録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1382件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20615572] xmlファイルの場所について教えてください。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2017/01/30 12:41:27(最終返信:2017/01/30 15:08:40)
[20615572]...し、NASNEと同一ネットワークに接続 この状態でNASNEを認識し、自由にテレビ視聴・録画をしたかったからです。 素人的な勘違いをしていたのが、 http://bbs.kakak...れると勘違いしていました。 結局、Torneでは以前NASNEが認識できず、テレビ視聴・録画ができないので無駄になってしまいました。 そこで、もし以下のことが可能かどうかわかる知...させることができるのか? - 他に手動でxmlファイルを読み込みNASNEのテレビ視聴・録画を可能にするソフトはあるのか? 不可能であれば、諦めて2拠点間L2レベルのVLANを構...詳細
[20608047] 昨夜のWBS
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2017/01/27 21:37:35(最終返信:2017/01/28 10:57:37)
[20608047]...昨日のWBSはビックカメラ池袋本店でしたが当選番号の数は カメラ同梱版:160本 カメラなし版:22 です(録画停止で確認).ビックカメラの店舗数でアウトレットとPHOTO館、Airport店除くと『36』 恐らく関東では池袋本店...詳細
[20606048] 初心者です。教えてください。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2017/01/27 05:45:47(最終返信:2017/01/27 16:06:54)
[20606048]...場合、HDD1TBに録画したものも外出先から観れますか? a) PS3 で録画した番組を保存した外付け (USB) HDD を nasne に接続して、PS3 で録画した番組が見られるの...求められ、PS3 で録画した番組は消えます。 b) PS3 での録画は関係なく (消えるのは前提で)、nasne に接続した外付け (USB) HDD に新たに nasne で録画した番組を外出先から...HDD1TBに録画したものも外出先から観れますか? 友人曰く、観ることはできないと言われ、google先生で調べてましたがイマイチ分かりません… 宜しくお願いします! USBーHDDに録画したコンテンツは録画...詳細
[20573603] nasne 外付けHDD 録画失敗
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2017/01/16 08:58:01(最終返信:2017/01/16 09:27:56)
[20573603]...。 そのnasneで録画すると途中で録画が終わっており録画失敗のエラーが出ます。 その録画も途中で録画が終わっているという状態なので おそらく外付けが100%までは録画してその後容量がなく...ためにすべてを録画できず途中で止まっているのだと思います。 こういった場合外付けへの録画から内臓HDDへの録画に設定変更や自動で内蔵HDD側に録画するといった設定はで...見たものは随時消していっているのでその度に外付けHDDの空き容量ができるのでまた録画失敗となります。 外付けをいっぱいにし続けるという方法もあるかと思いますがどの番組が外付...詳細
[20546859] レコーダー設定ができません。
2017/01/07 11:30:06(最終返信:2017/01/08 14:58:59)
[20546859]...saideviewを課金してダウンロードしました。 テレビはとりあえず今まだ残っているだけで最終的にはタブレットで視聴、外出先からの視聴や録画設定をしたいと思っております。 チャンネル設定についてはナスネアクセスにて都道府県を選択し、スキャンし100%までいきました...詳細
[20510475] 助けてください復元
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2016/12/24 16:31:39(最終返信:2016/12/24 22:42:06)
[20510475]...消えて困るようなのは、BDレコなどに録画するようにしてください。 PS3内に保存していたんですかね? 初期化してしまったのであればまず無理ですよ。 私は以前torneの認証絡みで録画してたものが見れなくなって、非常に残念な思いをしました...トルネを初期化してしまい、録画された物が すべて消えてしまい、復元できますか? アップデートはしていません。 Wi-Fiやパソコンそういう環境はありません。 スマホで復元など出来ますか? 不可能です。...詳細
[20399392] 「nasne(ナスネ)」1TB 型番 CUHJ-15004 発売日 2016年12月8日
2016/11/16 18:41:30(最終返信:2016/12/15 17:48:00)
[20399392]...004.html … 型番変えただけかな? 何が違うのかちょっと判らないですね。 4K録画とかでもできるならまだしも。 せめて地デジ2チューナーでお得なツインnasneとかにな...ばいいのに >ソニレコがナスネみたいになる ん〜、DLNA視聴は現状でもできるので、録画データ以外も記録できるイメージですかね? 私はレコーダーがDLNAサーバーとクライアント...ほしいかな。 横持ちでムーブやダビング出来ればディスク要らずで移せるし、トラブルに備えて録画データ退避、保全になるし。 あと、TVもですが、PSリモートプレイが出来るようになれば...詳細
[20473209] SCMS-T非対応Bluetoothデバイスの使用について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/12/11 08:21:05(最終返信:2016/12/12 21:20:59)
[20473209]...w」の「録画番組」から ELECOM LBT-SPP300 で →映像も音声も正しく出力される。 〇 「Video & TV SideView」の「録画番組」か...これ、SCMS-T対応じゃなかったんですね。Xperia標準ビデオでnasneからの転送録画を見ようとしたら、 「注意:接続されているヘッドセットは再生音を受信できません。SCMS...以下、詳細を記します。 ▼実験内容 (実験日は2016/2/3です) ・nasneに録画した番組を ・アプリ、スピーカーをいろんな組み合わせにて ・Xperia Z3 tabl...詳細
[20367150] AQUOSとの接続はできますか?
2016/11/06 16:15:30(最終返信:2016/11/06 18:28:47)
[20367150]...ビングのテレビをAQUOSに買い換えました。 無線LANの環境はありますが、nasneに録画されたものをみることができるのでしょうか? ご存知の方、いらっしゃいましたら教えてくださ...線LANの機能はあるようです。 こんにちは >無線LANの環境はありますが、nasneに録画されたものをみることができるのでしょうか? >LC-50U40になります。 nasn... 双方機器がホームネットワークにつながっていれば、可能です。 (ただし全てのコンテンツや録画モードで視られるとは限りません) >かいほさん こんにちは。別機種40W20&nasn...詳細
[20252270] 無線ルーターは何を使っていますか?
2016/09/30 19:21:17(最終返信:2016/11/02 20:08:31)
[20252270]...古いのは、WI-FIアクセスポイントとして使っている。 もち、nasneも、ワイヤレスTVチューナー、PC録画機もあって、PSVita、iPhone 、iPad 、泥タブ諸々で、家中、自由自在に見られる環境がある...詳細
[14449204] 度肝抜かれました!!
2012/04/17 19:35:43(最終返信:2016/10/28 10:20:11)
[14449204]...搭載って事と >外出先からのテレビ番組の録画予約以外で何か売りは無いのでしょうか… ぱっと思いつくところで ・タイマー録画の時刻になってもゲームを中断されない。 ...Pは有線?無線?)。 ・仮にPS3が故障したとしても、録画データを消失する心配がない。 ・放送中であったり録画した番組を、DLNA経由で他の2台の機器から同時に視聴...かなり痛いですよ? 録画した番組をメディアに保存しておきたい方にはBDレコーダーの方がおススメで、nasneは見て消し向けのメディアサーバだと割り切って購入するべきだと思います。←外付けHDDに録画データを書出せるなら...詳細
[20283218] nasneについて、、、
2016/10/10 14:45:06(最終返信:2016/10/11 00:41:59)
[20283218]...先日nasneを購入し、いざ録画をみようとすると再生中に【再生エラー 通信できませんでした】と出てしまいます。。ホーム画面にネットワーク出来てないマーク出現!! そしてLANケーブルに異常かと思い一...詳細
[20173033] タブレットに録画番組を持出しできる最安機器は?
2016/09/05 12:59:07(最終返信:2016/09/27 01:02:23)
[20173033]...聴用&持ち出し用にも録画される」 とは、 HD録画予約の際に付随して録画されるのか、別途そのような指定方法があるのでしょうか? 「モバイル機器視聴用&持ち出し用に録画されたもの」のサイズ...6倍以上の録画モードがあれば購入したいところなのですが... 出張先で録画した番組をAndroidタブレットで視聴しています。 (録画機器マクセ...neは設定によりTSか3倍の録画ですが、それとは別にモバイル機器視聴用&持ち出し用にも録画されます。持ち出し用に録画されたもののサイズは試しに転...詳細
[20215551] ここ最近PS3での視聴時に再生エラーが頻発
2016/09/19 10:42:24(最終返信:2016/09/19 12:33:39)
[20215551]...やってみた事を列挙しました。 個人的にはモバイル端末で視聴出来るのにPS3ではなんで?? って感じです。(録画は正常にできている??) HDD容量が少なくなってくるとエラーが出やすいかもと思い、30%ほど容量空けてみましたが変わりませんでした...詳細
[18741020] 再生エラー
2015/05/03 00:15:59(最終返信:2016/09/14 14:35:39)
[18741020]...nasne録画中だと、Androidの方では視聴できませんでしたが、 AMP-10000なんたらとエラーがでました iOSの方では録画中の番組を追っかけ再生できるようですね(^^) 録画済みの他の番組もみれ...としてテザリング) ・「画質重視(2Mbps)」の録画番組を再生。(nasneがリモート視聴対応する「前」に録画した番組です)。 混雑も在るでしょうが、通信速度も...us7(2013)及びF-02Fでも同エラーと成ってしまいます。 TVのリアル視聴および録画番組がどちらも見れません。タイトルは表示されます。 近くのコンビニでのWi-Fi接続でも...詳細
[20157619] PS3でアクセス不可
2016/08/30 23:01:52(最終返信:2016/09/14 02:27:40)
[20157619]...どうすれば良いのでしょうか? 環境はPC/PS3→ハブで有線です。またPCからナスネには普通に繋がり録画した番組やテレビを見ることが出来ます。 すいません解決しました 自己解決されたようで何よりです。 原因は何だったのでしょうか...詳細
[20181471] iPhoneでお家ネットワーク外からnasneの音楽を聴きたい
2016/09/08 12:00:14(最終返信:2016/09/13 19:08:12)
[20181471]...・お家ネットワーク外から我が家のnasneをどうやって探せばよいのか? といった感じです テレビ番組(録画含む)はtorne?でしたか、そちらでお家ネットワーク外からも視聴はできており、この音楽を聴く版、を知りたいです...詳細
[20184772] 外付けHDDのアクセスランプ
2016/09/09 14:33:52(最終返信:2016/09/13 17:18:08)
[20184772]...とまた点滅 を始めます。 ちなみにに空き容量は約20%程度で、録画の視聴でカクついたりだとか 録画に失敗などの問題はありません。 HDD独自の不具合の可能性もあ... 外付け側の録画を消化したら試してみたいと思います。 エリエール生黒さん > 点滅中のHDD動作の確認ですが、微妙な所ではありますが動作して > いないと感じられます。少なくとも録画中や視聴中の確実な動...2Tの外付けHDDを接続して使用しているのですが 視聴や録画、ファイル共有アクセスもしていないにも関わらず 外付けHDDのアクセスランプがいつ見ても...詳細
[20177841] 通信量を節約するためiPadで低画質で録画した番組をみるには?
2016/09/07 01:26:50(最終返信:2016/09/09 14:29:26)
[20177841]...モバイル通信のみでtorne mobileアプリを使用して録画したビデオを見ようとすると、視聴できないか途切れがちになってしまします。 モバイル通信を使って外出先から録画した番組を見られている方はいますか?その時に...30分に1回ぐらいは止まるかなという感じです。運がいいと止まりません。早送りをすると読み込みに時間がかかりますね。 あと気になるのは録画番組を選んでから再生されるまでに2,3分程度時間がかかるということですかね。 ちなみにSIMはu-mobileのLTE使い放題のものです...詳細
[20142516] PC with Nasneで番組表が表示されなくなった
2016/08/25 15:48:07(最終返信:2016/09/07 23:12:28)
[20142516]...Nasneも起動していないし、DISKも入れていませんでしたので、YESで続行しました。 毎週予約とかの番組も録画されますし、録画済みのビデオも、PC with NasneからTVも見られるし、アンテナレベルも普段通りです...DISKが無駄になる以外の被害はありませんでした。 今回は、CSのライトワンスの番組でこの現象にあい、その番組は録画リストからも消えました(涙)。書き込み成功を確認せずに消すんですね・・・。 また、PC with Nasneをアンインストールしようとした時...詳細
