録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1383件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21434156] Amazon Fire TVで、nasneが(正式に)見れるようになりました
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2017/12/15 18:20:38(最終返信:2017/12/15 21:32:57)
[21434156]...【DiXiM Play FireTV版 主な長短】 × 端末台数分の課金が必要。 × 番組一覧は単なる録画日時順 (シリーズでまとめてくれない) × 内蔵ストレージやSDカードへの持ち出し不可 ◯ チャプタースキップ可...詳細
[21403986] torneのモバイルデータ
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/12/03 19:08:52(最終返信:2017/12/05 20:11:23)
[21403986]...1時間あたり900MBです。 ・[速度優先]の場合は、1Mbps。つまり、1時間あたり450MBです。 録画番組を見るのであれば、あらかじめ自宅で端末に「書き出し」しておき、そのうえで外出先で見るのがよいでしょう...>tanettyさん ご返信有り難うございます。バックグラウンドでは消費していないのですね。 既出かもしれませんが、録画したファイルの書き出しなんですが、スマホに直接はできませんよね? SDカードとかに書き出せばいいのでしょうか...詳細
[21398456] 外付けHDD接続すると調子悪くなる
2017/12/01 15:29:02(最終返信:2017/12/05 17:41:07)
[21398456]...今まで問題なく使用していたのですが、録画した番組を再生させると頻繁に読み込み状態になったり、最初から再生できなかったりするように...じような症状がでました。 これはナスネ側の問題でしょうか。 >P3-Zさん (a) >録画した番組を再生させると頻繁に読み込み状態になったり、 >最初から再生できなかったり >本...見れない。 ↓ PCから(外付けHDDを)再フォーマットをしたら、nasneから認識し、録画できるようになった。 ↓ 2〜3日後、ガガガ。ガガガと、外付けHDDから異音がしっぱなし...詳細
[21396552] nasneとTVの接続
2017/11/30 18:42:29(最終返信:2017/12/04 12:42:00)
[21396552]...機能が制限される (録画できない。TV以外で視聴できない)。 nasneとTVをLANケーブルで直結した場合、nasneに録画指示を出せる機械がしません。つまり、nanseで録画できないことになりま...anケーブルにつないで録画することは可能でしょうか? 外付けHDDのような使い方をしたいです。 その場合、新しいテレビに買い換えたら、前の録画は消えてしまいますか?...リ『torne』から録画予約する。 ・PS4上のアプリ『torne』から視聴する。 補足です。 前述の接続方法・使用方法(メーカーが想定している使い方です)の場合、TVを買い換えても、nasne内に録画された番組は消えませ...詳細
[21393006] torne mobileでの書き出しの画質について
2017/11/29 03:30:17(最終返信:2017/11/29 18:40:13)
[21393006]...ですが、DRモードで録画した番組はどちらを選んでも容量が同じです。 私は 録画の際に、DRモードではオリジナル画質で録画されて、3倍モードでは画質を落として録画される 書き出しの際...nasneは録画時、1番組につき、次の2つのデータをHDD上につくります。 (a) 縦1080 (b) 縦480 「(a) 縦1080」は、次のいずれかであり、録画時、torne上の「録画モード」にて...nasneで録画した番組の持ち出しのために、AndroidスマートフォンとiPadでtorne mobileアプリを利用しています。書き出しで速度優先か画質優先かを選ぶ際に、3倍モードで録画した番組は容量が画質...詳細
[21347150] 中継器を使った接続について。
2017/11/10 18:30:11(最終返信:2017/11/23 00:32:25)
[21347150]...ie=UTF8&psc=1 電波は問題無く届き、youtube、hulu等の視聴は問題無く出来ましたが、nasneで録画した番組(通常画質)は30秒再生したら30秒読み込むような状況になってしまいました。 PS4で速度をチェックしたところ...詳細
[21363778] PC TV Plusの東芝37Z1Sでの使用
2017/11/17 00:49:21(最終返信:2017/11/18 00:20:16)
[21363778]... 録画設定はどは全く出来ませんが、 nasneで録画したテレビ番組は レグザリンクを介して視聴することが可能です ただし、レグザ本体での裏録画が...、予め登録したLAN-HDD上に録画した個体でしか視聴できないようローカル暗号化した状態で録画されますので、録画した個体以外からは直接視聴できま...今までPT2を録画鯖で使用していましたが、調子悪くなりnasneに移行を考えています。 ですがもしPC TV Plusを使用して現在使用中のTV、37Z1S(LAN-HDD接続)で予約録画設定や 再生...詳細
[21362475] nasneの最大録画番組件数が、3,000件へと3倍に拡張
2017/11/16 16:30:01(最終返信:2017/11/16 20:08:13)
[21362475]...nasneの最大録画番組件数が、3,000件へと3倍に拡張 https://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1091944.html チューナー数も3倍に拡張!!…はムリっすねw...詳細
[17004717] nasneに録画した番組が途切れる
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2013/12/27 16:49:47(最終返信:2017/10/27 17:39:03)
[17004717]...像をガン見しながら、録画もする。 これで、ライブが正常で録画は異常なら、私のとは違う不具合。HDD不良か録画機能自体の不具合。何れもハードでしょう。 ライブも録画も異常なら、ライブをそのまま録画しているので録画機能...は正月特番を約20程録画し、torneで視聴しましたが問題ありませんでした。 途切れの放送局の特定が出来ているため、問題の放送局はnasneでの録画を極力避けてtorneで 録画したためです。 一応...常に表示されているが録画再生時映像が一瞬途切れる。私の不具合は、ライブも同じように途切れる。そして録画再生ではライブ時と全く同じ場所で映像が途切れる。これは要するに、途切れた映像を録画しているという事です...詳細
[21291469] dvd-videoフォーマットでのダビングは可能?
2017/10/19 22:22:03(最終返信:2017/10/20 18:47:15)
[21291469]...お世話になります。 nasneで録画したテレビ番組ですが、ネットワークでつながったpcを使って dvd-video形式でかき出す事は可能でしょうか? http://www.sony.jp/pla...詳細
[21275449] 録画した番組がテレビで見れない
2017/10/13 19:44:27(最終返信:2017/10/13 20:49:43)
[21275449]...7年前に買ったアクオス(V32)に、nasneを接続したのですが、録画した番組がテレビで見れないのです。 iPhoneでは、外出先で録画した番組が見れます。 今の接続状況は↓ ・壁のアンテナ端子は、nasneの入力端子に接続...入力2とか切り替えても録画した番組をテレビで見ることできません。 どうすれば見れるようになりますか? 機械苦手ですみません。 教えて下さい。お願いします。 アンテナ出力からテレビに接続しただけでは録画番組は再生できません...詳細
[21245779] torne mobile SDカード書き出し機能追加
2017/10/02 13:59:57(最終返信:2017/10/07 11:05:37)
[21245779]...2Mbpsまたは1Mbpsです。 訂正 正 @ nanseは、1録画番組につき、データを2つ持ちます。 誤 @ nanseは2つの1録画番組につき、データを2つ持ちます。 番組を持ち出そうとしたときの画面です...ご参考までに。 まず、nasne自体の前提知識として、@〜Bがあります。 @ nanseは2つの1録画番組につき、データを2つ持ちます。 ・HD画質データ(縦1080) ・SD画質データ(縦480) ...詳細
[21223880] PS3と本体のnasneアプリについて
2017/09/24 09:02:10(最終返信:2017/09/24 10:00:45)
[21223880]...実家のwi-fi環境からtorneアプリを起動した場合、自宅のnasneにアクセス可能であり、   nasneに録画保存している番組や、リアルタイム放送中のBS・CSも視聴可能という認識に誤りはございませんでしょうか...詳細
[21219424] WIMAXとnasne以外に何が必要かを教えてください!
2017/09/22 16:14:39(最終返信:2017/09/23 02:01:12)
[21219424]...教えていただきたいです。 TVが壊れたのでnasneとwimaxとiPadでTV放送の視聴と録画がしたいです。 いま持っているもの ・ipad mini ・nasne ・wimaxの機種本体WX01とクレードル...なんとか無理でしょうか? >ノンスメルMさん >TVがない状態で、なんとか無理でしょうか? nasneで番組を録画したり視聴したりするのに、TVは必要ありません。ご安心なさってよいかと思います。 ちなみに私は、TVもnasneも持ってますが...詳細
[17382821] 突然、nasneにアクセスできなくなりました。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2014/04/05 18:04:53(最終返信:2017/09/16 19:31:27)
[17382821]...間ほど問題なくすべての機器からアクセスでき録画視聴できていました。 問題が発生したのは、BRAVIAでnasneに録画したビデオを再生中に発生し 突然映像が途切...購入時、本当に設定らしき事をした記憶がないほど 電源いれたらあっさり自動的に繋がり、視聴録画してたものですから。 > nasneの[IPリセットボタン]は押下済みでしょうか? ...ます 根拠はありませんが、無線親機の暴走による通信不良かも知れません WiFiを使い、録画を見ながら、別でライブTVとかを見ている時 無線親機が熱くなったりしていませんか? 他...詳細
[21193833] XPERIAとの接続
2017/09/13 19:39:39(最終返信:2017/09/15 20:16:28)
[21193833]...nasneで録画したものをホームネットワークでXPERIAに転送してXPERIAのSDカードに保存し、外... 1.そのXPERIAはタブレットでなくスマホでも大丈夫でしょうか? 2.nasneで録画したものを、Wi-Fi対応しているテレビで視聴することはできますか? すみません、na...なくとも他のAndroidやiPhoneでも同様なことは可能です。 >2.nasneで録画したものを、Wi-Fi対応しているテレビで視聴することはできますか? 私の家にはDL...詳細
[21149714] PS4との連携による4kテレビへの出力について
2017/08/27 18:42:25(最終返信:2017/08/30 01:09:53)
[21149714]...自由にできるとは思いますが、無線接続の場合テレビの置き場所によってはカクつくことがあるでしょう。またこの場合、録画中は録画番組しか見れないのでご注意ください。 >shimo777さん ご確認頂きありがとうございます...UHD BDはレンタルが無いためネット配信で十分と考えたためです。 調べた限りでは a.nasneは録画する際に番組のジャンルによって画質調整をする b.PS4 proは2kソースを4kにアップコンバートする...詳細
[21091612] PC TV Plus Ver.3.4
2017/08/03 23:59:19(最終返信:2017/08/27 20:12:17)
[21091612]...2017年 8月3日PC TV Plus Ver.3.4 アップデート開始 ・ひかりTV対応チューナーへの録画予約に対応しました。 ・ミニプレーヤーで早見再生中の速度変更に対応しました。 ・特定環境で機器を見失うことがあるなど...詳細
[21065271] nasne録画の違う経由からの画質変化
2017/07/23 18:15:01(最終返信:2017/07/23 18:15:01)
[21065271]...nasne録画をPS4 ProのトルネPS4アプリからの画質と TV X9300Dの録画リスト又はビデオからの視聴では 両方、同じ画質設定しているのに画質が異なります。 PS4経由 (有線) → 画質設定の入力名...詳細
[21057069] Fireタブレットで録画番組視聴できる「DiXiM Play Fire OS」
2017/07/20 12:25:35(最終返信:2017/07/21 03:49:56)
[21057069]...Fireタブレットで録画番組視聴できる「DiXiM Play Fire OS」。月額108円と買切り版 http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1071473.html...詳細
