録画 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 1382件中161〜180 件目を表示
(検索時間:9.399 sec)
[19784365] 録画ができたりできなかったりです。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2016/04/13 14:42:20(最終返信:2016/04/13 14:42:20)
[19784365]...消去したらドラマが録画できましたが、今朝は、15分ほどのEテレの番組が録画できませんでした。 そのあと、リアルタイムで試しに録画をしてみたらできま...外付けHDDをつけて録画をしているんですが、最近『HDDの書き込みに失敗したため、録画できません』となります。 使用してるHDDはバ...もうしばらくは残しておきたいんです。 録画できたりできなかったりですし、まだ容量もあるのに不思議です。 (5GBまで録画できるとみました) HDDがいけないん...詳細
[19761475] PS3よりもPS4の方がいいですか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/04/05 18:49:00(最終返信:2016/04/07 23:43:19)
[19761475]...PS4だとなにか違いはありますか? 主な違いは、メディアプレイヤー機能のデジタル放送録画番組の再生です。 PS3は対応していますが、PS4は未対応です。 torneアプリの違い...てないです LVEledeviさん >>主な違いは、メディアプレイヤー機能のデジタル放送録画番組の再生です。 ごめんなさい、いまいちよくわからないです。。 ボチボチ家電好きさん ...ん > ごめんなさい、いまいちよくわからないです。。 nasne 以外のレコーダー等の録画番組を見ることができるかどうかです。 PS3 はホーム画面の「ビデオ」を使って各社のレ...詳細
[19725212] PC TV with nasne でのブルーレイ書き込みについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/03/24 20:45:39(最終返信:2016/03/25 22:38:46)
[19725212]...ソフトは 地デジBS等の録画を書き込んだディスクは再生できない というのは仕様です FAQのどっかに多分書いてあります 地デジBS等の録画ディスクを見るには Wi...地デジBS等の録画を書き込んだディスクは再生できない > というのは仕様です このソフトは知らなかったのですが、興味があって調べてみたところ、再生できないのは CPRM の DVD への録画ものであって...OS:Win10 書き込みドライブ:バッファロー PC6VU2 書き込みメディア:TDK録画用BD-R BRV25PWB5A 再生プレイヤー:東芝 DBP-S300 ブルーレイ...詳細
[19726073] 外出先から接続できない
2016/03/25 00:05:40(最終返信:2016/03/25 22:27:06)
[19726073]...WEX-300)にnasneとPS4を接続して使っています。 外出先からVITAやiPhoneのtorne mobileを使って録画予約することが多いのですが、無線LAN親機をI・O DATAのWN-G300からBUFFALOのWXR-1750DHPに買い換えたところ...詳細
[19708291] 複数のnasneを接続している場合の優先順位
2016/03/19 16:48:03(最終返信:2016/03/20 09:06:04)
[19708291]...はじめまして。 録画ソフトは何をお使いでしょうか? 手持ちのソフトをいろいろと試してみましたが、どれを使用してもnasneの指定をすることが出来ました。 これらのソフトを使用している場合、「録画先」の項目が...ができません。 BーCASカードを入れ替えれば良いのですが、もう一台は空き容量が少なくて録画できず、困っています。 nasneが複数ある場合、優先順位はどの様に決まっているのでしょ...録画先」の項目が、「自動」になっていないか確認してみて下さい。 早とちりですみません。 録画ではなく、視聴でしたか… 有料放送を視聴する際は、当然契約されているB-CASカードが...詳細
[19632048] ビエラとnasneの接続について
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/02/26 15:20:31(最終返信:2016/03/18 05:49:02)
[19632048]... 今更ですが、VITATVにはMpegデコーダが搭載されておらず、DR録画の番組は同時に録画したモバイル用のSD動画を再生しています。私は笑点のような画質を求めな...おくと、見て消しのバラエティや番組検索・録画予約が捗ります。 VITATVのデメリット ・基本的にSD解像度   三倍録画を720p出力できるのみ。 お勧め ・...近購入し、スマホとパソコンで見れるようにはなったのですが、せっかくなのでTVの大画面でも録画した番組が見れたらいいなぁと思い調べるとビエラリンクがついてる機種で見れる。とサイトで見...詳細
[19267890] nasneとPS4を無線接続する方法
2015/10/28 20:29:30(最終返信:2016/03/08 18:43:49)
[19267890]...ていました。 最近、録画したものを再生するとほぼフリーズし見れない事が多いです。 今の状態からフリーズの改善策がありましたらアドバイス頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。 DRで録画しているなら、3倍に...300/Cをnasneを接続して使用しているのですが 実際に動画再生などを行ってみると、録画したもの(3倍)の再生は問題ありませんが ライブチューナーからリアルタイムでBSなどを再...屋にあるんですよね? だとすると、コマ落ちの原因は、現状の構成ではPS4からnasneの録画番組を視聴するのに、 PS4と無線親機の区間、(nasneに接続した)WLI-UTX-A...詳細
[19659082] ナスネからトルネ(ps3)に録画は?
2016/03/05 10:24:16(最終返信:2016/03/05 20:11:07)
[19659082]...の操作では2番組同時録画が可能(ナスネ、PS3、それぞれに録画)なのですが、 ナスネ(トルネモバイルやpsvita)からの操作だと、 録画先にps3を指定することができず、 録画エラー(録画時間の重なり)になっ...らの操作時のみW録画が可能、トルネモバイルやPSvitaからの録画予約時はW録は出来ません。 ※PS3トルネからPS3HDに録画(W録を含む)し...せ・・・視聴できません。 録画先をps3に指定した番組は、つまり、PS3専用地上デジタルレコーダーキット「torne(トルネ)」で録画した番組は、 そのPS3にイ...詳細
[19276905] フルHDテレビでnasneの録画番組を見る安価な方法は?
2015/11/01 03:33:11(最終返信:2016/03/05 12:41:56)
[19276905]...(A)DNLA対応ブルーレイレコーダー (B)録画再生専用WIndows PC 等の購入を検討しているのですが、録画をスムーズに再生できるスペックのPCは さすが...のような状況です。 ・Twonky Beam  アプリは起動して、録画番組一覧は出る。  録画番組の再生を開始しようとするが、開始できず再生停止する。 ・MLP...Aに対応した安価(できれば1万円以内)なデジタルチューナー等がもしあって、 nasneの録画番組が再生できるようであれば購入を検討したいと思っております。 もし何か情報をお持ちの方...詳細
[19358183] PC TV with nasne/VAIO TV with nasne Ver.2.1
2015/11/28 13:00:50(最終返信:2016/02/28 21:12:43)
[19358183]...すが、下記の理由で再生テストができない状況です) ただし、録画・保存済み番組数が多いと、登録後の録画番組一覧表示の更新にものすごく時間がかかります。BTCX3 ...に対応しました。 ソニー製ブルーレイディスクレコーダーの録画番組のチャプター再生に対応しました。また、録画番組の書き出し、VAIOへ転送、番組管理(名前の変更・削...デートは気付いたんですが、SONYレコ再生には気づかなかった。 うーん、昨日見たときには録画リストは読み出さなかったみたいだけど、設定が必要なのかな? うわわわ〜ん、アップデートで...詳細
[19187820] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その4>
2015/09/30 18:51:34(最終返信:2016/02/27 22:26:13)
[19187820]...ケジュール録画による番組は録画と同時に持ち出し番組を作れるのです。しかし上記の番組は録画が終わってから「手動で」「録画時間と同じ.../録画番組が配信できる機器は増えてきましたが、 ・外出先から録画予約もできて、安定して外出先から視聴できる ・簡単に「持ち出し用番組」を録画・...私はスケジュール録画よりもキーワード録画の方が多いのでこれは超絶不便です!!! キーワード録画はディーガはディモーラというネッ...詳細
[19582218] 視聴時の通信速度について
2016/02/12 16:00:46(最終返信:2016/02/20 12:36:18)
[19582218]...VIERAで、放送中、TV録画(TSファイル)とも視聴できています。NASNEを居間に持っていって接続はまだためしていません(土曜日は録画番組多いです)。 >sh... >>NASNEを安定して見る通信速度はどれくらいでしょうか? nasne の DR録画を PS3 経由で見る場合、  ・地デジ 17Mbps  ・BS 24Mbps が目安だ...って違います。 なお、以前、nasne からではないですが、NAS に保存した DR 録画番組を使ってテストした時は、地デジで 20Mbps くらいは必要な場合がありましたので、...詳細
[19584642] 1局全禄はできますか?
2016/02/13 09:59:37(最終返信:2016/02/17 21:27:53)
[19584642]...>みっくちゃんさん 残念ながら、できません。 ・録画予約は、あくまで番組単位で行います。(もちろん、毎水曜日とか毎月〜金とは可能ですが) ・録画予約の最大件数は、100件です。 補足です。 ・古いのから自動で消す...興味があるのですが、過去の掲示板など見ても見当たらなかったので質問するのですが 番組など関係なく、ひたすら1局分録画し続けることって可能でしょうか? ディスク容量の制限があるので古いのから消えてくで良いのですが。 既知の質問だったらゴメンなさい...詳細
[19570819] 侵入、攻撃等のセキュリティについて
2016/02/09 01:40:03(最終返信:2016/02/11 23:51:18)
[19570819]...がおかしくなってしまった」というのがありました。 >スピーgelさん 結論からいうと、録画機として使うぶんには、気にすることはないと思います。ただし、重要なファイルを置くNASと...ルは、nasne上に置かないことを、強くオススメします。実際私は原則として、nasneを録画専用機としてのみ使用しております。多少は音楽や(著作権保護されてない)動画も置いてますが...になりましたネットワークカメラののぞき見など愉快犯もいますから(笑) ちなみにナスネには録画した物以外に保管するつもりはないです。 tanettyさんのおっしゃられる 1.nas...詳細
[19565794] やはり番組名予約は欲しいかな。
2016/02/07 15:42:23(最終返信:2016/02/10 07:26:45)
[19565794]...ままでした。 番組名録画のその他の利点ですが、上でも言いましたが、録画事故などがあった場合でもリピート放送や、地方ではよくある遅れネットや他系列ネットが購入して放送する再放送も拾って録画してくれることですか...番組名が(ほぼ)同じ物」を自動で拾って録画します。 精度はかなり高くて、変則放送の無い毎週番組なら、ほとんど過不足なく毎週録画をしてくれますし、 前述のように放送枠...統合は賛成ですが、videoのSDカードへの録画は廃止して欲しくないですね。 >ACテンペストさん >>番組名録画のその他の利点ですが、 ありがとうございま...詳細
[19530943] DTCPIP、DLNAについて
2016/01/27 23:34:55(最終返信:2016/01/28 18:04:44)
[19530943]...NAについての認識が最近ごちゃごちゃになってきたのでご教授願います。 現在NASNEで録画したものを、寝室のパナソニックのVIERA(HTL32X3K)で、鑑賞しています。 居間...NA)が突然消えたりするので、新しくしようと思います。 折角なので、居間でもNASNEで録画したものを見れるようにしようかなと思います。(壊れかけたブラビアは非対応) LANは居間...ァイルは途切れる場合有り、MP4ファイルは問題ないという環境です。 居間でNASNEで録画したものを、鑑賞する場合のTVの仕様ですが、DLNA対応でいいでしょうか?それともDTC...詳細
[19501115] android 6.0.1にしてから見れない
2016/01/17 23:02:33(最終返信:2016/01/18 22:33:46)
[19501115]...tv with nasne でも nasne access どのアプリからもnasneのテレビ視聴も録画も見れなくなってしまいました。 視聴しようとすると 開発者サービスのusbデバックを無効にしてください...詳細
[19499010] NASとして検討しています
2016/01/17 11:53:48(最終返信:2016/01/17 21:46:49)
[19499010]...写真や動画、iTunesの音楽データなどを保存するためにNASの購入を検討しています。 nasneはTV録画が出来てモバイル機器での視聴も出来るのでとても気になるものなのですが、メディアサーバとしてはNASとして販売されている機器と同じように使えるのでしょうか...NAS専用機を買ったほうが、幸せになれるような気がします。 ※専用機...というのは、地デジ/BS/CSの録画機能がついておらず、純粋にNASおよびDLNAサーバとして機能するNAS...という意味です。 理由はふたつあります...詳細
[19420547] vaio tap 21と無線 接続するための最善策は??
2015/12/20 15:09:41(最終返信:2016/01/16 22:27:51)
[19420547]...・実際に出るであろう速度 のふたつにわけて、一般論を、以下に述べます。 ▼必要となるであろう速度 ・nasneの録画モード(DR/3倍)によって違うかもしれませんが、次の速度が必要と思われます。  - 地デジ番組....詳細
[19481850] PC with nasne で再生ができません
2016/01/11 17:05:22(最終返信:2016/01/11 19:40:19)
[19481850]...セッティングを終え、録画した番組をPCで見ようと思い、公式HPからPC with nasneをDLし、インストールしたのですが、録画番組の再生、放映中番組の視聴ができません。 録画番組を再生しようとす... PCからの録画予約は正常に行われていますし、録画番組一覧、番組表等も問題なく表示されています。 また、スマホのアプリからは録画番組の再生を含...スありがとうございます。 セキュリティソフトをアンインストールし、再生を試みたところ、録画番組・放映中番組どちらも再生することができました。 そこで、セキュリティソフトを再度イン...詳細
