連写 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連写 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"連写"を検索した結果 296件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[19715153] class6を使用中で、買い換えを検討しています。
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-03 SD-R032GR7AL03A [32GB])
2016/03/21 17:56:38(最終返信:2016/07/06 10:33:55)
[19715153] ...たもの) 今までは特に不自由なく使用していたのですが、最近連写をした後の保存している時間が長い事と、連写枚数が少ないことにストレスを感じています。 class10...、Class10を買われたらどうでしょう。 Class10でも、速度はピンきりですよ。 連写を多用したり、動画を撮るなら、早い方がいいでしょう。 それ以前に、今使っているカードの速...速度が12MB/s 32GBの製品はおそらく15〜20MB/sくらいかと思われます。 連写枚数での体感速度は2倍くらいと言う感じですね。 FlashAirのSDカードはあまり高... 詳細
[19969652] キヤノン80Dにて使用
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-X46 [32GB])
2016/06/19 17:53:15(最終返信:2016/06/24 04:42:41)
[19969652] ...皆さまこんにちは。 この度80Dを購入し、どのSDカードを検討しております。 一眼ですので、連写での書き込み速度等を重点に考えております。 また、動画も若干使うと思います。 そこで、容量は16GBか32GBで悩んでおります...10年以上前から使っていますがトラブルは無しです。 容量ですがjpgのみかrawでの記録か? どれぐらい連写を使用するのか? 使用条件によって容量選びは違ってきますね。 僕はバレーボール撮影をしていた時はjpg+rawで16Gを使っていました... 詳細
[19880851] Transcend SDHCカード赤ラベルと青ラベル
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS32GSDHC10U1 [32GB])
2016/05/16 21:11:03(最終返信:2016/05/20 22:15:41)
[19880851] ...ファーフルになると、連写スピードがガクッて落ちちゃいます。 >non0718さん シャッターのタイミングって難しいですよね。 スポーツ撮影などで連写をよくするのですが、連写の2枚目以降がピント...ァフルの状態に来るのを多少は遅らせることはできますが、そこまで連写するかは別ですよね。 これ以上の連写性能を求めるとD500やD5クラスになっちゃいますし(^^ゞ ...でも私の場合、低速連写や、一枚撮りでも遅いとかんじてたので Sd買い替えて、改善を期待してます!今日届きました。まだ時間なくて試せてません^^; >9464649さん 動いてるものを撮るときは高速連写欠かせませんよね... 詳細
[19704593] Amazonで購入
 (SDメモリーカード > KINGMAX > KM-MCSDXC10X64GUHS1P [64GB])
2016/03/18 14:01:59(最終返信:2016/03/18 14:20:25)
[19704593] ...11MBytes/sとか仰ってた人は環境が…(i5 750) 実機(ミライチ)で使用すると、やっぱり最大解像度(RAW+JPEG)は5〜6枚連写で書き込み渋滞が起きますね… これで不具合でたらキングストン永久保証効くので、返品トライアルでOKかな... 詳細
[19476772] メモリーカードの価格差
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-016G-X46 [16GB])
2016/01/10 05:44:29(最終返信:2016/01/20 22:05:35)
[19476772] ...、ひたすら安いカードを使用していました(並行輸入品かどうかや書き込み速度は認識の対象外でした)が、連写機能は別にして、何の問題も生じていません。 しかし、D750の購入に際して、口コミ情報をみると、皆さん異口同音に... 詳細
[19476625] ソニーのデジカメで使えますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > EXCERIA SD-JU032G [32GB])
2016/01/10 01:44:16(最終返信:2016/01/10 10:28:01)
[19476625] ...書き込み速度10MB/sのカードと書き込み速度45MB/sのカードでも全く使い勝手は変わりません。一眼レフで連写をした時に時に大きく速度が影響すると思われます。... 詳細
[19203076] 書き込み
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-TJA016G [16GB])
2015/10/06 01:26:18(最終返信:2015/10/06 16:13:41)
[19203076] ...最近の高画素カメラの連写相手では頼りないスペックなのは確かですね--; 私はパナソニックGX7で使用していますが、連写は滅多にしないので支障は出ていません。 恐らくGX7クラスであれば、よほど長い連写でなければ影響は出ないのかなと思います...よほど長い連写でなければ影響は出ないのかなと思います。 コンデジならなお問題ないと思いますよ。 連投すみません。 連写耐性について、ザックリ体感ですが調べてみました。 使用カメラ: Panasonic DMC-GX7 保存設定:... 詳細
[18076281] FX機並みの値段〜
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-512G-JU3 [512GB])
2014/10/21 18:09:13(最終返信:2015/08/12 02:09:04)
[18076281] ...8Kだったので、価格と容量がリニアに比例してました。 にしても、この容量、何に使う?? RAW撮りで連写? はたまた、ムービー? 24万かぁ・・・でも10年後には2万4千円ぐらいになってるんでしょうね〜(^^)... 詳細
[19035072] UH1のカードのデジカメはUH2のカードの使用方法に付いて
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPB-016G-G46 [16GB])
2015/08/08 14:56:29(最終返信:2015/08/11 11:25:28)
[19035072] ...バッファ一杯まで書き込んでからメモリーカードにアクセスするタイプかと思われるので、性能は改善しないでしょう。 連写が目的の場合 ノイズリダクションを弱くする(止める?) Isoを小さくする 記録画素数を小さくする... 詳細
[18931301] ミラーレス一眼用のSDカード
 (SDメモリーカード)
2015/07/03 10:16:26(最終返信:2015/07/06 16:18:22)
[18931301] ...せっかくの連写機能ですので、連写つかって、ベストな1枚を選び出す方がいいかなと(^^) 短期間にたくさんのレス、ありがとうございます。 私の今までの使い方では8Gで充分でしょうが、これから、連写することを考えると...でも、一日、例えば、ディズニーランドとか行くと、連写であっという間に数百枚単位撮影すると思います。 1シーンを連写で数枚(4〜6枚程度)撮っておいて、あとから、目...影できるとなります。 このことを俗にバッファー詰まりといい、遅い連写のまま撮り続けるか、一旦連写をやめて、バッファーが空っぽになるまで待ちます。 高速のSDカード... 詳細
[18775908] PNY SDXC 64GB(UHS-I U1)について
 (SDメモリーカード)
2015/05/14 19:20:24(最終返信:2015/07/02 19:53:46)
[18775908] ...その後の使用状況ですが、最終予備として買ったんですが、あればあったで 連写に拍車がかかり、すでに約5千枚ほど撮影に使いましたが、特に問題は発生していません。 連写を多用、かつ、メモリーカードの入れ替えの時間ももったいないという...所有SDが少しずつPNYに置き換わっていく 可能性もあるかなと思っています。 ちなみに先日、1080/60pを数分と、RAW連写で800枚ほどの撮影に使いましたが、 特に問題は無かったです。   既知かもしれませんが・・・ ... 詳細
[18924595] ビデオカメラにはもったいないですか?
2015/06/30 22:53:47(最終返信:2015/07/01 16:57:39)
[18924595] ...ここまでの速度は必要ないので、ExtremeかUltraで十分だと思います。 デジタル一眼レフ等で、高速連写を、しかもRAWで撮る場合、早くバッファーフルを解放してあげるために高速のSDカードを使うと、その威力が発揮されますが...extremeで十分だと思います。proは転送速度がものすごく速いですが、それは一眼レフでRAWで連写する時に主に発揮させるものですし… 4kならば話は違いますが。 1世代違うと速度が大きく違いますからね... 詳細
[18906168] 今度は4,186円(64GB)
 (SDメモリーカード > サムスン > MB-SG64D/JP [64GB])
2015/06/25 10:34:06(最終返信:2015/06/28 06:06:06)
[18906168] ...長期的にはまだ検証していませんが、かなり書き込みが速く(公称80MB/s、実測でもそのくらい)、デジカメでRaw連写を多用される方にはコストパフォーマンスが抜群によいかと現在個人的には思っています。 先程\4,186-と思って購入しましたが... 詳細
[18803240] 連写・バルブ撮影について
 (SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WD032G [32GB])
2015/05/23 19:40:48(最終返信:2015/05/23 23:23:11)
[18803240] ...ともあり、FlashAirの購入を考えています。 そこで質問なのですがこのSDカードは連写・バルブ撮影には向いていないでしょうか? 東芝の製品HPを見るとclass10とは「 読...かと心配しています。 保存はRAW+JPEGです。 そこで質問なのですがこのSDカードは連写・バルブ撮影には向いていないでしょうか? 結論から言えば向いてないです。 以前私は節約の...低速のカードを使用したことをお話します。 カメラにもよりますがこのような低速カード使うと連写が途中で止まります、 それどころかカメラが早すぎてデータを全て破壊されたあげくに、これ以... 詳細
[18598964] これと「TS16GSDU1」との比較で体感差はありますか?
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2015/03/20 22:01:06(最終返信:2015/03/21 22:05:06)
[18598964] ...カードリーダー(まだ未所持)でパソコンに取り込む時間で。 カメラはキヤノン70Dです。連写はそれほど使いません。動画もほとんど使いません。 複数枚購入予定なので、差が無ければ安...す。 あと16GBでこのカード以外でコスパの良いカードがありましたら教えて下さい。 連写をされないなら、両者のシーケンシャル読込み速度は約90MB/sですので、安いTS16GS...返信ありがとうございます。 取り込み時間は差が無いのですね。 書き込みは差があっても、連写しなければ大丈夫そうですね。 スーパーたかつさん 返信ありがとうございます。 耐... 詳細
[18508068] 撮影した画像、動画にエラーが出ない信頼できるSDカードは?
 (SDメモリーカード)
2015/02/22 22:45:33(最終返信:2015/02/23 09:39:10)
[18508068] ...僕は大切な撮影には新しいカードは使いません あと 高額なカードは用量と読み書きが早く決して エラーが出ないカードではありません 連写を多用しないのであれば有名メーカーの中級品で充分です サンディスク、トランセッド、東芝あたりから選べば良いでしょう... 詳細
[13589349] いきなりエラー
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10 (16GB))
2011/10/06 09:35:48(最終返信:2014/12/13 07:55:49)
[13589349] ...いきなり来ますけど。 まめに転送しておくことですね。 残念でしたね。できればどんなデジカメでどんな使い方(連写とか動画撮影とか)を していてエラーが発生したのかも書き込むと、より参考になると思います。 axlだよさん... 詳細
[18216818] 国内正規品と並行輸入品の性能につてい
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-032G-JU3 [32GB])
2014/11/28 19:49:19(最終返信:2014/11/29 18:38:31)
[18216818] ...カメラのキタムラのネットショップ週末限定セールで9,800円で購入できるので迷ってました。 1年に1度のブルーインパルスや日常的に野鳥を連写で撮るので、万一のために国内正規品でもいいのかなと思い始めています。 このカードだったら数年間は主役で使えると思うので無期限保証があれば安心して使えますしね... 詳細
[17947662] 海外版はUHSスピードクラス3になってて、ちょっこし、速く!
2014/09/17 14:21:28(最終返信:2014/10/28 15:36:23)
[17947662] ...4K動画とかは撮りません(そもそも機器を持っていない)ので、 UHSスピードクラス3までは要らないでしょうが、 発売間近で高速連写が売りのCanon EOS 7D Mark IIのサブスロット用にと思いまして。。。 自分にとっては... 詳細
[17977062] 連写速度について
2014/09/24 20:03:47(最終返信:2014/09/28 18:49:25)
[17977062] ...s x7用にこちらのカードを購入しました。 RAM+Lで撮影することが多いのですが、五枚連写すると、次のシャッターが切れるまで結構な時間がかかります。 感覚としては、カシャカシャカ...がきれました。 カシャカシャカシャカシャ……カシャ……カシャくらいです。 一応五枚までは連写できているので、これが正常なのか分かりません。 カードは、オークションで新品というものを...ターを取り込んでからSDに保存されます。 バッファ(カメラ内にデーターを取り込場所?)は連写枚数に適した容量です。 そこからSDに聞き込みするので、特別読み書きが早い物を購入しなく... 詳細
