録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1383件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21715532] ソニーの純正ソフトは使わないほうが良いです
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/03/30 13:50:33(最終返信:2018/04/01 15:11:54)
[21715532]...の最後の言葉です 録画番組ですが、放送時間や録画時の画質によってデータ容量が変わります。 PC TV Plus にて録画番組をご覧いただくに...参考になるんだけど。録画番組を10GB見たら、ネット接続にどのくらい使うのか? 質問にお答えします UQ モバイルなど 光回線等 つなぎ放題以外 が全て当てはまります わたしは 90分の録画で 10G 消費して...コンでの視聴をしていて 現在 ソニーの PC TV PLUS を使っているのですが 録画番組を見ていると 知らない間にインターネットの通信をしています テレビ動画なので 通信量...詳細
[20227530] 録画、TV視聴時のカクカクについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/09/22 19:50:24(最終返信:2018/03/26 10:13:50)
[20227530]...)」ソフトではコマ落ちせず録画ビデオ,ライブチューナとも視聴できますが,TVBoxsでは有線LAN, WiFiのいずれかにかかわらず録画は見えますが,ライブチュー...・nasneでTVを見るとカクカクする事がある。 ※無音状態もある ・nasneで録画した番組を見てもカクカクする。 ※特定の場面だけカクカクするのではなく巻き戻し て...通信の変動に関しては一応知っているつもりでしたが今の指摘で気がつきました。 nasneで録画した番組も再生するときは無線で再生するのでカクカクしたりしなかったりするという理解でよろ...詳細
[21680028] DLNAでの視聴の際のnasne内のフォルダに関して
2018/03/16 17:18:49(最終返信:2018/03/16 18:50:33)
[21680028]...404円)を購入しなくても、プライベートコンテンツ(動画、音楽、写真)は、無制限の利用が可能です。また、nasneに録画した番組を見る際には、1分の試用ができます。(合計1分でなく、1回あたり1分。何回でも試用可)。 ...詳細
[21668626] 録画番組が見れなくなってしまいましたT^T
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2018/03/11 23:43:57(最終返信:2018/03/15 16:30:30)
[21668626]...ナスネホームにもアクセスできません。 省電力モードにはならない設定にしています。 この状態でも録画予約はできます。 録画も始まり、録画中は本体のRECの部分も赤く光ります。 詳しい方、対処方法はあるでしょうか、、...で再生&ダウンロード再生は出来ていました。 それが不便だったので、ナスネを再起動させました。 すると録画番組が表示されなくなってしまいました。 (「録画番組」をタップすると「コンテンツがありません」という状態。) ナスネホームにもアクセスできません...詳細
[21600949] Help! 以下の環境下でPC TV Plusにおいて視聴ができません
2018/02/15 09:43:20(最終返信:2018/03/08 01:36:14)
[21600949]...画面はブラックアウトした状態です。     結果として、Intel HD 630でもPC TV PlusでTVや録画を再生させたい。 環境:Core i 7 7700K / ASUS ROG Z270F GAMING...詳細
[18934670] 設定を教えて下さい。
2015/07/04 13:21:29(最終返信:2018/02/28 23:46:42)
[18934670]...ます。ペアリングは宅内で成功します。成功するので録画したり、録画したのを視聴したり、モバイルに録画したのを転送したりして持ち出ししたりもしてます。...に、ナスネからLANケーブルをつないでるんですがwi-fiで接続されてますとテレビ視聴や録画済みタイトルも視聴出来るんですが、wi-fiを切断してLTEでアプリを起動して視聴しよう...いです。 ご迷惑お掛けしてすいません。 宅外(LTE)からの視聴は出来ない、宅外からの録画予約は出来る、という状態ですね。 多分、ルータとその外側の問題だと思います。 VIZ...詳細
[21600008] 本体の装換について
2018/02/14 22:37:11(最終返信:2018/02/15 10:03:24)
[21600008]...レコーダーも修理して本体基板を交換して個体認識が変わった場合、外付けHDDのデータがも使えなくなるのと同じですし、テレビ番組などは著作権保護上、録画した機体の認識を伴わないデータは再生出来ないのが常です。 昔、 携帯電話にお出かけ転送したデータ...詳細
[21582186] テレビ本体の必要性
2018/02/08 20:09:57(最終返信:2018/02/09 15:51:08)
[21582186]...le』(各600円)では、nasneに対し、次のいずれも可能です。 ・録画予約 ・録画番組の視聴 ・録画番組の持ち出し (要アドオン各840円) ・録画番組の削除 ・放送中番組の視聴 訂正 >iOS/Androidアプリ『...次のいずれも可能です。 「リモート視聴」も可能です。リモート視聴とは、あらかじめ自宅でスマホ/タブレットに録画番組を持ち出し<せずに>、出先でスマホ/タブレットで番組を視聴する機能です。(リモート視聴中は、ずっと通信が発生します)...詳細
[17150188] 録画番組が再生できない
2014/02/04 05:28:42(最終返信:2018/02/02 19:48:54)
[17150188]...・torneで録画したものは見れる ・NASとしてshareフォルダに入れた動画は問題なく再生できる(ただ、時々カクつきやすくなってる気もする…気のせい??) ・スマホからは問題なく録画番組を再生できる...飛びします。  たとえばWDTVの場合,有線LAN接続での録画番組再生は正常にできますが,WiFiでの録画番組再生や,LANの有線・無線にかかわらずライブチューナを...neと一緒に使っています。 今までは通常に使えていたのですが、ここ1週間ほどnasneに録画したTV番組が視聴できなくなりました。 状況を述べると、 ・ネットワークエラーもしくは...詳細
[21536535] nasneの視聴について
2018/01/24 00:44:35(最終返信:2018/01/30 00:24:42)
[21536535]...LANケーブルを接続しています。 自宅のネットワーク内で、モバイルtorneを使っての録画や放送中の番組は何の問題もなく視聴できるのですが、PS4を用いてテレビで視聴していると、...それは、有線/無線のどちらか。 >自宅のネットワーク内で、モバイルtorneを使っての録画や放送中の番組は何の問題もなく視聴できる ・「モバイルtorne」とは、『torne ...せん。しかし、nanse番組が要求する最大速度は、たかだか26Mbps程度(BSをDRで録画したとき)です。そう考えると、実効で70〜80Mbpsは出るであろう100BASE-Tの...詳細
[21477508] ゲーム機を使用せずにテレビでtorneを使う方法はあるのか。
2018/01/02 08:28:59(最終返信:2018/01/13 13:28:22)
[21477508]...BRAVIA KJ-55X9300D を使っていますが、 PS4無しで録画と再生できます。 TV用外付けHDDと併用しています。 録画機をネットワークで検索して見つけてくれました。 SONY同士ですからできる...>kkintさん PC TV Plusのニコニコ実況について先ほど調べてみましたがどうやらライブ視聴限定で録画番組には対応してないみたいですね。調査不足でした、申し訳ないです… 多分ですがtorne(アプリ)で一番使い勝手が良いのがPS4版だと思いますよ...詳細
[21504967] torne mobileでの「スクリーンショット警告」
2018/01/12 21:28:44(最終返信:2018/01/12 21:28:44)
[21504967]...Nasneで録画した番組をtorne mobileによりタブレット(QuaTab01)に書き出し、それをオフラインで視聴いている際、 「スクリーンショット警告」  (スクリーンショットの撮影が行われたため...詳細
[21466881] 『DiXiM Play』全品500円。2018/1/9まで。
2017/12/28 21:29:07(最終返信:2018/01/09 22:30:57)
[21466881]...Android版『DiXiM Play』では、番組一覧画面で、シリーズごとにまとめてくれません。(録画日時順 または タイトル順)。 iOS版『DiXiM Play』では、番組一覧画面で、シリーズごとにまとめてくれます...詳細
[21481721] 倍速や見方
2018/01/03 22:21:49(最終返信:2018/01/04 23:25:43)
[21481721]...家を引っ越し3部屋あり1部屋はテレビの線がなく、もう1部屋にトルネを新調して2部屋で録画2倍速再生できるようにしようと思い見ているとナスネを知りました。 PS4から購入しないと...で買おうと思っていた私からすればかなり割高になりますが、もう一部屋でもテレビを見れたり、録画を分ける必要がなかったり、有料アプリを取ればiPhoneでもテレビが視聴できるのではと思...」のどちらの意味でしょうか? 以下、前者だと仮定して、回答いたします。 nasneに録画した番組(以下、単にnasne番組といいます)をテレビ画面で見るには、いくつかの方法があ...詳細
[21465102] REGZA(32R1) → nasne → REGZA(40V31)
2017/12/27 23:49:52(最終返信:2017/12/28 22:35:33)
[21465102]...ナスネを購入検討しています。 REGZA 32R1でハードディスクに録画した番組をNASNEにダビングし、 別の部屋の40V31に接続したHDDに移動し視聴する...キング3さん REGZAのことはわかりませんが...。 >32R1でハードディスクに録画した番組をNASNEにダビングし 少なくとも、コレ(↑)は不可能です。nasneは、番...になります。 ・nasneだと上記の事は無理すね。 (nasneの利点は、nasneで録画しておけば、ダビングの必要も無くDLNA対応のテレビであればどちらからでも見れること、モ...詳細
[21458795] nanse PS4+テレビ利用時
2017/12/25 12:00:22(最終返信:2017/12/28 18:19:57)
[21458795]...してテレビの視聴と録画したビデオの視聴ができませんでした。 これをネットを通さなくても視聴する良い方法はないでしょうか? Anasneに録画したものをテレビで...してnasneとPS4に接続。 無事、接続と初期設定などは終わりました。 nasneは録画と自宅テレビでの視聴でしか利用する予定はありません。 WX04をクレードルから外し、外...通信量は発生するのでしょうか。 何卒、ご回答宜しくお願い致します。 nasneの録画番組は必ずLAN経由になりますが、宅内で視聴するだけなら必ずしもインターネット契約は必要...詳細
[21452677] VAIO TV with nasneの機器管理上限台数は意外と多い
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2017/12/22 23:10:57(最終返信:2017/12/26 11:35:44)
[21452677]...PLUSがアップデートする以上、こちらにもサポートがあるのはユーザーとしては有難いですね。 PC経由ではありますが、nasneの録画がLANダビングで他レコーダーに転送できるようになったのは、BDに焼いてさらにレコーダーにダビング...アップロード機能に対応したのはこの世代には無く、次世代以降に追加された“お引っ越し機能”を補完する形で利便性は向上しました。 3番組同時録画機能改悪で不人気世代ではありますが、前世代よりトラブル率が低く、次代より動作が軽いという安定感から個人的には一番気に入ってる世代なので結構...詳細
[21458039] ハードディスクケースの変更に関し
2017/12/25 00:09:15(最終返信:2017/12/25 10:42:51)
[21458039]... 登録済の旧HDDをの設定を削除して、再度登録するしかないですよね? その場合、おそらく過去の録画は読めませんよね? >tsuttonさん >「登録されていないハードディスクが接続されています」となります... >登録済の旧HDDをの設定を削除して、再度登録するしかないですよね? >その場合、おそらく過去の録画は読めませんよね? >tsuttonさん 補足です。nasneが何をもって各HDDを別個体と区別しているのか...詳細
[21447311] 買い増ししたnasneが登録できません
2017/12/20 18:48:25(最終返信:2017/12/21 08:29:59)
[21447311]...ップデート)を使っています。 先に使用していたnasne(初代)が1台あり、近頃、最近録画したものが再生できない(タイムアウトまたは通信エラーでフリーズ)トラブルが続き、ネットで... with nasneを起動しました。古いnasneは登録されていることが認識でき、古い録画物は再生できます。 一方、新しいnasneの登録に進むと、機器の検索では認識し、該当の...トルネ上から接続が切れたり繋がったりを繰り返します。再生もできるものとできないもの、同じ録画物でも少し再生できるときとできないときがあり、ハードの故障と確信しました。 VAIOに...詳細
[21432433] PC TV PlusでのDVD-R書き込み後再生について
2017/12/14 22:48:23(最終返信:2017/12/17 17:49:55)
[21432433]...Windows10ではVRモード対応のソフトは購入していません。 友人に頼まれて、TV録画を頼まれたのですが、タイトルの通り、書き出しはできるのですが、VRモードなので、うまく書...ら、ご教授お願い致します。 どうぞよろしくお願いいたします。 >友人に頼まれて、TV録画を頼まれたのですが、 ↑こう言う行為は禁止されていますので、掲示板等では書いてはいけませ...なのでしょうか? もしよろしければ所有のドライブを教えていただけないでしょうか? 自分が録画を書き出せないと言うのも困るので、どうぞ宜しくお願い致します。 再生ソフトは昨晩サイバ...詳細
