録画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 2103件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23184195] ACC電源を取る理由
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR745)
2020/01/22 13:43:02(最終返信:2021/04/16 11:10:36)
[23184195] ...った時点で通常録画モードに入る。 取説には常時録画が開始される条件として 1 本機の電源がオンになる (P28) 2 駐車録画中に継続的に衝...録) エンジンオフから5分間までの駐車監視モードに至るまでは常時録画 衝撃が継続的であれば常時録画に切り替わる 最大1分の延長あり ドアを閉めた衝撃で監視される事...が機能すると認識してます。 ケンウッドは駐車録画がどのように行われるのか下記の「CA-DR350/150使用時、駐車録画はどのように行われるのですか?」の中で説明し... 詳細
[24066013] 駐車監視機能が実際に役立ったことありますか?
 (ドライブレコーダー)
2021/04/07 08:14:13(最終返信:2021/04/15 09:59:26)
[24066013] ...「実際に役に立ったことがある」という返信はありませんでしたので、あまり可能性としては高くないということで納得しようと思います(それを言い始めたら、運転時の録画だって実際に役立つ機会なんてそうそうない…ということになるかもですが)。 一応、ひと区切ということで... 詳細
[24080006] 駐車監視に関しメーカーに質問しました。
 (ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR803FG-3C)
2021/04/14 13:00:51(最終返信:2021/04/14 13:00:51)
[24080006] ...電流は約45mmA、録画中は約450mmAです。 衝撃検知から録画が始まるまで、体感で5〜6秒で録画開始となり、 衝撃の度合いにもよって異なります為、 正確な記録は取っておりません。 録画時間に関しましては...撃後録画とありますが、 駐車監視中の待機状態での暗電流(待機電流)は何mAですか? また衝撃後から録画開始までの時間は何秒ですか? また録画時間...間に関しましては、衝撃感知後約20秒間の緊急録画を行った後、 常時録画を約5分間継続します。常時録画中に次の衝撃が無い場合は、 再び待機状態に戻... 詳細
[24049661] SDXC128GB対応と推奨microSDカード ファームウェアアップデート
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2021/03/29 16:25:49(最終返信:2021/04/04 09:23:09)
[24049661] ...「リレー」の設定でカードを入れておいたのですが、 なぜか始めからスロット2に録画を開始してしまう状態です。 それと、バッテリーからとる配線にしてあるので駐車時録画が 出来るはずなのですが、昨日から急に作動しなくなりました...Transcend TS128GUSD350V-E 上記2枚は対策品で使用してますが、初期化不良も録画エラーも無く常時録画で使用出来てます。 代替品を使って一週間でいきなり「SDカードをフォーマットしますか?」の画面... 詳細
[24054123] 取り付け場所について
 (ドライブレコーダー)
2021/03/31 23:34:06(最終返信:2021/04/02 23:59:00)
[24054123] ...り替え)があるらしい。 駐車録画もちゃんとACC,BAT,GNDの3線接続だし、駐車時イベントのお知らせがあっても10秒後には通常録画が始まる点もいい。 で、mi...ょうか? 問題があるとすれば「夜中に液晶が眩しい」と感じるかも? 普段は消えてるが衝撃録画時に液晶が点く物があると思う。 ディマー付いてる事を確認した方がいいと思います。 (レー...。リアカメラ代わりにはならないと思いますよ。 ドラレコって基本的に、画面表示は出来ても録画再生用であって、走行中のライブ映像を映せるようには出来てない(出来ないようになっている)... 詳細
[24050364] 駐車監視機能サブバッテリーの購入検討
2021/03/29 23:24:55(最終返信:2021/03/30 18:36:47)
[24050364] ...け使って車のバッテリーをギリギリまで使って駐車録画するか、 UPS400だけ使って駐車中はサブバッテリーの充電分で録画するか、どちらかになります。 かつて前者を使っ...。 なのでHPにコンセント充電器が掲載されています。駐車録画モードは使えない 駐車時も常に走行中という録画のやり方 A CA-DR350を使い充電は走行中もする...なんです。 慣れている人間はシガープラグというのを使わないので、私も同じシステムで駐車録画してますが配線などは自作です。 主さんはややこしくなるので考えすにドラレコ付属のシガー... 詳細
[24050108] イベント録画と前後の通常録画に渡る再生
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/03/29 21:16:50(最終返信:2021/03/30 08:49:44)
[24050108] ...され、 その間は通常録画としては残らないと記載がありますが 専用再生ソフトで再生した場合は ・イベント前の通常録画  ↓ ・イベント中のイベント録画  ↓ ・イベント後の通常録画 と時間の流れ通りに...すると、先ずイベント録画が連続で再生されて、そのあとに通常録画が連続で再生されます。 スーパーアルテッツァさん 回答ありがとうございます。 そうなんですか。。。 通常録画を再生したら事故前後...ニーさんさん >・イベント前の通常録画 > ↓ >・イベント中のイベント録画 > ↓ >・イベント後の通常録画 >と時間の流れ通りにそのままスム... 詳細
[22739361] 悪質な煽り運転
 (ドライブレコーダー)
2019/06/16 15:50:34(最終返信:2021/03/29 21:13:27)
[22739361] ...危ない目に有ったら通報すれば良い。 後は警察が判断する事。 >世界の終わりが見えるまでさん こんにちは。 ドラレコの録画映像で警察が動いてくれるかはケースバイケースだとは思いますが、今のご時世ドラレコは付けておいた方が良いんじゃないかとは思います... 詳細
[24034334] ドラレコ初購入です。
2021/03/21 16:15:17(最終返信:2021/03/24 06:28:30)
[24034334] ...と同じように連続して録画する「駐車中常時録画」の方法を模索してきました。 初期は、CA-DR150(CA-DR350の前身モデル)を使って、常時電源に接続してエンジンOFFしても走行中と同じ録画を継続し、バッテリー...ありませんでしたが、録画時間がバッテリー残量に左右されるため、6時間録画されることもあれば20分で切れてしまうこともあり、駐車中に何かあったとしても、大事な瞬間を録画できなかった可能性は...0使用時、エンジン停止後に録画させない方法はありますか? 回答は、 ・電源を手動でオフした場合、駐車録画、常時録画とも行いません。 ・CA-... 詳細
[24024811] 駐車監視モードについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR037)
2021/03/16 19:38:57(最終返信:2021/03/21 17:43:00)
[24024811] ...、振動を検知して2−5秒程度で起動して録画開始する品ならバッテリーの心配なく使用できます。 ただし起動前+2−5秒程度は録画されません。 私なら 完全監視でサブ...PER NIGHT SN-R11 屋内カメラで左右も監視できます。 前後録画で衝撃後録画開始なら ケンウッド DRV-MR760 コムテック ZDR025 で...316;3回で運転距離は25km程で運転時間は1時間前後です。 常時録画ではなく振動検知録画(感度が良い)が良い物をと思っております。 駐車場はカメラに映る外灯... 詳細
[23635768] ナンバーが読み取れない
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-30R)
2020/09/01 19:04:32(最終返信:2021/03/21 15:58:23)
[23635768] ...狭角望遠高画質タイプを選んだ方がいい。 ちなみにQ-20を使用してますが最近「前方車両の店舗看板への当て逃げ」を録画しました。 隣の店舗先で他の歩行者の目撃者が何人かいたので通報は後でもいいだろうと、病院での診察予約を優先した後に警察に行きました...です 外出したときは基本は前後のケンウッド DRV-830は走行充電している予備バッテリーでずっと録画させっぱなしです 先日も1週間東北方面を放浪してきましたが24時間オンのままです ケンウッド DR... 詳細
[24032615] ファイルエラー
 (ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-FH97WGc)
2021/03/20 20:08:31(最終返信:2021/03/21 09:02:59)
[24032615] ...Wi-FiモデルでなければAndroidで録画は見れませんか? 逆転昼夜さん >2カメラタイプのものの場合、Wi-FiモデルでなければAndroidで録画は見れませんか? 前方だけの映像ならドラレ...録画しているファイルを再生しようとするとファイルエラーと出る箇所があります。 取説にあるように週一でsdカードをフォーマットしていてsdカードも東芝の高耐久の物を使用しているにも関わらずです。 画質も以前からノイズが気になるようになってきたので... 詳細
[24027754] ND-DVR30との違いは?
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH700)
2021/03/18 10:16:24(最終返信:2021/03/19 22:08:37)
[24027754] ...ND-DVR30にパノラマモニターをつなぎダブルレコーディングで使用しています。 microSDが32Gまでと録画時間が短いため画質をおとして録画しているため走行中は添付画像程度のものしか撮れません。(念のため対向車ナンバーも消しましたが数字を判別できない写り...小容量のカードしか入らないので高画質運用できないことを問題にしています。 もっと高画質の設定ができるのに録画時間が僅かしか無いので仕方なく低画質設定で使っているだけです。 この画質でも1日分の録画ができずに消えてしまっていまのであとで見返したくてもできないんです... 詳細
[24023959] 交換手続き
2021/03/16 09:50:03(最終返信:2021/03/19 21:35:03)
[24023959] ...としか言われませんでした。 購入してからまもなく半年、ピンボケもですが、microsdのフォーマットエラー、録画データ飛び の不具合も改善しれくれている事を期待。 保障期間については、交換商品が到着してから1年としますとの事でしたが...以前のものは本体を縦に振るとカタカタ言っていましたが、今回送付されたものは、ほとんどカタカタ言いません。 (以前は録画内容を確認すると、カタカタ音が録音されていた。) 録音音質はマイクの性能によるので、改善の可能性は低いと思いますが... 詳細
[23996462] IN・OUTともシガーソケットのモバイルバッテリー ありますか?
2021/03/01 17:32:01(最終返信:2021/03/16 11:46:18)
[23996462] ...で常時録画を継続、 車に戻ってきてエンジンをかけると、モバイルバッテリーへの充電が再開される、といったイメージです。 出先の駐車場での数時間の駐車中に常時録画を行う...まりスマートではないし、後方録画はエンジンを切ると停止してしまう、というのが現状です。 せっかく車を新しくするので、スマートに前後録画のドライブレコーダーに切り替...ーダーが通常録画を継続する、 という運用を期待したのですが、少なくともこのジャンプスターターでは、家のコンセントで充電したものを車に持ち込み、 駐車録画したいときに... 詳細
[23969785] DC14.4Vタイプで駐車中通常録画・電圧カットオフは不可?
2021/02/16 09:57:32(最終返信:2021/03/16 10:31:44)
[23969785] ...使い方で駐車中も通常録画を行っているため、せっかく車を新しくするのに衝撃感知後からの録画という スペックダウンは受け入れられません。 調べた限りでは、DRV-MR8500とDRV-MR760では駐車中通常録画、電圧やタイマーでカ...視を行うドラレコとなります。 駐車中に衝撃を感知して録画を開始する「駐車監視」と混同しないよう、「駐車中通常録画」と書きました。 私の場合、自宅駐車場が地下収納の...走行中と同様の通常録画ができればよいのです。 バッテリーを上げたり、エンジンONの瞬間的電圧低下で電源が落ちたりなどの試行錯誤を積み重ねた結果、 DRV-610+CA-DR150での駐車中常時録画の方法を確立し... 詳細
[24020188] リアカメラのLEDについて
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/03/14 08:04:00(最終返信:2021/03/15 14:01:51)
[24020188] ...確認してみました。 録画中はフロント、リアカメラの緑LED点灯 駐車監視の衝撃クイック録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED消灯 駐車監視の常時・衝撃録画設定中、フロントの緑...タイムプラス録画設定中、フロントの緑LED3回点滅、リアLED点灯 常にリアカメラの映像は録画されています しかし、衝撃クイック録画設定中だけリ...、それより肝心の録画されているかを確認されましたの? riki&harutoさん 回答ありがとうございます リアの画像を確認したところ録画はされていました... 詳細
[24020015] DRV-MR745でファームウェアアップデートは?
2021/03/14 02:13:24(最終返信:2021/03/14 12:10:21)
[24020015] ...カードも下記と同じメーカーとグレードの64ギガを使用しました また私は長時間録画が出来ないと困るんで DRV−MR745様にはSD(マイクロ)カードも メーカーの推奨では無いんですが 此処の書き込みで録画等の動作に問題無しと有ったんで サンディスクの下記で256ギガを購入しました... 詳細
[24013909] 駐車監視機能について
2021/03/10 21:09:46(最終返信:2021/03/11 06:08:15)
[24013909] ...をONにすると衝撃や動体を検知した時のみ録画を行いますが、この辺りは如何でしょうか。 常に設定容量(2.8GB)まで録画し、衝撃や動体を感知した時はイベントとし...るに、ドライブ録画から駐車モードに入った直後の10〜11ファイル分しか記録されていないこと。 これからして「衝撃や動体を検知した時のみ録画」というのは違うよ...事ですね。 DRV-MR745の駐車モード設定をONにすると衝撃や動体を検知した時のみ録画を行いますが、この辺りは如何でしょうか。 あとはCA-DR350の電圧カットオフ設定が... 詳細
[23991913] やっと交換の目途がたったみたい
2021/02/27 15:50:13(最終返信:2021/03/09 11:15:02)
[23991913] ...情報ありがとうございます 2月中旬後には改善品が出ると思ってましたが 3月中旬になるようですね 映像がぼやけて録画される以外にもSDカードの不具合もなおるのでしょうかね 平気で約束を破るメーカーなんて信用ならない... 詳細
