(ドライブレコーダー > カーメイト > d'Action 360D DC4000R)
2022/03/17 20:11:04(最終返信:2022/03/17 20:11:04)
[24654543]
...で15分程度の工場でした。 綺麗な画像、360度録画に惹かれて購入しましたが、充分でした。 ただ、価格は360度録画の中でも少し高いかと思いましたが、妥当なのかもし...きますし、再生して不要なものは時々削除も気軽にできますし、使いやすいと思いました。 【録画性能】 32GBのSDも最初から搭載されており、1日2時間程度の使用で1年半の交換という...監視DC4000R専用DC203を購入してますので、停車中でも車体に少しでも衝撃があると録画をしていてくれて、その画像の確認もできて安心です。 【総評】 画像もきれいですし、今回...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2022/03/09 12:02:25(最終返信:2022/03/17 18:45:00)
[24640350]
...設置して二日目からイグニションオン、エンジン始動しても電源が入らず録画しない事態が、特に長時間のエンジンオフ後の再始動時に発生。インジケーターの数秒の緑色の点...も状況は同じですか? プローヴァさん お返事いただきまして、有難う御座います。 駐車時の録画設定はしておらず、通常の運転時のみの設定です。 一旦電源が入りますと通常に作動しており、...トされるとか、設定内容が保持されない、という症状になると思われます。 本体の電源が入らず録画できない、という事態になることはちょっと考えられません。 二個体続けて充電不足とか、そ...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-TW7500d)
2021/12/08 16:54:39(最終返信:2022/03/16 23:29:36)
[24483989]
...ショップ持ち込みで新品に交換してもらい、その後半年経過前後で操作音がしなくなる症状が発生。修理保証期間も過ぎてしまい映像は録画されてるようなので、今は放置した状態で使用してます。メーカーに問い合わせしたところ、修理に出すことを勧められましたが...
(ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Q-30R)
2021/07/26 14:48:42(最終返信:2022/03/15 09:55:00)
[24259212]
...間走れば4時間は録画できます・・・・ 【検証】通勤でやく1時間走った後の録画時間を確認しました。 【結果】駐車中の記録が約4分録画されていました。...6;なんて思っています。 大半の方は、駐車中の録画に期待して買うんでしょうけど 12時間録画なんて新品おろして最初の1日目にできるかどうか? ...りの中、約5時間のお留守番ができていました。 おそらく雨を検知して録画しっぱなしになるので録画時間が短くなったと思われます。 A昨日は1時間走って設定を2時間に...
[23324382] 自己責任ですが256GbのマイクロSD使えますか?
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2020/04/06 13:57:53(最終返信:2022/03/07 15:39:14)
[23324382]
...監視機能(常時録画6時間&イベント録画で設定)も問題なく動作しております。 現時点、不満も特にありません。 駐車監視時のイベント録画がドアの開閉だ...Bに戻るという現象が起きたので個人的にはオススメしません。 これで4週間ほど毎日常時録画一時間、常時駐車に三時間使用してますが一度もエラーもトラブルも起きていません。 約1年前...がネックになっています。 >namaemendokusaさん これで4週間ほど毎日常時録画一時間、常時駐車に三時間使用してますが一度もエラーもトラブルも起きていません。 とあり...
(ドライブレコーダー)
2022/03/01 18:28:28(最終返信:2022/03/01 20:00:04)
[24627429]
...com/car_goods/drive-recorder/itemlist.aspx?pdf_Spec011=1 360度カメラは全方位録画出来るというメリットがある反面、遠近感が極端に大きくなりますので、周辺の車が小さく映ってしまいます...この事からCS-360FHは360度カメラのドラレコ程は遠近感が大きくはならないのです。 という事で全方位録画出来るドラレコがご希望ならお勧めは、このCS-360FHとなります。 CS-360FHは下記のLaBoonの評価でも高評価です...
[24619992] フロントガラスへのカメラ配置・駐車監視等について
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2022/02/25 17:34:22(最終返信:2022/02/27 13:37:27)
[24619992]
...駐車監視モードはOFFにして、衝撃録画だけにし、買い物等で駐車監視したい時のみ簡単スイッチ?を押下することでスポットで録画ができるように使いたいのですが、この理解でよろしいでしょうか?なお、その際録画時間は事前に任意に設定可能でよろしいでしょうか...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2021/10/10 10:45:16(最終返信:2022/02/23 13:34:49)
[24388313]
...高耐久のカードでないのであくまで参考として。silicon-power製P128GBSTXBU1V10SP フォーマットし録画、PCで画像音声ともに確認しました。当方は年に数回程度しか運転しないし、運転しない時はレコーダを車から外しているので...高熱にもならずこのカードで充分です。 自分は何を買ってもエラーが出るので あきらめました なのでタイムラプスモードで常時録画することに妥協しました >LK4532さん おはようございます。フォーマットして使われましたか?FAT32に一度して使っても駄目でしたか...
2022/02/21 21:16:38(最終返信:2022/02/21 21:30:40)
[24613042]
... 録画方式はmicroSDカードなので本体には録画されないって認識でよろしいでしょうか? 要するに、microSDカード抜けば運転してても録画、...>録画方式はmicroSDカードなので本体には録画されないって認識でよろしいでしょうか? >要するに、microSDカード抜けば運転してても録画、...ZDR016の記録媒体はmicroSDHCカードなので、microSDHCカードを抜けば録画等の記録は出来ないのです。 >ゆさなひさん おっしゃる通り、カードを抜いておけば記録さ...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000P)
2022/02/20 10:40:05(最終返信:2022/02/20 20:53:44)
[24610045]
...パソコンでフォーマットしてから他スレで教えて頂いた アップデートを行い、再度本体に挿入したところ やっと録画ができるようになりました(;_;)/~~~ お手数おかけして申し訳ありませんでした。 ...
(ドライブレコーダー > ユピテル > DRY-ST3000c)
2022/02/20 10:42:55(最終返信:2022/02/20 20:45:22)
[24610051]
...と出てしまうので諦め…新しいSDカードの方を何とか 使いたいと思い、パソコンでフォーマットしてから アップデートし、再度本体に挿入したところ やっと録画ができるようになりました(;_;)/~~~ ...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > KNA-DR300)
2022/02/19 15:56:11(最終返信:2022/02/20 15:58:10)
[24608710]
...1年も放置ではそうなりますよね。 どんなドラレコでも録画失敗のリスクはありますが 少しでもリスクを減らすには @本機でSDカードをフォーマット A1ファイルの録画長さ設定を最短にする。 本機種は1分/1ファイルが最短...この事からKNA-DR300のメモリーカードをフォーマットすれば、正常に記録出来るようになる可能性があります。 フォーマットしても正常に録画出来ない場合は、メモリーカード自体の不具合が考えられますので、メモリーカードを交換した方が良いかもしれません...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR8500)
2022/01/12 11:20:43(最終返信:2022/02/17 16:04:12)
[24540260]
...はそもそも取り付け費用が本体と同額位かかっているので、 返品・本体の返金では全く済まないんだよなぁ。タチ悪すぎる・・・。 24時間の駐車録画機能はKenwoodしかないので、選択しましたが、そんなレベルじゃないなぁ。 Amazon在庫はガチャなので新品対策済みが来るかは賭けです...Laboonで推奨している物に変えたいなぁとさえ思います。 今の所、自分はトラブルレスで来ていますが、録画を全て確認しているわけでは無いので、ピンボケが発生している可能性もあります。 日本製、大手メーカーの謳い文句に踊らされた感はありますね...
[24602782] 駐車監視機能の録画開始バッファについて
2022/02/16 10:18:26(最終返信:2022/02/16 12:34:49)
[24602782]
...ンを起動させるまでが録画されるという事ですね。 ただ、この録画に関してはZDR035では、改善する事は難しそうですね。 駐車監視感度を高めに設定すると、本当に録画したい時に録画出来ないなんて事態に...ナウンスはされないが録画はされる」と なっており、録画されてしまうのは避けられないようです。 自分が「乗車時の衝撃でアナウンスされる」と感じているのは、乗車キャンセルされた動画ではなく、 その前に録画された衝撃検知のアナ...しています。 エンジンOFF時については特に問題なく、3分以内に降車しロックすれば無駄な録画は発生しません。 しかし、クイック検知が有効な状態で乗車しようとすると、ドアロック解除、...
(ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Y-3000)
2022/02/12 10:23:54(最終返信:2022/02/13 18:12:54)
[24594663]
...さん >>通常の常時録画に戻すのを忘れそうで 実のところ、想像以上に忘れますね。なので今ではVMU01のスライドスイッチを使って駐車監視のオンオフを使い分けてます。 録画モードは常時録画のままです。ここは戻...ピテルは駐車監視ユニットのディップスイッチで録画時間や電圧の設定をする必要がありますが、コムテックは本体メニューで録画時間の設定、電圧の設定もできます 本機の3...ユピテル製ドラレコの駐車監視機能の使い勝手はどうですか? 自動で駐車監視モードと常時録画モードは切り替わるのでしょうか?ひと手間必要なのでしょうか? 駐車監視機能付き電源ユニッ...
2022/02/12 17:59:07(最終返信:2022/02/13 11:16:56)
[24595477]
...入り起動し「録画を開始します」の音声が流れるまでの時間が約40秒くらいかかります 録画されたデータも確認しましたがデータの最初に「録画を開始します...ジが流れるまでは録画はされていないことになります いままでの録画データを確認しましたがいくつか駐車場からの出庫の記録がなく...64GBの高速タイプで録画品質を標準とする形がベストなのかもしれません YKおやじさん 下記のLaBoonのレビューによると電源ONから録画開始までの起動時間は2...
(ドライブレコーダー)
2021/12/05 23:45:21(最終返信:2022/02/12 16:10:33)
[24479787]
...たので、運転中の常時録画しか使っていないです。 ただ選択のポイントとしては、録画映像の再生のしやすやで選びました。 購入した機種はスマホにアプリを入れておけばwifiで繋いで録画映像をスマホにダウン...るようになってます。WIFI専用のHD動画と、別に FullHD 60fpsを2つ同時に録画する仕様です。 ただ、microSDが抜き出しやすい作りなので、 スマホや PC に m...分、最初に触れた YouTuberさんだっけな... 中華製はAmazonで適当に4k録画の物からチョイスしました特に評判とか何も見ずに 使ってみてダメなら次を選べば良いやと気軽...
(ドライブレコーダー > テレマルシェ > kokoro Drive TLM-DVR003)
2022/02/09 02:06:43(最終返信:2022/02/09 08:55:46)
[24588652]
...中華物を輸入しているだけの商社に何聞いてもまともな答えは期待できないと思いますし、2カメラで1万切るなんて爆安価格ですから、ちゃんと録画できればめっけもん、という体かと思います。...
2022/02/06 20:32:00(最終返信:2022/02/07 11:29:51)
[24584527]
...いう事で衝撃クイック録画で常時駐車監視を行いたいなら、駐車監視録画設定時間を常時ONにする必要がありそうです。 試しに衝撃クイック録画で駐車監視録画設定時間を30分に設...定通り「衝撃クイック録画」の設定にしています。 その前提で、 駐車監視機能:ON 設定は「衝撃クイック録画」で橙の色の点滅を繰り返しています。 次の設定で、 「駐車監視録画時間設定」 について... 衝撃クイック録画の場合、スリープ状態だという認識ですが、ここの設定は「常時・衝撃録画」を 行う場合の時間なのか、衝撃クイック録画の場合は同設定...
[24557360] microSDを挿入して下さい。の状態で起動しなくなりました。
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2022/01/22 20:05:02(最終返信:2022/02/02 21:47:58)
[24557360]
...付属microSD等数種類入れ替えて試しましたが反応しません。 本体4つのボタンで初期化等の操作はあるでしょうか? 追記 この状態になる前まではきちんと録画されていました。 電源入れ直してもダメですか? 一番上の電源ボタン長押しでオンオフも試しましたがダメでした...com/bbs/K0001163642/SortID=23818899/ 私の場合は本体再起動を繰り返したりせず 画像のメッセージが出るまでは普通に録画されていました。 >惨劇太郎さん 精密機器の場合フリーズした状態の場合故障の可能性がある様に思います...
