(ドライブレコーダー > アルパイン > DVR-C320R)
2022/01/13 01:12:09(最終返信:2022/01/13 08:39:23)
[24541561]
...【困っているポイント】 賃貸の青空駐車で隣の車の入出庫、人が通るなど全く録画がされていない 無駄に駐車場の隣接道路を通る車などたまに録画されている。 【使用期間】 1年 【利用環境や状況】 普段そんなに車に乗っていないこともあるかも...
[24536571] ステップワゴン専用10型ナビに対応してますか?
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DS800DC)
2022/01/10 11:00:33(最終返信:2022/01/11 12:04:29)
[24536571]
...AUX接続して連動する「ドライブレコーダーリンク」ではカーナビ画面で録画や再生、データ消去などのドライブレコーダー機能をスムーズに操作できます。録画中映像の「フロント→リア→フロント&リア(PinP)」切換えや、録画映像再生時の「フロント→リア」切換えも可能です...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR760)
2021/11/29 09:54:02(最終返信:2022/01/08 17:28:53)
[24469018]
...何か残しておきたいシーンがあったときに「手動保存」を押すくらいですが、ほとんど行いませんね。 カードのフォーマットや録画映像の確認などは、助手席に座って行います。これも滅多に行いませんが。 個人的には運転席側よりも助手席側のほうが良いと思います...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR450)
2022/01/05 09:05:31(最終返信:2022/01/06 15:42:53)
[24528193]
...けでは不十分で、常時録画や高レートのタイムラプス等の録画併用が欲しいところです。コムテックなら、常時録画+衝撃録画併用モードですね。 常時録画を併用する場合は常に...時やタイムラプスでの録画が欲しいところです。 当て逃げを監視したいなら、衝撃録画モードでも衝撃検知は確実に行われますが、衝撃後の録画スタートになるため決定的瞬間が映りません。従って衝撃録画だけでは不十分で...衝撃クイック録画に魅力を感じます。 ただし、この衝撃クイック録画は普段はドラレコが休止状態で、衝撃を検知するとドラレコが起動して録画を開始します...
2022/01/04 16:35:28(最終返信:2022/01/05 12:55:06)
[24527149]
...ドラレコのカメラはとても軽いので普通は大丈夫だと思いますが、これはケースバイケースでしょうね。 遮熱フィルムの透過率が低い場合、録画映像が暗くなって夜間などは意味がなくなる場合もあるので、そういう場合はカメラの取り付け部とレンズの...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT Y-300dP)
2021/12/28 22:33:15(最終返信:2022/01/03 16:56:30)
[24516684]
...信頼はメーカーと価格ですね。 それなりの価格がしてたものですから。 やっぱりこの手の製品は不具合があるみたいですね。 録画がまともにできないとは論外でした。 ドラレコは実際に使ってみないとわからないことが今回のことで分かりました...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR038)
2021/12/30 23:34:58(最終返信:2022/01/03 08:52:44)
[24519966]
...仮に受信できなくても証拠性という面でダメージは少ないかと思います。 お出かけ記録に使いたいと言う事であればコムテックの製品ってあまり録画画質は綺麗な部類では無いですね。 あと、個人的には本機のようにミラー上部に線がいっぱい出て、ルー...
[24523847] microsdの256Mbをつけている方
2022/01/02 17:54:20(最終返信:2022/01/03 06:24:20)
[24523847]
...128GB以上のカードを使っていて肝心な時に記録されていない等のトラブルが生じても、メーカーは関知してくれません。 本来の緊急時のイベント録画以外は上書きされてもどうでも良いんじゃないかしらね。 256GBの1枚運用よりも128GBの2枚運用で...
(ドライブレコーダー > ユピテル > SUPER NIGHT SN-TW9700d)
2022/01/01 17:45:47(最終返信:2022/01/02 16:01:42)
[24522390]
...一般的にドラレコってそこそこカードに対して相性があるんですよね。 ファームアップに使う前にドラレコでフォーマットして使ってみて、録画に問題ない様なら、ファームアップに使ってもいいんじゃないかと思います。 皆さんアドバイスありがとうございました...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR026)
2020/08/18 20:22:12(最終返信:2021/12/31 11:10:10)
[23607637]
...レコで使用すると、予め作成されているフォルダ領域(常時録画用、イベント録画用など)に、録画データが蓄積されていくと言う様なイメージだと思います。...ドですと約1時間しか録画できないので調べてみたら128GBのSDカードも使えるという口コミを見て SanDiscのSDカードを購入してみました。 本体に挿入し、初期化も済ませ、試しにマニュアル録画を行ってみたところ...ので、想像の域を出ないのですが… ドラレコで、初期化をした時点で、常時録画用や、 衝撃感知録画用等のフォルダが作成されると思います。(取扱説明書の28ページ参照) ...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-CW560)
2021/02/12 12:39:17(最終返信:2021/12/28 11:16:26)
[23961547]
...00.09.00へ更新当初は付属32GBカードで録画を行いリア上部の画角は問題ありませんでしたが、いつの間にかまた症状が出ている状況です。 同一録画ファイルをスマホアプリ(Street Tracker...リア上部の画角に至ってはリアガラス上半分以上映らない(黒い)不思議症状が出ますね。 とりあえず私の場合はトランセンド32GBの相性が悪いらしく、40分ほど録画するとこの症状が出ます。(トランセンド別品番カード2枚で同一症状出る) 上記症状が出る方はケンウ...
[24493809] 前方のみだったので後方も付けたいのですが・・・
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR103)
2021/12/14 14:00:19(最終返信:2021/12/27 16:19:30)
[24493809]
...に後ろ専用のカメラをもう一つ付ければ良いです。 その場合、録画映像は、前のカメラと後ろのカメラで別々に録画されます。 万一事故の時は、両方からメモリーカード取り出...んにちは。 HDR103による前方録画はそのままに、別途リアカメラを買ってきてHDR103のどこかのジャックか何かに挿せばリア録画もできるようになるとお考えでしたら...造を疑う人いるかもしれないから、別カメラで撮られた動画で裏打ちするのも大事) 1台で前後録画できる品は、前方のカメラにメモリーが入っており1つのメモリーに前後の映像を記憶しています...
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR025)
2021/12/25 17:18:50(最終返信:2021/12/26 13:00:06)
[24511306]
...と思います。>神楽坂46さん >funaさんさん >えいぼうお豆さん こんにちは 橙色点灯は単に録画停止していて起動中や、メニュー等を操作中であるというステータスを示しており、エラーメッセージではありません...
[24501539] コムテックのZDR026の画像補正で教えてください。
2021/12/19 10:49:05(最終返信:2021/12/24 11:13:25)
[24501539]
...コムテックはどちらか言えば見た目綺麗な画質を録れるレコーダーではないと思います。 ドライブ記録で綺麗に録画する目的だとユピテルのY-4Kが抜群ですね。リアル4Kなので解像度がすごいですが色もとてもきれいで...
[24505309] 駐車録画の動体検知はどうでしたか!?!?!?!?
(ドライブレコーダー > innowa > Journey)
2021/12/21 17:00:06(最終返信:2021/12/23 19:10:33)
[24505309]
...録画できるのか〜 N4ですと、プローヴァさんの毎日乗る方の車の場合は乗車後何時間まで録画可能なのでしょうか?(バッテリー容量まだ残ってるのに録画...検知よりタイムラプスの常時録画がお勧めです。最近のファームアップで駐車監視機能にタイムラプスが組み込まれました。N4は秒間5フレーム録画が出来ますので、実用的です...、タイマーがついてないので、車のバッテリーが12.2Vに落ちるかSDがいっぱいになるまで録画を続ける仕様なのも嫌な点なんですよね。 ユピテルやセルスターなんかは専用コードにdipス...
[24441681] パイオニア同士で合わせたらメリットあるか
(ドライブレコーダー > パイオニア > VREC-DH300D)
2021/11/12 02:39:42(最終返信:2021/12/19 02:39:48)
[24441681]
...その付けているカメラは ナビに繋げて見れるだけ(録画できない)のものだと思います。 付けているリアカメラはナビで映像を見る。 ドラレコのリアカメラは録画する。 の機能わけで両方使えばよろしいかと思います...
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-EM4700)
2021/12/17 09:37:36(最終返信:2021/12/17 17:13:55)
[24498094]
...と、検知後の映像を録画します」 とあるので検知後だけでしょう 駐車中も通常時みたいに〇秒前から録画というのもありますが、録画するのにこの機種で...ぺきを期すには、常時録画かフレームレート高めのタイムラプスで録画し、バックアップバッテリーを併用することでしょう。 そうすればバックアップバッテリーの容量が尽きるまでは録画可能で、車両のバッテ...ち始めました。 現在使用しているMR8500は駐車録画に対応しているのですが、衝撃を検知してからでないと録画が開始されません。つまり、万が一当て逃げやいたずらが...
[24471159] HDROP-14をHDROP-15として使えますか。
(ドライブレコーダー > コムテック > ZDR035)
2021/11/30 18:48:26(最終返信:2021/12/05 19:55:53)
[24471159]
...当然どちらの端子にも電流が来ていませんのでドラレコは作動しません。 常時電源側がオンでACC電源側もオンの場合、通常の常時録画モードになります。 HDROP-14を使った場合、 常時電源側がオンでACC電源側がオフの場合、駐車監視モードになります...常時電源側の端子への電流がドラレコを作動させる為の基本的な電源で、 ACC側端子への電流は、ドラレコ内部で「通常録画」か「駐車監視」かを切り替える リレーの為のスイッチ電源みたいなものかと思います。 皆さん、ありがとうございます...
[23444247] SDカードの容量が直ぐにいっぱいになる
(ドライブレコーダー > コムテック > HDR360G)
2020/06/03 04:01:30(最終返信:2021/11/28 01:12:13)
[23444247]
...Gセンサー(衝撃録画)のイベント録画でSDカードが1-1.5Hでいっぱいになります。 よろしくおねがいします。 Shun Minaseさん HDR360Gは画質や録画領域を変えて常時録画領域時間を延ばす事は...カードを使うと、常時録画時間は90分程度になってしまうのです。 ただ、録画モードをラウンドから2分割に変更すれば、常時録画時間は100分程度と...そうすれば録画モードがラウンドでも、常時録画時間を180分程度に延ばす事が可能です。 あとはHDR360Gの仕様外となりますが、下記のように128GB等のmicroSDXCカードを使い常時録画時間を延ばす方法もあ...
[22336401] 起動直後一瞬リアカメラを認識しません。
(ドライブレコーダー > ケンウッド > DRV-MR740)
2018/12/20 00:15:07(最終返信:2021/11/27 12:28:49)
[22336401]
...ドラレコの起動時頻繁に 2ndカメラhが接続されていません。 1台のカメラで録画しますとの表示が出ます。 その後すぐ2台のカメラで録画しますと表示が出て動作はするのですが、 気になってしまいます。 取付直後に不具合が発生したので...本体新品交換の際代品の前後ケーブルを仮付けで前から後ろまで接続してもダメ。 (フロント・リアのケーブルの向きは間違ってません) 電源を疑い(現在は駐車録画ケーブルCA−DR150使用) 付属シガー電源コードを安定化電源経由で接続してみましたが、これまたダメ...
