にWOWWOWに加入し録画したものをBD(片面一層)に書き出ししていましたが問題なくPS3で読み込めていましたね自...詳細
[22155164] VAIO TV with nasneバージョンアップ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2018/10/02 23:37:09(最終返信:2018/10/07 20:06:20)
[22155164]...以下の機能を追加しました。 >VAIOにダビングした番組のチャプターやお気に入り区間の編集に対応しました。 >録画番組の再生時に、ニコニコ実況のコメント表示に対応しました。 >対象の機器にiVDR-S アダプターRHDM-UTシリーズを追加しました...ディスクに書き出しも重要な利点として挙げているので機能は万全にして欲しいですよね。 nasne単独での運用が元々のコンセプトでしたし。 外付けHDD録画型TVに編集機能があるかは知りませんが、LANダビングしてから編集したいユーザーも居るでしょうし。...詳細
[22137719] nasne + イーサーネット + 外付けHDD
2018/09/26 01:05:16(最終返信:2018/09/26 16:07:34)
[22137719]...eとの間のUSB接続を止めると、以降そのHDD内の録画済み番組の視聴や新たな放送の録画保存先にそのHDDは使えなくなりますけど、それは構わないんでしょうか? それでもいいから(=今後はTV録画や再生には使わなくていい)、いま使ってるUSB接続...コンバーターの紹介も有難うございますmm >カヒリさん こんにちは。 もしかして、いまnasneにUSBで繋いでTV録画用に使ってるUSB HDDをLAN経由の接続に変えたい、ってことをお考えですか? だとするとその手段の前に確認...詳細
[22103783] 無線LAN環境でも使用できますか?
2018/09/12 16:41:34(最終返信:2018/09/20 22:46:51)
[22103783]...仮に購入前ならば、nasneは1チューナーなので、録画中は視聴は出来ません。(外付け2Tの制限あり) ŞonyのBlu-rayレコーダーであれば3番組録画して視聴が可能です。(私のレビューにありますので...接続するルータは同じものにすれば、特に問題ありません。(インターネット回線との2重ルータでも問題はないのですが、外からの録画指定が出来ないという問題も発生します。大抵の場合は問題無いはずなんですが。) 結論を言うと、PS4は無線ルーターでも可能...詳細
[22116060] マンションwifiでの接続(無線)は可能ですか?
2018/09/17 12:58:12(最終返信:2018/09/20 22:30:35)
[22116060]...その後、固定IPに設定する。 一応、私の上記の環境で、一応、録画番組は観れております。(過去の録画も含めて、有線LANでスイッチングハブを利用した場合はSD(3...sneをやめてDVDレコーダーを新たに購入する事も検討しております。その場合は今の現状で録画などは問題なくできるのでしょうか? >灰崎さん イーサネットコンバータにWi-Fiルー...) → Nasne → PS4(PC)の順番に電源を入れていきます。 仮に、Nasneの録画がある場合は、電源だけ先に入れて置き、設定画面から再起動で取得するか、もし、見れない場合...詳細
[19979315] nasneを中古屋へ売る場合の注意点ってありますか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/06/23 12:44:52(最終返信:2018/08/26 18:48:14)
[19979315]... nasne を併用する利点は、 ・バックアップ用に録画できる。 ・同時録画可能数が 1 増える。 ・レコーダーでチューナー数上限の同時録画をしていても、任意の番組を LAN 内や外出先で視聴できる...これからはBDレコーダがメインになるのでしょうけど、せいぜい外付けHDD 1台分の場所しか取らないし、 失敗したくない録画は念の為nasneでも撮っておくとかすれば有用だと思いますよ。 (停電とかだと無力だけど。←頑張ればバッテリー運用できるかな...詳細
[22057050] 新設の2台目のnasneがtorne mobileで見つからない
2018/08/25 14:42:48(最終返信:2018/08/26 13:27:33)
[22057050]...mobile(iphone)バージョン最新。 PS3のtorneアプリは更新押したら2台目が表示されて登録出来て録画、再生確認できました。       ルーター ---------バブ------------PS3...詳細
[22049374] ライブチューナー視聴時 サブチャンネルを非表示にしたい
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2018/08/22 17:40:57(最終返信:2018/08/25 17:56:38)
[22049374]...各放送番組は録画リスのように表示されます。サブチャンネルも含めて表示されるので、同じ放送番組が2個3個と並んでしまい、非常に使い勝手が悪いです。 録画番組でしたら...ーミング再生する場合です。 録画番組の再生においてはHD画質で問題ありません。 で、テレビは普通アンテナ入力で視聴しますので、再生録画が綺麗であれば、ほぼ問題は無...がする ・録画番組 → 問題なし ということなんですね。たいへん勉強になります。 以下、少し話は違うかもしれませんが、余談として。 「DR」で録画した番組は...詳細
[21966380] TV録画用外付けHDDからナスネ経由のPS4でDVDに焼ける?
2018/07/16 08:15:12(最終返信:2018/07/16 10:50:37)
[21966380]...。 現状はTV(レグザ)から外付けHDD(バッファローHDV-SQ3.0U3/VC)で録画しております。 で、外付けHDDが一杯になって来たのでDVDに焼きたいのですがレコーダ...W 家は全部屋有線LANでつながっております。 どうかよろしくお願いします。 >TV録画用外付けHDDからナスネ経由のPS4でDVDに焼ける? PS4は再生専用機なので不可能...不可能です。 >ずるずるむけポンさん 返信ありがとうございます。 てっきり再生出来るなら録画もって思ってました ありがとうございました >*コール*さん PS4ではずるずるむけポ...詳細
[16886081] 外付けHDDの再登録
2013/11/27 09:12:46(最終返信:2018/06/13 06:49:58)
[16886081]...かなと思います。 録画先 (記録媒体) もレコーダーは HDD ですが、ワンセグケータイはメモリですしね。 まあ、本当に汎用や明確かどうかは疑問があるところもありますけどね。(録画が「蓄積」というのは...、考え方を変えて、nasne に全部置いておくのではなく、既存の 500GB HDD の録画番組は DLNA/DTCP-IP NAS にダビングして、そちらから視聴できるようにし、...が必要になります。  簡単なPCソフトでも、メーカー、型番、容量などはわかりますので、録画機メーカーが機器情報をチェック項目に入れない訳はないと思います。(さらに暗号化したバイナ...詳細
[21890166] 増設ハードディスクについて
2018/06/12 09:20:37(最終返信:2018/06/12 11:02:33)
[21890166]...『バッファローのハードディスクを付属のソフトでfat32でフォーマットしてやれば2Tでも3Tでも使用可能で、2Tを超えたエリアにも録画は可能』なのでしょうか?(汗) ここを含め、色々なサイトを見たつもりなのですが『 繋げた』『認識した』ってところまでは確認出来るのですが...2TB超えのHDDは使用当初は認識させられても、 その後使いこんで800GB〜1TB付近までデータが貯まった頃のある時点以後、録画ができなくなるって問題があるようです。 PCを使っての対症処置のしようはあるみたいですが(全データを外部へ退避→再フォーマット→書き戻し...詳細
[21876041] ps4proでの地デジ視聴(4k)
2018/06/05 23:41:03(最終返信:2018/06/05 23:41:03)
[21876041]...ワールドカップの放送が4kでされる(厳密には試合録画が4kで放送は2kらしい?)ので、4k60pで見れるようにアップコンバートできるレコーダーを探していたところ、proを持ってるのでnasneを買うのはどうかと思い質問させていただきます...詳細
[21864442] 【皆さん問題なく見られますか?】外出先からの視聴
2018/05/31 18:02:56(最終返信:2018/05/31 23:58:06)
[21864442]...外出先からではTVをオンタイムで、録画番組もストリーミング視聴が全然出来ません。 繋がるのですが、映像が止まったり、カクカクになったりと、明らかに通信速度が遅いときの 傾向が見られます。 皆様は問題なく見られているかお伺いさせてください...詳細
[21850198] iphoneからnasne視聴 ネットワークステータスタグ!マーク
2018/05/25 14:32:05(最終返信:2018/05/30 16:02:13)
[21850198]...に「録画番組は見れます」という事ですが、これはリモート視聴できる時とできない時があるという意味でしょうか。 録画番組リストは見れます! 録画した...iPhoneを外出先のWiFiで接続すると見れます! > 録画番組リストは見れます! > 録画したものは観れません。 > iPhoneを外出先のWiFiで接続...すれば解消されますでしょうか? よろしくお願いいたします。 画像 右上マークです。 録画番組は見れます。 こちらです。 書かれている情報だけですと「ネットワークエラー」が起きて...詳細
[21821160] PS4の電源を入れると地デジのアンテナレベルが下がる
2018/05/13 13:25:37(最終返信:2018/05/16 08:31:59)
[21821160]...テレビ本体での視聴やtorne mobileを経由したiPhoneでの視聴や録画には問題が無く、 PS4の電源を入れてtorneを起動しても録画データを視聴するだけなら問題無いので すぐに困るわけではないのですが...詳細
[19364990] ナスネとプロジェクターの接続について
2015/11/30 19:11:39(最終返信:2018/05/09 19:55:00)
[19364990]...「nasne番組をHDMI出力する方法」について議論されているからです。 <<フルHDテレビでnasneの録画番組を見る安価な方法は?>> http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000753809/SortID=19276905/#tab...詳細
[19637464] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その5>
2016/02/27 22:22:01(最終返信:2018/05/08 22:06:23)
[19637464]...はないですけど、DRモードで録画した番組はSD画質再生、3倍モードで録画した番組はHD画質で再生されるらしいです。録画番組を再生して画質変わらない...L外部出力 nasneのTVと録画、DLNAサーバーからの再生を確認しました。 >ヱダさん 設定でSD画質、HD画質に変更して録画番組を比較してみたら、しっかり...いいですね。 ▼hakkei40さん >>DRモードで録画した番組はSD画質再生、3倍モードで録画した番組はHD画質で再生されるらしいです。 へー。そうなん...詳細
[21783990] nasneとWLI-UTX-AG300/Cがつながりません。
2018/04/28 13:25:30(最終返信:2018/04/29 13:34:26)
[21783990]...まずここまで304ZTでできるか 教えてください(^^) ぶっちゃけ iPadで 番組視聴 録画予約 録画タイトル管理 全部できるので PlayStationいらないですがww うちのはPS3です(笑)...詳細
[21736730] ナスネを使用してTVで視聴できる動画について質問です
2018/04/08 14:50:10(最終返信:2018/04/10 19:21:03)
[21736730]...これからナスネの購入を検討しているものです。 録画した番組だけではなくPC等から保存した MPEG1(.mpg .mpeg .m1v) ...▽ ̄;) タブレットやスマホから視聴は アプリ Diximや torne(地デジなど録画したもの) FileExplorerなど DLNAに対応したアプリが必要ですね いくつ...61MD60に BAFFAROのLinkTheaterをD4端子で繋げていますが 地デジ録画番組 そのほかのMP4動画 バッチリ見れます...♪*゚ 最近のTVだとアップコンバート...詳細
[21575128] nasneリモート視聴ができなくなった
2018/02/06 10:39:17(最終返信:2018/04/03 11:55:00)
[21575128]...一応設定でUPnPは使用するにチェックマークを入れてはいます。 また、不可思議なこととしては、CHAN-TORUでは外部ネットワークからでも 録画予約できたり、録画リスト等を見ることができるところがまたよくわかりません。 どなたかご教授お願いします。 ...無線LANルーターを変更したところ、リモート視聴や外部のネットワークから録画予約等ができなくなってしまいました。 同様のケースを検索し、試してはいるのですが、直らず解決策を賜りたく投稿します。以下に接続環境と詳細を記します...詳細
