連射 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 連射 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"連射"を検索した結果 14547件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.069 sec)
[23523776] EosR 値下げについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R ボディ)
2020/07/10 12:35:46(最終返信:2020/07/12 08:55:22)
[23523776] ...R6との比較でも10万円以上の価格差がありますし、R6は低画素に抑えて高感度撮影を得意とし、秒12コマの連射で性格的には高速連射機に感じますのでRとは直接の競合になりえないと思っています。 なので、あえて更に価格を... 詳細
[23523630] R5とR6のどちらにするか迷っています
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/07/10 11:05:52(最終返信:2020/07/11 10:38:46)
[23523630] ...す。 基本的に満足していますが、以前使っていたキヤノン機に比べて全体的に使いにくいこと、連射すると操作ができなくなること、動画は8bitの4K30pまでなのが不満です。 皆さんな...とが多いので。 欲しいけど買えません。 皆さん、ありがとうございます。 熱、バッテリー、連射問題が話題になってますね。 熱はαの時も問題視されてましたが、自分の使い方では困ったこ...からすると少し残念ですね。互換性捨てて新型にすれば良かったのに?なんて思ったりします。 連射も個人的には許容範囲内です。 やはり発売後のレビューを待ってから購入の検討した方が良さ... 詳細
[23048350] 撮影画像が真っ暗
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-70 ボディ)
2019/11/15 11:20:04(最終返信:2020/07/05 02:04:01)
[23048350] ...買わせるために旅行センサついてるんじゃないの?と言ってます。 今回は幸い(?)なことに、連射撮影すると、一時的に復活。 撮影前に連射。撮影前に連射。あぁ、恥ずかしいったら。 原因も発生頻度も交換部品も修理代が高額(2万弱)なことも把握しています... 詳細
[23502378] α7Wを待つべきか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/06/30 04:11:16(最終返信:2020/07/03 22:12:56)
[23502378] ...次にほしい機能となると: af 強化 → a9のシェア…   グローバルシャッター → a9が先   連射中ブラックアウト排除 → a9が…   evf性能向上 → 有り得そう    a9の機能が降りてくるまではもう少し時間が必要かと思います... 詳細
[23491969] 一眼レフデビューのカメラ選択
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III 14-150mm II レンズキット)
2020/06/25 15:15:31(最終返信:2020/07/03 05:39:41)
[23491969] ... 【ニコン】 一眼レフを買うならお勧めします。特に野鳥をというならD7500とかAF速そうだし、連射スピード&枚数も中々良いんじゃないかと。 もうFマウントは古い!という方もいますが、逆に言うと市場には質・量ともにたくさん出回ってます... 詳細
[23498780] RAWとJPEGについて
 (デジタル一眼カメラ)
2020/06/28 14:01:20(最終返信:2020/07/01 22:25:16)
[23498780] ...「RAW + JPEG(スモールファイン)」で撮る事が多いです。 あまり飛翔シーンを撮らないせいか(※)、連射のバッファ不足で困る事もたまにという感じですかね。 ※…技術力不足の要因も大きいですが。。。 ...HSM Contemporaryの組み合わせで、小鳥をメインに撮ってます。 両方保存すると、もちろん連射性能には影響します。 でも、私の場合、@のような動体ブレする場面などでのみ、3〜4枚程度なので、あまり問題は感じません... 詳細
[23397959] GH.Gシリーズ写真集  花鳥風月 撮ったぞ〜
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック)
2020/05/11 21:23:11(最終返信:2020/07/01 15:35:35)
[23397959] ...ちょっと襟首焼けていたい。 厚かった。 動物の壁は。ファインダーにも収まらなぁぁぁい。 無駄!無駄!無駄!無駄!無駄!連射祭り。 ┐(´∀`)┌ (´;ω;`)ウゥゥ とりあえず貼っときますぅ。 ☆タツマキパパさん こんばんわ...お見事です これからは蝶々とトンボ と昆虫がターゲットになりますね >無駄!無駄!無駄!無駄!無駄!連射祭り 実際、削除するコマの方が圧倒的に多いですよね みなさんこんにちは ようやく仕事がひと段落... 詳細
[23267597] E-M1X Mk2はどうなるんでしょうか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1X ボディ)
2020/03/05 17:11:31(最終返信:2020/07/01 08:58:33)
[23267597] ...駒落ち・下手なパラパラ漫画並のEVFで、E-M1mk2のver.2になってなんとか格闘技クラスの選手を連射できるレベルに向上してきたように思います。 結局E-5のOVF並になるまで、E-M1Xの登場をずっと待たされていたわけで... 詳細
[23486904] 6D2から5D4への買い替え相談
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark IV ボディ)
2020/06/23 10:37:34(最終返信:2020/06/30 00:40:18)
[23486904] ...6D2と比べくると使いずらいというのがありますが、その辺を許容できそうであればEOS Rをお勧めしたいです。 使ってみるとわかりますが、意外と連射のバッファーも多く、液晶も綺麗、小型・軽量で使い込むと更に良さを体感していただけるかと。 一眼レ... 詳細
[23206865] かっこいい鉄鳥写真とは? 鉄鳥写真館 その28
 (デジタル一眼カメラ)
2020/02/03 08:03:42(最終返信:2020/06/29 22:24:44)
[23206865] ...デジイチと操作性で「差」を一番感じるのが 「シャッター連射中にズームを変えられない事」でしょうか…。 今回思った以上に低く近い距離を通過したため、最接近時にはフレームアウト ギリギリて、連射を止めズーム操作するか、そのまま撮り続けるか... 詳細
[23491282] 機能・性能で不満はありますか?
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M5 Mark III ボディ)
2020/06/25 09:50:05(最終返信:2020/06/28 01:39:15)
[23491282] ...kIIと比較して ・連射スピードが遅い連射H:15コマ/秒→10コマ/秒、 連射L:10コマ/秒→6コマ/秒 ・静音連射H:60→30コマ/秒、 静音連射L: 18→10コマ... 連続連射H(RAW)48コマ(60fps) → 28コマ(30fps)、連続連射L(RAW) 77コマ(18fps) →152コマ(10fps) ・プロキャプチャーや被写界深度合成も静音連射にほぼ準ずる形でスペ...イッチ周りはイマイチ、と。 押しにくいボタンはあまり好きではありませんね(-_-;) 連射スピード等々は、承知してます。 E-M1のラインと悩みはしたのですけどね…こちらが好みだ... 詳細
[23258727] そろそろ後継機発売情報欲しいですね・・
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 II ボディ)
2020/02/29 18:07:35(最終返信:2020/06/27 08:35:44)
[23258727] ...それにAFが劇的に早くなったり正確になったりすることは、いつものことながら期待できないし・・・ ひょっとしたら、連射速度遅くなるかもしれないとまで思ってます。 とりあえず、新機種のII型まで待ってみる、です。 こんばんは... 詳細
[23281557] ミュージカル・ゲネプロで使用しました。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α99 II ILCA-99M2 ボディ)
2020/03/13 10:04:08(最終返信:2020/06/26 20:14:42)
[23281557] ...私も同じレンズがありますので、今度撮ってみようかと思います。 AF-C フレキシブスポットはMではなくAFです。連射はHi-12ですがシャッターボタンで3枚程度で納めています。 時間が長いので一脚の改造版(格納式3脚)を使い重さを軽減しています... 詳細
[22603322] フルサイズの入門機として
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 5D Mark III ボディ)
2019/04/15 14:24:59(最終返信:2020/06/24 10:35:16)
[22603322] ...Rを購入してからは5D3の出番は少なくなりましたが EOS Rでは連射でのバッファーの弱さを痛感しました 5D3の連射速度は劣りますがストレスなく連射できるのは再認識しました レンズ沼にハマりRFレンズは2本限りですが...86グラムの重量増ですが殆ど違いは感じないです AFの精度はEOS Rより良いような気がします 連射は小気味良いです どのように使い分けるか楽しみです >Tomo蔵。さん ご購入おめでとうございます... 詳細
[22544283] kiss Mを可愛くしてもらいました。
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M ダブルレンズキット)
2019/03/19 23:26:41(最終返信:2020/06/20 08:10:24)
[22544283] ...このボディで動体も十分追えますからね。先週、シグマ17-50でジェットコースターやウォータースライダーを連射してみましたがすべてジャスピンでした。おっ!って思いました。 テキスタイルやな(*´ω`*) どーもヾ(´・ω・`)ノ... 詳細
[23449812] やっぱりシャッター音は一桁Nikonの勝ち!♪
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D6 ボディ)
2020/06/05 21:26:01(最終返信:2020/06/19 08:42:14)
[23449812] ...D6はD5と比し、全然別物上出来じゃん。 連射した時の甲高いやかましいシャッター音はD5と大して変わらなかった。 あまり大したことがないなと思ったが しかし、連射した時の手に伝わるミラーショックが超低振動であり...この点は圧倒的に歴代一桁機。どちらも完成度は高い。 これ(D6やD5)の連射時に超高安定したファインダーを覗いたた後で D850やD780のファインダーを覗いて連射しすると D850やD780ののファインザー像上下揺れは... 詳細
[23458217] Nikon D6 に少しだけ触ってきました
2020/06/09 19:42:54(最終返信:2020/06/18 22:34:41)
[23458217] ...そのキーポイントは、シャッターです。 私にとって、カメラの一番の基本は、シャッターだと思ってます。 連射モードなんて物では評価しません。 シングルシャッターモードで、ファインダーを見てシャッターをきれば...でブラックアウトレスファインダーをなし得たと言っても良いと思えます。 特にそれは、シングルシャッターで指連射を切った場合に、被写体が動いていても、ペリクルミラー式カメラで実像を見ながら撮影しているのと大差がないように感じた... 詳細
[23470186] シャッターを押し続けずに連写できますか?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2020/06/15 07:47:05(最終返信:2020/06/16 08:03:37)
[23470186] ...から 撮影体制に入るまでに時間がかかると その間連射しているのですから 画像をためておくバッファーが一杯になり連射が止まってしまうので 思うような撮影が出来ないと...それよりも リモコンを使い シャッター置くことは必要ですが 離れて単写や連射する方が 良いように思います。 連写は長時間続けるものではありません。いや極短時間です。...参考まで♪ >ゆうASDさん たぶんパナソニックのカメラに付いている4kフォト機能の4k連射(S/S)みたいなことしたいのかな。 リンクはコンデジのTX2ですが、一眼ならGX7MK... 詳細
[23461538] 画像の削除が面倒ですがどうしてますか?
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-G99 ボディ)
2020/06/11 11:10:28(最終返信:2020/06/13 13:26:39)
[23461538] ...カメラで削除することはしないのですが パソコンに移すと 連射は別のファイル作られますので 全て削除する場合は ファイル自体を削除しますし その中のコマ指定して削除するのも 連射ごとのファイルになっているので削除しやすいです...>tiger810さん 活用ガイドの162ページに書かれてますが。矢印ボタンで選択するやり方です。 ただカメラで連射した場合は連射のグループでの作業になります、活用ガイド161ページです >しま89さん 私は再生画を見ながら削除しています... 詳細
[23455893] カメラ初心者です。X-T4、Z50、a6500(a6400)で迷っています。
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2020/06/08 17:01:39(最終返信:2020/06/11 20:16:14)
[23455893] ...従来どおりのAFポイントを適切に 選んで、動体をバシバシ追っかけるような撮影は得意。無駄とも思えるほどの連射バッファ が載っている。 レンズは 24mmF1.8 と 16-70F4 の Zeiss 銘のを選ぶのも一つ...初心者さんとはツボが違いすぎるのでここでアドバイス求めても難しいかも。      個人的な感想としては、afや連射、コスパを求めるなら中古のレフ機。      マクロと望遠はオリンパスのMFTに惹かれますね。  ... 詳細
