(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/05/01 12:31:14(最終返信:2021/05/24 20:07:23)
[24111465]
...たのはSDカードだったんですがエラーはでず、録画がされていなかったので本体でフォーマットしたらエラーもでず完了。でも録画されず。 でPCでフォーマットしたら初めてエ...メラ選ばない方が良いよ。 消費電力と本体サイズで熱容量想像し、最高画質ではなく低画質での録画機能があるかとか考えた方が良い。 2カメラの寿命は半分とか壊れやすいとか、ちゃんと根拠が...で証拠にならず使い物にならなかったという事もありえるからね これより怖いのが「不具合で録画が止まってる事に気が付かないドラレコ」ですね。 スレ主さんの壊れ方って、すぐ気が付く様な...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9700d)
2021/05/22 22:53:54(最終返信:2021/05/24 13:37:18)
[24150344]
... コムテックの駐車録画機能ある物も使ってますが、この仕様、理解できないんですよねぇ。 上書き防止という意味しかないと思うんですが、通常録画初めてもすぐには駐車イベント録画が消えるわけでもない...けるまでは常時録画が作動してる。 本体のボタン操作無しでエンジンオフにしたままだと、監視オプションの時間設定、若しくはバッテリー容量低下まで常時録画が継続される。...ト録画が起こった事の通知機能が有る。 この両方が揃わないとは「駐車監視機能は無いに等しく、信頼できないのでオマケ程度」だという認識です。 ユピテルの物は「通常録画を...
(ドライブレコーダー > HP > f410gKit)
2021/05/13 20:37:26(最終返信:2021/05/22 20:34:41)
[24133856]
...車体からの振動が大きいのなら ダッシュボードのタオルなどの上に 直置きするくらいしか手段はありません 録画できなくなる期間 と 定期的総消去ができないなら カードを2枚交互に使うくらいしか対策はありません...映像を確認するとドアを閉めた時に取られるようですが、 普通に走ってる時にもとられます。 それにしてもeventに取られ過ぎです。 イベント録画のしきい値を何Gにしています? 0.5G以下だとそうなると思いますが。 設置場所によっては1G近くないとダメかもです...
(ドライブレコーダー)
2021/05/20 19:27:32(最終返信:2021/05/21 18:16:08)
[24146386]
...スマホ用USBアダプターで駆動しています 壊れたらスマホ用USBアダプターを交換 また旅行に行ったときはモバイルバッテリーで夜間も録画させています >ひろ君ひろ君さん コメントありがとうございます。 中華製はいろいろあるんですね。また...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2020/08/11 22:52:02(最終返信:2021/05/20 23:57:58)
[23594057]
...録画ファイルの保存と再生について教えてください。 ZDR-015で録画したデータはメーカーから提供されているビューワ...然事故を録画出来た場合など、警察に求められて提出する場合にビューワがないと見れませんということでは困るかなと思っております。 以前利用していた他社製の録画データは...ムの関連付けの設定次第です。 >naduosさん 現在ZDR-015使用していますが、録画ファイルはメディアプレーヤーで再生出来ますよ。ただし、フロントビューだけですが。専用ソフ...
[22660937] 規格外容量microSDの動作可否報告
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/05/12 09:31:27(最終返信:2021/05/18 21:50:36)
[22660937]
...海外パッケージ」 をリスク覚悟で試しましたがダメでした。残念。 自宅の防犯カメラ代わりに長時間、駐車常駐録画で撮りたかった。 128GBで頑張ります。...
[22730416] 相性が良いメモリーカードと駐車監視モードについて・・・
2019/06/12 16:29:57(最終返信:2021/05/18 21:41:56)
[22730416]
...設定電圧以下になると駐車監視モードの録画をやめます。 長時間、コインパーキングに止める際、ワンタイム駐車監視モード機能などもあります。 バッテリー電圧が初期設定では12.2V以下に下がると駐車監視モードの録画を取りやめます...」→「完了」→「初期化しますか?」のループで使用できませんでした。 自宅の防犯カメラ代わりに駐車常駐録画でたっぷり録画使用と思ったのですが、残念です。 128GBで頑張っていこうと思います。 皆様のレビューも参考にさせていただきます...
[24139044] 保存したAVIファイルのテキスト文字は非表示にできますか?
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/05/16 18:58:15(最終返信:2021/05/16 22:51:24)
[24139044]
...録画したデータをビューアで動画表示すると画面には特にテキストなど表示jされないのですが、AVIファイルに保存して再生すると、画面半分下にテキストファイルが表示されて醜いです。これは非表示にできるものなのでしょうか...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940B)
2021/04/13 18:21:44(最終返信:2021/05/16 17:12:31)
[24078623]
...の場所が最も安定しているそうなのですが、邪魔でしょうがないですし、蹴られるたびにイベント録画されているようです。 取付けに適した場所はほかにないのでしょうか。 ルークスのことは分か...V-MN940BのGセンサーは本体だけの様なので固定されている場所で無いと走行中イベント録画で一杯になってしまうと思います。 ルークスのグローブBOXは固定式では無く全てが動くタ...ETCユニットと並べて固定してあります。 助手席の足元はスッキリしました。 ボックスの開閉を行うとイベント録画が行われますが、使う側が心得ていれば良いので、これでOKです。...
[24138041] パソコンでmicroSDカードを認識しない
2021/05/16 10:37:03(最終返信:2021/05/16 11:54:32)
[24138041]
...取り付けたばかりなので、まだあまり分かっていませんので質問させてください。 録画したmicoroSDをパソコンに読み込ませるために、SDHC対応のメモリリーダ(エレコム...しれません。 >あさとちんさん 連絡どうもです。 ABで昨日つけたのですが、店員説明時に録画されたデータの再生をその場で見せてもらいました。初期化はしてるかわかりません。カードリー...付かないので、一度ドライブレコーダーでmicroSDカードの初期化を自分で実施してみて、録画してまたパソコンに読み込ませてみようと思います。 >nag036さん 初期化するので...
[24135961] ドライブレコーダー 取り付け勉強中です
(ドライブレコーダー)
2021/05/15 08:54:43(最終返信:2021/05/15 15:03:34)
[24135961]
...ACC 電源、アースの3本を接続すれば大丈夫でしょう。 つまり、この3本の線を接続すれば通常録画、駐車録画の両方に対応できるでしょう。 口コミ掲示板のやり方がいまいち勉強不足で重複していたらすみません...
[24030546] DRV−MR745のリア映像で異常映像、類似例は?
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2021/03/19 20:47:34(最終返信:2021/05/12 19:26:18)
[24030546]
...自宅→A地点は正常に録画、しかしA地点→B地点で 1部の録画ファイル無し、其の後は正常に録画と言った感じです 但し、A地点を発進時には液晶画面は確認したのと 途中迄は録画されてました ところが次の録画ファイルからB地点に...だと思うんですが其の録画が無く A地点を発進時の録画ファイルの次が、B地点の発進時の録画ファイルだったんです ただ、此の不具合は今迄の様にリアレコだけと言う訳じゃ無く 前後ファイル共に録画されてませんでした...んで書かせて頂きます 其の不具合とは録画不良と言うか、録画が1部飛んだと言う現象です 分り易く言うと録画されて無い部分が見付かったと言うか… ...
[24126967] ドラレコ迷宮にはまってしまい、どれがいいか分かりません。
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MP760)
2021/05/09 12:14:21(最終返信:2021/05/09 17:38:21)
[24126967]
...内蔵バッテリー駆動時なら衝撃を検知した前後30秒を記録します。 ただ、その後はドライブレコーダーが休止状態となり、衝撃を検知してから本体が起動して録画を開始するのです。 このような駐車監視方式の為、駐車監視時の消費電力は極小ですが、衝撃を検知してから数秒後からの映像を記録する事になるです...
[24119806] 常時録画と昼でも夜でも鮮明な画質のいいカメラ付き
(ドライブレコーダー)
2021/05/05 13:36:56(最終返信:2021/05/07 21:57:57)
[24119806]
...常時録画と昼でも夜でも鮮明な画質のいいカメラを搭載したドラレコがいいわけですがお勧めはありますか? 予算はサブバッテリーやその他オプション等を含め消費税込み11万円まで、です。 価格コムには登録されていませんが...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-C750)
2021/05/01 10:44:48(最終返信:2021/05/05 12:49:40)
[24111279]
...sdカードに上書き出来なくなる、何時間かすると 走行中でもsdカードをフォーマット指示が出て録画できなくなる。 >ゆうときますさん SDカードはどこのどういう製品を使っているかが問題です。 できれば写真を付けて開示をお願いします...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/05/01 18:23:52(最終返信:2021/05/02 13:28:09)
[24112177]
...駐車監視が夜間であればやるだけ無駄です。 周りに光源がないと真っ暗闇の映像が延々と録画されるだけです。 動体検知でイベント録画なら32GBで何も問題無いと思いますけどね。 >私はたぶん3人目だと思うからさん...ことにSDXC非対応でSDHC(最大32G)にしか対応していないとの情報を見てしまいました。 本当でしょうか? ※最低でも128Gのものを録画したい時間から考えています。(現在使っています) また駐車監視するには常時電源が必要ですが、純正は10時間までしか給電してくれないので...
2021/03/20 21:27:08(最終返信:2021/04/30 23:23:22)
[24032769]
...ちんと表示されているかを確かめないと使えないということでしょうか。 ドラレコの仕様として、GPSが受信できてから録画をスタートさせるのと、とりあえず録画を始めてから時刻を正常に直すのと、どちらがよいのでしょうか?GPSの受信には正常な状態でも1分から5分程度かかり...2台目のメモリーカードのファイルを確認すると、前後で日付が違うことに気づきました。 前方側は1日にリセット(録画開始数秒後)されてしまうのに、後方側はリセットされていませんでした。 リセットされたあとのファイルが残っていないので...
[23767634] VIOFO A129ProDUO のドライブレコーダーについて
(ドライブレコーダー)
2020/11/04 16:17:52(最終返信:2021/04/22 21:49:39)
[23767634]
...256GBのSDカードを使用した場合それぞれの画質モードでどのくらいの時間を録画できますか? 販売元に質問すると回答があるかも? ここではないですが 何度か販売元に質問して回答もらってます。 https://www...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/04/13 22:08:52(最終返信:2021/04/16 22:44:17)
[24079086]
...ました。 情報提供として記載します。 本品の駐車監視は、常時録画でなく、衝撃が加わった後起動し録画を開始します。 よって、駐車監視待機中は微小の暗電流を消費しま...メーカーに暗電流値を確認しました。 原文を転記します。 Q 駐車監視時は衝撃後録画とありますが、 駐車監視中の待機状態での暗電流(待機電流)は何mAですか? A 弊社... お問い合わせの件に関しまして、下記にてご案内申しあげます。 DRV-MR760の駐車録画(待機状態)時は約5mAでございます。 少ない電流でございますので車両バッテリーへの負担...
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2021/04/16 11:10:36)
[23184195]
...った時点で通常録画モードに入る。 取説には常時録画が開始される条件として 1 本機の電源がオンになる (P28) 2 駐車録画中に継続的に衝...録) エンジンオフから5分間までの駐車監視モードに至るまでは常時録画 衝撃が継続的であれば常時録画に切り替わる 最大1分の延長あり ドアを閉めた衝撃で監視される事...が機能すると認識してます。 ケンウッドは駐車録画がどのように行われるのか下記の「CA-DR350/150使用時、駐車録画はどのように行われるのですか?」の中で説明し...
