連射 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"連射"を検索した結果 1037件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23133268] カメラが原因でしょうか?
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2019/12/28 09:06:10(最終返信:2020/01/21 13:02:28)
[23133268]...・ボディの種別とバージョン ・撮影時の設定(再現するモード、しないモードなど違いがあればそれも)  連射モード、AFエリア、AF方式(AF-S, AF-C, DMF...)、露出モード(P,A,S,M)...詳細
[22866222] テレコン×1.4でマクロ(昆虫)撮影
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG VARIO-ELMARIT 50-200mm/F2.8-4.0 ASPH./POWER O.I.S. H-ES50200)
2019/08/18 22:47:02(最終返信:2020/01/18 12:37:20)
[22866222]...ご参考になればと思い投稿しました。 引き続き、50-200×1.4の作例です。 1-は、6Kフォトです。 2-は、通常の連射です。 3-は、最短撮影距離です。 4-は、クローズアップレンズNo.2を使用しました。 2回目の使用なので...詳細
[22946230] α9での使用感
2019/09/25 12:43:41(最終返信:2020/01/12 23:21:05)
[22946230]...0、P,Aを使うときは1/250以上として、連射は M としました。 撮影スタイルは、トラッキングでロックしたら後は連射するだけというスタイルで、 AFポイントは「...下(明るい) 画像サイズ:L 画質:[ファイン] 20連射できるのは、GMとGのみ、2470Zは15連射、>シグマ>タムロンの順に遅くなりました ご参考まで^...遅くは感じます。といっても、スムーズに動きます。 a9 で使う場合、多少動きがあっても連射中も60FPSでAF/AE+トラッキングAFで カバーできる場面も多いかもしれません。 ...詳細
[23029385] オリンパス40-150mm/F2.8と比べて合焦速度・精度は?
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 55-300mmF4.5-6.3ED PLM WR RE)
2019/11/05 21:01:52(最終返信:2020/01/06 22:58:08)
[23029385]...買おうかなと思っています。どちらも所有していらっしゃる方いらしたら比較した感想を聞きたいです。 連射速度はE-M1 II の方が早いですが、個人的には秒速5コマあれば十分です。K-70とこのレンズの...詳細
[23126715] D5600での使用について
 (レンズ > シグマ > 60-600mm F4.5-6.3 DG OS HSM [ニコン用])
2019/12/24 18:54:49(最終返信:2019/12/29 01:39:41)
[23126715]...ムほど重くなることが問題ですけど、これはどのボディでも同じことです。  あえて言えば、連射性能などを求めて、上のクラスのボディが欲しくなるかもしれないってことでしょうか。 なんで...形で出ますが。 D5600でのデメリットとしてはボディ自体が入門機故にAFモジュールや連射速度にバッファ容量が上位機とは明確に差別化されている点でしょう。 センター1点でAF-C...時間が掛かる事も。 鳥の場合ですとカワセミの飛び込みをAFでと言う訳にはいかないです。 連射もJPEG最高画質でしたらノイズ低減と歪み補正を共にオフにすれば毎秒5コマで60-80枚...詳細
[23074050] どちらが良いのか…
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2019/11/28 02:14:47(最終返信:2019/12/06 22:35:48)
[23074050]...前記録最大枚数35枚」だから、秒間30コマなら1秒以上行けます。 E-M5mark3は、連射時の連続撮影枚数等からの推測で、E-M1mark2比でバッファメモリーが少ないからそれに...、全てのマイクロフォーサーズレンズ対応ですね。 >60コマも連写いらないし。  プリ連射は、M1mkIIは35コマ(mosyupaさんの書き込み参照) (初期Max14コマだっ...3はL:10fps固定 枚数の少ないM5mk3でもプロキャプチャH(15fps)・プリ連射14枚で、約1秒の余裕あると思いますが あと取説にブラックアウト無しと有るので、LV非表...詳細
[23083400] 航空祭での使用
 (レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS USM)
2019/12/02 19:08:15(最終返信:2019/12/06 08:52:12)
[23083400]...ですが、両カメラとも連射性能とAFがX9iより優れていますよね。 >okiomaさん >タッククロスの時は、連写はしませんね。 タッククロス以外は連射性能が重要になるから、連射性能が高いD500に...m換算で500mm以上になると相当難しいです。 お金をかけて本格的に撮影するなら、もっと連射が早くてAFも優れているボディに100-400Uを付ける等して腕を磨けばいいのですが、そ...く暇な人さんが何故に300ミリ以上は難しいと連呼されるかは存じません。 X9iのように、連射性能がそれほどない機種の場合、焦点距離が長くなると、歩留まりが悪くなり、至近距離の飛行機...詳細
[23024650] 魚眼ぽく感じる
 (レンズ > TAMRON > 16-300mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD MACRO (Model B016) [ニコン用])
2019/11/03 10:04:06(最終返信:2019/11/03 22:31:41)
[23024650]...忘れたけど5600側でレンズ登録出来たのかな?? もちろんカメラ側で歪曲補正はonにする必要があります。 連射の場合は、遅くなる、連射枚数が少なくなり途中で止まる と言う事があるので、ノイズ低減と歪曲補正はoffです。 ...詳細
[22935567] んーやっぱり・・・でもD500ユーザーだから・・・
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/09/20 20:42:14(最終返信:2019/10/15 19:17:59)
[22935567]...その機材で良い画を切り撮るのは難しいかもしれないですね。 そして、556での画が鮮明でない理由が手振れである可能性、全く否定しません。 基本的に私は連射に頼ったラッキーな一枚は嫌いなので(撮影技術が向上しないため)、一枚一枚、タイミングを考えてシャッターを切っています...レースのバイクにしても、つぎの瞬間を予想しながらシャッターを切る方が楽しいのがその理由です。(個人の価値観なので、連射しているなかでバチピンの一枚を求める方法もありかと思います) そういう意味では、D5やD850に比べると...詳細
[22955463] Tamron A030 と迷っています
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2019/09/29 14:00:08(最終返信:2019/10/02 12:07:50)
[22955463]...神社当番(田舎の地元なもんで)やってた時に 社の手前に石の柱が立ってるんですが 見事に歪みました。 その前に、連射を使ったもので歪曲補正をOFFにしてたのを しっかり忘れてて、 そのまま撮って、PCに落としたところで気が付きました...詳細
[22945192] コスパ良し。画質も思ったほど悪くない。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 45-200mm/F4.0-5.6 II/POWER O.I.S. H-FSA45200)
2019/09/24 23:08:27(最終返信:2019/09/25 11:58:42)
[22945192]...防塵・防滴対応になった点もラリー観戦では大きなプラス要因です。 奥から手前、そして右から左へと動くラリーカーをAF-C+連射Mで流し撮りしましたが、合焦しないケースは稀で素早くピントがあっていました。 ピクセル等倍で見ると解像の甘さに気づきますが...詳細
[22913108] 30mmf1.4 シグマレンズを買ったのですが 疑問です!
 (レンズ > シグマ > 30mm F1.4 DC HSM [ペンタックス用])
2019/09/10 13:14:39(最終返信:2019/09/14 10:04:56)
[22913108]...今回のF8の写真を見ると 前より差が激しく感じます。 シグマではなく 標準ズームのほうの確認ですが F8の状態で連射した時露出がばらつくこと無いでしょうか? また絞り優先で 絞りを絞っていくと 絞るほど明るくなるということは無いでしょうか...絞りの羽が正常に動いているか確認する必要がありますので まずは どちらのレンズも 絞り優先オートで 絞りF8で連射して 露出のばらつきが無いか確認することや 絞り優先オートで絞りを変えて撮影した時 露出のばらつきが出るか...詳細
[22915978] 旅行先での広角レンズは?
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED)
2019/09/11 20:32:11(最終返信:2019/09/13 22:35:28)
[22915978]...やってくれると思う安心感もあります。 以前、望遠側なんですけど神社(鳥居さん)を撮った時に その前に連射で歪み補正をOFFにしたまま忘れてて、 そのまま撮って、鳥居の直線の柱が糸巻き型の歪曲・・・ しまった...詳細
[21293108] 中古を購入しました!
 (レンズ > CANON > EF300mm F2.8L IS USM)
2017/10/20 16:34:52(最終返信:2019/09/13 20:06:48)
[21293108]...長く使ってゆきたいものですが、EF300 2.8のISなしも使用されている方も多いので、長く使用できるコツとかもあれば(高速連射は控えるなど・・・・)ご伝授ください。定期的に作動するのも良いんでしょうね・・・・。 こんにちは ...きっと(笑) MiEVさん この手のレンズ使用するのは、プロスポーツや飛行機写真などの方が多いので、高速連射は多用しているはずですね。 適度に使って良いということでしょうね。 トムワンさん 比較のコメントありがとうございます...詳細
[21898943] AF-C連写時は最高秒8〜9コマでAF精度も悪い。
2018/06/16 03:33:34(最終返信:2019/09/09 19:05:26)
[21898943]...いた事象なのですが、 SSの設定はいくつで検証されたのでしょうか? AF-C時の秒間連射速度は、SSやレリーズ時フォーカス優先などの設定にも影響されると思うのですが、如何でしょ...い。 >whgさん >SSの設定はいくつで検証されたのでしょうか? >AF-C時の秒間連射速度は、SSやレリーズ時フォーカス優先などの設定にも影響されると思うのですが、如何でしょ...ップでがんばって改良していただきたいですね。 α9に装着検討している者です。 AF-C連射時は最高秒8コマとのことですが、 相談窓口に問い合わせたところ「そのような事はございませ...詳細
[22405923] このレンズに付いてご質問
 (レンズ > TAMRON > SP 150-600mm F/5-6.3 Di USD G2 (Model A022) [ソニー用])
2019/01/20 00:57:46(最終返信:2019/09/04 09:05:37)
[22405923]...ト位相差AF非対応なので、99IIの12連射時は一枚目で AFが固定されるようですが、77IIの場合は絞り解放値で12連射が 可能かと思います。 とすればこのレン...を使用しておりますが Barasubさんの認識で間違いないですよ。 77IIで追従12連射は効きますが絞りが固定ですので 私の場合99II、8連写で我慢してクロップかトリミングの...0GIIの 組み合わせで臨もうと思います。 有難うございました。 >>77IIで追従12連射は効きますが絞りが固定ですので 私の場合99II、8連写で我慢してクロップかトリミングの...詳細
[22819982] AF-Cに対応しますか?
 (レンズ > シグマ > 45mm F2.8 DG DN [ライカL用])
2019/07/25 17:18:11(最終返信:2019/08/15 08:10:31)
[22819982]...なので大したアップではありませんが、 45/2.8DGDNとα7RIIIでAF-C、ゾーンAF、 連射モードでとっさに6-7枚写す機会が ありました。 スムーズに連写でき、一枚ピンずれが ありましたが...詳細
[22835804] シグマの150-600Cと比べて
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/08/03 09:16:24(最終返信:2019/08/12 00:36:36)
[22835804]...>with Photoさん カメラの解像度を上げるという方法もあるのですね。 7R4も考えたのですが、連射重視で9を購入しました。 >おかめ@桓武平氏さん データの上で純正が素晴らしいようですね。 まぁ...詳細
[22719310] ファームウェアアップデート
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2019/06/07 16:15:03(最終返信:2019/07/20 19:01:27)
[22719310]...ど。 私の野鳥での止まりもの撮影を紹介します。 AFエリアは中央一点の最小枠。AFF 連射速度Mです。 MFなんてやってられない直ぐに飛んでしまう鳥さん、枝かぶりや落ち着かない...った鳥さんの撮影には有効ではないかと思われるAFFで時にはAFエリアを微妙にずらしながら連射です。 全てのカットがジャスピンではないですが全てのカットがピンボケは防げると思います。...率が上がるといいですね(^^) でも、 >AFFで時にはAFエリアを微妙にずらしながら連射 などやはりいろいろと工夫をされているのですね。さすがです。 不器用で、昔ながらのAFF...詳細
[22730139] バイクで撮影散歩
 (レンズ > シグマ > APO 50-500mm F4-6.3 EX DG HSM (フォーサーズ用))
2019/06/12 13:13:14(最終返信:2019/06/12 13:13:14)
[22730139]...体に密着させると気になりませんでした。 貼った画はみな被写体から2〜3メートル離れたところから撮りました。連射h、S-AFです。 花にピントを合わせていたので、飛び立ったハチを追う技量もなく ハチにはピントが合っていません...詳細
