録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1382件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.640 sec)
[18462617] 認識・録画できていた3TB外付けHDDに録画ができなくなった
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/02/11 01:11:07(最終返信:2017/07/09 17:49:52)
[18462617]...93.8GBと認識。録画も可能(だった)。 ・外付けHDDの残り空き容量が約2TBとなったあたりで、録画ができなくなる。 予約時間に録画は始まるが、1分ほどすると録画が停止する。 エ...・それまでに録画していた番組は再生できる。 ・いくつかの番組を消去すると再び録画ができるようになった。(この時消去した番組数・容量は確認していません) ・しかし、再び録画番組が増えてくると、新たな録画ができなくなった...ていたので、 初めに録画ができなくなった時までは全てHDDに録画されていたはずなので、 その時までに録画されていた番組数は、本体0、HDD内約250だと思います。 実はHDDに録画できなくなったのは結...詳細
[21026519] 外付けHDDに書き込む方法
2017/07/08 01:27:34(最終返信:2017/07/09 03:04:23)
[21026519]...このハードディスクに録画した番組を書き込みたいと考えているのですが、どのようにしたらよいのか分かりません。 タブレットのVideo & SideViewから録画の登録をしているのですが、録画先を内蔵HDなのか...「録画リスト」を見ると、わかります。 <<CHAN-TORU>> https://tv.so-net.ne.jp/chan-toru/#home 外付けに録画さ...いのですが。Video & TV SideView または torne mobileから録画予約した場合、保存先は次のようになる仕様だったと思います(自分では指定できない)。 (...詳細
[21022836] 「DiXiM Play Android版」が買切り対応。1,300円
2017/07/06 12:57:13(最終返信:2017/07/07 20:18:54)
[21022836]...音声つき早見再生できない。 短所A 持ち出し番組でチャプタースキップできない。 短所B 録画番組一覧を、シリーズでまとめ表示してくれない。 短所C 全体的に動きがもっさりしている。...ので、バージョンアップによる機能追加に期待。 短所Bについて 番組一覧は、タイトル順か録画日時順かを選ぶ仕様。それだと、何が困るのか。たとえば『NHK 高校講座 世界史』を放映順...アの独立」→「アフリカへのヨーロッパ人の進出」→「アフリカ諸国の独立」といった具合に。 録画日時順を選ぶと、こんどは『NHK 高校講座 世界史』以外の番組も、あいだに入ってきてしま...詳細
[20960033] 録画先について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/06/11 20:58:50(最終返信:2017/06/12 09:40:01)
[20960033]...先日外付けHDDの容量が上限に達し録画エラーが出ていました。 その際内蔵のHDDへ切り替えて録画してくれないのですか? 録画先が自分で選べない以上、内蔵のHDDにどうやって録画できるのか疑問なのですが。。...com/bbs/K0000363808/SortID=16684281/ なので、現在自動を選んでるなら必然次の予約からは内蔵に録画されるはずですが。 容量上限じゃなくてタイトル数上限に達したって可能性はありませんか? >自動ではない方のnasneと言いますと...詳細
[20883856] PC TV Plusの録画タイトルの再生について。
2017/05/11 12:47:15(最終返信:2017/06/09 07:33:46)
[20883856]...最新バージョンにしてから、ナスネの録画タイトルを途中まで見て、いったんテレビ放送に切り替え、再度その録画タイトルを見ようとすると、最初から再生されてしまいます。 タブレットのトルネモバイルで録画タイトルを途中まで見て...jp/playstation/store/products/nasne/pcnasne-dl/index.html ↑修正ファーム来ました! 修正ファームで録画タイトルの続きから再生改善されました。 良かった。 皆さんありがとうございました。 ...詳細
[20901788] ネトフリックスなどで再生時のヴァーチャル機能は?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > プレミアムワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15005)
2017/05/18 21:02:14(最終返信:2017/05/25 21:30:10)
[20901788]...BDではヴァーチャルサラウンド機能が効くのは分かっていますが、 1:アマゾンビデオなどのビデオアプリの再生時 2:ナスネで録画したコンテンツ ↑これはヴァーチャルサラウンド機能が効くのでしょうか? バーチャルサラウンドに期待してはいけませんよ...ちなみにyoutubeは効きますので、Amazonビデオを含む他のアプリも効くと思います。ナスネで録画したやつもps4から音が出てくるので効くと思います。 7500とか700とか使ったことないので比較はできませんが...詳細
[20910787] 家がCATV。nasne購入検討中
2017/05/22 18:34:04(最終返信:2017/05/22 19:12:56)
[20910787]...asneでは録画できません。 また、レコーダーでも市販品では録画できません。 Smart YCV Box + ハードディスクでのみ録画可能と思われ...式、同一周波数パススルー。と書いてあって…。 これだと録画でないのでしょうか? nasneで、BS番組を録画するには、nasneのHPに「地上・BS・110度CS...CATV経由でBSをnasneで録画できますか? レコーダーとnasneのどちらか購入検討しています。トルネを持っているので...詳細
[20641112] ファームUPしたら連動しなくなった
2017/02/08 19:03:57(最終返信:2017/05/11 05:56:10)
[20641112]...外付けHDDを1台繋いでいます。 省電力設定OFF状態で、HDDにしばらくアクセスしない又は、録画状態で無いとHDD電源が自動で切れ、且つアクセスすれば電源が入る動作でしたが、直近のファームUP後、HDDの電源連動と...詳細
[20872502] 転送速度
2017/05/06 21:28:13(最終返信:2017/05/08 21:25:01)
[20872502]...6MB/秒でていたら合格。 有線LANでつないでも、nasneなら、そんなもん。 ストリーミングで録画ファイルを見るのには、十分な速度だから、問題なし。 PS0さん 無線接続です。 データはアプリ使用しているので自前ではありませんでした...に有線ギガビット対応のルーターが届くので、ルーター要因かどうか先に検証してみますね。 maker-SGさん そんなもんなんですかね。確かに録画データは遅延なく見れるので問題ないのですが 外付けHDDに保管しているフルHD動画を連続再生してくれない(カクつく)のでこれだけは解消でき...詳細
[20857997] 録画した番組のサラウンド再生について
2017/04/30 23:36:11(最終返信:2017/05/03 17:46:53)
[20857997]...、してありますが、、 5.1chの放送の素材がようやく録画出来たので、試してみました。 5.1chの放送の録画は5.1chで再生されますが、2chの通常の放送はスレ...nasneで録画した番組を5.1chの ホームシアターシステムに接続して サラウンド再生したいのですが、...上記の様な現象になるのが、まさにPS4の仕様の様です。 ちなみに他の経路でnasneで録画したものを再生してみたのですが こちらではフロントスピーカーのみの再生などにはならず、疑...詳細
[20766469] 急に調子が悪くなった
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2017/03/25 19:51:22(最終返信:2017/04/08 14:17:30)
[20766469]...録画に失敗したり、再生速度を変えて再生するとタイムアウトで一覧画面へ戻ったりする様になった。 hdd エラーとか表示されたので換装をしようかと、探してみたら 交換修理で500gbから、1tbになったというのがあった...詳細
[20780023] 「PC TV Plus」Ver.3.3
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2017/03/30 21:13:09(最終返信:2017/04/08 10:57:43)
[20780023]...nasneで機能が増えたわけではないですが ソニー「PC TV Plus」アプリ、他社レコーダ/テレビ録画番組も視聴可能に http://av.watch.impress.co.jp/docs/news/1052277...及び40HX65Rは共にディスクドライブのスロットローディングが怪しく(同様の不具合で売りに出されている中古品が多数出回っています。)もしもの時の録画データ吸い出しに使えて助かるのですけどね。 環境によっては画面真っ黒で音声のみ聞こえる現象も修正されてますね...詳細
[20736708] 初期設定でPS4にナスネが登録できません。
2017/03/14 00:37:13(最終返信:2017/03/14 22:35:30)
[20736708]...nasneが認識され、番組を観れるようになりました☆ しかし、これではネット接続ができない状態です。 トル数?(一番録画予約されているランキング)等の情報を入手したいので、可能であればネット接続をしておきたいです。 ...詳細
[20719613] ワイモバイル502Hwを親機にし、WLI-UTX-AG300/Cを使って無線化
2017/03/08 00:34:59(最終返信:2017/03/11 21:49:19)
[20719613]...は購入・設置後の初期設定等は一切できていないということでしょうか? (nasne でテレビ番組の視聴や録画ができる状態になっていないということでしょうか?) 仮に PS3 や PS4、PC 等で有線 LAN...詳細
[20707567] トルネでPS本体に録画した番組をナスネに移動出来ますか?
2017/03/03 23:48:03(最終返信:2017/03/04 08:15:37)
[20707567]...ナスネを最近購入しました。 トルネでPS本体に録画した番組を、ナスネに移動することは出来るのでしょうか?やり方ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて下さい。 またナスネに録画した番組をDVDやブルーレイに焼くことは出来ますか...>>トルネでPS本体に録画した番組を、ナスネに移動することは出来るのでしょうか? 残念ながら、できません。nasneは、番組を送信できますが、受信できないからです。 >>またナスネに録画した番組をDVDやブルーレイに焼くことは出来ますか...詳細
[20694125] レグザで録画した番組をダビングまたはムーブできますか?
2017/02/26 23:20:06(最終返信:2017/02/26 23:53:21)
[20694125]...のディスクドライブが壊れ、テレビもレコーダーも録画は出来るがムーブができない状態です。 そこで、現状テレビとレコーダーに録画してある番組を全てnasneにムーブさせ、 レコーダーは撤去し、今後は録画・再生はnasneで一本化できないかと考えてお...今後は録画・再生はnasneで一本化できないかと考えております。 質問ですが、レグザテレビやレグザレコーダーで録画した番組をnasneにムーブさせる事は出来るのでしょうか? >BSM-360さん >>nasneにムーブさせる事は出来るのでしょうか...詳細
[20660259] PC TV with nasneでBDへの書き出しができない
2017/02/15 12:39:56(最終返信:2017/02/18 01:12:01)
[20660259]...普段nasneに録画した番組をPC TV with nasneでBDに書き出しをしているのですが、 『番組データ準備中です。しばらく経ってからもう一度お試しください。』というメッセージが表示され 昨日突然書き出しがまったくできなくなりました...時間が立つと表示されなくなるのですが、 どれだけ時間がたってもこのメッセージが出続けてしまいます。 ちなみにアプリでの録画視聴や番組視聴は問題なく行えます。 PCへの転送、書き出しのみまったく行えない状態です。 解決策として以下のことを試しました...詳細
[20650663] iPhone.iPadを所有しておりNASとして使いたい
2017/02/12 01:42:24(最終返信:2017/02/14 23:10:46)
[20650663]... A リモートでの録画予約やリモート視聴について >>●録画したTVなどを外出先でiPhoneやiPadなどで視聴したい事と、外出先で録画予約出来たら嬉しい。 可能です。録画予約およびリモート視...+torneがあり、録画にはあまり興味はなくストレージとして使用したいと思っております。 だったら普通のNASでいいのでは?となりますが、せっかくPlayStation4の環境があるので、外出先で録画したTVを観れるのな...iやLTE回線で保存や閲覧をしたい。 ●録画したTVなどを外出先でiPhoneやiPadなどで視聴したい事と、外出先で録画予約出来たら嬉しい。 くらいです。 ...詳細
[20605635] いつまでたっても買えない。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/01/26 23:11:38(最終返信:2017/02/13 19:36:55)
[20605635]...が映像で出てましたが、当選発表では カメラ同梱版:160本 カメラなし版:22本 です。HDD録画していたのを停止してカウントしてますので間違いないです。 当然ビックカメラの一部店舗除きPSVR取り扱ってるお店で数の大小あれど販売してるのと...詳細
[20644199] テレビリモコンでいう、「入力切替」ってできないんでしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > HORI > BD/TV マルチリモコン for PlayStation4 PS4-051)
2017/02/09 20:51:54(最終返信:2017/02/09 22:00:12)
[20644199]...先日購入して、ps4でトルネに録画した番組見るときに重宝してます。 トルネの音量最大にしても聞こえにくい時はテレビリモコンモードにして音量変えてるのですが、音量とチャンネル送りとを間違えてボタン押しちゃう事が多くて…...詳細
