録画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 録画 (ドライブレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"録画"を検索した結果 2024件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[23683064] ついに電源が入らなくなった(たまに)
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ700DLC)
2020/09/23 21:09:47(最終返信:2021/10/23 13:56:50)
[23683064] ...は相変わらずの異常音と、頻度は低めですが駐車監視録画が勝手に記録されていたのですが、異常音はするものの駐車監視録画は再現しないとのこと。そして驚いたのが、異常音は...けですが、 ここ数日、やたらと「駐車監視」の検知、と言いますか、車に乗り込むと「駐車中に録画されたファイルがあります」的なメッセージがほぼ毎回。 急に車がヘタって振動拾いやすくなっ...後に、恐らく駐車監視モードへ移行するタイミングで「ジジッ」という類いの異音がして駐車監視録画が動作する感じです。初期化したりAV出力やリアカメラ接続を切り離しても発生するので本体の... 詳細
[24396286] ZDR-015からの載せ替え
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/10/15 01:22:40(最終返信:2021/10/22 18:21:58)
[24396286] ...表題の通りで現在ZDR-015を使用しています。 駐車監視の衝撃感知があったと時に その映像を見るまで常時録画を開始しないという残念仕様が改善されたようなので買い替えを予定しています。 そこで、電源周りの配線やり直しは承知しているのですが... 詳細
[23709479] micro SDカードの容量
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2020/10/06 17:21:15(最終返信:2021/10/21 21:30:16)
[23709479] ...自分も初期化のあと一瞬録画できましたが そのあと SDカードがと赤文字連発で使えません その後どうでしょうか? 上記の方が言うように FAT32でフォーマットかけました エンジンON通常録画はできそうな感じです... 詳細
[24351896] サンディスクmicroSDXCカードSDSQUA4-064G GN6MN が使えません
2021/09/19 22:42:54(最終返信:2021/10/19 18:01:52)
[24351896] ...起動時に「MicroSDカードを確認してください」が表示されるか確認 4. 上記メッセージが表示されない場合マニュアル録画が出来ること 試したMicroSDカードはClass10の128GBの海外パッケージ品、以下3種類で現時点で入手性も問題ないものです... 詳細
[24401841] イベント録画
 (ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/10/18 12:49:27(最終返信:2021/10/18 14:05:36)
[24401841] ...愛車に取り付けて2週間になります。 一度もイベント録画された事がなく、少々不安になっています。 ドアを激しく閉めたり、自宅駐車場内で何度か急ブレーキをかけてもだめです。 検知感度は4(出荷時のまま)です... 詳細
[24368538] リアにスモークガラス
2021/09/28 21:23:27(最終返信:2021/10/15 20:44:39)
[24368538] ...今のカメラは結構高感度ですので昼間は問題ないと思いますが、問題は夜ですね。 先ずは取り付けてみて、夜の街中、郊外を走った録画をPCで見て、 必要であればカメラレンズ部分のフィルムをカットすれば良いでしょう。 >パソコンで見ようとしても見られないのでしょうか... 詳細
[24326176] 常時録画の開始が再起動する不具合ないですか?
 (ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2021/09/05 19:49:05(最終返信:2021/10/14 21:24:59)
[24326176] ...ONすると自動で常時録画が開始しますが、1〜2分後に録画が中断し、常時録画開始する不具合が発生します。 この機種は1ファイル30秒録画だと思いますが約20秒しか録画されていないファイル...いて、常時起動が再開するまでの録画がされていません。 専用のビューアでは録画時間が短いだけですが、VLCで開こうとするとインデックスが...b 該当機種は「HDR360G」ですが、 GPSが位置情報を捕まえに行くタイミングには録画されない事がありそうです。 起動後5分以内にとのことなので、 「エンジン始動→ドラレコ... 詳細
[24364957] 大容量マイクロSDカードを認識
2021/09/26 22:47:11(最終返信:2021/10/13 07:51:53)
[24364957] ...その後は1TB(1000GB)を試してみたところ、両方ともに認識されしっかり録画されていました。 今は1TB(1000GB)で64時間分の録画保存で使用しています。今から購入される方のご参考までに!! ※サンディスクのmicroSDXCカード...※メーカーは保証・推奨していないと思いますので、使用の際には自己責任になります。 大容量にした場合、ドライブレコーダー上から目当ての録画データはすぐに探し出せますか?... 詳細
[24383854] 販売店に任せたら、この機種を選定られていました
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2021/10/07 17:35:21(最終返信:2021/10/09 13:31:23)
[24383854] ...き、16GBだと常時録画で 35分でした。 このHPより、上書きについてと長時間録画について問い合わせをさせて頂きました。 ・・・・・ケンウッドに電話で問い合わせた所。 録画モードの選択が出来る...。 録画時間が短いので、長時間1、2を選択してみたいが・・・ どなたか、この違いについて判る方いませんでしょうか? <録画モードと録画時間>...ですが 常時録画が出来ればそれで良いかと思っています。 しかし、その設定はと言うと・・・・? メモリはマイクロSDで16GBです。 これで、常時録画の場合何時間... 詳細
[24379003] アイサイトでは?
 (ドライブレコーダー > セルスター > CS-1000SM)
2021/10/04 18:24:02(最終返信:2021/10/09 06:15:14)
[24379003] ...よってミラー本体を変な角度で使用してもフロントカメラ内蔵ではないので フロントカメラは自由な角度で録画できる点ですね。 SUBARUのどの車種への取り付けかは判りませんが 展示してある現物を見てからの購入を強く勧めます... 詳細
[24385283] 後継機種47Zはwifiなし
 (ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2021/10/08 14:25:04(最終返信:2021/10/08 17:47:25)
[24385283] ... 24時間以上は有料となるみたい。 メモリカードも付属しており、 従来通りwifi接続でスマホから録画データを確認できます。 >toraiketeruさん ここはDash Cam 46Zのカテゴリーですが... 詳細
[24373475] マルチバッテリーと同時購入しました
 (ドライブレコーダー > ユピテル > Y-4K)
2021/10/01 17:53:30(最終返信:2021/10/08 16:10:18)
[24373475] ...ど短時間の駐車なら操作なしで常時録画を継続できます」 とあって、個人的には数分から10分程度の事かと思っていたら停止せず常時録画をし続けています。 客相に問い...テリーが空になるまで常時録画をし続ける仕様です。」 とのこと。 タイムラプスモードや動体検知モードをセットすると手動で解除しないと常時録画にもどらないので、 車の...は先ず駐車記録を解除してから動かないと走行中も駐車記録のまま。 走行し始めたら自動で常時録画に移行してほしいな、と思いました。 機械的な不調は今のところはないのでCA-XDR51... 詳細
[24381908] ZDR016 SDカードについて
2021/10/06 13:30:54(最終返信:2021/10/06 20:35:12)
[24381908] ...質問です 駐車監視常時録画だと 32GBの SDだと 2時間〜3時間ほどの録画の上書きの 繰り返ししか できないみたいでして そうなると実際夜中の常時録画は 厳しいと思うので 衝撃センサーのみがマシでしょうか... 詳細
[24380499] SDカード情報
 (ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MN940)
2021/10/05 16:44:39(最終返信:2021/10/05 16:44:39)
[24380499] ...ZOAにて購入しましたmicroSDXC SanDisk 128GBですが、エラー出ることもなく認識して録画できました。 購入してそのままこのドラレコに挿入してナビ(M908HDF)から初期化しただけです... 詳細
[23854454] 駐車監視録画機能について
2020/12/17 17:29:24(最終返信:2021/10/02 23:58:00)
[23854454] ...で4段階) と、調整は細かく出来ますが、何の監視を行いたいかですね。側面からの当て逃げは監視機能が録画しても写りませんし 長時間停車し、感度高、バッテリー下限値を12Vと目一杯低くするとSDカードがすぐ満杯になって3時間前位しか残ってません...短時間の(買い物や数時間レベルの停車)で前後方向での当て逃げ、いたずら等以外はあまり監視としては意味がないのかもと。長時間録画(SDカード容量)と360°カメラじゃないと本来の駐車監視にはならないと思います。 >アナログ生活さん... 詳細
[24320406] 警告音?
2021/09/02 18:30:16(最終返信:2021/10/02 20:50:24)
[24320406] ...助手席近くから異音が発生していたので、原因がわからず、念のためにパイオニアのサポートセンターに問い合わせたところ、イベント録画の可能性があるので音設定をOffにして様子を見てとのことでした。早速、設定を変更しましたが、感度を弱めるという方法もあったのですね... 詳細
[24365400] そこまで必要ですか?
 (ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-30R)
2021/09/27 08:38:35(最終返信:2021/09/30 17:53:59)
[24365400] ...先日、新車発注し年始の納車に合わせ、360℃ドラレコの購入を検討しています。 録画映像の高画質を望むのは個人的にも当然ですが、この映像、何に使えるのでしょうか? 私は昨年末に新車購入時に、初めて前後カメラドラレコを取り付け... 詳細
[24347053] これは!
2021/09/17 14:10:55(最終返信:2021/09/29 22:29:25)
[24347053] ...昼は画像つぶれひどいものです。 タッチパネルでもなし3年前のモデルかよてレベル。 正直言って返品レベルでした。 録画はパソコンでの表示はよいのかも。 インナーミラーとしてはだめ。 メーカーもそう言う商品ですと。 ... 詳細
[24220089] 質問:Gセンサーの感度異常でしょうか?
 (ドライブレコーダー > 昌騰 > MAXWIN MDR-A001B)
2021/07/03 12:14:59(最終返信:2021/09/25 18:02:44)
[24220089] ...HONDA S660にて使用中です。ノーマルサスですがGセンサー【低】でも緊急録画が頻発し緊急録画ファイルで一杯になってしまいます。取説には「感度を低く設定してください」と記載がありますが他に対策が無いでしょうか...個体による問題でしょうか?同じように頻発していますでしょうか。 Lotusエリーゼに付けていますが、「緊急録画を開始します」と頻発して、後ろの様子が全然見えません! MDR-A001シリーズソフトウェア更新を行うと少し改善しましたが... 詳細
[24360482] 車の電源on/off時に自動的に録画がon/offされない。
2021/09/24 19:51:00(最終返信:2021/09/24 21:15:54)
[24360482] ...も録画が開始されず、手動でやるはめに。また、電源をオフしても録画はオフされずずっとつきっぱなし これ、順番を変えて 1.電源をオフしても録画は...ほうでやってもらいました。ですが車の電源をつけても録画が開始されず、手動でやるはめに。また、電源をオフしても録画はオフされずずっとつきっぱなし。これはカーショップ...画はオフされずずっとつきっぱなし 2.車の電源をつけても録画が開始されず、手動でやるはめに。 で、1は録画でなく、電源供給がある事を示すだけのLEDが付きっぱなし... 詳細
