(ドライブレコーダー > ユピテル > marumie Y-3000)
2022/02/12 17:59:07(最終返信:2022/02/13 11:16:56)
[24595477]
...入り起動し「録画を開始します」の音声が流れるまでの時間が約40秒くらいかかります 録画されたデータも確認しましたがデータの最初に「録画を開始します...ジが流れるまでは録画はされていないことになります いままでの録画データを確認しましたがいくつか駐車場からの出庫の記録がなく...64GBの高速タイプで録画品質を標準とする形がベストなのかもしれません YKおやじさん 下記のLaBoonのレビューによると電源ONから録画開始までの起動時間は2...
(ドライブレコーダー)
2021/12/05 23:45:21(最終返信:2022/02/12 16:10:33)
[24479787]
...たので、運転中の常時録画しか使っていないです。 ただ選択のポイントとしては、録画映像の再生のしやすやで選びました。 購入した機種はスマホにアプリを入れておけばwifiで繋いで録画映像をスマホにダウン...るようになってます。WIFI専用のHD動画と、別に FullHD 60fpsを2つ同時に録画する仕様です。 ただ、microSDが抜き出しやすい作りなので、 スマホや PC に m...分、最初に触れた YouTuberさんだっけな... 中華製はAmazonで適当に4k録画の物からチョイスしました特に評判とか何も見ずに 使ってみてダメなら次を選べば良いやと気軽...
(ドライブレコーダー > テレマルシェ > kokoro Drive TLM-DVR003)
2022/02/09 02:06:43(最終返信:2022/02/09 08:55:46)
[24588652]
...中華物を輸入しているだけの商社に何聞いてもまともな答えは期待できないと思いますし、2カメラで1万切るなんて爆安価格ですから、ちゃんと録画できればめっけもん、という体かと思います。...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2022/02/06 20:32:00(最終返信:2022/02/07 11:29:51)
[24584527]
...いう事で衝撃クイック録画で常時駐車監視を行いたいなら、駐車監視録画設定時間を常時ONにする必要がありそうです。 試しに衝撃クイック録画で駐車監視録画設定時間を30分に設...定通り「衝撃クイック録画」の設定にしています。 その前提で、 駐車監視機能:ON 設定は「衝撃クイック録画」で橙の色の点滅を繰り返しています。 次の設定で、 「駐車監視録画時間設定」 について... 衝撃クイック録画の場合、スリープ状態だという認識ですが、ここの設定は「常時・衝撃録画」を 行う場合の時間なのか、衝撃クイック録画の場合は同設定...
[24557360] microSDを挿入して下さい。の状態で起動しなくなりました。
(ドライブレコーダー > ガーミン > Dash Cam 46Z)
2022/01/22 20:05:02(最終返信:2022/02/02 21:47:58)
[24557360]
...付属microSD等数種類入れ替えて試しましたが反応しません。 本体4つのボタンで初期化等の操作はあるでしょうか? 追記 この状態になる前まではきちんと録画されていました。 電源入れ直してもダメですか? 一番上の電源ボタン長押しでオンオフも試しましたがダメでした...com/bbs/K0001163642/SortID=23818899/ 私の場合は本体再起動を繰り返したりせず 画像のメッセージが出るまでは普通に録画されていました。 >惨劇太郎さん 精密機器の場合フリーズした状態の場合故障の可能性がある様に思います...
(ドライブレコーダー > セルスター > CSD-690FHR)
2019/08/22 21:13:08(最終返信:2022/02/02 08:38:35)
[22873356]
...専用ビュアーを使わなくても、録画の確認は出来そうですが、どなたかご存知ないですか? 掛け持ちRIDERさん 下記のようにCSD-690FHRの動画ファイルは前後別ファイルではなく、1ファイルで録画されています。...jp/userid/118775/blog/41682443/ この事からパソコンで動画を再生すると前方の録画が再生されるだけのようです。 ただし、VLC Playerを使えば前後の動画が同時再生されるとの事です...
[24570907] ZDR035 or DRV-MR450の取り付けについて
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2022/01/30 13:12:17(最終返信:2022/01/31 17:38:33)
[24570907]
...の衝撃クイック録画という駐車監視を行えば、駐車監視時の消費電力が極小なので、バッテリー上がりの懸念が殆ど無いからです。 ただ、この衝撃クイック録画の欠点は衝撃を...からの映像を記録するのです。 その他ZDR035なら多彩な駐車監視に対応しており、常時録画の駐車監視も可能です。 >B車はダイハツのタントです。 >そこまで気にならないかなとは...こそこ実用性のある駐車監視がついてるからです。そこそこと書いたのは、監視中に衝撃があって録画スタートしても決定的瞬間を撮り逃すからですが、これ以外は文句ないです。 ナンバーの鮮明さ...
[24570848] 駐車監視機能について、バッテリー上がり等
2022/01/30 12:43:42(最終返信:2022/01/30 22:36:59)
[24570848]
...っぱなしですが、こういう仕様なのでしょうか?また、できれば常時録画じゃなくて、衝撃検知した時だけ録画にしたいのですがそういう設定はできないのでしょうか? 素人質問...ター表示は消せます。(駐車モード設定をONにする。) >常時録画じゃなくて、衝撃検知した時だけ録画にしたいのですがそういう設定はできないのでしょうか? 衝撃検...ます。 駐車監視モード設定をオンに移行すれば、駐車監視時は衝撃及び動体を検知した時のみ録画を開始するようになります。 又、取扱説明書の45頁に記載されているように、衝撃若しくは...
[24568040] RD-DR001 RD-010は両方必要?
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2022/01/29 00:48:09(最終返信:2022/01/29 15:03:56)
[24568040]
...RD-010は車内に配線を見せたくない(電源を取る部分がシガーソケット形状ではない) RD-DR001はそれに加えて駐車監視録画に対応するバッテリー保護機能が付いている。(電源端子形状はRD-010と同じ) ですのでスレ主さんの場合はRD-DR001だけでOKです...
[24559270] 純正以外の使用可能な64GB以上のSDカードを教えて下さい
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT Y-300R)
2022/01/23 19:52:23(最終返信:2022/01/27 10:00:00)
[24559270]
...昨年末の大晦日にぶつけられましたが、ドラレコついていなかったので、今回購入にいたりました。 32MBが付いていますが、2時間しか録画出来ないので、純正以外の価格が安い物が欲しく、アドバイスをお願いします どれを選んでも普通に使えると思いますよ...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR016)
2020/10/27 19:56:50(最終返信:2022/01/26 20:28:31)
[23751865]
...時間は衝撃クイック録画と同じ3時間になるのでしょうか? もう一つ確認したいのが、次にエンジンをオフにした際は再設定することなく、また「衝撃クイック録画」3時間になりますか? 衝撃クイック録画を使う→走行...エンジンをオフにする→衝撃クイック録画になる 要するに、「ワンタイム駐車監視モード」を使う事によって設定済みの「衝撃クイック録画3時間」が無効(リセット)になって...を検討しています。 駐車監視についてですが、バッテリーの事を考えて基本は「衝撃クイック録画」3時間で設定しようと思っています。(3時間以上は必要なし) そして、狭い駐車場やぶつけ...
(ドライブレコーダー > サンコー > CARDVR36)
2022/01/22 21:11:45(最終返信:2022/01/22 21:11:45)
[24557482]
...夜は暗くて真っ黒で何も見えない。 普通に走っても 振動で動画をロック。そのうちロックした動画でSDカードが一杯になって録画されなくなる。 お守り程度です。...
[24544770] この機種もコムテックお決まりの1ファイル30秒なんでしょうか?
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR038)
2022/01/14 23:31:34(最終返信:2022/01/21 22:43:37)
[24544770]
...まあ事故でもないのに録画ファイルを確認するのは最初だけだと思います。1ファイルの記録時間が設定できる機種でも、記録時間は極力短くしておくのがいいと思いますね。 degeさん 私も1ファイルの録画時間が短いドラレコは...1985bkoさん 録画失敗しないようにしつつ利便性も上げるのはメーカーの中の人の当たり前の仕事だと思います。 コムテックの中の人は向上心の欠片もないように思えます >degeさん 録画を絶対に失敗しない保...よって1ファイルの録画時間は長い方が良いです。 前にも書きましたが、この機種が30秒/1ファイルと短いのは 「フォーマットフリー」をうたうために短くするしか無かったからです。 (録画エラーのメーカーへの...
2022/01/16 19:50:33(最終返信:2022/01/20 15:43:17)
[24547954]
...はタイマー12時間、停止電圧12.2Vの常時・衝撃録画で外出時のみのワンタイム駐車監視モードで使います。 *録画時間や降下電圧は車両やバッテリーの状況によって異な...前後録画、外出先で短時間でよいので常時駐車監視ができるものを探してました。 フロント360°、ミ...Fの車載状態で12.63Vですので 駐車監視停止電圧を12.2Vに設定してみて何分くらい録画できるか様子見してみます。 購入にあたって ケンウッドは1年保証でしたが本機の3年保証も...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9700d)
2022/01/19 18:51:07(最終返信:2022/01/20 06:24:52)
[24552740]
...うちのユピテルY-4Kはサンディスクとサムスンで問題なく使えました。 >取り付けて確認が出来ない @作動しない A作動はするが録画できていない部分がある どちらでしょうか。 @ならカードの個体不良 Aなら書き込み速度が遅い →速いカードで試す...
[24550584] 衝撃クイック録画について教えてください
2022/01/18 11:11:59(最終返信:2022/01/18 22:44:03)
[24550584]
...的には「衝撃クイック録画」であれば1週間位乗らなくてもOK? A出先など、一時的に常時録画を数時間しておきたい場合はメニューで「常時・衝撃録画」を設定 B出先で可能な限り長時間録画をしたい場合は「タイ...ちなみに衝撃録画はイベント録画フォルダに入れられ、32GBのSDでイベント録画領域を30%に指定すればイベントだけで75ファイル(30分程度分)入る様なので。目視でわかるような衝突があればその際の録画が消えることはないん...衝撃検知時に録画ができる(数秒後からですが)という機能が あるからという理由でした。サンデードライバーなので、1週間に1日か2日しか乗らず、その間常時録画は 現実的に厳しい為、Kenwoodの衝撃録画が重宝...
2022/01/18 09:51:39(最終返信:2022/01/18 17:54:57)
[24550458]
...た。 常時録画が望ましいですが、本機の場合は常時録画オンリー。 ZDR035については常時録画かクイック衝撃録画でケースによ...リー電圧が低下すると録画は終了します。最初から ケンウッドの駐車監視は、低電力で衝撃のみ監視して衝撃が起こればドラレコ起動、5秒後に録画開始しますので、決定的な瞬間は録画できず、いざという時...に対処するため録画時間は必然的に短くなる [ タイムラプス録画]・・タイムラプスでも常にセンサーは動作しており消費電力は常時録画と大差ないが、...
2022/01/16 14:47:06(最終返信:2022/01/18 09:31:28)
[24547394]
...https://car-accessory-news.com/zdr035/ このLaBoonの評価ですが、ZDR035は比較的高評価で、実際に録画された映像の明るさも問題無いようです。 ただ、ZDR035は視野角が広いという事もあり、昼間のナ...
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR203G)
2022/01/16 12:29:06(最終返信:2022/01/17 17:34:36)
[24547183]
...ニュアル録画しようと思いましたが、一度もその為の操作したことがなくまた夜間走行中で老眼のため操作方法がわからず諦めました。後で取説を今見ると、マニュアル録画データは...ニュアル録画"とあれば直感的に大事な時に押せると思うのですが.. coffeebankさん HDR203Gの取扱説明書の23頁に記載されてるマニュアル録画の方法で...ばマニュアル録画になります。 取説の何処をご覧になったかわかりませんが 23頁にも31頁にも 「いずれかを押す」 と明記されています。 マニュアル録画が面倒臭いな...
[24534184] バッテリー上がりの心配と駐車時の衝突感知録画モードについて
2022/01/09 00:18:27(最終返信:2022/01/16 20:36:25)
[24534184]
...衝撃録画、設定したバッテリー電圧までの常時録画、 タイムラプス録画のいづれか設定してあるモードで動作しますので常時録画だけ...プのドライブレコーダーでも駐車時に常時録画(?)を続けて、衝突検知時にはその前後の録画映像を「イベント録画」に残すタイプがあるようなのですが、色...がりの心配がない B駐車時(エンジンOFF時)に衝突を感知した際は録画モードに切り替わり記録・録画される CBがあったか否かを確認する方法は、何かしら簡単である と...
