連射 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連射 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"連射"を検索した結果 14550件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23338703] まだまだ現役!クラシックエックスを甦生したい!
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro1 ボディ)
2020/04/14 13:52:03(最終返信:2020/10/18 12:28:59)
[23338703] ...うちの弟ワンコの等倍写真を見てもらうと、Bによるトラッキングでは撮ることは困難に思います。 鼻にピントが合う、左目に合うなどを繰り返して連射して右目に合うのを探ることになります。 そこでCですが、フジはまだ動物瞳AFがありません。Bと変わらないでしょう... 詳細
[23688562] APS-Cで事足りると思う自分がいる。
 (デジタル一眼カメラ)
2020/09/26 15:25:05(最終返信:2020/10/17 14:20:20)
[23688562] ...処理速度やバッファ(連射)等の理由があります。 1D Mark IIIやD3時代から上記だけを優先させるなら画素を上げる必要も 無い訳ですが、現在1DXでは20MP、D6では21MP迄、高感度特性や連射 (処理速... 詳細
[20779017] 帰って来ました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS-1D X Mark II ボディ)
2017/03/30 12:53:31(最終返信:2020/10/17 12:50:42)
[20779017] ...グで、無問題であったため、 これが、噂のゴミ問題かと、SCに尋ねると、 現時点では、高速連射の宿命ですと言われました。 それでも、ハズレ、アタリはあるようで、 落下などもあったた...近は、子供撮り、動画で、思いのほか、カウント数が進んでいないことが判りました。 鳥撮りで連射しても、200-300枚程度で、切り上げている様です。 なので、ブンブン使ったら、ゴミ...、 値段が値段ですから、どーなんだと言いたいですね。 あんしんメンテとなった今、 高速連射だから仕方ないでは済ませられないような。 この機種を、ゴミ問題で、購入しきれずにという... 詳細
[23723866] α7cとの比較について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/10/13 19:11:42(最終返信:2020/10/16 12:57:37)
[23723866] ...年代の新しい防滴仕様のWRレンズは爆速とは言いませんが問題ないレベルかと思います 2 連射性能も見劣りしませんしプレ連射機能などは今までになかった瞬間が味わえます。 3 BKT撮影でフィルムシュミレーションが3種記録できることは大きなメリットです... 詳細
[18039164] D40xからの買い替え(買い増し)
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D40x ボディ)
2014/10/11 15:37:40(最終返信:2020/10/15 21:50:27)
[18039164] ...サブとして持ち歩きやすいサイズでもあります。 ボディが重くなると、撮影の軽快感が損なわれるような気もしますので、高感度性能や連射など、ファインダーだけではなく総合的に必要なスペックを判断されてはいかがかと思います。 個人的には... 詳細
[23716315] Z6 Uのうわさ情報
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 ボディ)
2020/10/10 08:17:51(最終返信:2020/10/15 00:11:09)
[23716315] ...処理プロセッサ(EXPEEDか)が新しくなる ・新しいバッテリグリップMBN-11 ・縦位置シャッタボタン付きのバッテリグリップ ・連射速度は Z6 II-14fps Z7 II-12fps ・AFに関しては、瞳/動物認識含めて改良される...フルサイズでその性能に近づけた物が 出れば、一気に他社を引き抜く事が可能です。 なを α7S3は 940万ドットEVFですが、指で連射した時には、ブラックアウトをも含めて 非常に見づらくなっているので、Z6Uでは、そういう事はしないように祈るばかりですが... 詳細
[23695822] こちらのカメラとE-M1 MarkIIIで迷っています
2020/09/30 01:09:27(最終返信:2020/10/13 20:16:52)
[23695822] ...これはニコン ソニーの70-200f2.8と光量の少ない時を除けば遜色のない合焦速度と思います。特にプレ連射機能等工夫をすれば歩留まりはさらに向上するのではないかと思います。(使用した実感です) 従ってお勧めは...初写は失敗を恐れて動画からの切抜きを選択しましたが、途中から慣れてX-T4のキットレンズに交換して連射で撮影しています。 設定はMF、SS固定で撮影できましたが、AFの性能を気にしているスレ主様はこういった写真を撮るわけじゃないのでしょうね... 詳細
[23704805] もう1つのAPS-C一眼レフカメラ
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX KP ボディ)
2020/10/04 12:22:26(最終返信:2020/10/13 20:14:54)
[23704805] ...K3とKPを目的別に使ってるが即時に調整手順が思い出せなくて情けない。一気に新カメラに変え買えれば最高なんですが、、 レフが優位なのは高速動体連射だけ。ただしペンタはその分野が得意ではない。 熱心なユーザーがいるから製品開発は続いているのでしょうし...して多くの方がカメラで動画撮りたがるんだろう。 餅は餅屋だと思うのだが。 それとて沖snalさんが書いてる >レフが優位なのは高速動体連射だけ。ただしペンタはその分野が得意ではない。 これ多くの方が書くけど、それを最も生かした7D2やD500はどうして後継機が出ないのだろう... 詳細
[23713135] 8K動画からの静止画切り出しは?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/10/08 15:08:21(最終返信:2020/10/13 13:51:29)
[23713135] ...動画がカクカクしても良い前提としたら 切り出しのみなら120pの4kに魅力を感じますね 8k切り出しが静止画と遜色無ければ秒間60連射ですから それも魅力ですね パソコンのスペックが今の環境でできるかも問題ですが、、、 >ktasksさん...スクリーンショットで写真化することはあります。ただ、トリムするとボヤッとした感じなのが目立つかなと。 8K 30p より、普通に連射20コマ/秒で撮った方がいいんじゃないですかね? 撮るのも撮った後も扱いやすいと思いますよ。 高速に動くものなら... 詳細
[16418597] ニコンFマウント系CCDの魅力って何?
 (デジタル一眼カメラ)
2013/07/30 12:50:14(最終返信:2020/10/13 10:38:50)
[16418597] ...御用ださん お久しぶりのあざ〜っす♪ そんなに褒められると(//∇//)顔から火を吹くっす D60の3枚連射の割には頑張ってくれたなと 自分も最初鷹?って思ったんすけど、くるりと輪を書いてたので鳶かなと 白鳥には噛まれたっす…... 詳細
[23447289] 合成したのか?してないのか?
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/04 16:46:39(最終返信:2020/10/12 11:01:42)
[23447289] ...同じ位置に三脚で固定して撮ったのは可」 例えば日周運動とか、フィルム時代だと長時間出来てたのがデジタルだと出来ない。 それを補う為に連射した画像を合成するのは可。みたいな >それより、この写真がそんないいかなあ。確かに、貴重な瞬間を写した写真だし... 詳細
[23525127] なぜこんなに高いの?
2020/07/10 23:08:50(最終返信:2020/10/11 00:27:09)
[23525127] ...キヤノンに問い合わせてください。GFX50R で素晴らしい写真を撮影されているんですね。 >中判使いさん 連射必要な人もいる 8Kテレビ持ってる人もいる それぞれですよね? 唯一無二ソレを付けてこの値段は 中々頑張ったんじゃないですかね... 詳細
[23709429] 跳び下りる子供の撮り方
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2020/10/06 16:58:48(最終返信:2020/10/10 10:39:57)
[23709429] ...被写界深度を稼ぐため絞りは絞り気味(レンズの焦点距離や撮影距離にもよる)、被写体は追わず画面固定、被写体がフレームインしたらひたすら連射、少し引いて撮って後からトリミング(場合によって)、露出もシャッタースピード(最低でも1/250)に合わせて事前に決定したマニュアル露出...その状態でカメラを構えて被写体がピントを合わせたところに来たらシャッターボタンを全押しするのです。 親指AFの場合は親指は触れてはいけません。 少し前から連射してもいいですがタイミングを捉えるなら慣れたら単射の方がやりやすいかも。 置きピンは機器や撮影者... 詳細
[23713971] 旅先でのデータ保管
2020/10/09 00:03:57(最終返信:2020/10/10 09:46:52)
[23713971] ...先週末は富士に久々観客ありで開催されたスーパーGTを観に行ってきました。 私は静止画はニコンD850、動画はソニーα7s2、遠征や連射系はパナGH5を使っていますが、旅先では1TBのSSD内蔵のHPのSPECTREという4K解像度の... 詳細
[23553267] モニターの可動方式がなぁ…
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 5 ボディ)
2020/07/23 21:22:29(最終返信:2020/10/09 23:05:32)
[23553267] ...必要でない人には無意味かもしれませんが選択肢が広がるのはそれ以外の人達にとっては 大変嬉しい事だと思います。 連射性が劣るのもジンバルに載せた時の安定性とかも何等理由にはなりませんしそもそも それらは全て使い手の問題です...バリアングル液晶を展開し上から見られる状態で左手はどのようにしますか? どうしたらしっかりボディに添えられますか? > 連射性が劣るのもジンバルに載せた時の安定性とかも何等理由にはなりませんし よく指摘される話です。 チルトはチルトのメリットがあるのです... 詳細
[23497653] 【α7riiかα7iiiか】風景撮影で使用、追加購入検討中
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R II ILCE-7RM2 ボディ)
2020/06/28 00:59:25(最終返信:2020/10/08 23:40:09)
[23497653] ...になりました。。。 夜の動体AFや野鳥狙わない限り以外はRUで不満になることは無いと思います。 連射はRAWだと5枚でバッファ処理で止まります。 SDがダブルじゃないところ以外は風景の撮影等でVに劣るところは無いと思っています... 詳細
[23702323] 連写時の連続撮影枚数について
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット)
2020/10/03 10:33:50(最終返信:2020/10/07 19:12:34)
[23702323] ...置きピン撮影ではないためAF追従が必要で,またローリングシャッター歪みの回避も考慮してメカシャッターとし,よって連射モードは「通常連写L」となります。 まさにそのモードでの検証結果でしたので,すごく参考になります!... 詳細
[23698450] 運動会のリレーの撮影について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400Y ダブルズームレンズキット)
2020/10/01 12:39:33(最終返信:2020/10/05 20:02:02)
[23698450] ...あと、出来ればお子さんの目線と同じ位の高さで撮ると それなりに臨場感も出ると思います。 もちろん連射ですよね。 因みに私は一脚使いました。 高さの調整と無理な姿勢でのブレ対策、 (被写体ブレは抑え込めないけど)... 詳細
[23699373] フラッシュ GODOX TT685O オリンパス・パナソニック用TTL撮影
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2020/10/01 21:24:17(最終返信:2020/10/03 07:53:35)
[23699373] ...24mm以下は、広角用のワイドパネルを引き出して使うしかないですね。 あと、純正以外のフラュシュは、連射モードでも単射モードになるのが、 メーカーに確認済みですが、パナの共通の使用ですね。 また、各社のストロボを検証しましたが... 詳細
[20539331] OM-D E-M1 Mark II シャッター回数等の確認方法
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2017/01/04 20:16:42(最終返信:2020/10/01 06:26:46)
[20539331] ...com/bbs/J0000031670/SortID=23062589/#tab ま、生産工程で、各種ブラケットやプロキャプチャーなどの連射の試験もしてるはずなので、100台なら少ないくらいじゃないかと思いますよ。 M1mk2の時は、もう調べなかったなぁ・・・... 詳細
