(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DZ800DC)
2022/06/30 17:59:51(最終返信:2022/06/30 21:12:54)
[24816487]
...がありません。 連続録画ファイルには、本体カメラのみ録画され、2ndカメラは連続録画が録画されないということでしょか?2ndカメラが、あおり運転時を含むイベント時だけの録画だとイベント検出に失敗したら録画がないということにな...ベント録画ファイル)には#マークがあり、本体カメラ(フロントカメラ)は、M、2ndカメラ(リアカメラ)は、Eに読み替えるようにとの記載がありますが、連続録画ファイ...いうことになり、肝心な録画が抜けている場合があることが懸念されませんか? >みゃーわんさん こんにちは 前後2カメラが付いていて、通常録画で前後同時記録できないよ...
(ドライブレコーダー > パイオニア > ND-DVR1)
2022/06/19 23:27:30(最終返信:2022/06/23 06:07:28)
[24801680]
...ト録画は使ってません。 なので私は常時録画してます。32GBのカードで288分記録できるので十分でしょう。 事故やトラブルで残しておきたい録画が...ッと警告音を発し「イベント録画撮影を開始しました」と表示される ここまで敏感に反応されると非常にストレスが貯まる 事故に備えてイベント録画はオンにしておきたいしどう...け時間の余裕があれば停車してカードを交換するなど十分保存作業ができます。 「イベント録画の感度は設定変更できますよ 低感度に設定されてるんですね。 設置場所によるんじゃないでし...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2022/06/22 09:20:32(最終返信:2022/06/22 20:41:50)
[24805056]
...ドラレコって見たりいじったりするのは最初だけだと思います 録画されてるか確認のためにカード外してPCで再生できるかが大事な確認だと思ってます 内蔵バッテリーがヘタると締め処理がダメになり再生不可のデータになりますから エンジン切るまでちゃんと録画してるかの確認が大事じゃないでしょうか...
(ドライブレコーダー > セルスター > CS-92WQH)
2022/04/25 22:54:04(最終返信:2022/06/20 22:56:16)
[24717882]
...分かる範囲で回答させていただきます。 メモリーは本機付属の64GBの高耐久と思われるカードでも良いかなと思いましたが、録画時間を伸ばしたかったので128GBにしました。使用しているのはトランセンド 高耐久 microSD...テリーへの負担や画質がイマイチと思われる為、設定(使用)していません。別途、外部電源(私はUPS-300を使用)を使って、録りたい時に常時録画を継続させてます。因みに本体の電源はオプションのシガープラグコードを別途 購入して使ってます。 まだ使用して3ヶ月ですが今まで使用した感じ...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/11/02 13:33:12(最終返信:2022/06/20 10:46:17)
[23762995]
...もし熱落ちするようなら設定で数分後に画面が消えるようにしたほうが多少でも熱源が減るので良いかと思います 多分消えてもインジケータが光って録画中で有ることを知らせてくれると思います 自分は1分で消えるようにしています 10月30日から二泊三日の旅行してきました...
2022/06/19 22:07:18(最終返信:2022/06/20 09:32:22)
[24801584]
...あとはVIOFというメーカーをどのように判断するかという事になりそうですね。 >へごまねしさん こんにちは。 ナンバーの視認性はフロントカメラの画素数と録画視野角で決まります。画素数は多い程解像度がよくなります。視野角が広いと広い範囲が映せますが、同じ距離から写したときにナンバープレートも小さく写りますので...
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2022/05/12 15:37:15(最終返信:2022/06/19 14:40:30)
[24742441]
...>以下の点がDH300Dから変更になっております。 > >同梱microSDカードが16GBから32GBに。 >イベント録画の記録時間を変更。衝撃検知の前後20秒を記録。 >駐車監視機能が追加され、駐車監視専用の感度設定も搭載...
[24799491] リアのカメラを上下逆につけた場合について
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2022/06/18 16:07:38(最終返信:2022/06/18 19:10:01)
[24799491]
...こうゆう場合逆にできるモードがあるものだと思っていたのですが、設定が見当たりません。動画が逆になるだけなのですが、画面に映ると気になります。逆で録画できる設定方法はないのでしょうか?説明書いろいろ見たのですが、見つかりませんでした。方法あったら教えてください...
[24796372] OPのOPーVMU01を使った時の使い方
(ドライブレコーダー > ユピテル > Y-4K)
2022/06/16 16:32:35(最終返信:2022/06/16 17:50:08)
[24796372]
...る方でOPーVMU01を設定して本体の駐車監視ボタンを押さずに通常録画をした場合どの程度の時間録画できますか いちいちスイッチで監視モードに入れて走行前にスイッチ...4,000mAh÷280mA≒14h」稼働出来る事になります。 つまり、14時間の連続録画が可能となる訳ですが、OP-MB4000の最大稼働時間は12時間となっています。 ここ...MB4000のバッテリーは1/3程度充電出来ている事になります。 つまり、1時間走行で録画出来る時間は、計算上は「14時間×1/3=4時間40分」の駐車監視が可能という事です。 ...
2022/06/14 09:11:53(最終返信:2022/06/14 11:09:15)
[24792595]
...衝撃検知してから録画開始までタイムラグがありますので決定的瞬間は100%逃してしまうため、証拠能力的には「なんちゃって駐車監視」と言えます。 外部バッテリー等を搭載して駐車監視中も常時録画をするのが最も安心で...教えてください、駐車監視機能で使用劇検知+タイムプラス録画がありますが、タイムプラスですと車のナンバーなどは確認できないような気がするんですが。 ...ているメーカーもあり、こちらの方が遥かに実用的ですね。 コムテックの場合、衝撃クイック録画に設定される方が多いようでそれを勧める人も多いです。 こちらのモードは衝撃感知待機時にセ...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR-015)
2022/03/26 13:56:44(最終返信:2022/06/10 11:25:37)
[24669263]
...昔のファイルが大丈夫で、最近のファイルで 「GPS情報が記録されていません。」 が出るのであれば、録画の時点で何かトラブってるかも知れないですね。 >おさむ3さん なるほど、良い確認方法ですね。PCの何処かにあるかも知れないので...
2021/10/15 01:22:40(最終返信:2022/06/09 07:41:41)
[24396286]
...表題の通りで現在ZDR-015を使用しています。 駐車監視の衝撃感知があったと時に その映像を見るまで常時録画を開始しないという残念仕様が改善されたようなので買い替えを予定しています。 そこで、電源周りの配線やり直しは承知しているのですが...
(ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360D DC4000R)
2022/05/24 15:12:24(最終返信:2022/05/25 08:38:52)
[24760355]
...K、常時録画で録画モードをタイムラプス5fpsにしておけば1時間当たり1.65GBなので、512GBのSDカードで210時間まで監視録画できます...ますが、SDが128GB迄しか対応してないみたいで、長時間(出来れば3日位録画希望)録画出来ません。 何か良い解決策とか、有れば教えて下さい。 ※バッテリーか...さん こんにちは。 またドアパンチを監視するなら衝撃検知録画では決定的瞬間を逃すので無意味、駐車中も常時録画監視がお勧めです。 駐車監視を長時間するには、SDカー...
[24744290] セルスターさん、パーキングモードのバージョンアップお願い!
(ドライブレコーダー > セルスター > CS-360FH)
2022/05/13 17:57:57(最終返信:2022/05/15 07:43:02)
[24744290]
...※パーキングモードは画質を抑える事で長時間録画を可能にしています。 という事ですが、画質が抑えられすぎてナンバーが認識できず、これでは当て逃げ対策には役にたちません。 パーキングモードの設定で、常時ではなくモーション+イベントを選ぶ場合など...常時ではなくモーション+イベントを選ぶ場合など、さほど長時間録画の必要はありませんので、高画質モードが選択できるように、ファームウェアのバージョンアップをぜひお願いいたします! >サラリーマン潜太郎さん この点だけはセルスター商品のネックですね...
2022/05/12 20:07:54(最終返信:2022/05/13 08:52:15)
[24742826]
...リセットボタンを押すと回復するのですが反応していなかったと考えられる期間の録画はされていません。 せっかく最新機種を購入したのに、録画されていないことが何度も続くとは思ってもみませんでした(T . T) ...
[24725966] ZDR025より敏感すぎるのは直ってますか?
2022/05/01 10:59:24(最終返信:2022/05/12 15:56:33)
[24725966]
...衝撃があっても 録画はしますしアナウンスは流れますが、OKボタンを押すという事はしなくても大丈夫です。 そのままエンジンをスタートすれば、通常録画を開始します。 ...を使い始めて2週間ですが、この機種は設定以上のGを検知すると「ピピッ」と音がしてイベント録画(衝撃)がスタートしますが、その度にOKを押す必要はないので面倒なことはないと思います。...、感度自体設定を自分でやってませんが、、、というか取り付けて2年以上なりますけど、一度も録画画像を見たことがありません。 >hirorin0505さん 他の方も言われているように...
2022/05/07 19:52:41(最終返信:2022/05/12 10:13:58)
[24735583]
...本製品の衝撃クイック録画について、説明書には衝撃を検知して数秒後に録画を開始するとしか記入がなく、終了について記載がありません。 衝撃クイック録画ON、駐車監視録画時間12時間の設定を...後12時間、衝撃を検知したら、数分間自動録画され、その後また検知モード(スリープモード)に入る A衝撃検知後、12時間録画を開始し、終了後、完全OFF @Aどちら...らでもない? まあ、どう考えても1でしょ 2だったらバッテリーが上がるね Aですよ。 録画時間がどういう意味か分かりませんか。 なぜデフォルトが30分(最小値)になっているか、最...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR058)
2022/05/05 10:27:51(最終返信:2022/05/09 21:05:46)
[24731954]
...サーは常時オンなので、電流は通常録画並みに食います。 つまるところ証拠能力を考えると、常時録画かタイムラプス録画しか選択肢がありません。 自宅...部バッテリー併用を検討すべきと思いますね。 また毎日10時間近い常時録画やタイムラプス録画を行うと、SDも大容量のものを用意する必要があります。 >T5Tさん ...>KAZ'ONEさん こんにちは HPに下記の様に書いてありますので、お知らせ設定オン、録画設定オンならお知らせは来ると思いますよ。 >>あおり運転もお知らせ >>後続車接近お知...
(ドライブレコーダー > innowa > 3Vision)
2022/05/08 09:18:42(最終返信:2022/05/08 09:18:42)
[24736347]
...ろ、イベント録画仕様について、衝撃検知及び緊急録画ボタン押下後1分間録画するとあり。 ドラレコの性質上、緊急時の録画はその前後の...えますが、本機は緊急録画から後の録画しか保存されない模様。 本件、メーカーにも問い合わせましたが「通常録画も保存されるので問題ない」との回答。 保存したい状況を録画した後、すぐにカード...その場合、通常録画は上書きされてしまう恐れもあり、あとから確認したら緊急録画より前の状況が確認できないという状況もあり得ると考えます。 旧モデル、GRAVITY等では緊急録画は前後1分間を録画するという仕様であり...
