(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-EM4700)
2022/09/01 11:38:35(最終返信:2022/09/03 11:34:56)
[24902879]
...フルHDであること 3 ソニー製のセンサーであること 4 ケンウッドのメーカー信頼性 5 前後同時録画機能と音声認識機能 【使用感】 1 広角レンズなので、後方の車が接近してもやや遠く見える。(よく言えばあおられても圧迫感がない)...
[24880153] ビューアーソフトにおける加速度センサー値
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ800DC)
2022/08/16 10:15:00(最終返信:2022/08/21 15:14:33)
[24880153]
...る事もあるようです。 >スーパーアルテッツァさん そのようですね。急ブレーキかけたらちゃんと衝撃録画してくれたので、とりあえずは大丈夫そうなのですが。。 パイオニアのカスタマーサポートにメールしてみました...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2019/09/12 22:14:02(最終返信:2022/08/20 16:20:49)
[22918475]
...気が付きました。原因はメニュースイッチに少しガタがあり車の振動でビリビリと異音している状態でした。録画された映像を確認しても異音が録音されていました。これは普通の状態なのでしょうか?皆さんのものはいかがでしょうか...
[24857782] 最近、録画ファイルの一部が必ず破損する
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2022/07/31 21:20:09(最終返信:2022/08/16 19:15:16)
[24857782]
...最近、録画したファイルを確認すると、一部のファィルが、必ず、破損して、見れません。 使っているSD...く同じ症状でした。 こうなると、全く、原因がわかりません。 ほとんどのファイルは、正常に録画されています。 ほんの一部だけ、破損するのです。 見ると、長さデータが、無くっているよう...してみようかなと考えています。 また、015に関しては、ドアを閉めると、衝撃検知で、録画停止することがよくあります。 これについては、今度、衝撃検知を全て、OFFにして、テスト...
[24857822] 録画されたいくつかのファイルが読めない
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2022/07/31 21:41:12(最終返信:2022/08/16 16:05:00)
[24857822]
...録画されたファイルをパソコンで、確認すると、いくつかののファィルが、破損して見れません。 エクスプローラーで確認すると、どうやら、長さデータがなくなっているファィルだけ読めないようです。 コピーしよう...を購入して、試してみると、なんと、全く同じ症状でした。 こうなると、全く、原因がわかりません。 ほとんどのファイルは、正常に録画されています。 ほんの一部だけ、破損するのです。 可能性としては、025が、壊れたか?確認しているパソコンがおかしいのか...
(ドライブレコーダー > セルスター > CS-360FH)
2022/08/14 06:57:04(最終返信:2022/08/16 07:48:22)
[24877042]
...反面、 (デメリット) ・操作できない(手動でイベント録画できない) ・リアは振動が大きいためか、3Dセンサー感度を落としてもしょっちゅうイベント録画になる といったいったデメリットもあることもわかりました...>サラリーマン潜太郎さん なるほど。 フロントとリアに別のドラレコをつけても、使いにくいし、SDも2系統必要だし、録画ファイルの時間的連動もないので証拠能力にも問題が出るので普通はやらないと思いますが、行きがかり上こうなったと言ったところなんでしょうね...
[24872958] シガーソケットで別電源で駐車監視できますか?
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2022/08/11 10:48:01(最終返信:2022/08/14 06:24:16)
[24872958]
...外付けのポータブル電源等からコードをシガーに交換して使えばそのまま録画されるものでしょうか? 宜しくお願いします。 元気ですくわぁ?さん 出力電圧12Vのアクセサリーソケットが付いたポータブル電源を使えば、ZDR035は常時録画を続けます。 ただし...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2022/08/10 22:22:57(最終返信:2022/08/12 10:13:03)
[24872304]
...れていても、結局録画ファイルが存在していない状態かもしれません ちなみに警察署でも数種類の復元方法を試してみたが、結局ファイルが存在してなく録画されていない状態...着した後に確認したら、今の所はファイルが作成されており、見た目は問題なく録画されており、録画された映像はきちんと再生され視聴できております 漫然と機械まかせにせず...出があり、SDカードを提出しました SDカードの取り出しのさいに、カードスロット2での録画中を確認して、エンジンを切ってSDカードを取り出し、警察官に提出しました 警察官が持っ...
(ドライブレコーダー)
2022/08/11 11:49:10(最終返信:2022/08/12 04:39:19)
[24873036]
...しますってアラートが出ます。社内にエアコンはいれているのですけどね。 駐車監視機能は衝撃に対して録画開始の機能だと思いますが、その際に高温で起動できないという状況になったりしないのでしょうかね? KIMONOSTEREOさん...私が使っているドラレコは本体分離型でガラスにはカメラのみ設置の為、炎天下の駐車時でも衝撃を検知するときとんと録画を行っています。 >KIMONOSTEREOさん こんにちは 車内温度計で47度まで体験した事がありますが...
2017/12/21 10:49:01(最終返信:2022/08/09 16:20:36)
[21448878]
...週1ドライブの内容にもよると思います。 週1で、短距離のちょい乗りだと、車のバッテリー的に余力が無く、電圧低下でほとんど録画状態にならない可能性もあります。 機種交換後で廃棄していない携帯電話とか、使ってないデジカメやら...ZDR-015にOPの駐車監視・直接配線コードHDROP-09を取り付けるという事ですね。 HDROP-09の駐車監視録画停止電圧設定を12.2Vにしておけば、バッテリー上がりの懸念は随分と軽減出来ると思います。 ただ...
[24862478] オプションの選択と、駐車監視時の使用方法について
(ドライブレコーダー > ユピテル > Y-4K)
2022/08/04 05:42:13(最終返信:2022/08/08 00:06:04)
[24862478]
...マルチバッテリーを使って駐車監視をする場合、エンジンオフにしても 何も操作しなければ常時録画でマルチバッテリー切れるかオフタイマーまで駐車監視 OKボタン長押しで設定してあるタイム...マルチバッテリーを使って駐車監視をする場合、エンジンオフにしても 何も操作しなければ常時録画でマルチバッテリー切れるかオフタイマーまで駐車監視 >OKボタン長押しで設定してあるタイ...とは可能ですか? >その場合はどのように操作するのですか? 本体のOKボタンを押す事で録画を停止する事は可能です。 あとは電源ケーブルを本体から抜くという方法もあります。 >...
(ドライブレコーダー > オウルテック > OWL-DR803FG-3C)
2022/07/30 19:41:51(最終返信:2022/08/07 17:47:54)
[24856234]
...と、 @車に乗り込むと、衝撃を検知して自動的に録画を開始。 Aエンジンをかけると、再起動し、通常のドラレコとして録画を開始。 といった流れになるようですが、まれに...す。 その後、電源が落ちた状態に気づき、ドラレコの電源ボタンを押すと、起動して通常通り録画を開始するのですが、 長時間気づかずに運転していたこともありまして、この先心配です。 同...3CとOWL-DRCB2-MINIの組み合わせですと、ACC電源に連動して駐車監視と通常録画モードが切り替わる仕様です。 ACC電源への接続は確実に行われているでしょうか? ま...
2022/08/03 19:34:28(最終返信:2022/08/04 11:03:02)
[24862020]
...メニュー内に駐車モードがあったような記憶があるのであれば、、駐車モードをONにして、録画状態に戻してから、 かんたんスイッチを長押ししてみてオフになるか試してみてください。 もし、オフになるようなら駐車監視録画電圧設定を12.2Vに設定しておけば、12...バッテリー上がりが解消される知恵があれば教えてください。 まぁ、出来るかどうかわかりませんが、望み薄ですけど、 (ってこれできたら駐車録画ユニット売れなくなるからできないようにしてありそうですけれど) 時間がありましたら自己責任でお試しくださいね...
[24763666] zdr-038に使用できるSDカードを教えて頂けますか?
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR038)
2022/05/26 16:14:46(最終返信:2022/07/30 18:45:53)
[24763666]
...、リアはファイルが壊れていますとなりました。2枚目はドライブレコーダーでの初期化が完了し使用開始。録画した映像を確認するとフロント、リア共に再生可能。正常に使用出来ると思ってエンジンを切るとSDカードを確認して下さいとなってしまい...
[24847050] 通信型で探してます。保険会社のドラレコとどっちがいいですか?
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR058)
2022/07/24 07:10:29(最終返信:2022/07/29 20:17:47)
[24847050]
...そもそもコムテックは候補対象から外れると思うんですよね。 3つのうちどの機能ももっていませんので。 ZDR058も衝撃録画をクラウドにアップロードはできますが、保険会社とのリンクはありません。 救急車やロードサービスの自動手配もありません...
(ドライブレコーダー > セルスター > CS-1000SM)
2022/07/20 17:57:14(最終返信:2022/07/20 22:05:04)
[24842360]
...それを使わずに下向きの低画質のリアカメラを接続しようって事が この製品を使う意味が無いと思いますが Fドラレコに既存のリアカメラを付けてリア録画も出来るって製品も有るけど、リアカメラは低画質と下向きだからドラレコには向かないです。 >北に住んでいますさん...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW97c)
2022/07/12 11:25:33(最終返信:2022/07/20 10:02:59)
[24831518]
...型番忘れましたが、今となっては古いYUPITERUを前後に装着しています。今のところ不具合なく、綺麗に録画も出来ていて、気に入っています。 >我侭パパさん SW71dとその兄弟機種についてのレビューがありますので...
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam Mini 2)
2022/07/15 18:33:25(最終返信:2022/07/16 08:22:40)
[24835719]
...購入して2ヶ月足らずで録画ファイルの日付が全て0日になる症状が出ました。 暫く使っていると今度は全て1日になっています。 sdフォーマット、別のsdに変えても症状は変わりません バックアップ電池が切れただけでは...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR037)
2022/07/03 17:23:26(最終返信:2022/07/15 21:18:59)
[24820362]
...ードの設定をONで利用されている方にお聞きしたいです。 駐車監視録画方式設定を[常時・衝撃録画]で設定 駐車監視衝撃お知らせ設定を[ON(お知らせのみ)]で設...って、駐車監視乗車キャンセル設定が効いていないから毎回アナウンスが聞えるのでしょうか?(録画はされています) 同じ現象が出ている方はいらっしゃいますか? 説明書を読む限りでは、車...車する際の振動や衝撃(ドアの開け閉め等)で、アナウンスのみキャンセルされて 駐車監視衝撃録画データは記録されると記載されています。 また機器の故障と思ってコムテックへ修理依頼しまし...
2022/07/02 13:28:50(最終返信:2022/07/03 16:58:16)
[24818733]
...https://car-accessory-news.com/y3000-parking/ 上記にレビューがあります。 常時録画モード:6.6W 動体検知モード(録画中):6.6W 動体検知モード(待機中):5.8W タイムラプスモード:5.6W...12Vのリチウムイオンバッテリーとソケットがあればドラレコ自体は動きますが、パーキングモードには入れないようです。つまり、ずーと別電源での常時録画なら可能ですが。 パーキングモードを利用するためにはオプションの常時電源ユニットが必要だとのことです...
